  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • CD Laufwerk in WIN auf 'read but not write' setzen?
    • ERICH
    • 15. August 2017 um 06:56
    Ob es eine Abkürzung gibt weis ich gerade nicht, aber hier geht das garantiert:
    Start - Systemsteuerung - Verwaltung - Computerverwaltung - Datenspeicher - Datenträgerverwaltung - und dann mit Rechtsklick hier:
  • Was ist eine Input bzw. Output Matrix?
    • ERICH
    • 10. August 2017 um 14:23
    • ERICH
    • 8. August 2017 um 21:19
    Ich würde auch auf den Patch mittels einer Tabelle tippen.
    • ERICH
    • 8. August 2017 um 21:02
    Wobei das allgemeinen eher Input / Output Patch genannt wird.
    Aber im speziellen mag das auch anders sein.
  • Bags für LED-Lampen
    • ERICH
    • 8. August 2017 um 20:13
    Wir haben je 3 Par64 LED bzw. 4 Par56 Floorspots in den Schlagzeug- Hardware Taschen vom Thomann.
    Die haben einen festen Boden und sind Recht haltbar.
    • ERICH
    • 8. August 2017 um 20:09
    Im allgemeinen ist eine Matrix im Ausgang eine Art zweites Mischpult, in dem die Ausgänge des Hauptpultes als Eingänge aufgelegt sind.
    Wie es bei Digico im speziellen ist kann ich aber leider nicht sagen.
  • PAR64 im Club durch LEDs ersetzen - gerne günstig.....?!
    • ERICH
    • 8. August 2017 um 11:15
    1000W Par64 mit Farben drin sehen gegen die Teile wie Spielzeug aus.
    Mit reinem Weiß hab ich es noch nicht verglichen.
    • ERICH
    • 8. August 2017 um 10:50
    Wir setzen 12 dieser Lampen als Floorspots ein.
    Dafür ist das reine weiß kraftvoll und klar.
    Im Vergleich zu anderen LED Pars der Preisklasse (hatten mehrere getestet) ist es sehr gleichmäßig.
    Andere hatten da ein recht ungleichmäßiges Bild abgegeben.
    Erfahrungen mit dem Einsatz als Frontlicht habe ich jedoch keine, da wir hier ganz klassisch Theaterscheinwerfer einsetzen.
    Auch schön: die Lüfter sind unhörbar leise wir dachten anfangs da sind gar keine drin.
    • ERICH
    • 6. August 2017 um 22:29
    Die Complete Par 64 vom Musicstore sind sehr zu empfehlen.
  • Suche Subwoofer für HK Audio PR:O 15
    • ERICH
    • 23. Juli 2017 um 19:55
    So einfach kann es sein.
    Dazu noch ein passender Verstärker und gut.
    • ERICH
    • 23. Juli 2017 um 17:35
    Deshalb habe ich auch allgemein von 2 18"ern gesprochen.
    Welche genau sollte jeder für sich selbst entscheiden.
    • ERICH
    • 23. Juli 2017 um 11:07
    Ein 12" Bass unter zwei 15" Topteile ist auch recht sinnfrei.
    Ich würde auch zwei 18"er vorschlagen.
    Aktiv und passiv mischen macht keinen Sinn - Kauf passend zu dem, was schon vorhanden ist.
    Der Behringer Bass ist ein ganz sanfter Kollege. Ich hab ihn als Basserweiterung für ein irisches Duo - da tut er wurklich gut. Aber für allgemeine Anwendungen ist er nichts.
  • 01v96 fernbedienen 2017
    • ERICH
    • 18. Juli 2017 um 09:15
    Es gibt auch noch Stereoscope - mittlerweile opensource. Ich habe das Jahrelang zum Monitor Mix genutzt.
  • HK Audio Linear5 L5 115 FA
    • ERICH
    • 2. Juli 2017 um 20:05
    Die Boxen sind für singel Betrieb ausgelegt. Mehrere nebeneinander zu betreiben ist nicht vorgesehen. Dadurch entstehen Auslöschungen.
    Der Hochton hat im Nahfeld horizontal 90° und im Fernfeld 60°. Erzielt wird dies durch ein asymmetrisches Horn und die Neigung der Box.
    Für Veranstaltungen mit höherem Pegelbedarf gibt es das Horntopteil aus der gleichen Serie.
    Bässe kannst du nach Lust und Laune drunter stellen - solange der Übergang zum Topteil passt.
  • Beschädigungen an Traversen
    • ERICH
    • 28. Juni 2017 um 10:35
    Mutwillen möchte ich nicht unterstellen.
    Bei Abholung und Rückgabe war man wirklich vorsichtig - gute Ladungssicherung, alles kam sauber und ordentlich zurück.
    Bis auf die beiden Traversenteile (insgesamt waren es noch einige Meter mehr, die verliehen waren).
    Ich vermute, das es Aufbauhelfer gab, die nicht vom Fach wahren und mit allem sagen wir mal sorglos umgegangen sind.
    Er hat mich sogar selbst auf die Schäden hingewiesen und möchte die Sache regeln.
    Ich wollte nur sichergehen, das die Teile auch wirklich hinüber sind und ich nichts ungerechtfertigt in Rechnung stelle.
    • ERICH
    • 28. Juni 2017 um 09:58
    Das Loch geht nicht ganz durch - ist aber tiefer, als die Materialstärke.
    Das verdrängte Material hat sich nach innen gewölbt.
    Im ersten Moment sieht es aus, als hätte jemand versucht einen Nagel reinzuschlagen.
    • ERICH
    • 28. Juni 2017 um 09:44
    Hallo alle zusammen,
    ich habe hier 2Stück F34 Traversen - 3m lang.
    Diese waren verliehen und kamen leider beide mit Beschädigungen zurück.
    Eine scheint angeeckt zu sein - da ist eine recht tiefe Delle drin.
    In der anderen ist ein recht scharfkantiges Loch - vermutlich ist sie auf einen spitzen Stein gefallen.
    Was haltet ihr davon? Ich hätte bedenken die beiden Traversen weiterhin einzusetzen und würde sie ausmustern.
    viele Grüße
    Robert
  • Kaufberatung kleine PA aktiv Top Turbosound iQ8 / NuQ82 ; QSC K 8.2 ; EV ZXA1-90
    • ERICH
    • 19. Juni 2017 um 18:46
    Klanglich noch besser, als die QSC finde ich die RCF Art 708 bzw. Art 408 MK2.
    Die 408 hab ich hier - können gern angehört werden.
  • Behringer Midas XR, MR, AIR Tipps, Fragen, updates
    • ERICH
    • 16. Juni 2017 um 13:49
    Wenn da was besseres drinn verbaut währe hätten die sicher ein riesen TamTam darum gemacht.
    Daher wird der gleiche Mist, wie im XR drinn sein.
    Ich bin ja XR18 Nutzer der ersten Stunde und habe mich nie ohne externen Router rausgetraut - und hab auch immer einen Laptop und 20m Netzwerkkabel als Backup dabei.
  • Midas MR12 (Analog Behringer XR12) - Verbindungsqualität
    • ERICH
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
