  2. ERICH
Beiträge von ERICH
    • ERICH
    • 29. September 2020 um 10:51
    Das Problem sehe ich nicht im Abstand zur Bühne, sondern oft einfach am vorhandenen Material.
    Beispiel (so erlebt):
    Ich betreue die Vorband und komme mit eigenem Pultplatz und fordere Cat Bühne zu FoH max. 80m Aes50 geeignet, und eine passende PA. Alles weitere bringen wir mit.
    Die Tourproduktion des Hauptacts hat ein 100m Core mit mehreren Cat, das sie immer nutzen - egal, wie lange es eigentlich heute eigentlich sein müsste.
    Wenn ich aufschlage ist schon alles verlegt und gedeckelt - eigenes Kabel fällt aus.
    Die Tour Crew sagt: hier, eine Leitung für dich ist noch frei.
    Ich habe mich nicht getraut das im Kofferraum befindliche M32r auszupacken und in Betrieb zu nehmen. Statt dessen habe ich das bandeigene Xair genutzt und die Leitung zur Fernsteuerung dessen hergenommen.
    Zumal das örtliche Core auch nicht an den passenden Stellen ankam, die für mich gepasst hätten. Der Spliss am Pult wäre evtl. gerade noch so lang genug gewesen, aber die Gegenseite kam irgendwo in den Eingeweiden des Bühnenaufbaus an, die Vorband spielte aber auf einem kleinen Podest darüber - etwa 20m kabelweg.
    Glücklicher Weise hatte ich mein Accesspoint Case mit.
    Also FoH Laptop - 100m Cat - Accesspoint - 20m Cat - Xair.
    Das M32R hatte an dem Tag Dank der Kabelproblematik den Gegenwert 0.
    Das vom Tour Tonmensch leidenschaftlich gehasste Soundcraft Depression hat zwar 1000 Macken und Bugs - aber mit dem Core kam es problemlos klar...
    Ich bin auch am überlegen, ob ein Wing als persönliches Pult was wäre - Gefallen tut mir es.
    Wenn ich aber an dieses Erlebnis zurück denke (und das war kein Einzelfall), dann vergeht mir der Appetit doch sehr.
  • Welche PA Marke für Konzerte
    • ERICH
    • 28. September 2020 um 08:23
    Auf was zielt deine Frage ab?
    Ich denke er meint das gleiche, wie hier ...
    www.lautsprecherforum.eu - Welche PA Marke für Konzerte
  • Das erste Festival
    • ERICH
    • 19. September 2020 um 15:08
    Ich lege das Schlagzeug auch gern weiter hinten ab.
    Da greift man eh von allen Instrumenten am seltensten ran.
    Lieber alles andere auf einem Layer.
    Das macht sich auch beim Monitormix super. Ich benötige selten Drums im Monitor - und alles andere ist mit einem Griff einstellbar auf dem Tablet (oder am Pult).
    Am liebsten lege ich
    1-16 Instrumente und Vocals
    17-24 Drums
    25-32 Moderation, Zuspielen, DJ, sonstiges
    an.
    Beim M32R / X32 Compact kann man auch schön mit den 8er Blöcken jonglieren.
    • ERICH
    • 17. September 2020 um 20:32
    :whistling:
  • Wegen der Meise
    • ERICH
    • 12. September 2020 um 20:03
    Sehr schön ist auch sowas wie "Kirche in XYZ".
    Da gibt es mitunter eine reichliche Auswahl schon in kleinen Orten.
    :saint:
  • Klein und Hummel ELA Säulen
    • ERICH
    • 9. September 2020 um 20:29
    Ok, das mit den 20W hatte ich nicht mitgeschnitten. Ich hatte mich auf die Tipps bezüglich der Nutzung einer normalen PA Endstufe bezogen und dazu Mal im Kopf überschlagen, welche Dimension die haben müsste, um 100v auszugeben.
    Da die Rede von zwei 100V Endstufen war erschien mir ein simpler 2 HE AMP einfacher.
    • ERICH
    • 9. September 2020 um 14:27
    Wenn ich mich gerade mit meiner Überschlagsrechnung im Kopf nicht ganz vergaloppiert hab, dann sollte z.B. eine LD DP 4950 im Bridge Modus zwei Kanäle mit ausreichend Spannung haben. Und das in günstig, neu und 2 HE.
    • ERICH
    • 8. September 2020 um 12:03
    Zitat von Wurst Werner
    Ich hab nen Plastik Case von Skyline Audio. Guter Preis, ordentlich gebaut und vom Gewicht/Handling Senioren freundlich.
    WW
    Hast du dazu einen Link oder Bilder und Daten?
  • Frage zum Setup
    • ERICH
    • 31. August 2020 um 20:01
    Yacht?
    Kuchenverkauf?
  • Subwoofer + Vera 10
    • ERICH
    • 27. August 2020 um 21:49
    Bei wenigen Bässen habe ich die Erfahrung gemacht, das ein mono Block vor der Bühne da das meiste daraus macht.
    Der Vorteil ist, das sich hier alles ideal addiert. Nachteil ist der größere Abstand zu den Tops, der Übergang ist nicht so sauber hin zu bekommen.
  • Aluminium - Fräszirkel
    • ERICH
    • 22. August 2020 um 17:05
    Hallo alle zusammen,
    nachdem es schon einige Nachfragen zum aktuellen Stand gab hier ein Einblick:
    Ich habe alle Alu - Teile zudem gestrahlt und die Laufflächen mit Fließ nachpoliert.
    Hat alles in allem richtig viel Arbeit gemacht - aber ich denke es hat sich gelohnt.
    Fräsbar sind Durchmesser bis 700mm (+ Fräserdurchmesser)
    Mit dem langen Schlitten bis 1200mm (+ Fräserdurchmesser).
    Ich werde jetzt alle nacheinander fertigstellen und Versandfertig machen.
    Wenn das alles soweit ist, dann melde ich mich wieder.
  • Tipps für neue hochwerte Sprachbeschallungsanlage
    • ERICH
    • 13. August 2020 um 18:48
    Eine sehr schöne Kombination finde ich immer wieder diese K&M Stative und unsere HK L5 112 F - die haben einen eingebauten Neigeflansch und ein asymmetrisches Horn. Das macht im Nahfeld schön breit und schnürt auf die Tiefe hin ein. Dadurch verteilt sich der Hochton in den ersten Reihen auch bis in die Mitte und hinten kommt eben etwas mehr an, da gerichteter.
    Ganz einfach, schnell, günstig und gut.
    • ERICH
    • 13. August 2020 um 11:26
    Wir haben beides im Einsatz 4x Millenium (ca. 8 Jahre alt) und 2x K&M (ca. 20 Jahre alt).
    Die Millenium haben schon öfters Macken gehabt - manche mussten beim Thomann repariert / getauscht werden.
    Die K&M haben nie Macken gemacht und sind ein gutes Stück leichter.
    • ERICH
    • 13. August 2020 um 11:18
    Dann gibt's noch was vom T. Aber das hat Plastik an stellen, wo es nicht hingehört. Ist aber das einzige reine Boxenstativ mit Kurbel, das auf 3m kommt.
    https://www.thomann.de/de/millenium_bls_2700.htm
    Es gibt noch das Original, das wohl beim Millenium Vorbild war - das K&M 246/1.
  • Kleine PA für Dorfverein
    • ERICH
    • 12. August 2020 um 11:10
    Die NXL-24A haben mir persönlich nicht so gut gefallen - die größeren Geschwister NXL-44A klingen hingegen wirklich gut.
    NX32A kenn ich persönlich leider nicht - rein vom Datenblatt her sicher eine gute Kombi (die kleinen Säulen sind mir immer zu schlapp in den Tiefmitten) - die Teile mal testen ist sicher ratsam.
    Ein Bekannter hat genau die Kombi - 8004 und NXL-44A im Einsatz - spielt gut.
    • ERICH
    • 3. August 2020 um 15:36
    Ich würde auch die RCF Variante nehmen. Vorzugsweise mit 8004er Bass.
  • Channel Auto Mute für phantom power on/off
    • ERICH
    • 20. Juli 2020 um 21:06
    Hier gibt es auch Bilder von offenen DI Boxen.
    Die LD und die BSS sehen sich schon mehr, als ein bisschen ähnlich.
    Und wenn mich mein Elektroauge nicht taüscht, dann ist da auch ein Überträger zur Trennung der Versorgungsspannung drin.
    Das würde auch die guten Erfahrungen mit dem Teil erklären - Vorverstärkt und galvanisch getrennt - was will man mehr?
    https://www.musiker-board.de/threads/innenl…-di-box.383503/
    • ERICH
    • 20. Juli 2020 um 21:01
    So unterschiedlich können die Erfahrungen sein.
    Ich benutze am liebsten meine aktiven
    LD"LDI 02" DI Boxen.
    Wenn die es nicht bringen, dann hat bisher auch keine andere Box oder Überträger was gebracht.
    Durchwachsene Erfahrungen habe ich mit den Palmer PAN 01 und PAN 04 gemacht.
    Häufige Probleme machen die ART Xdirect (sind übertragerlos). Das war ein absoluter Fehlkauf. Sind auch schon einige defekt.
    Bewährt haben sich auch IMG Stage Line FGA -202. Wenn ich irgendwo eine Summe übergeben soll hab ich das Teil immer mit dabei - hat mit das ein oder andere mal (zB.bei Installationen mit fragwürdiger Masseführung) sehr geholfen.
  • 2.1 Party Anlage. Welche ist die richtige?
    • ERICH
    • 18. Juli 2020 um 10:20
    Die Subs können unter den Tisch vom Kuchenverkauf.
    • ERICH
    • 9. Juli 2020 um 09:52
    Zitat von skyworker
    ... sondern ein Destilat!
    Aaaaaaahhhh - nein, nein, nein.
    https://youtu.be/VDy03Me4OGc
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
