  2. ERICH
Beiträge von ERICH
    • ERICH
    • 2. Juli 2019 um 14:04
    Warum nicht die Plane gegen etwas akustisch durchlässiges ersetzen?
    Das währe weniger Aufwand und ggf. ein besseres Ergebnis.
  • W-Lan Störsender ?
    • ERICH
    • 24. Juni 2019 um 13:43
    WLan ist schon OK, man muss aber immer eine 2., kabelgebundene Bedienmöglichkeit haben.
    Eines meiner Setups sieht derzeit so aus:
    Code
    (       Bühne      )               (                FoH              )
    (XR18 - Accesspoint) -- 50m LAN -- (Accesspoint) -- 2m LAN -- (Laptop)
                    (WLAN 1)         (WLAN 2)
                          Tablet, ...
    Die beiden WLans sind separat, spinnt eines, dann kann ich auf das andere umsteigen.
    Falls beide nicht wollen geh ich an den FoH und mache meine Sache am Laptop.
    Die Betriebssicherheit sehe ich auf Augenhöhe mit konventionellen Mischpulten.
    Vorteil hier: extrem Kompakt und Flexibel.
    Bühne:
    FoH:
    Mir ist vor allem wichtig, das das Setup nicht aus tausend Einzelkomponenten zusammengestrickt wird.
    Daher habe ich alles fertig konfiguriert und Verkabelt in Cases.
    Den Laptop habe ich fest auf eine Platte geklettet und das Netzteil gleich mit.
    Nur der Schukostecker hängt zugentlastet herunter zur Steckdose.
    Der auf dem Bild ist eigentlich der für die Bühne, der die Zuspielungen macht, der für den FoH hat zudem noch ein Mousepad mit fertig angekabelter Maus und eine Kupplung für Ethercon, die ich mir gedruckt habe.
    Beide liegen dann zum Transport übereinander in einem umgebauten Thon - Werkzeugkoffer mit Noppenschaum oben/unten.
  • Der X/M32-Hasser und X/M32-"Hasser-Hasser"-Thread
    • ERICH
    • 17. Juni 2019 um 13:06
    Zitat von Gerrit42
    ok x 32 ist total toll
    ich nehme lieber digico oder yamaha
    das war es von mir
    Für diesen Kommentar würde ich gern einen Daumen nach unten vergeben ...
  • Kabeltrenner gesucht
    • ERICH
    • 17. Juni 2019 um 12:11
    ... und das ist ein Kabelstern aus eigener Herstellung:
    Er trennt 8 Mikrofonkabel auf etwa 2m länge (hier an der Input - Seite),
    ist unser "Standard - Drumset - Core".
    Auf der Gegenseite ist es stufenweise gesplittet - erst 4/4, dann 2/2/2/2, dann einzeln.
    Die kleineren 4er Cores haben eine 4er Mini - Stagebox und auf der Gegenseite einen Kabelstern.
  • Funke/Headset benötigt, Hilfe erbeten
    • ERICH
    • 14. Juni 2019 um 13:28
    Für so etwas nutzen wir die Line6 75er Serie. Funktioniert bei uns seit Jahren weitestgehend stressfrei.
  • Erweitertes 'adaptives' automatisiertes Mischen
    • ERICH
    • 6. Juni 2019 um 05:56
    Ah, das Skynet - Szenario. :huh:
    Denkst du es wird einen T 800 in der Zeit zurück schicken, um schlechte Musiker zu terminieren und unpassende Aufführungsstätten zu sprengen?
  • DMX über Mikrofon Leitungen reale Probleme?
    • ERICH
    • 4. Juni 2019 um 11:29
    Solange es kein RDM gibt, kann man prinzipiell kurz nach dem Pult spitten. Rein theoretisch.
    Ich mache das in meiner kleinen Universalkiste. Direkt Y nach dem DMX Interface und 2 XLR Ausgänge am Panel, um in beide Richtungen auf der Bühne gehen zu können.
    Das sieht in dann so aus:
    LED PAR 1 ----- LED PAR 2 ---------- DMX Interface --- Switchpack ---------- LED PAR 3 ----- LED PAR 4
    Funktioniert problemlos und spart mir Arbeit.
    • ERICH
    • 4. Juni 2019 um 11:23
    Kunststoff hat nur dann scharfe Kanten, wenn man ihn nicht richtig bearbeitet.
    Ich habe bei meinen Kabelsternen alles gefast und mit Schleifpapier nachbearbeitet.
    Alles ganz rund und glatt.
    Sowas in der Art (alternativ auch 3mm dick für kleinere (4er Cores):
    Aus einer solchen Platte lassen sich dutzende Kabelsterne fertigen.
    • ERICH
    • 3. Juni 2019 um 21:53
    Zitat von marcoboy
    Wenn du mir die Fahrtkosten erstattest kommt ich vorbei und zeige dir das es nicht funktioniert. Als Kunde hätte ich dir schon bei der Planung des Vertrauen entzogen und dir die DIN um die Ohren gehauen.
    Warum gibt es nur einen Like Button und keinen Dislike für solchen Quatsch?
    Ohne Hintergründe zu kennen einfach mal die grobe Keule schwingen. Du hast doch keine Ahnung, warum das so gemacht wurde. Und einfach behaupten, das es nicht funktioniert, obwohl es eindeutig anders da steht ist ...
    • ERICH
    • 3. Juni 2019 um 21:43
    Zum Thema wann ist wie gesagt Ray Kurzweil einer, der schon lange sehr genaue Vorhersagen macht.
    Hier eine kleine Übersicht aus 2016 als Einstieg:
    Ray Kurzweil / Answers with Joe
    • ERICH
    • 3. Juni 2019 um 20:26
    Ich hab sowas selbst gemacht.
    Eine elastische, runde Kunststoffplatte und paar Löcher rein, fertig.
    Aus Materialmangel / Zeitdruck habe ich mal eine für ein kleines Subcore aus einem Kunststoff Schraubverschluss einer Einwegflasche gemacht. Einfach den Kragen abgeschnitten und gebohrt. Hält seit Jahren und der Kunststoff ist echt schön elastisch.
    Ansonsten irgendwas in Richtung POM nehmen. Das.mit Bündeln geht auch, aber nur wenn alle enden in das gleiche Rack kommen. Muss mal eine einzelne Leitung an ein anderes sieht es schnell doof aus.
    Ich hab sogar einen Kabelstrang mit 8 XLR und Kabelstern für das Schlagzeug. 7m sind zusammengebunden, dann der Kabelstern und die restlichen 3m sind dann lose enden, die der Kabelstern dann sichert.
    Einfach einmal legen und direkt anschließen. Keine Weiteren Kabel benötigt.
    • ERICH
    • 3. Juni 2019 um 14:18
    Ich sehe das übrigens in meinem Hauptberuf (bin Konstrukteur im Formen - und Werkzeugbau) genau so. Erst wird die KI unser Assistent sein (CAD-Systeme, denen man ansagt, was sie genau machen sollen) und dann wird sie meinen Job machen. Ich denke nicht, das es mein Job in seinem heutigen Verständnis bis zu meiner Rente (2053) geben wird.
    Ich fühle schon ein leichtes Kribbeln, wenn ich an den Umbruch denke ...
    • ERICH
    • 3. Juni 2019 um 12:15
    Unterschätzt bitte die künftigen KI - Systeme nicht. Das wird die nächste Umwälzung unseres gesamten Lebens, mehr noch als das Internet es getan hat. Thema Grundeinkommen, Maschinensteuer, ...
    Jede Vorhersage "das kann nie ein Rechner / KI leisten" wurde gebrochen
    oder wird irgendwann gebrochen werden.
    Siehe Open AI und Dota2 oder die Vorhersagen von Ray Kurzweil, ...
    Da ist etwas am Horizont, das noch niemand wirklich wahrnimmt, gebt dem mal noch 10 Jahre.
    Das wird richtig spannend und mehr als herausfordernd.
    Zum Thema Mischpult - warum sollte ich jemanden bezahlen, der auf Ansage den Sound so mischt, wie ich ihn möchte, wenn das eine KI auch kann - ein paar Funkmikros in den Raum als deren "Ohren" und dann die Ansagen des Kreativen, wie er sich das vorstellt.
    KI kann schon sehr ordentlich selbst neue Musik erstellen (ja, komponieren und dann erzeugen), das wird weiter gehen.
    Schlagzeuger krank? Kein Problem - ich schicke den Multitrack vom letzten mal durch eine KI und lasse die den Ersatzmann machen.
    Ach ja, das "Ich" im sinne von "Ich als Mischermann" gibt es dann nicht mehr. Das macht dann auch die KI auf Ansage des Kreativen...
  • Prüfung - Traversenlifte
    • ERICH
    • 23. Mai 2019 um 17:44
    Sternkopf war der Tipp, den ich gesucht habe. Hatte jetzt alle 4 Lifte dort.
    Prüfung und Reparatur in einem Aufwasch.
    Und gerade mal 15 min. Anfahrt.
    • ERICH
    • 4. Mai 2019 um 11:37
    Oha, gibt's da auch einen Kuchenverkauf?
  • Der Mischsitz
    • ERICH
    • 3. Mai 2019 um 10:31
    :S
  • Suche Tipps fürs Aufstocken meiner Anlage
    • ERICH
    • 23. April 2019 um 17:29
    Am besten einfach die Bässe verdoppeln.
    Alles andere wird Flickschusterei
  • California Horn
    • ERICH
    • 23. April 2019 um 14:46
    8)
    Sehr schön, gefällt mir. :thumbup:
    • ERICH
    • 16. April 2019 um 17:09
    Ich müsste einmal hin zum bringen und einmal zum holen, ist doch etwas weit.
    • ERICH
    • 16. April 2019 um 14:25
    Das ist doch schon mal was.
    Leider sind 2x4h Autofahrt doch etwas weit.
    Plauen, Aue oder Zwickau währen günstiger.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
