  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Diskussion über „zur zukunft des Forums“ - EU Urheberrecht
    • ERICH
    • 2. März 2019 um 10:41
    Ich vermute das umgeht das Problem nicht. Man stellt ja dennoch Inhalte, die eventuell Urheberrechtlich geschützt sind einer Leserschaft zur Verfügung.
    • ERICH
    • 1. März 2019 um 17:39
    Gibt es eigentlich schon Pläne anderer Forums - Betreiber, wie sie damit umgehen?
  • Neue PA-Anlage Hilfe
    • ERICH
    • 1. März 2019 um 10:13
    Deshalb nochmal die frage 8" rcf sind sicher besser als 10" ld?
    Ich würde die RCF den LD Boxen vorziehen - aber das ist eure Entscheidung.
    Ich fand die LD klanglich nicht überzeugend.
    Die RCF 8er setze ich selbst sehr oft ein und bin sehr zufrieden.
    An besten ihr vergleicht das mal, bevor ihr euch endgültig festlegt.
    Vorteil der LD ist der Neigeflansch, das ist eine nicht zu unterschätzende Sache.
    Evtl. haben sie etwas mehr Reserven im Grundton, aber das wars shon mit den Vorteilen.
    • ERICH
    • 1. März 2019 um 10:08
    Ach ja - und bitte nicht diese Billigkabel, die machen schnell richtig Probleme.
    Irgend ein Kabel mit original Neutrik Steckern ist immer die bessere Wahl.
    Die kosten als 10m Variante meist so zwischen 15€ und 20€.
    • ERICH
    • 1. März 2019 um 09:43
    Die roten und schwarzen Kabel sind sinnvoll, um Links und Rechts auseinander zu halten - auch auf dem Weg zum Bass.
    Wenn alle die gleiche Länge haben ist es auch egal, welches da verwendet wird.
    Kauft euch 4x XLR Schwarz und 2x XLR rot, alles in 10m.
    Die gehen für Mikros und als Zuleitung zur PA.
    Für den Notfall gern einmal Miniklinke auf XLR, der hat aber großes Fehlerpotential.
    Ich habe schon Leute mit solchen Adaptern ihre Laptops grillen sehen.
    Das Zed ist die hochwertigste Komponente in der Signalkette - ich würde mir da keine Sorgen machen.
    Und wenn der Thomann Bass aussteigt, dann steckzt ihr einfach die XLR Kabel dahinter zusammen und es geht Fullrange mit den Topteilen weiter.
    • ERICH
    • 1. März 2019 um 09:31
    Wenn euch Hall am Mikrofon egal ist bzw. nicht benörigt wird, dann ist das Zed 6 ohne FX noch einen Zacken günstiger.
    • ERICH
    • 1. März 2019 um 09:27
    Ich habe deine Skizze mal angepasst.
    • ERICH
    • 28. Februar 2019 um 17:18
    Eingangsseitig Klinke ist klar, XLR braucht auch einen Adapter und ist erst in der großen Liga Standard.
    Aber das Zed hat zumindest XLR Ausgänge und ist von der Bedienung her sehr gerade aus gebaut.
    • ERICH
    • 28. Februar 2019 um 15:56
    Als Pult währe z.B. ein
    Allen & Heath ZED-6 FX
    Eine Überlegung wert.
    Das hat den Vorteil wirklich XLR Ausgänge zu haben und ist auch von recht guter Qualität.
    Die meisten Kleinmixer haben nur Klinkenausgänge. Da braucht es wieder spezielle Kabel oder Adapter, das ist eher nicht so schön.
    • ERICH
    • 28. Februar 2019 um 15:47
    Bass:
    Xover an
    120Hz
    Phase 0
    Top:
    Fullrange
    Würde ich als ersten Versuch nutzen.
    Nochmal meine Empfehlung für die RCF Art. Da bekommst du besseren Klang und mehr Lautstärke fürs gleiche Geld.
    • ERICH
    • 28. Februar 2019 um 12:10
    Oh, richtig - sollten die Topteile auch Filter haben, dann bitte nicht einschalten
    (meine haben alle keine, daher hab ich nicht daran gedacht).
    Erklärung:
    Manche Hersteller/Produktlinien haben da eine andere Philosophie.
    Statt im Bass den Tiefpass-Filter für den Bassweg und den Hochpass-Filter für das Topteil zu setzen gibt es dann in jeder Box nur den einen für sie selbst - also einen Tiefpass im Bass und einen Hochpass im Top (meistens schaltbar).
    Wenn im Bass schon beides vorhanden ist darf im Topteil nicht noch einmal gefiltert werden, auch wenn es da einen Schalter dafür gibt.
    Das würde sonst wieder andere Probleme im Übergangsbereich machen.
    Praxistipp:
    Markiert eindeutig an der Anlage, wo die Schalter stehen müssen (wenn es denn immer den gleichen Aufbau gibt).
    Das spart euch viel Verwirrung und Fehlersuche.
    • ERICH
    • 28. Februar 2019 um 11:31
    Zitat von Lycezz
    Ok das verstehe ich das mit der Phase leuchtet logischerweise auch ein.
    Hört man das dann? kommt dann gar kein bass mehr? oder wie hört man das, die Phasen Auslöschung?
    Der Frequenzbereich im Übergang zwischen Bass und Topteil wird dadurch beeinflusst.
    Der Bass bleibt wie er ist, der Mittel und Hochton auch, aber dazwischen wird es bei falscher Phasenlage einfach formuliert wild durcheinander - mal mehr, mal weniger.
    Die LD sind Fullrange Tops wir haben die aber immer auf Satelite stehen ist es dann besser auf Xover oder Link
    Wenn ein Bass verwendet wird, dann immer X-Over.
    Link ist dafür da von einem Bass das ungefilterte Signal an z.B. einen 2. Bass weiter zu geben.
    Ich würde die Topteile nie Fullrange mitlaufen lassen, wenn ein zusätzlicher Bass verwendet wird.
    Das macht manchmal richtig Probleme. Ich habe mich zu einem Soundcheck mal in den Tiefmitten am Pult dusselig gesucht, bis ich auf den Gedanken kam nochmal alle Aktivkisten durchzugehen - siehe da, jemand war an den Schalter gekommen (hatte das beim Aufbau schon mal kontrolliert).
    und wenn ich die Hz zahlen von 90 auf 120 Hz umstelle wie wird das zuhören sein ist dann mehr höhe? oder mehr bass? oder was passiert da?
    Der Übergang von Bass zu Top wird wahlweise bei 90Hz oder 120 Hz gemacht.
    (Wichtig - das ist kein scharfer Schnitt, sondern ein langsamer Übergang.)
    Einfach gesagt:
    Hat man Tops mit großen Tieftönern drin - 12" oder 15" ist eher 90Hz anzuraten, bei kleineren eher 120Hz.
    Stell dir einfach das ganze als Arbeitsteilung zwischen Bass und Topteil vor.
    Großer Bass - kleines Top - hohe Trennfrequenz
    Großer Bass - großes Top - niedrigere Trennfrequenz
    In der Praxis ist das noch wesentlich komplexer, aber für deine Anwendung sollte das erstmnal passen.
    • ERICH
    • 28. Februar 2019 um 11:25
    Hallo Lycezz,
    freut mich, das du wirklich Interesse hast und das ganze nicht ein neuer "Nutzer postet 1x und nie wieder" Verlauf wird, wie es hier in letzter Zeit leider zu oft der Fall war.
    Ich hatte die LD im Vergleich mit den RCF Art hier gehabt.
    Die RCF klingen besser und können lauter.
    Bei gleichem Preis mehr fürs Geld.
    • ERICH
    • 27. Februar 2019 um 20:46
    ... dem Themenstarter scheint das ganze wohl jetzt doch eher unwichtig zu sein ...
    • ERICH
    • 27. Februar 2019 um 12:27
    Meinst du den Neupreis für die LD - Boxen?
    Ist das inkl. kleinen Mischpult und Ständer/Kabel?
    • ERICH
    • 27. Februar 2019 um 12:10
    Wenn das Budget auf gar keinen Fall mehr hergibt, dann währe das machbar:
    2x RCF ART 708A - 800€
    1x the box pro DSP 18 Sub - 370€
    1x the t.mix xmix 1202 USB - 120€
    Dann bleiben 210€ für Kabel und Stative.
    Damit habt ihr 2 für ihre Größe und Preis richtig Leistungsstarke und vor allem gut klingende Topteile, einen Bass der halt Bass macht (irgendwo muss man Kompromisse machen) und ein kleines Mischpult nebst Verkabelung und Stativen.
    Wenn paar Euro mehr drin sind, dann gern die passenden Schutzhüllen - oder eine Oma aus dem Verein schneidert welche aus Jeansstoff - das geht erstaunlich gut für so gelegentlich genutzte Kisten, die nicht im Laster umherfahren.
    Wenn paar € mehr drin sind, dann auch gern die RCF ART 710A für etwas mehr Pegel und Grundton.
  • Tieftonerweiterung
    • ERICH
    • 25. Februar 2019 um 21:23
    Was genau meist du mit akustischer Gesamtphase?
    Wenn dir Basswege im Übertragungsbereich phasengleich sind, ist dann die Phase des Gesamtsystems nicht auch in Ordnung?
  • Sub-Tops-Alignment / Delay vs. Allpass-Filter / L-R-Tops mit Center-Subs...
    • ERICH
    • 22. Februar 2019 um 16:32
    Zitat von Hanseat
    ... nach Belieben eben mit der in das Pult integrierten Controller-Variante.
    Ganz klares nein,
    die Matrix ist kein Controller, sie hat andere Aufgaben.
    Und auch für Systeme mit Komponenten mehrerer Hersteller erstellt man einfach ein Controller Setup und passt das einfach an, wenn etwas nicht passt.
    Und natürlich braucht es für jede Aufbau Variante ein eigenes Setup. Hab ich genau so.
    Nochmal ganz deutlich: was du da vor hast ist Murks.
    Beim PKW hat man ja auch keine Kontrolle der Zündzeiten des Motors im Schnellzugriff auf dem Armaturenbrett, um kurz vor Fahrtantritt da drin herum zu schrauben.
    Es gibt ein Gaspedal und den Tempomat, fertig. Und alles andere regelt das Steuergerät, das in der Werkstatt programmiert werden kann.
    Das ist eine saubere Schnittstelle.
    Das gleiche Versuche ich dir für deine PA klar zu machen und gebe jetzt auch einfach auf - zu großer Spieltrieb.
    • ERICH
    • 21. Februar 2019 um 21:43
    Einerseits machst du dir Gedanken über Allpassfilter, andererseits willst du so einen Murks machen, nur um das eine mal Einstellen des Controllers zu vereinfachen ...
    Dein dem Gedanken, das das Anlagensetup während der VA per snippets geändert wird (wozu soll sowas gut sein? - bekommt die Vorband nur ein Top links mit high Cut bei 8k und den Bass rechts mit halber Lautstärke?) löst mein Fluchtreflex aus. ||
  • Roadtaugliche Endstufen mit kombinierter Niederohm/Hochohm-Tauglichkeit
    • ERICH
    • 21. Februar 2019 um 20:18
    Das dachte ich auch, aber die Angaben sind irgendwie nicht wirklich passend dazu...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
