Super, danke dir.
Auch das passt zum vermuteten Schaltbild und der Pinbelegung.
Neues Benutzerkonto erstellenSuper, danke dir.
Mir kam noch ein Gedanke zur Beschaltung.
Die Skizze würde die gemessenen Widerstände und das klicken der Kapsel bei 2 von 3 Messevorgängen sauber erklären.
Die Schaltung erinnert mich an diese Spar- "balanced" XLR Ausgänge, die statt eines 2. Ausgangstreibers einfach einen Widerstand verwenden.
Bei einer Mikrokapsel aber wohl eher nicht das, was man braucht.
Kann es sein, das der 500Ohm Widerstand nur eine Art Grundlast für die Versorgungsspannung ist, die hier nicht gebraucht wird?
Es ist eine dynamische Kapsel.
Ein Durchgang zwischen einem der Kontakte und dem Gehäuse gibt es nicht.
Es kann etwas dauern, bis ich einen funktionierenden Sender messen kann - ich bleibe da aber dahinter.
Um das Thema mal wieder zu beleben.
Halten wir fest - es scheint also keine fertige Lösung dafür zu geben.
Ich würde die Kapsel jedoch schon gern weiter nutzen wollen.
Bleibt noch die Möglichkeit der Einzelfertigung.
Mechanisch bekomme ich das hin, ein Gehäuse zu fertigen ist kein Problem.
Elektronisch wirds da schon spannender.
Ich hab um einen Überblick zu bekommen mal grob fahrlässig die Widerstände am Wechselkopf gemessen:
Die Widerstände zwischen folgenden Kontakten betragen:
1 - 2 745 Ohm + klick
1 - 3 236 Ohm + klick
2 - 3 509 Ohm
Bei 1-2 und 1-3 war ein Klicken aus der Kapsel zu hören.
Ich hätte andere Werte erwartet und kann üder die interne Verschaltung der Kapsel nur spekulieren .
Ich gehe davon aus, das zum störfreien Kabelbetrieb zudem noch ein Übertrager sinnvoll währe.
Auf der Kontaktplatine ist zudem zwischen 1 und 3 ein nicht näher bezeichneter Kondensator eingelötet.
Evtl. gibt der einen Hinweis.
Meine Fragen an euch:
- Wie ist so ein Wechselkopf intern beschalten?
- Wie ist das ganze extern zu verdrahten?
- Brauche ich einen Übertrager - wenn ja - welchen?
Vielen Dank für eure Hilfestellung schonmal im Voraus.
Die 700er und die 1300er haben außer der Farbe nichts gemeinsam.
Genau deshalb mache ich auf Rechentechnik, die ich live einsetze nie irgendwelche Updates. Es sei denn die sind im Zuge einer Neuen Software nötig. Danach steht allerdings ein langer Test an, weshalb ich das nur mache, wenn unbedingt notwendig.
Updates haben bei mir schon sehr viel öfter Rechner zum Stillstand gebracht, als Viren und Nutzerfehler zusammen.
Genau das macht das Teil.
Mit irgendwelchen PC Geschichten würde ich bei so einer einfachen Aufgabenstellung nicht anfangen. Les dir einfach das Geläute Thema Mal in Ruhe durch. Der Kollege hat das schön erklärt und gezeigt, wie es geworden ist.
In dem Thema in dem es um das ersetzen eines Geläutes durch ein Playback ging hatte ich ein entsprechendes Gerät vorgeschlagen, das der Themenstarter dann auch erfolgreich eingesetzt hat. Das sollte das sein, was du suchst.
Um Himmels Willen - Funk, Aktivboxen, Internet, IT Baustelle,...
Ich weiß ja, das es nicht überall so viel Kälte und Schnee, wie bei uns hier im Gebirge gibt. Aber eine gewisse Wind- und Wetterfestigkeit sollte das ganze schon haben.
Ehrlich gesagt bin ich was Leitungslängen betrifft auch eher wenig zimperlich. So eine Fullrange Box an 50m 2x2,5² ist eigentlich kein Problem.
Einmal im Jahr haben wir einen Waldgottesdienst zu beschallen.
Da hängen dann auch etwa 12...14 Fullrange Kisten in 2 Kreise um die Musiker / den Prediger herum aufgebaut. Das ganze in Mono und so gemacht, das man mit zwei Verstärkern (Vision 3500) hinkommt.
Innerer und äußerer Ring bekommen entsprechend Delayline und gut ist.
Mit bis zu 4000 Besuchen ist das dahingehend unsere größte Veranstaltung.
Wenn ich mal grob Überschlage hat die letzte Box in der langen Kette etwa 150m 2x2,5mm² davor hängen. Klanglich ist das nie negativ aufgefallen.
Bei solch einer Anwendung mit zahmen Pegeln hab ich da überhaupt keine Bedenken. Auch nicht so eine Eisenschwein Endstufe an 2x2Ohm laufen zu lassen. Ich glaube irgendwann hatten wir sogar 2x1Ohm getestet - so als Notfallplan. Geht auch.
Also - da geht mehr, als man erst denkt.
Es handelt sich nicht um Rock n Roll Pegel.
Teste das einfach mal im Lager.
Das würde ich erstmal mit den anlaufenden Kosten der Installation und Inbetriebnahme Gegenrechen wollen.
Zudem ist es ja auch eine Investition in zukünftige Projekte ähnlicher Form.
Alternativ ist mein Rat bei sowas immer:
Einfach nicht machen und eine Bäckerei eröffnen, da braucht man sowas nicht.
Das aber bitte vorher wirklich prüfen.
Es gibt da bei manchen nicht ganz so Pro - Geräten Ausnahmen.
Ein Mackie DL1608 hat z.B. satte 600 Ohm Ausgangsimpedanz.
Ich hatte mal testweise eins hier und wollte 4 Endstufenkanäle an einen Ausgang hängen.
3 gingen gut, beim anstecken des 4. brach das Signal um reichlich 10dB ein.
Was daran etwas verwunderlich ist - die Auxwege haben scheinbar etwas bessere Treiber.
Das sieht auch irgendwie gebastelt aus.
Etwas in dieser Art fände ich viel sinnvoller:
https://www.i-tec-europe.eu/?t=3&v=424
Das verrückte daran ist, das dieses Ding vermutlich sogar mit Android-Geräten funktioniert.
Wir sind auch auf ein Galaxy-Tab mit Mixingstation am M32r umgestiegen.
In der Anleitung steht nichts davon.
https://rbconnect.rebotnix.com/downloads/RB-ConnectManualEN.pdf
Im Gegenteil - da staht sogar sowas:
"100 - 1000 Mbit (Depends on Device and battery)"
Warum eigentlich keine 100V Übertragung?
Ist doch eh Mono - also Ideal dafür.
Es gibt Übertrager für beide Richtungen.
Also 2 an der Ausgangs- Endstufe und je einer pro Box.
Das spart massiv an Verkabelungs- und Materialaufwand.
Zudem müssen nicht überall Endatufen stehen, was alle möglichen Probleme mit sich bringt.
Statt Strom, NF und Lautsprecherkabel legen, Endstufen stellen und sichern, Brummprobleme bekämpfen,... ziehst du einfach nur ein 2 Adriges Kabel pro Zone an jede Box und hängst die Übertrager ran.
Dauernd im Sinne von zu jeder Veranstaltung.
Man muss immer den Ladezustand mit bedenken - bei einem fest verkabelten Gerät reichlich lächerlich.
Was macht denn diese verlinkte Kiste besonderes?
Lightning zu LAN geht auch anders.
Wenn schon solch eine spezielle Kiste, dann bitte mit Ladefunktion.
Soo life ist das Gehackte auch nicht.
Ich empfinde solche Geräte als recht sinnfrei, solange sie nicht auch das Problem der Stromzufuhr lösen.
Was bringt es mir so ein Streichelbrett an ein Kabel zu hängen, wenn ich dann dauernd zwischen Netzwerkverbindung und Ladekabel hin und her hüpfen muss.
...Die meisten scheinen ja so um die 2,4GHz zu haben, teilweise sogar schon die fast 10 Jahre alten...
Auch die meisten 10 Jahre alten Autos haben 4 Räder.
Nähere Infos zu angesprochenen CPUs sind hier zu finden:
