  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Warum gibt es keine vernünftigen Rackmixer?
    • ERICH
    • 4. Januar 2020 um 14:22
    Wenn der Preis so wichtig ist, das es für was maßgeschneidertes nicht reicht, dann währe ganz ordinär ein Behringer RX 1202 FX eine sehr simple und relativ aufgeräumte Geschichte.
    Billiger und viel passender wird es in dem Preissegment denke ich nicht werden.
  • Vor/ Nachteile doppel 12,doppel 15
    • ERICH
    • 27. Dezember 2019 um 13:20
    Ich mache Metal Muggen immer mit doppel 12"ern. Manchmal mit einem, meist aber mit 2 pro Seite.
    Da kommen wenigstens reichlich und knackig Tiefmitten raus.
    Und nur die Frontfläche nicht zu klein, das nimmt dem ganzen den Schub und die Richtwirkung.
    Kombination ist meiste ein Doppel 12er Top auf 2 18" Bässe. Wenn extra Spaß sein soll, dann zuzüglich URPS in der Mitte. Das gibt im Bass nochmal richtig Impuls,das können 18" er nicht.
    Das ist ein komplett anderes Klangerlebnis, als nur paar 18er mit so Mini Topteilen darauf. Das mag zwar vom Frequenzgang auch gut aussehen - das sagt aber nichts über die Impulsfreuidigkeit des Systems aus.
    Wir hatten dieses Jahr ein Konzert in einem Saal, in dem sonst auch immer derbe Rock und Metal aufgespielt wird. Und haben den ganzen Abend unsere 100db am FoH nicht überschritten. Dennoch meinten sie Betreiber hinterher, das es deutlich kräftiger war, als sonst.
    • ERICH
    • 26. Dezember 2019 um 17:25
    davidgiga1993
    Ich möchte mit für mein M32 eine spezial Ansicht zum Einstellen der Matrix outputs bauen. Es soll darin möglich sein in der gleichen Ansicht die Lautstärke der Matrix Ausgänge und das Delay der Outputs einzustellen.
    Das hatte ich mir damals schon am 01V96 gebaut und war eine super Arbeitserleichterung - mit wenigen Handgriffen kann man die beiden Parameter vor Ort per Gehör super anpassen. Derzeit muss ich dafür in der App immer mehrere Seiten hin und her springen, was es wenig intuitiv und auch anfällig für Fehlbedienung macht.
    Jetzt hätte ich mich daran gesetzt das in Mixing Station Pro zu bauen und scheitere derzeit daran, das ich die Output Delays nicht auf einen Knopf/Schieberegler bekomme.
    Mir ist klar, das Matrix und Outputs nicht fest miteinander verbinden sind, da ich jedoch ein Standard Setup habe würde mich das nicht weiter stören.
    Kannst du mir eine Hilfestellung geben, wie ich das erstellen kann?
    Ich würde das Ergebnis dann auch hier veröffentlichen - als Anregung / Hilfestellung für andere.
    Viele Grüße Robert
  • Subs für bestehende PA Anlage
    • ERICH
    • 9. Dezember 2019 um 16:07
    Ich würde das vorhandene Material verkaufen und z.B. das RCF Power Bundle ins Auge fassen.
    Das ist ein solides System, viel leichter und einfacher aufzubauen, da aktiv und aufeinander abgestimmt.
    Kein Amprack und sehr flexibel.
    Und dabei noch sehr preiswert.
    Ansonsten wird es halt Gebastel und wenn auch die vorhandenen Amps nichts taugen, dann lieber gleich neu und aktiv.
    • ERICH
    • 8. Dezember 2019 um 20:18
    Bin grundsätzlich einverstanden. Manchmal hat man aber tatsächlich ein grundsätzliches Problem; einen schwierigen Raum, einen Laienchor (zu leise) und eine Laienband (zu laut), ... und dann ist man dann eben doch froh um jedes Band, das einem noch zur Verfügung steht.
    Kann ich verstehen, wir haben oft Laien Chöre mit Laien Bands in Kirchen:huh: - das volle Programm.
    Dennoch ist die Anzahl der EQ Bänder da das geringste Problem.
    OT: Was bei zu leisen Chören extrem gut geht sind Handmikros (bei nem 30 Mann Chor so ca. 8Stk.) zur Stüzte - das schafft eine super Sprachverständlichkeit, mehr als jeder EQ bringen könnte.
    Ich hänge immer 2 per Y-Kabel zusammen, dann hat man gerade mal 4 Kanäle verballert.
    • ERICH
    • 8. Dezember 2019 um 19:59
    Diese GEQs sind Relikte aus der Steinzeit, die endlich in der Versenkung verschwinden sollten.
    Mir haben selbst die 4 Bänder im 01V96 immer genügt, die 2 zusätzlichen im M32 habe ich bis jetzt auch seltenst benötigt.
    Wer mehr Bänder braucht, der hat ein grundsätzliches Problem, bei dem mehr EQ Bänder dann auch nicht weiter helfen ...
    Liegt aber evtl. auch an meiner strikten Trennung der EQs.
    EQ im Controller - für die PA an sich, stellt ein halbwegs lineares System her
    EQ in der Matrix - passt den jeweiligen Ausspielweg auf den Raum an
    EQ im Master - der Geschmacks EQ für den Mix
    EQ im Kanal - Einzelsignalbearbeitung
    Ich glaube da wird oft (vorallem im Hobby - und Semiprobereich) vieles zusammengeschmissen und dann reicht es irgendwo nicht mehr aus.
  • Hörtest Beschallung von Kirchen und kleineren Hallen ca. 300qm
    • ERICH
    • 7. Dezember 2019 um 23:34
    Zitat von steffen r
    wesentlich besser wäre es man sagt diesen dämlichen Architekten mal das eine Kirche nicht hallig sein muß und man auch Gotteshäuser mit einer vernünftigen Akustik versehen darf und nicht nur nach optischen Gesichtspunkten das Wort Gottes verkündet werden darf
    MAN DARF ES AUCH HÖREN UND VERSTEHEN
    Dazu ja und nein.
    Was Neubauten betrifft gebe ich dir da völlig Recht, da wird leider fast nie ein Akustiker hinzu gezogen. Das ist grob fahrlässig in meinen Augen.
    Was die Kirchen angeht, in denen wir oft tätig sind - da müsste Doc Brown ein paar Jahrhunderte in die Vergangenheit reisen, um die Nachricht zu überbringen.
    Die haben damals schon sinnvoll gebaut - aber eben für eine Zeit im der es keine elektronische Verstärkung gab.
    Hier noch der Link zum oben angesprochenen Thema:
    Asymmetrisches EFA-Setup (4+2 Subs) - Frage zur Endstufenbelastung (Dynacord SL-2400)
    • ERICH
    • 7. Dezember 2019 um 21:18
    Wir beschallen auch sehr viel in Kirchen und sind seit Jahren mit unseren HK Linear 5 112F sehr zufrieden.
    Zu einem finde ich sie klanglich gut gelungen, aber vor allem weil sie das asymmetrische Horn und dir Neigeflasche haben, was enorme Vorteile beim ausrichten der Box auf die zu beschallende Fläche und das Vermeiden von unnötigen Reglektionen angeht.
    Dazu ein paar 18" Bässe nach Geschmack (mir persönlich gefällt der RCF LF18X401 in einem konservativ ausgelegtem BR Gehäuse sehr) und gut.
    Wesentlich besser noch in so Halligen Räumen wie Kirchen ist im Bass der böse URPS - dazu habe ich Anfang des Jahres schon mal meine Erfahrungen hier geschrieben. Das ist nochmal eine ganz andere Welt, als das übliche BR Zeug.
  • Kaufempfehlung aktiver Subwoofer
    • ERICH
    • 4. Dezember 2019 um 14:26
    Output vor Clip bzw. Verzerrung.
    Das war schon sehr wenig. Der Vergleich mit 2 der Teile gegen eine brauchbare Box trifft es schon ganz gut.
    Welche Generation - keine Ahnung, ich kenn mich bei Alto da nicht weiter aus.
    • ERICH
    • 3. Dezember 2019 um 21:11
    Ich hatte mal Alto TS Boxen hier und datte den Eindruck, das die Verstärkermodule nicht viel Leistung haben. Vergleichbare Boxen in ähnlicher Leistungsliga hatten deutlich mehr Output.
    Der Unterschied war so groß, das ich es nicht auf ein paar dB Wirkungsgrad von Lautsprecher zurückführen würde.
  • Yamaha 01V - Potis zicken
    • ERICH
    • 3. Dezember 2019 um 08:37
    Wir sind auf ein M32r umgestiegen, da ich mehr Kanäle benötigte und ein digitales Multicore haben wollte.
    Auch war mir die Matrix im Ausgang wichtig.
    Was ich vermisse sind die getrennten Send und Returncores, das war eine schöne Sache.
    Haben es die letzten Jahre bei größeren Sachen als Redundanz mitgenommen.
    Dafür haben wir jetzt ein XR18, da kleiner und mir dem digital Core steuerbar.
    • ERICH
    • 3. Dezember 2019 um 08:16
    Falls Interesse besteht - ich habe eine kompletten 01V96VCM Pultplatz inkl. Presonus Wandler, Powerconditiiner, USB Interface, 8ch Line In Karte und 30m 24ch Send und 8 CH. Return Core abzugeben.
    Aus 1. Hand, immer liebevoll behandelt, kein Verleih, nur die besten Erinnerungen an die Kiste - machte niemals Zicken.
    • ERICH
    • 28. November 2019 um 13:54
    Ja, ich hatte die TA18 einmal zum Testen gehabt.
    Klar, kommt da was raus - und das war nicht mal störend, wie die vielen holzig klingenden Billigbässe.
    Aber es ist eben ein arg verwaschenes Basserlebnis.
    Er ist besser als nichts, aber wenn man schon wirklich brauchbare Topteile hat (ich schätze die ART Serie sehr als günstige Beschallungswerkzeuge), dann sollte der Bass dazu auch angemessen sein.
    Aber egal, welchen Bass du nimmst - er muss eine Stereo Frequenzweiche eingebaut haben.
    Daher fällt der Achat 115 schonmal raus.
    • ERICH
    • 28. November 2019 um 10:43
    Passend zu den Tops sind ein oder zwei RCF Sub 8003 As MKII .
    Fang nicht mit solchen Spielzeug - Müll an.
    Der TA macht nur Bumm und sonst nix, was nach "schönem Tiefton" klingt.
    Und den Bumm macht er auch nur, wenn der Bumm aus der Musik auf der Bummfrequenz der Kiste liegt.
    • ERICH
    • 26. November 2019 um 14:42
    Wenn, dann der hier:
    Alumagnet
    • ERICH
    • 21. November 2019 um 09:51
    Band: Are you the sound guy?
    Me: No, I'm the
  • Merhplatz netwerkfähige DJ Software
    • ERICH
    • 29. Oktober 2019 um 16:52
    Zitat von yamaha4711
    Nennt sich Roamimgprofil und ist mit vorsicht zu nutzen, da es ein paar Fallstricke gibt.
    1. Es werden standardmässig alle im Profil befindlichen Ordner von Windows (also Dokumente, Musik, Bilder, blablabla) beim An- und Abmelden zwischen Client und Server synchronisiert. Wenn da also im Ordner Eigene Dokumente oder Eigene Musik mehrer MB oder gar GB an Daten liegen, dann kann man erst mal Kaffee trinken.
    Das Zauberwort zur Vermeidung lautet Ordnerumleitung.
    2. Wenn ein User auf die Idee kommt sein Profil oder Homelaufwerk (in welchem im Normalfall auch das Profil liegt) aufzuräumen, kann das Profil mitunter gelöscht oder beschädigt werden. Also sollte man bei solchen Aktionen tunlichst das Profil vom Homedrive trennen und dem User eben nicht so einfach zugänglich machen.
    3. Wenn der Server zickt oder die Netzwerkgeschw. in den Keller geht wird auf ein temporäres, lokales Profil gewechselt. Das ist besonders dann schön, wenn hinter dieses Profil doch wieder synchronisiert wird. Dann sind alle Einstellungen futsch.
    4. Man sollte bei einem solchen Vorhaben unbedingt Grundkenntnisse der Serverbetriebssysteme von Windows und der Arbeitsweise der Clients haben. Zudem sollte man sich mit Gruppenrichtlinien beschäftigen. Ist also nicht so ganz trivial.
    Einfacher wäre es für die 4-5 User auf jeder Maschine ein lokales Profil anzulegen bzw. zu nutzen und der User kann es sich nach belieben anpassen. Sicher ist es schick, wenn man einfach einen Client reinhängt und man hat schwupps dieselben Einstellungen, die man sich irgendwo anderes gebastelt hat.
    Auchso.... ein weiterer Pferdefuß ist das appdata Verzeichnis. Hier werden softwarespezifische Daten abgelegt, welche zum Teil auf einer anderen Maschine nicht genutzt werden können, wenn die Installation dort anders lief oder die Software nicht verhanden ist. Manche Programme schreiben auch configs da rein und die sind dann nicht immer von Maschine zu Maschine gleich. Auch kann es sein, dass auch hier viele Daten drin stehen. Applesoftware z.B. ballert hier alles mögliche rein. Diesen Ordner beim Synchronisieren auszuschließen würde dann entsprechende Fehler auf anderen Maschinen mit derselben Softwareinstallation hervorrufen.
    Viel Spass beim einrichten und fluchen. :)
    Ansonsten einfach eine Freigabe auf dem Server/WS der mp3 Dateien machen und mit den Clients darauf zugreifen. Das funktioniert selbst mit WinAMP tadellos. Wenn ich auflege, dann verbinde ich zwei Laptops per Netzwerk und greife von einer Maschine auf die mp3 Freigabe der anderen zu. Funzt problemlos.
    Ich frage mich auch weswegen man hier Roamingprofile braucht. Das ist nice to have, aber zum arbeiten nicht notwendig oder gar zwingende Voraussetzung.
    Das fasst wunderbar meine Erfahrungen mit Roaming Profilen zusammen. Wir hatten unsere komplette Firma mit allen CAD, CAM und Büro PCs so eingerichtet.
    Nach einem Jahr extremer Probleme mit aller möglicher Software, Einstellungen und Daten haben wir komplett auf lokale Profile umgestellt und seither keinerlei Probleme mehr.
    Mein Eindruck war, das sehr viel Software schlicht nicht für diesen Anwendungsfall entwickelt / getestet wurde und das ganze ein Glücksspiel ist.
    Ein Server / Domäne mit Nutzer / Rechteverwaltung und lokale Profile auf den Rechnern währen mein Vorschlag.
    Damit hast du eine zentrale Rechteverwaltung und den Datenspeicher.
    Es muss dann halt jeder auf jedem Rechner in seinem Profil die Einstellungen in der Software auf seine Bedürfnisse anpassen. Das geht aber wesentlich einfacher und stressfreier, als dieser Roaming Krampf.
  • "30 years in the making" Spekulationsthread
    • ERICH
    • 26. Oktober 2019 um 13:49
    Es wird darüber gesprochen, das Marketing hat seinen Zweck erfüllt.
  • 1 USB Eingabegerät an 2 PCs?
    • ERICH
    • 23. Oktober 2019 um 17:02
    Das Problem ist viel weitreichender, als im ersten Moment angenommen.
    Es bleiben Fragen wie
    - was ist ein Fehlerfall und wie wird dieser dedektiert?
    - wie wird umgeschaltet?
    Und am Ende des Tages ist ein einfaches KVM Switch die einfachste Lösung. Es müssen ja nicht alle Dinge parallel laufen, nur im Notfall muss einer (der den Fehlerfall feststellt) mittels Umschalter auf ein Backupsystem umstellen können und dann da an die richtige Stelle springen und die Show fortsetzen.
    Schon diese einfache Lösung erfordert sehr viel Disziplin, um sicher zu funktionieren. Alles andere bedarf entweder einer Profi Lösung oder läuft gegen die Wand.
    • ERICH
    • 23. Oktober 2019 um 15:02
    Aber was macht denn die Software, wenn der Rechner hängt. Dann komme die Befehle auch nicht mehr am Ersatzrechner an.
    Eine wirkliche Redundanz ist das nicht.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
