  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • 2 Doppel 18er - welche Endstufe (T.Amp)
    • ERICH
    • 6. April 2021 um 08:20
    Ich hatte die erste Version und die MKII - beide gleich ungenügend.
    Erst der Umstieg auf die Vision hat mich wirklich glücklich gemacht.
    Die TA ist einfach sehr schnell die Puste ausgegangen.
    Der Test war an 4 Ohm - 2 Ohm kann die TA gar nicht.
    Die Endtransistoren sind auch spärlich gesäht. In der Vision ist ein Vielfaches davon verbaut.
  • Presonus Aux Outputs !?!
    • ERICH
    • 6. April 2021 um 08:15
    Harte Worte von einem, der kein Grundwissen in der Sache besitzt und Hilfe in Anspruch genommen hat ...
    • ERICH
    • 5. April 2021 um 21:56
    Die TSA 4000 ist aber ebenfalls keine wirklich Bass geeignete Endstufe.
    Ich hab die mal im direkten Vergleich mit einer Proline gehört und da war ein sehr großer Unterschied.
    Dann lieber einen Bass weniger und ein Eisenschwein als Amp. Da kommt dann mehr und vor allem präziseres raus, als aus diesem TSA Ding.
    • ERICH
    • 5. April 2021 um 12:48
    Die TA 2400 ist eine für Bässe ungeeignete Endstufe.
    Selbst die schwächere LD PA 1000 hat bei mir bessere Ergebnisse erzielt.
    Wenn Thomann, dann halt die Proline 3000.
    Persönlich habe ich hier z.B. 2 Vision 3500 als Bassamps. Die sind halt schwer, aber machen halt was sie sollen und das mit Wumms.
    Ich überlege seit paar Jahren die mal gegen was leichteres zu ersetzen - da müsste ich aber mehr Geld in die Hand nehmen, als mir der Gewichtsvorteil wert wäre.
  • CEE 32A Kabellängen und Querschnitt
    • ERICH
    • 2. April 2021 um 20:05
    14 Jahre .... das ist noch Amateurniveau.
    8)
  • Höfex Exiter für Live
    • ERICH
    • 2. April 2021 um 00:26
  • Temperaturbereinigte Laufzeitkorrektur (Delay) im Systemcontroller automatisieren
    • ERICH
    • 1. April 2021 um 09:39
    Mit dem Teil wird der Aktienhandel in ein ganz neues Zeitalter eintreten ...
  • Interface COM / RS 232 auf XLR / RS 485
    • ERICH
    • 1. April 2021 um 08:07
    Es gibt da eine große Anzahl an Adaptern von Hobby-Qualität bis Industriestandard:
    https://letmegooglethat.com/?q=rs485+to+rs232+converter
    Aber RS 232 ist robouster, als man denkt.
    Ich hab erst neulich mehrere Ultradrives mit 30m Kabel dazwischen parametriert.
    Dazu hab ich 3Skt. 10m Kabel zusammengesteckt.
    Schön wäre ein zusammenhängendes Kabel - da hab ich aber nichts preislich vertretbares gefunden.
    Weis jemand, ob adaptieren auf RJ45 und dann Lan- Kabel dazwischen funktioniert?
    Es gab ja mal eine Variante mit Adaptieren auf XLR - die hat auch funktioniert.
    (Gibt es dazu noch irgendwo die Belegung?)
    Der Nachteil dabei war jedoch, das nur ein UD angesteuert werden konnte - zum durchschleifen an einen 2. per RS485 benötigt es ein vollbelegtes RS232 Kabel zwischen Rechner und 1. UD.
    • ERICH
    • 1. April 2021 um 07:24
    So ein Exciter ist auch nur ein Mittel zur Klanggestaltung.
    Wenn er das Ergebnis liefert, das du möchtest, dann ist es auch das richtige für deine Anwendung.
    Mit Exiter in der Summe konnte ich nie auch nur annähernd warm werden (hab bei Bekannten in ihrem Rack sogar mal einen während einer Fehlersuche abgeklemmt und sie waren danach zufriedener mit ihrem Sound).
    Als Effekt in einem einzelnen Kanal kann man aber schon mal experimentieren.
    Das X32 / M32 hat z.B. einen für die Effektslots, die per Insert in den Kanal gepackt werden können.
  • Tom Mikros
    • ERICH
    • 27. März 2021 um 14:59
    Ich nutze fast immer die Beyerdynamic MKV 87.
    Z.B. mit E906 an der Snare.
    Das ist die gleiche, wie sie auch an div. Beyerdynamic Tom Mikros ist.
    Bisher in all den Jahren 0 Probleme, passt immer und ist nie verrutscht.
    Nur eine Kleinigkeit würde ich anders machen. Es istt möglich unten ein Xlr Kabel aeinzurasten - bei den Tom-Mikros ist da der Anschluss - das kann schonmal Verwirrung geben :D .
  • Schwarze Liste der fragwürdigen Eventdienstleister (Unterstützer von Verschwörungs-, Hetz- & Sonstige derart gearteten Veranstaltungen)
    • ERICH
    • 22. März 2021 um 21:30
    OK, das leuchtet ein ^^
    • ERICH
    • 22. März 2021 um 20:53
    Daher bin ich ja auch gegen solche Listen.
    Ich dachte das gibt der erste Satz deutlich her.
    Ich finde aber nichts verwerflich daran das Betätigungsfeld von Firmen zu diskutieren.
    Wenn z.B. sagt Firma XY hauptsächlich esoterisches Zeug macht, dann kann ich für meinen Teil einschätzen, das das nicht mein Geschmack ist.
    Wenn eine Firma sich in einem Feld bewegt, das viele lieber meiden, so ist es ihr Recht das zu tun (solange es legal ist) und das Recht aller anderen davon zu halten, was sie wollen.
    Aber wie gesagt - Listen sind Mist und sachliche Diskussionen über so etwas nicht einfach.
    • ERICH
    • 22. März 2021 um 16:32
    Irgendwelche Listen finde ich auch sehr problematisch, das geht garantiert nach hinten los.
    Aber eine Diskussion darüber sollte es schon geben.
    Man redet ja auch darüber, wer auf Festival X Bühne Y betreut hat.
    Je nach dem, wie ich zur Botschaft des Festivals stehe kann ich dann auch den Wirkungskreis der tätigen Firma etwas besser einschätzen und für mich entscheiden, ob ich mit denen an einem Strang ziehen möchte oder eben nicht.
    So eine Diskussion gesittet ablaufen zu lassen halte ich jedoch für mehr, als schwierig.
  • Einbauschale Miniaturkippschalter D-Loch
    • ERICH
    • 16. März 2021 um 06:09
    Wenn es nicht unbedingt Metall sein muss, dann könnte ich dir einen passenden Einsatz aus Kunststoff drucken. Skizze dafür würde reichen.
    Preislich kommt es auf die Menge an - so ab 10 ... 20 Stück wirds denke ich recht entspannt.
    Fräsen aus Alu ginge auch - ist preislich dann aber nicht so entspannt.
  • HK Audio - Application Support hier im Forum
    • ERICH
    • 9. März 2021 um 09:29
    Super Sache, das mit dem Hinweis in der Signatur und dem Firmenaccount!
    Das ist mal Transparenz und Kennzeichnung, wie man sich das wünscht.
  • Skalierbares Topteil - erweiterbar mit TMT - Schnapsidee oder nicht?
    • ERICH
    • 28. Februar 2021 um 13:40
    Wenn es für deinen Anwendungsfall passt, du gerne selbst baust und tüftelst, dann ja.
    Kann halt aufwändig werden, was die Trennung und Aufstellung / Sicherung angeht.
    Für den Brot und Butterverleih haben sich solch modulare Systeme aus verschiedenen Gründen nicht durchgesetzt.
    Aber wie gesagt, wenn es deine Bedürfnisse trifft, dann ist das eine Option.
  • Leichte+gute Kunstoffbox
    • ERICH
    • 27. Februar 2021 um 21:40
    Die RCF Art Serie ist auch meine Empfehlung.
  • Analoger (Brickwall) Limiter für Streams
    • ERICH
    • 12. Februar 2021 um 10:57
    Die alten Behringer Composer MDX 2100 hatten neben Kompressor auch noch einen Limiter verbaut.
    Das fände ich ziemlich ideal - leichte Kompression zum verdichten des Livestreams gegen Ende des Dynamikbereiches und dann die Notbremse, falls mal was drüber hinaus schießt.
  • Vollaktiv 4-Weg Lautstärke Regeln
    • ERICH
    • 8. Februar 2021 um 16:39
    Das hier ist wohl zu einfach?
  • Bessere alternative für 18s 6nd430 ???
    • ERICH
    • 29. Januar 2021 um 20:56
    Na wenn das der Hersteller so meint, dann muss das auch stimmen.
    Es steht ja jedem frei das für sich zu prüfen oder so zu glauben.
    Mir hat jedoch nicht gefallen, was da zu hören war.
    Es klang einfach unnatürlich und ich wäre damit nicht glücklich geworden.
    Es ging ja darum etwas herzustellen, das ich guten Gewissens verkaufen kann - und das war einfach nicht der Fall und ich kann den Lautsprecher niemanden als Mitteltontreiber empfehlen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
