  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Der Segen chinesischer Massenproduktion
    • ERICH
    • 18. November 2017 um 19:52
    Thomann und Behringer / Musicgroup mögen derzeit wohl getrennte Wege gehen.
  • Spaß haben mit vielen fetten Bässen unter der Bühne
    • ERICH
    • 16. November 2017 um 15:13
    Front toward enemy:/
    • ERICH
    • 16. November 2017 um 11:36
    Ich glaube hier liegt ein Missverständnis vor.
    So wie ich das bei Billbo lese steht die hintere Reihe unter dem Schlagzeug und die vorderen (verzögerten) dann entsprechend weiter vorn Richtung Bühnenkante.
    Ich gehe davon aus, das mit erste Reihe die zeitlich erste gemeint ist - nicht die erste hinter der Bühnenkante.
  • Mehrzonenmanagement
    • ERICH
    • 14. November 2017 um 16:28
    Puuh- ich dachte schon ich bin der einzige, der auf solch ketzerische Ideen kommt. :S
    Weiterer Vorteil dieser Variante ist, das man keine spezial Hardware anschafft, die außer Matrix Zauber (wie oft der auch immer gemietet wird) für wenig weiteres taugt.
    • ERICH
    • 13. November 2017 um 16:30
    Wenn mehrere Pulte (Gastpult, DJ, ...) Und dann noch Moderationen und Pausenmusik zugegen sind finde ich ein kleines 19" Pult ala 01V96 oder ähnlich dafür eine gute Lösung. Da hat man reichlich Möglichkeiten Signale zu Routen und auch EQs zu setzen und ebenfalls permanent ein Pult für so Kleinigkeiten wie Umbaumusik und den Ansager.
  • Ungewöhnliche Mikros an ungewöhnlichen Plätzen
    • ERICH
    • 6. November 2017 um 20:53
    Das E609 ist mein Standard - Snare Mikro.
    Zusammen mit einer Beyerdynamik Klemme eine feine Sache.
    Sollte jedoch ein E906 gerade nicht gebracht werden (nutze ich gern für Gitarrenamps), dann nutze ich das noch lieber.
    • ERICH
    • 5. November 2017 um 09:46
    So neu und so schlimm finde ich das nicht. Damals beim 01V96 gab es auch diverse FX gegen Bares. Wer den RevX Glitzer haben wollte konnte ihn kaufen. Alle anderen hatten halt den Standard Hall.
    Irgendwann gab es das dann kostenlos dazu.
    Seinerzeit hat sich da soweit ich weiß niemand darüber aufgeregt.
    Im Gegenteil ich finde die Möglichkeit gut, das der Hersteller kostendeckend die Software erweitern kann.
    Solange an dem Konzept nicht zu viele BWL Menschen "optimieren" kann das für Hersteller und Kunde eine gute Sache werden.
    Ich finde den Gedanken gut, das man speziellere Effekte oder ähnliches einfach als Software zukaufen kann, anstatt dafür irgendwelches Outboard Zeug mitschleppen zu müssen.
  • Boxen für Theatergruppe - Kaufentscheidung
    • ERICH
    • 3. November 2017 um 13:46
    Das ist eine solide Sache, die auch in ein paar Jahren noch ihren Wert hat.
    Bitte bedenke noch die Verkabelung.
    Sowas z.B.: DAP - Hybridkabel
    Oder auch einzelne Kabel - was ich persönlich jedoch überhaupt nicht gut finde.
  • Kompressor als RMS-Limiter DriveRack PA2
    • ERICH
    • 28. Oktober 2017 um 20:33
    Ich gleich nochmal.
    Die Schule ist doch schon ein paar Jahre her. Stimmt, es ist nicht egal.
    Wikipedia sei dank.
    Bleibt die spannende Frage:
    Warum macht man das so? Was ist denn Vorteil gegenüber dem arithmetischen Mittel?
    Hat das damit zu tun, das die dem Lautsprecher zugeführte Leistung das Produkt aus Spannung und Strom ist, das hier verrechnet wird?
    • ERICH
    • 28. Oktober 2017 um 20:21
    Nein!!!!
    Das ist ehrlich gesagt wenig hilfreich.
    Was habe ich übersehen?
    • ERICH
    • 28. Oktober 2017 um 20:17
    Das ist klar, war von mir oben etwas unglücklich ausgedrückt. Ich war am überlegen, warum überhaupt die ganze Quadrierer- und Wurzlerei.
    Bis jetzt meine ich begriffen zu haben, das dies dazu dient nicht positive und negative Halbwelle zu null werden zu lassen.
    Quasi ein spiegeln der negativen Werte über die X-Achse.
    Der Rest scheint relativ egal -
    rein Mathematisch kommt aus
    Quadrat - Mittelwert - Wurzel
    das gleiche raus, wie aus
    Quadrat - Wurzel - Mittelwert
    • ERICH
    • 28. Oktober 2017 um 19:47
    ich versuche mir gerade vorzustellen, warum man die Wurzel aus dem Quadrat zieht.
    Ist das etwa nur dafür da, um das negative Vorzeichen zu eliminieren, damit nicht positive und negative Halbwelle den Mittelwert null ergeben?
    Ich hab mir das immer so schlimm kompliziert und hochtechnisch vorgestellt - soll es das gewesen sein?
    • ERICH
    • 28. Oktober 2017 um 19:28
    Dann liege ich doch gar nicht so falsch.
    Der Peaklimiter betrachtet nur die aktuelle Amplitude, der RMS Limiter den Mittelwert der letzten Zeit x (keine Ahnung, wie lang das ist - meist kann man ja nur stumpf umschalten, ohne das da eine Zeit zu wählen ist).
    Diese Werte sind dann das Steuersignal des Limiters.
    Erst dann kommen die allseits bekannten Regelzeiten ins Spiel. Und schlussendlich steuert das den Ausgangs OP.
  • Legenden
    • ERICH
    • 28. Oktober 2017 um 18:14
    Legendär finde ich auch, was an so manche Pinnwand hier im Forum geheftet wird.
    gerade gesehen:
    kathifeeVor 4 Stunden
    OK ES IST FAST 13 JAHRE HER MIT AOLONGAUDIO ABER ICH ALS 14- JÄHRIGE NICHTE MEINES BESCHULDIGTEN ONKELS WILL NIE WIEDER SO SCHLECHT ÜBER MEINEN ONKEL LESEN SEHN !!!!!!!! das geht so was von überhaupt nicht! Nie wieder.
    • ERICH
    • 28. Oktober 2017 um 17:59
    Ich kann mich irren,
    aber ist es nicht so, das bei Peak lediglich die Größe der Amplitude zählt und bei RMS die eingeschlossene Fläche des Signals zur Nulllinie - also die Leistung.
    Und erst dann kommen die Regelzeiten , mit den der Ausgangsverstärker das Signal bearbeitet ins Spiel.
    Gedanklich stell ich mir RMS immer vor, als währe da ein Kondensator (mit einem wie auch immer bemessenen Parallelwiderstand) in der Steuerleitung, dem es egal ist ob da Spitzen, Rechteck oder sonstwas kommt. Sein Füllstand hängt nur von der Menge ab.
    Ich hab dazu eine Darstellung gefunden.
    Die 0,707 x Peak gelten natürlich nur für einen Sinus - wenn das überhaupt stimmt, die Grafik ist nicht von mir.
      • 6,85 kB
      • 350 × 210
    • ERICH
    • 28. Oktober 2017 um 08:47
    Evtl. Ist hier der Unterschied zwischen Peak und RMS gemeint.
    Unterm Strich sollte für wirklich sicheren Betrieb an einem viel größeren Verstärker beides vorhanden sein.
    Ein Peaklimiter gegen zu heftige Auslenkungen und ein RMS Limiter, der verhindert, das die Spulen abfackeln.
    • ERICH
    • 27. Oktober 2017 um 20:51
    Hab ich auch schon gehört, klingt unangenehm.
    So sehr ich die Neigeflansche mag, der Klang muss aber dennoch passen.
    • ERICH
    • 26. Oktober 2017 um 18:38
    Um nochmal ein wenig Verunsicherung zu stiften.
    Eine brauchbare Box für 95$/Stück?
    Hier gibt es Mal wieder ein paar Ramsas zum Schleuderpreis (leider nicht in DE)
    https://www.ebay.com/p/16-Panasonic…kets/2248413655
    • ERICH
    • 26. Oktober 2017 um 18:09
    Dann seht es Mal von der Seite:
    Der Wertverlust der genannten Dinge (Art708, Kurbelstative, Schrägsteller, Kabel) ist vermutlich über die Nutzungszeit geringer, als der von irgendwelchen billigen Boxen und billigst Stativen.
    Und die Ausfallwahrscheinlichkeit außerhalb der Garantiezeit ist geringer, was im Zweifelsfall viel bares Geld und Stress spart.
    Zudem ist die Ersatzteil Versorgung besser, ... All die Dinge, die man im ersten Moment nicht so gleich sieht.
    Falls du magst kannst du auch gern mal vorbei kommen und dir die Teile bei mir anhören.
    • ERICH
    • 26. Oktober 2017 um 15:24
    Wenn schon ein QU24 vorhanden ist, dann sollte da auch nicht der letzte Husten an PA dran hängen. Mit den 708ern machst du da erstmal nichts falsch. Und die Delayline aus dem Pult auszukoppeln ist in der Größenordnung auch in Ordnung.
    Ich hatte gar nicht daran gedacht, das ein Digitalpult vorhanden sein könnte, da das mit dem extrem niedrigen Budget für die PA nicht zusammenpasst.
    Generell und ganz wichtig:
    Macht nicht den Fehler und spart an den Schallwandlern (egal, ob Mikro oder Box). Was an dieser Stelle an Qualität verloren geht bekommt man mit nichts wieder hingebogen und das verursacht schlechte Laune und graue Haare.
    Beim Mischpult habt ihr ja auch ordentlich was auf den Tisch gelegt - währen schade, wenn dann aufgrund von Billigboxen dennoch nur murx zu hören währe.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
