+1 für die APC Kisten
Habe zwei davon seit Jahren an 2 Servern. Haben immer rechtzeitig gegriffen, führen brav ihre Selbsttests aus und brauchen nur alle 6...8 Jahre Mal neue Bleiakkus.
Neues Benutzerkonto erstellen+1 für die APC Kisten
Es gibt da auch nichts von der Stange zu kaufen.
Die Gehäuse sind immer Selbstbau.
Bitte verwechsle aber nicht die Mini Heimkino Unterresonanz Kisten mit solch einem Array. Das sind zwei unterschiedliche Welten.
Der URPS ist ein System, bei dem die einzelne Box allein nicht funktioniert. Es braucht eine gewisse Mindestgröße, unter der geht gar nichts. Ein einzelnes oder zwei meiner Module allein klingen, als währen sie kaputt oder als hätte man ein Topteil als Bass auf den Boden gelegt.
Jedes weitere Modul bringt aber mehr Wirkungsgrad und mehr Tiefgang.
Das hatte der TBF mir damals in München eindrucksvoll demonstriert. Ein einzelnes Modul konnte er bis Clip am Verstärker ausfahren (er hatte einen Kanal pro Box) und das war nur gejaule und töck töck zu hören, beim ganzen Array waren schon weit vorher gewaltige Pegel, vor allem im Tiefbass erreicht. Diese Art von kribbeln am ganzen Körper, flattern des Hosenbeins, Druck in der Magengrube und auf dem Brustbein gleichzeitig habe ich seither bei keiner VA / System so wieder erlebt. Auch mein eigenes URPS ist nicht so effizient und gut abgestimmt.
Direkt hnter den Bässen hat der DJ mit Plattenspieler aufgelegt, die Richtwirkung war enorm. Ein paar Biertische mit etwas Ballast waren genug, um die Spieler vibrationsfrei aufzustellen.
Aber wir rutschen etwas zu weit OT.
Mit ist aber auch ein Anliegen Mal zu schreiben, das es durchaus alternativen gibt, die nicht so Mainstream wie CSA oder wie das alles heißt sind und auch gut funktionieren und der böse Bass mir den 4 Buchstaben auch ganz andere Sachen, wie nur Vollgas Elektro Musik kann und sinnvoll eingesetzt ein Problemlöser sein kann.
Das stimmt so nicht ganz. Das Prinzip (kleine, geschlossene Box, wenig Volumen, viele Lautsprecher) war schon immer klar. Es wurde sich nur leidenschaftlich über die praktische Umsetzung und die Theorie dahinter gestritten.
Es gibt funktionierende, bezahlbare Zusammenstellungen - diese wurden aber zum Unmut einiger nicht öffentlich gemacht, da der Entwickler das nicht wollte.
Zudem gab und gibt es Veranstaltungen, auf denen solch ein Bassystem steht, die jeder besuchen kann.
Ich war auch auf ein paar, bevor ich meine Kisten gebaut habe.
Hier mal ein paar mögliche Setups, die ich einsetze:
Im mittleren Bild habe ich das Stack geteilt, um den Mittelgang frei zu halten.
Die Bilder sind auch teilweise schon älter - es ist gar nicht so leicht da was zu finden, beim Aufbau hat keiner Zeit Bilder zu machen und während der VA ist das Teil immer nicht zu sehen.
Bei dieser VA war das Teil unter der Bühne:
https://www.youtube.com/watch?v=moGrk9X84H0
So eine Kiste ist etwa 95x35x45 cm - so grob hab ich im Kopf.
Nach meinen jetzigen Erfahrungen könnte man sie auch kleiner bauen, wenn man die Kühlung des Magneten nicht durch inverses einbauen, sondern durch eine Alu-Rückwand löst,
Ich habe schon welche gesehen, wie ähnlich, wie eine 4x12" Gitarrenbox aussahen, nur etwas kompakter von der Frontfläche her - die Tiefe war aber ähnlich gering.
Meine Erfahrung ist folgende:
Es ist weniger der zurückwirkende Bass, der einen in den Hintern beißt, mehr die Abstrahlung de Topteile.
Hier ein schönes Beispiel:
Im Saal ist ein Stummelarry verbaut (über die "Bässe" an der Wand reden wir besser gar nicht).
Aber Abstrahlung und Position des "Arrys" sind denkbar ungünstig - Bereiche der Bühne sind vor der PA, die extrem breite horizontale Abstrahlung macht das nochmal schlimmer und die oberen Elemente strahlen fröhlich gegen die Rückwand des Saales.
Daher stellen wir hier unsere PA - an sinnvoller Position an der Bühnenkante aufgebaut, auf Höhe gebracht und dank asymmetrischer Abstrahlung und Winkelung passgenau aufs Publikum ausgerichtet (weiter hinten steht auch noch eine Delayline).
Im Bass gab es noch 4x15" als Zahnlücke vor der Bühne.
Es gab mal den Versuch die Hausanlage zu nutzen.
Im A/B Vergleich mit der von uns gestellten PA (wir haben Mikros an verschiedenen Stellen der Bühne Positioniert und die Anlagen abwechselnd angesteuert) gab es keinen Zweifel, das die VA mit der Hausanlage nicht durchführbar ist.
Ich bin zudem etwas skeptisch, was solche Simulationen angeht.
Fließen da die Kisten als Körper und deren Wechselwirkungen untereinander mit ein oder rechnet das nur akustische Zentren gegeneinander auf?
In meiner Erfahrung ist unser 24x12" Monocluster (das sind 1mx3,2m Frontfläche) schon extrem gut, was die Richtwirkung betrifft.
Oft kommen Musiker (Rock/Metal) von der Bühne herunter, da sie meinen es währe zu wenig Bass auf der Bühne und wollen wissen, ob das im Saal auch so ist.
Was willst du eigentlich erreichen?
Definiere erstmal das Ziel eindeutig, bevor du dich auf den Weg machst und unterwegs 10 Wunderkisten ausprobierst, um nach langer Zeit zu merken, das du im Kreis läufst.
Der Tipp mit dem Equalizer ist aber in jedem Fall gut - das ist Standardwerkszeug, das jeder haben sollte.
Hol dir z.B. sowas: DEQ2496 und setze dich damit grundhaft auseinander, es gibt in Sachen EQ-Klangoptimierung sehr viel zu lernen.
Du kannst zudem ein Messprogramm auf dem Laptop nutzen, das z.B. rosa rauschen auf die Anlage gibt und dann per Messmikro den Klang deiner Anlage im Raum aufnimmt.
Das ganze ist dann eine optische Hilfe beim Einstellen deines Summen - EQs.
Sowas geht z.B. mit einem ECM8000 und Span für sehr wenig Geld schon brauchbar und kann später, wenn du mehr willst durch umfangreichere Software aufgerüstet werden.
Nutze bitte keine "Automatik-Einmess-Funktionen", wie sich z.B. auch in dem DEQ eingebaut sind - eine Messung benötigt immer eine Interpretation, Automatiken machen da nur Mist und es wird noch schlimmer, als zuvor (richtig teure Profi - Geräte /Software mal ausgenommen, da gibt es sicher das ein oder andere, aber in deinem Budget - level eindeutig Finger weg).
Das mit dem "Linearry" - Zylinderwelleneffekt mit den -3dB gilt nur im Nahfeld.
Und das ist aufgrund der mini-Linie lächerlich kurz.
Hier mal ein Vergleich einer 1m Linie gegen eine Punktschallwuelle.
schon nach ein paar Metern sind die quasi nicht mehr von ein ander zu unterscheiden (der Übergang vom Nachfeld zum Fernfeld ist fließend).
Wenn die Box hoch genug ist, liegt der "Linearryeffekt" überhaupt nicht im Publikumsbereich vor.
Ich nutze eine 4er Zahnlücke gern in Kirchen, um eine homogenere Bassverteilung im Raum zu bekommen. Auf der Bühne / im Altarraum ist es bei normalem (rockigem) Programm immer angenehm, es besteht kein Bedarf etwas zu ändern.
Alternativ nutze ich ein Center- Stack aus 24x12" (URPS), das richtet nochmal deutlich besser.
Speziell in Kichen merkt man, das der Raum rundum weniger angeregt wird, alles ist deutlich definierter und zupackender untenrum und man kann vorn raus ordentlich Schub ans Hosenbein geben ohne das es dröhnt. Open Air ist die Bündelung schon fast zu viel, so das ich die L/R stehenden Systembässe immer mit etwas delay versehe.
Ziel ist es hier aber immer eine gute Verteilung im Raum hin zu bekommen - die Rückwärtsdämpfung ist in beiden Fällen mehr, als ausreichend, speziell mit dem URPS.
Auch gern nutze ich Open Air z.B. L/C/R im Bass, wobei L/R etwas delay bekommen, um etwas breiter anzustrahlen.
Wir machen auch viel mit Orchester, Band & Chor.
Rückwärtsdämpfung der Bässe ist mit diesen Aufstellungen nie ein Problem gewesen.
(Ein mal gab es den Verdacht, das ein Bühnenteil aufgrund zuviel Bass laut schwingt und alle durcheinander bringt. Es stellte sich aber nach kurzer Suche heraus, das es die selbst mitgebrachte Abhöre vom Pianisten war, die den Tiefen EQ auf Anschlag hatte und bei jedem Griff mit der linken Hand ein Bass gewummer auslöste.)
Wenn du am Probieren bist teste bitte auch den simplen
Mono-Center Stack und die einfache Zahnlücke.
Ich denke, das du so eher eine brauchbare und vorallem über die zu beschallende Fläche und den Frequenzbereich der Bässe gleichmäßige Verteilung hin bekommst.
Wenn es ein " Stäbchen" sein soll, dann aber bitte kein so Spielzeug ala Bose&Co.
Schau dir mal die hier an:
Die gehen richtig laut und man kann sie erweitern, in dem man 2 Stück pro Seite stapelt (oberes Top auf den Kopf stellen).
Ein Bekannter hat 4 von den Teilen und ist sehr begeistert.
Ist aber halt über dem Budget, und die muss man mit 36kG auch tragen und aufbauen wollen.
Dazu noch 2 davon:
und du kannst damit schon ordentlich war loslassen.
Aber Kofferraumtauglich ist das alles nicht...
Viel wichtiger, als den Lautsprecher an sich finde ich übrigens, wie die auf Höhe gebracht und geneigt werden.
Das unterschätzen fast alle, die neu einsteigen. Da werden Boxen mit Distanzstangen auf Bässe geschraubt oder kleine Boxenstative verdendet.
Und dann schallen die schön gerade aus gegen die Rückwand.
Das bringt nix, eine gleichmäßige Beschallung benötigt dringend Höhe und Neigung.
Ich nutze z.B. die HK L5 112F (hat Neigeflansch eingebaut) auf Kurbelstativ (3m + Boxenhöhe), um mit wenig Aufwand eine gleichmäßige Schallverteilung hin zu bekommen.
Das bringt uns zum nächsten Punkt - Abstrahlcharakteristik.
Die HK hat ein asymmetrisches Horn - der Nahbereich wird mit 90° und der Fernbereich mit 60° horizontal bedient. Das macht richtig was aus im vergleich zu Boxen mit klassisch symmetrischen Horn.
Ich würde der Kombination aus den L5 112F, 2 Kurbelstativen und ein oder zwei richtig kräftigen Bässen mehr zutrauen, als irgendwas "Stäbchen" -mäßiges auf Kopfhöhe.
Das habe ich mich auch schon gefragt .
Online ist keine Bedienungsanleitung dazu zu finden.
Evtl. kann tobias kammerer da etwas dazu sagen?
Ich habe diesbezüglich auch schon an einen Widerstand und einen Kondensator in Reihe dedacht.
Da bleiben aber 2 Fragen:
- welche Werte die haben sollen (ich dachte an 220µF und 15 Ohm)
- ob sich das mit dem ClassD verträgt
2 weitere Tests:
Der Monacor/IMG HPR-6 bringt leider wie zuletzt befürchtet auch kein anderes Ergebnis, wie die anderen Kandidaten. Ich vermute, das die Leistungsabgabe bei höherer Impedanz auch nicht anders ist, nur niederohmige Geräte entsprechend mehr Strom ziehen können.
Dann ist mir der Mini- Verstärker der Abhöre meiner Frau in die Hände gefallen - ein Autek MUSE i15w mit TA2024 Chip und einer Ausgangsleistung von 2x15W an 4 Ohm.
Dermacht das Ganze Problemlos mit und die Vocals kommen ohne irgendwelche Verzerrungen durch.
Also ruhen meine Hoffnungen derzeit auf dem Pronomic MAMP-225i.
Der Millenium HP-4 währe auch eine Überlegung wert - wenn er nur in das vorhandene Case passen würde...
Der Verlinkte Schutzschalter soll nur ein Beispiel sein - es darf auch was hochwertigeres verbaut werden.
Du hast doch selbst von "Sondersteckverbinder" gesprochen.
Wenn die aber auf der Baustelle üblich sind, dann hat man wieder das gleiche Problem mit der unbeabsichtigten Fremdbenutzung.
Ich würde nicht mit Exoten - Steckern hantieren wollen.
Zur Leistungsbegrenzung währe sowas die einfachste Lösung:
ETA CE106P30-40-4A Schutzschalter thermisch 240 V/AC 4 A
(ist leider ein Shop-Link, habe es beim Hersteller nicht finden können)
Mit den 80 Ohm bin ich mir sicher - habe ihn erst gekauft und speziell darauf geachtet.
Ich hatte mit all meinen bisherigen Kopfhörern auch noch nie ein Problem bezüglich der Lautstärke, wenn sie am Mischpult angeschlossen waren.
Ich vermute aber, das in den Pulten auch entsprechend starke KH-Verstärker eingebaut sind, da hier ja auf der Hand liegt, das man bei hoher Umgebungslautstärke noch was im KH hören können muss.
Was mich an der Sache immer wieder wundert ist, das so viele Kopfhörerverstärker pegelmäßig nicht mit dem 0815 eingebauten Behringer mithalten können...
Aha - eine einfach Auskopplung mit Serienwiderständen.
Ich hatte eine Art "Grundlast" erwartet, die anliegt.
Danke für die Info!
Da der Monacor - HPR6 vermutlich erst morgen eintrifft habe ich am Wochenende noch ein mal probiert.
Mit Konservenmusik gehen alle Kopfhörerverstärker laut genug.
Problem sind unkomprimierte, dynamische Signale - da zerrt der KH-Verstärker weit vor dem Kopfhörer.
Daraufhin habe ich einfach einen 25W Verstärker genommen und den Ausgang an meinen Kopfhörer (DT770pro 80 Ohm, der Kunde hat ein IEM mit unbekannter Marke) adaptiert.
Und siehe da - es funktioniert problemlos mit ordentlich Pegel auch bei hoch dynamischen Signalen.
Auch an meinem DT770 war es im vergleich zu dem in meinem Lexicon Omega Studio eingebauten KH - Verstärker ein erheblicher Fortschritt.
Ich denke ich werde auch den Pronomic MAMP-225i testen, der würde ins Setup passen uns sicherlich genug Leistung zur verfügung stellen. Etwas skeptisch bin ich wegen des Class D Aufbaus - aber mal sehen.
@PMZWO
Ein anderer Hörer ist denke ich nicht die Lösung, da ich das Problem auch mit meinem DT770pro 80 Ohm nachvollziehen konnte. Zugegeben der Pegel ist sportlich - aber wenn es der eingebaute Behringer schafft, warum sollte ein externen KH-Amp das nicht können?
@Jürgen Klingel
Ich persönlich benutze den DT770pro 80 Ohm - das IEM vom Kunden habe ich noch nicht genauer untersucht, da derzeit nich in Richweite. Ich werde die Tage versuchen da mehr zu erfahren.
Aber - die KH-Amps haben alle gezerrt, bevor mein DT hörbar an die Grenze kam.
Bei dem eingebauten Behringer und dem Versuch mit dem 25W Verstärker war das anders - da kam alles unverzert, bis der KH am limit war.
Daher konnte ich zumindest das Problem unabhängig vom Kunden und seinem IEM nachvollziehen.
Ist es bei einem IEM sicher ggf. einach mal Rdc per Multimeter zu messen?
Der Millenium HP-4 hat laut Datenblatt auch ordentlich Leistung (da steht: Max. Ausgangspegel: 300 mW (RMS), 1 W (Peak) / Ausgangsimpedanz: 22 Ω,). Ich schätze der wird sogar noch einen ticken stärker, als der im XR18 eingebaute (und problemlos den gewünschten Pegel bringende) KH - Amp sein.
Leider ist er zu groß für die Anwendung.
Das glaube ich dir, jedoch kommen aus dem CD-Player keine Signale wie z.B. ein unkomprimierter Live Gesang. Die Wiedergabe von z.B. Playbacks ist kein Problem, das geht laut genug mit allen KH-Verstärkern, kritisch ist vor allem der Gesang.
@paranoize
Der Lake People g105 sieht interessant aus, ist aber preislich und von den Abmessungen etwas zu umfangreich für das Projekt.
Das mit dem normalen Verstärker werde ich ins Auge fassen - mein erster Test war ja extrem vielversprechend. Ich hoffe, das der Pronomic Amp das macht (Class D schreckt mich immer etwas ab).
Das mit dem KH - Verteiler war mir neu - klingt interessant. Wenn ich sichtig berstehe sind das einfach Verteiler mit ein paar Widerständen (als Spannungsteiler?) eingebaut?
Irgendwie ist es kompliziert die Leistungsangaben von Kopfhörerverstärkern zu finden und zu vergleichen.
Beim Presonus HP4 steht:
Max Output Power - 130 mW/Ch., <0.5% THD+N, 60Ω load
Beim ART HA4:
Maximum Output Level +14dBu
Beim XR18:
Phones output impedance / level 40 Ω / +35 dBm
laut Sengpiel - Rechner sind 35 dBm etwa 3 W ![]()
Wobei es umgerechnet beim HPR-6 bei 60Ω auch nur etwa um die 80mW sind.
Das lässt mich jetzt doch etwas grübeln ...
