  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Prüfung - Traversenlifte
    • ERICH
    • 16. April 2019 um 11:43
    Hallo alle zusammen,
    ich suche jemanden, der meine 4 Traversenlifte in 08304 Schönheide prüfen
    kann oder einen Stützpunkt in der Nähe, zu dem ich sie bringen kann.
    Ich hoffe das ist die richtige Kategorie - war mir unsicher, ob es in biete Arbeit gehören könnte.
    viele Grüße
    Robert
  • Kaufempfehlung für Subwoofer aus der Prosumer-Kategorie
    • ERICH
    • 12. April 2019 um 21:04
    Der 8004er ist genau das, was du suchst.
  • Der Wert der Marken
    • ERICH
    • 10. April 2019 um 12:17
    Eine Meinung kann jeder haben, aber gegen Fakten stehen die immer hinten an.
    Und Fakt ist der Preamp ist auch heute noch immer analog, auch bei recallbaren Ausführungen.
    Das kann sich Mal ändern, wenn die Wandler besser werden, dann gibt es irgendwann Mal gar keine Preamps mehr.
    Über was da dann wohl diskutiert wird?
    Ach ja - über die gute alte Zeit. ;)
  • Bassfilter im Abhörbus, sinnvolles Feature?
    • ERICH
    • 7. April 2019 um 15:16
    Mehrere Pulte habe ich nicht weiter getestet.
    Es waren bis auf das xr18 alles stand alone KHVs.
  • Sub Kaufberatung
    • ERICH
    • 5. April 2019 um 17:09
    ich kenne den Thomann 118/800 und den LD 18G3.
    Der LD ist dem Thomann Bass klanglich und im Pegel überlegen.
    Mehr dazu hier:
    TP 118/800 umbestücken
    nicht wundern - dort kennt man mich als "Robbe" bzw. "Die_Robbe" (gab da einen Unfall beim Passwort - wiederherstellen)
    Das wichtigste in kürze:
    • ERICH
    • 5. April 2019 um 16:16
    Sehr schön zu hören, freut mich.
    Vor allem die Bestätigung, das es wirklich auch am Kopfhörerverstärker lag.
    Ich Frage mich, warum überall solche Gurken verbaut sind. Sogar in Kisten, dir nur Kopfhörerverstärker sind und nix anderes ...
    Noch mehr wundert mich, das das Problem so vielen Leuten nicht auffällt ...
  • Si Performer/Expression/Impact/Compact - Bugs und Probleme
    • ERICH
    • 4. April 2019 um 14:59
    Kann ich bestätigen,
    habe neulich auf einer VA einen Kollegen mit so einem Soundcraft Pult getroffen.
    Er war nicht glücklich mit dem Teil und hat mir bestimmt eine halbe Stunde von Bugs und Problemen mit dem Pult erzählt.
    So richtig fiese Dinge, wo Signale in der Matrix falsch oder doppelt ankommen,...
    Und das Remote macht munter irgendwelche Dinge, die es gar nicht soll.
  • neuer LED-Scanner von Robe
    • ERICH
    • 4. April 2019 um 11:48
    Ich verstehe auch nicht, warum es keine vernünftigen Scanner mehr gibt.
    Die Bauweise hat ja einige Vorteile gegenüber Moving Heads.
    - die Geschwindigkeit ist so enorm viel größer
    - kompakter und einfacher zu transportieren
    - leichter
  • Kaufberatung Aktiv PA bis 2500 Euro
    • ERICH
    • 3. April 2019 um 14:33
    Sehr gute Erkenntnis, kauf dir Bücher zum Thema.
    Eingang: hier wird dem Gerät ein Signal zugeführt
    Ausgang: hier stellt das Gerät ein Signal für die Weiterleitung an ein weiteres Gerät zur Verfügung
    Und schon was gelernt ...
    Stell einfach ehrlich die richtigen Fragen und erwarte nicht,
    das einer kommt und dir den Hintern abwischt, wie es hier die ganze Zeit der Fall ist.
    Lese die Bedienungsanleitungen und frage dann Google nach den Dinge, die du nicht verstehst.
    Was dann noch unklar ist stellst du einfach hier rein.
    • ERICH
    • 3. April 2019 um 14:19
    ... nur zur Sicherheit ...
    • ERICH
    • 3. April 2019 um 14:15
    Zitat von neuling92
    Und wie sieht es mit dem Pult aus was ich rein gestellt habe?
    Das geht sicher auch, ich bezweifle aber, das du es bedienen kannst.
    Daher meine Empfehlung mit dem Deppen - Mischbrett weiter oben.
    • ERICH
    • 3. April 2019 um 14:14
    • ERICH
    • 3. April 2019 um 14:04
    Oder noch besser mit sowas:
    Das warum dazu musst du aber selber erkunden.
    • ERICH
    • 3. April 2019 um 13:44
    Und da ich die nächste Frage schon voraussehe - solche Kabel brauchst du für die Laptoppers:
    • ERICH
    • 3. April 2019 um 13:41
    Dann brauchst du so etwas:
    • ERICH
    • 3. April 2019 um 12:56
    Zitat von neuling92
    Also beispielsweise links eine andere Lautstärke wie rechts.
    Theoretisch würden mir ein 2Kanal Pult reichen.
    Oha, dir fehlt noch viel mehr Grundlagenwissen, wie gedacht.
    Nochmal eine konkrete Nachfrage:
    - Wieviele Eingänge soll das Pult haben (Anzahl der Zuspieler, Mikrofone,...)
    - was soll damit angesteuert werden (wur die PA oder auch andere Boxen, wie Monitore, Delaylines, Sidefills,...)?
    • ERICH
    • 3. April 2019 um 09:29
    Zitat von neuling92
    Ich benötige noch ein kleines Mischpult, mit dem ich jeden Kanal einzeln ansteuern kann.
    Was verstehst du unter "jeden Kanal einzeln ansteuern" ?
    Welche und wie viele Kanäle / Inputs brauchst du?
    • ERICH
    • 3. April 2019 um 08:26
    Nochmal zu deinen Fragen.
    1. Dein Wissen ist nicht auf Augenhöhe mit deiner Technik.
    Das solltest du schnellstmöglich ändern.
    2. RTFM
    3. Anschluss:
    K12:
    1 - Input, brauchst du
    2 - Output, brauchst du nicht
    3 - summen Output aus beiden Inputs, brauchst du nicht
    4 - NORM einstellen, RTFM
    5 - FLAT einstellen, RTFM
    6 - OFF einstellen, RTFM
    7 - brauchst du nicht, RTFM
    8 - wird nur für die Anwendung "Musik vom Handy aus einzelner Box" benötigt
    KSub:
    3 - NORMAL einstellen, RTFM
    4 - NORMAL einstellen, RTFM
    5 - OFF einstellen, RTFM
    6 - brauchst du nicht, RTFM
    • ERICH
    • 1. April 2019 um 19:06
    Poste die Bilder doch einfach hier, dann bekommst du sicher eine Antwort.
  • DI-Boxen
    • ERICH
    • 1. April 2019 um 09:46
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
