  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • FOH Zelte
    • ERICH
    • 11. Mai 2026 um 12:21
    Auf meinem Zelt steht nichts drauf, ist wohl ein Glücksspiel in dem Preissegment, was man bekommt.
  • FOH Zelte
    • ERICH
    • 8. Mai 2026 um 16:05
    Ich hab einen noname 2x2m Pavillon.
    Gestell ist stabil, Aufbau allein möglich.
    Nur die Planen könnten dicker sein.
    Sowas in massiver Ausführung wäre für mich ideal. 3x3m ist oft schon unnötig groß.
  • Dynacord L.....FD-Serie => im Wesentlichen SL-Serie mit DSP?
    • ERICH
    • 5. Mai 2026 um 14:38
    Danke für die Info!
    Auf der Seite der LF3600D ist noch die alte V1.4 verlinkt.
    Ich teste das gleich mal.
    Edit: Test erfolgreich, genau das habe ich gesucht.
    Jetzt lässt sich alles sauber einpflegen.
    • ERICH
    • 5. Mai 2026 um 10:08
    Man kann übrigens auch die Standard Presets öffnen (in .zip umbenennen) und dann editieren.
    Das sieht dann so aus:
    • ERICH
    • 5. Mai 2026 um 09:38
    Ah danke für die Rückmeldung, jetzt verstehe ich wie hier der Hase läuft.
    Erst System zusammenstellen (dabei sind die Trennfrequenzen mit integriert) und dann tunen.
    Der Systemgedanke war mir als Nutzer klassischer Controller jetzt noch nicht in Fleisch und Blut.
    Hab mal getestet und ein erstes Setup gestrickt, ich denke ich komme jetzt klar.
    • ERICH
    • 5. Mai 2026 um 08:55
    Am interessantesten finde ich, das die AES50 am laufen haben.
    Das eröffnet einiges an Möglichkeiten.
    • ERICH
    • 4. Mai 2026 um 18:41
    Zitat von lomo
    Habe vor längerer Zeit den Workaround über IRIS-Net gemacht.
    Dort einen TGX-Amop auswählen und über das Kontextmenü (rechte Maustaste über dem Amp-Symbol drücken) den RemoteAmp UI Dialog auswählen und darin kann man dann diverse Einstellungen vornehmen. Dann über "Export Preset" exportieren.
    Müsste es aber nochmal am lebenden Objekt nachvollziehen. Wie gesagt, schon länger her.
    Ebenso sollte ich auch mal ins aktuelle Sonicue schauen ...
    Das wäre interessant - geht das offline?
    Edit:
    Dynacord selbst sagt dazu:
    IS-Net 4.0 unterstützt auch IPX und TGX Verstärker (bis Firmware 1.1). Wir empfehlen SONICUE für die Verwendung mit aktueller Firmware.
    • ERICH
    • 4. Mai 2026 um 18:40
    Zitat von steffen r
    Der wird doch mit dem Speaker-File definiert.
    Es gibt unter Generic allgemeingültige Speaker-Files.
    Wo kann ich die finden und wo sind sie dokumentiert?
    • ERICH
    • 4. Mai 2026 um 14:59
    Ich habe eine Frage zur L....FD Serie.
    Ich konnte noch nicht ganz herausfinden, wie das mit dem Crossover funktioniert.
    Ich hab gelesen, das die nur in fertigen Setups zu laden sind (Bedienungsanleitung).
    Im SONICUE funktioniert das entweder nicht oder ist nicht dokumentiert.
    Alternativ kann man im EQ Low- und Highpass setzen, allerdigs nur bis 12dB/Oktave - für 24 dB dann zwei davon?
    Kommt mir alles etwas seltsam und gar nicht intuitiv vor.
    Hat die Teile jemand und kann mir sagen, wie das da läuft?
    • ERICH
    • 4. Mai 2026 um 13:48
    das wird mal spannend :)
    • ERICH
    • 15. April 2026 um 21:26
    Ein Mitschnitt / Video des Tests wäre super.
    • ERICH
    • 15. April 2026 um 07:21
    Wie wär es denn mit einem Timer, der einfach 5 Minute vor Beginn das Teil startet?
  • X-Touch hat Probleme die IP zu finden
    • ERICH
    • 5. April 2026 um 15:06
    Ich vermute mal, das da was mit verschiedenen Hardware Versionen durch den Chip Mangel schief gelaufen ist.
  • PA / Party-Lautsprecher selber bauen - Fragen und Hilfe
    • ERICH
    • 5. April 2026 um 12:21
    Jupp, davon ist nichts für PA Anwendungen geeignet.
  • Welche Farbfilterfolien für kleinen VA Raum / Konzerte?
    • ERICH
    • 5. April 2026 um 12:19
    Par 64 als Frontlicht ist gar nicht so verkehrt.
    Noch paar Led Lampen für den Hintergrund dazu und ab die Post.
    • ERICH
    • 5. April 2026 um 12:14
    Jupp, deckt sich mit meinen Erfahrungen.
    Das XTouch mag manche kabel und Switch nicht, die iO sind und an allmöglich anderen Geräten problemlos funktionieren.
    Problemlos läuft das Teil übrigens am
    TP-Link LS1005G 5-Port Desktop Switch
    mit Cat 6 Kabeln.
    Fragt mich bitte nicht, wie viele graue Haare diese Erkenntnis gebracht hat.
    • ERICH
    • 5. April 2026 um 10:54
    Ah, haben sie endlich das Update veröffentlicht.
    Wurde aber auch Zeit.
    • ERICH
    • 4. April 2026 um 13:58
    Klaro, siehe Anhang.
    Das Problem.war, das die Scribble Strips nicht korrekt geladen werden.
    Hat das Update behoben.
    .zip in .syx umbenennen
    Das Forum lässt sonst keinen Upload zu.
    Dateien
    X-TOUCH_sysex_update_1-23_1-07.zip 80,65 kB – 121 Downloads
    • ERICH
    • 4. April 2026 um 11:53
    Die Xtouch scheinen etwas zickig zu sein, was Netzwerk angeht.
    Hab mittlerweile davon ein Dutzend in der Hand gehabt / verbaut, war nie die typische Plug an Play Erfahrung.
    Ich hab hier eins, das nur mit einem speziellen Switch problemlos funktioniert.
    Anderes Switch, keine Verbindung oder nur manchmal.
    Was allgemein hilft sind feste IPs.
    Auch synchronisieren mit XAir Hardware Generation 2 spinnt beim start gern.
    Behringer hat mit dafür eine angepasste Firmware geschickt, die behebt das Problem.
    Keine Ahnung, warum es die nicht online gibt.
  • Event Forum Berlin
    • ERICH
    • 1. April 2026 um 14:43
    ...dabei ist das zwar die Schaufel wert, aber noch lange nicht unter den Top 10 ^^
    Ich optimiere immer für maximale Zeit der Inaktivität, nicht ältester Startpost.
    Nur so bleibt es sportlich und nicht immer der selbe Faden jede Erdumdrehung.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
