  2. ERICH
Beiträge von ERICH
    • ERICH
    • 4. Juni 2026 um 13:16
    Der Fostex ist schick, aber USBC ist noch bescheidener, als Mini Klinke.
    Hardware Zuspeiler ist super, aber wenn die Band mit einem Laptop X für Backings anrückt, dann muss ich halt den anschließen.
    Und genau da ist dieses einfache Ding Gold wert. USB A, der wenigstens etwas Stabilität hat. Und der Softwaresupport jeder Plattform sind schon starke Argumente.
    Und wenn jemand mit einer Möhre ankommt, die nur USBc hat, dann bekommt er einen Adapter und hat Pech, wenn der Mist während der VA aus seinem Konsumenr Gerät rutscht.
    • ERICH
    • 4. Juni 2026 um 12:51
    Für wichtige Zuspieler verwende ich dieses Wunder der Technik:
    Kostet nix und funktionuert quasi überall plug and play.
    Man umgeht die mistige Mini Klinke und auch die oft sehr bescheidenen internen Soundkarten.
  • 16 Ampere Starkstromkabel
    • ERICH
    • 30. Mai 2026 um 14:42
    OK, das war dann eher eine Suchmaschinen Anfrage und das Forum hat einen Mitmachpreis bekommen. :P
  • Imersiv (Objekt Basier) mischen. D&b oder L‘acuostics
    • ERICH
    • 29. Mai 2026 um 09:15
    Jupp, fand ich auch nicht fein, daher hab ich das nochmal etwas plakativer in den Raum gestellt.
    • ERICH
    • 28. Mai 2026 um 22:11
    Genau das.
    Und es scheint auch eine Taste zu klemmen.
    • ERICH
    • 28. Mai 2026 um 13:49
    Die Überschrift mach mich verrückt.
    Kann man das bitte korrigieren?
  • Flachbandkabel Behringer dcx2496
    • ERICH
    • 26. Mai 2026 um 22:26
    Jupp, ist das einzige was hilft.
    Warum auch immer die es nicht geschafft haben das in 2 Jahrzehnten mal für paar Cent abzustellen.
    • ERICH
    • 23. Mai 2026 um 21:38
    Jetzt weis ich endlich, warum diese LD Bässe hinten so komisch eingedellt sind 8o .
  • DMX Signal durchtrennen
    • ERICH
    • 21. Mai 2026 um 10:42
    Mach ein Upgrade auf Daslight, da kannst du das ganz einfach programmieren.
    Du hast scheinbar das falsche Werkzeug für die Aufgabe.
  • Upgrade der Treiber von Hornsubwoofern
    • ERICH
    • 20. Mai 2026 um 21:46
    Gute Idee mit der Platte.
    Die und die Serviceklappe lassen sich ja günstig als Laserteile herstellen.
    Würde mich mal interessieren, was das für einen Unterschied machen würde.
    Ich hab ja bei meinem Urps die Chassis mit Magnet nach außen verbaut, um kein kühlproblem zu bekommen. Mich aber immer schon gefragt, ob es eine Alu Rückwand nicht auch tuen würde.
    Die Kisten wären dann halt ein gutes Stück kleiner und die Vorkammer macht keine Resonanz Probleme.
  • Traversen schwarz lackieren
    • ERICH
    • 20. Mai 2026 um 21:41
    In Fall eins würde ich noch einmal dünn mit Primer/Filler aus dem KFZ Bereich drüber gehen. Das hilft nochmal mit der Stabilität.
    • ERICH
    • 20. Mai 2026 um 18:24
    Naja, mit aktiver Elektronik würde ich bei einem passiven Bass nicht anfangen.
    Aber Heatpipes, wie auf den Grafikkarten und besseren CPU kühlern funktionieren passiv.
    Das wäre aber auch schon ein ziemliches Gebastel.
    • ERICH
    • 20. Mai 2026 um 17:10
    Würden denn Gehäusebauteile aus Aluminium helfen?
    Die Serviceklappe zum Beispiel.
    Hat das schon mal jemand getestet?
  • Direct Out ACE
    • ERICH
    • 20. Mai 2026 um 09:46
    Cooles Teil, aber Stromversorgung über USB C ist so ne Sache.
    Sind das verschraubbare Buchsen?
    Könnte man in die Bilder hineindeuten.
    An meinem 3D Scanner ist sowas dran, das macht das ganze mechanisch deutlich stabiler.
  • Neu dabei
    • ERICH
    • 20. Mai 2026 um 09:44
    Glück auf.
    • ERICH
    • 20. Mai 2026 um 09:43
    Danke für den Tipp.
    Bin aber nicht so Recht fündig geworden.
    Scheint preislich auch mehr zu sein, als der PV5 und mehr Nutzfahrzeig - ich brauche ja auch eine Familienkutsche.
    • ERICH
    • 20. Mai 2026 um 07:25
    Der TÜV hatte schlechte Nachrrichten für mich.
    Ich geh am Freitag daher eine KIA PV5 Passenger probefahren.
    Intressantes Teil - kleiner Bus mit 1,5t Anhängelast.
    Ich freu mich darauf die Verbrenner Ära in unserem Haushalt zu beenden.
    • ERICH
    • 18. Mai 2026 um 20:24
    Ich denke mal eher eine Hardware Revision.
    Vom XR18 gibt es auch eine V1 und V2.
    Identische funktion bei anderer Hardware.
    Man muss da bei Firmwareupdates aufpassen.
    • ERICH
    • 18. Mai 2026 um 13:15
    Ja, die Seiten sind für Po.
    Wollte die Tage die aktuelle Firmware fürs Xtouch.
    Das war gar nicht aufgeführt.
    Hab dann wieder die Beta installiert, die ich gesichert hatte.
    Absolute Katastrophe diese Umstellung.
  • Suche Stromverteiler
    • ERICH
    • 12. Mai 2026 um 15:45
    Das Gude Teil ist genau das richtige dafür.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
