  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Zusammenspiel von RCF HD 12 und db Sigma S118. Subwoofer spielt nicht tief genug!? Mitten fehlen
    • ERICH
    • 20. März 2018 um 12:04
    Der 8004 ist auf jedenfall ein ausgewachsener Sub.
    Viel Luft nach oben gibts da nichtmehr.
    Mir persönlich geht der je nach Preset fast zu tief - da war oft ein Lowcut auch auf der BD nötig.
  • Anonymität von persönlichen Nachrichten ( PN )
    • ERICH
    • 20. März 2018 um 06:07
    Ich hab es hier auf meinem Wohnzimmer Rechner installiert. Da kam bis jetzt nicht einmal Werbung auf YouTube.
  • USB Player für Pro Audio
    • ERICH
    • 19. März 2018 um 22:12
    Ich wusste gar nicht, das AHK eine offline Hilfe hat - evtl. eben auch nicht:S.
    Hier steht alles wichtige für den Anfang:
    https://autohotkey.com/docs/Hotkeys.htm#Intro
    Es gibt in verschiedenen Foren für diverse Programme auch Beispiel Code zum Start für eigengebastel.
    Ich hab es so weit getrieben, das per Tastendruck das Playback als Mehrkanal Audio (mit Klick und IEM Spur separat) aus Winamp startet, eine passende Animation in Powerpoint los geht und in der Lichtsoftware die entsprechende Farbstimmung aufgerufen wird.
    Theoretisch könnte ich sogar noch die passenden Snippets in der Remote fürs Mischpult laden - das geht mir dann aber doch etwas zu weit.
    Und - es gibt dazu ein aktives Forum mit seeehr hilfsbereiten Nutzern. Ich blieb selbst auch mitten in der Programmierung stecken und bekam 1a geholfen.
    Achja - das ganze läuft auf historischer Hardware - einem IBM ThinkPad X60 flüssig.
    • ERICH
    • 19. März 2018 um 14:31
    Mit der von mir genannten AHK Lösung lässt sich auch z.B. Winamp einfach fernsteuern. Dann kann man da auch noch während der VA was zur Playlist hinzufügen und per Knopfdruck anwählen und abspielen.
    Sprich das ganze ist flexibel und einfach, wenn mal Hektik aufkommen sollte.
    • ERICH
    • 19. März 2018 um 06:42
    Das Schlagwort dafür ist AdBlock Plus als Firefox Plugin.
    • ERICH
    • 18. März 2018 um 14:16
    Die Programme müssen nicht im Vordergrund sein, um die anzusteuern.
    Ich benutze seit Jahren AutoHotkey zum ansteuern eines Zuspielers. Der steuert auch minimierte oder im Hintergrund befindliche Programme.
    Und Midi beherrscht das Teil auch - wenn man will kann man also auch vom Pult aus Befehle senden.
    Oder eben von irgend einer Hardware.
    Sei es die Tastatur selbst, ein Midi Controller oder gar einfach ein externer Nummernblock für 3Mark30 mit custom Keys draufgepappt.
    • ERICH
    • 15. März 2018 um 13:24
    Hier noch eine Anleitung für ganz hartgesottene Bastelfreaks :S:
    - kostet fast nix
    - spielt alles
    - beherrscht auch Solitär, Minesweeper und Pinball
  • Wechselkopf ohne Funk
    • ERICH
    • 13. März 2018 um 08:08
    Hier nur der aktuelle und höchstwahrscheinlich finale Stand des Ganzen:
    Der Lehrling sollte drehen üben - und da hatte ich doch glatt ein schönes Übungsstück dafür :).
    Das Teil ist aus Aluminium und wurde matt lackiert. Fühlt sich richtig massiv und wertig an.
    Den Kontakteneinsatz hab ich aus einem XLR - Einbaustecker herausgesägt und eingeleimt.
    Und funktionieren tut es auch noch ^^.
  • DCX2496 Eingangs-Gain und Summensignal
    • ERICH
    • 11. März 2018 um 18:57
    Es heißt Aus-rufe-zeichen.
    Das ist eigentlich nicht schwer zu erraten;)
    Ein Text, der eine größere Anzahl davon aufweist wirkt auf jeden, der sich dem bewusst ist wie eine große Rumbrüllerei.
    Zurück zum Thema.
    Die Link Option, die oben beschrieben ist sollte dein Problem elegant lösen.
    Die Funktion ist nichts, was es nur per Remote gibt. Sie ist Bestandteil der Controller Firmware und kann ganz normal am Gerät eingerichtet werden.
    • ERICH
    • 11. März 2018 um 14:43
    Warum schreist du hier so rum?
    Du hast viele zielführende Hinweise bekommen und es ist jetzt an dir auszuprobieren, ob du damit ans Ziel kommst.
    Stattdessen ersäufst du vorwurfsvolle Posts in Ausrufezeichen.
    • ERICH
    • 9. März 2018 um 21:20
    Was genau bedeutet das für einen der nicht so tief in der Materie der allseits vernetzten Welt steht?
  • Pegelverlust beim "durchschleifen" des Audio-Signals
    • ERICH
    • 2. März 2018 um 23:35
    Hier mal noch was visuelles zur guten Nacht.
    Das ist mein Monitor Amprack mit eingebautem Stromverteiler (auf der Rückseite sind nochmal 8 Schuko).
    Von da aus geht der Bühnenstrom ab.
    Bei kleineren VAs, bei denen ich nur eine Schukodose als Stromquelle hab ist es mein zentraler Stromverteiler für alles.
    Und auch hier mit Möglichkeit zum Durchschleifen.
    Was noch fehlt ist die Nummerierung der Eingänge.
    • ERICH
    • 2. März 2018 um 13:10
    Stimmt, der convertcon ist auch eine schicke Sache.
    Der kam allersings erst auf den Markt, als ich meine Z Adapter schon lange im Eindatz hatte.
    Leider gibt es auch von dem scheinbar keine fertig käuflichen Y-Adapter.
    • ERICH
    • 2. März 2018 um 11:28
    Achja - die Teile können übrigens nicht nur zusammenführen oder verteilen - sie sind gleichzeitig Adapter von Stecker auf Stecker oder Buchse auf Buchse. Neudeutsch Genderchanger.
    Man kann also mindestens 4 Adaptertypen damit ersetzen.
    In meinem Adapterkoffer habe ich für alle diese Aufgaben wirklich nur diese Z Adapter, nichts anderes.
    Bei gleicher Adapterzahl hat man deutlich mehr Möglichkeiten (oder kann entsprechend weniger einpacken).
    • ERICH
    • 2. März 2018 um 11:25
    Ich hatte bisher keinerlei Probleme bei der Verwendung von Z Adaptern. Und auch die jenigen, die ich von diesem Tool begeistern konnte haben keine schlechten Erfahrungen gemacht.
    Im Gegenteil - ich höre oft, wie praktisch es ist ein paar solcher Teile zur Hand zu haben.
    Der offene Stecker ist zwar nicht gerade ideal, hat in der Praxis aber nie Stress gemacht.
    Ungenutzte Ausgänge und Durchschleifmöglichkeiten liegen ja auch immer als männliche XLR vor. Und im Gegensatz zu einen Klinkenstecker liegen die Kontakte innen.
    • ERICH
    • 2. März 2018 um 10:38
    Ich hatte auch erst ein Skalierungsproblem beim ansehen des 3. Bildes. :)
    Wenn man so Par64 Töpfe gewöhnt ist arbeitet das Hirn da erstmal vollkommen daneben. :P
    • ERICH
    • 2. März 2018 um 10:19
    Klar geht es auch ohne.
    Und es gibt sicher Anwendungsbereiche in denen es nicht so wichtig ist. Dennoch halte ich eine Durchschleifmöglichkeit für ein vernachlässigtes Werkzeug.
    An vielen Verstärkern nicht oder noch schlimmer als Klinkenbuchse vorhanden.
    Ich habe konsequent an allen Amprack Xlr in und parallel Out. Auch an sowas, wie 4 Kanal Verstärkern,...
    Konsequent gemacht und in der Praxis angenehm zu benutzen.
    Zu den Adaptern - König der XLR - Hilfswerkzeuge ist nicht der Y, sondern der Z Adapter (2 Stecker und 2 Buchsen). Der kann alles, man benötigt nur eine Sorte und greift nie den falschen.
    Er kann Signale splitten (wenn kein Durchschleifen möglich) oder zusammenführen (z.B. die Ausgänge einer Stereo DI Box zu einem Mono Signal).
    • ERICH
    • 2. März 2018 um 06:07
    Ein ordentliches Controller / Amprack sollte eine Durchschleifmöglichkeit des Eingangs haben.
    • ERICH
    • 1. März 2018 um 22:11
    Ein Splitter ist für diese Anwendung absolut nicht nötig.
    Keep it simple.
    • ERICH
    • 1. März 2018 um 20:42
    Das geht ohne Probleme.
    Moderne Mischtechnik hat niederohmige Ausgänge, die mehrere nachgeschaltete Geräte problemlos verträgt.
    Einzige mir bekannte Ausnahme ist das Mackie DL 1608 mit stattlichen 600 Ohm, das macht beim 3. parallel gehängten Verstärker/Controller Eingang die Hufe hoch.
    Ich selbst betreibe oft 2 Controller parallel an einem Mischpultausgang und hatte auch mal 4 Ampkanäle an einem Controllerkanal. Immer problemlos.
    Daher war ich auch etwas von den Socken, als das Mackie Teil schlapp gemacht hat. Die Impedanzangabe in der Anleitung verriet dann auch warum. Warum es aber heute noch solchen Mist gibt steht da leider nicht drin.
    Ich würde keinesfalls Controller an ihren Ausgängen verbinden. Damit verlierst zu zu einem Kanäle und holst dir verheerende Zeit und somit Phasensauereien und viele andere Pest.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
