weis jemand ob es eine Möglichkeit gibt Wechselköpfe kabelgebunden zu betreiben?
Sprich ein Mikroschaft mit XLR auf der einen und Wechselkopfaufnahme auf der anderen Seite.
viele Grüße
Robert
Neues Benutzerkonto erstellenHallo zusammen,
viele Grüße
Robert
Du kannst beide nutzen - der Unterschied betrifft nur sie Reihenfolge der Kanäle.
Sprich es kommt auf deine Verkabelung hintenraus bzw. Die Endstufen an.
Zitat von "linearray"@ Erich, nix Stummelhorn, sind 170cm Hornlänge gefaltet
Ich sag nur "anhören" und danach urteilen :roll: :roll: :roll:
Das mit der Hornlänge war dann wohl eine grobe Fehleinshätzung meinerseits, jedoch überhaupt nicht böse gemeint. Ich hab ja selbst die einfache Urps Variante im Einsatz und kann mir gut vorstellen, das dein Array richtig Laune macht.
So, nach langer Stille von mir jetzt das Ergebnis meines Versuchs:
Grundsätzlich funktioniert das mit der Belegung:
Klinkenbuchsen - Seite: Spitze und Ring gebrückt um beide Hörer parallel Mono zu versorgen.
XLR - Seite: Pin2 (+) und Pin 3 (-) genutzt und mit der Klinkenbuchse verbunden
erstaunlich gut, sogar die Lautstärke ist OK.
Gegenprobe mit einem einfachen Kopfhörerverstärker am Ausgang: erstaunlich, geht auch ![]()
Und das gar nicht mal so viel lauter - wenn überhaupt :shock: .
Zudem intressant - der symmetrische XLR Ausgang hat eine Impedanz von 50 Ohm,
der Ausgang des Kopfhörerverstärkers 75 Ohm :roll: .
Zur Sinnfrage - es geht mir um 2 Dinge:
- zu einem darum mal einfach in einen Ausgang reinhören zu können ohne L/R Phasendreher zu haben
- und dann noch als schnelle Variante, ein kabelgebundenes IEM anschließen zu können
Jetzt wirds richtig spannend - zum Powerplay PM1.
Das Teil ist dazu gedacht nach einem Kopfhörerverstärker passiv die Lautstärke zu regeln.
Wer da einfach mit einem symmetrischen Signal rangeht beschert seinen Musikern wohl Kopfweh
da Links und Rechts zu einander invertiert sind.
Das Teil ist nichts anders, als ein Standard XLR zu Klinke Adapter mit Poti dazwischen
und gehört zwingend an einen Kopfhörerausgang.
Für den Mac spricht die Einheit aus Hard - und Software,
die in diesem Fall einfach wirkliches Plug and Play verspricht.
Warum gibt es wohl div. Firmen, die PCs für Audio optimieren
und keine, die diesen Zauber an Macs machen?
Aus der eigenen Erfahrungen und Erlebnissen eines Bekannten
(Rechner macht alle paar Stunden aussetzer, nach Wochen des probierens
und grauer Haare tauscht er auf Verdacht (!) mal das Mainboard
und ab da gehts - um nur mal eine von vielen Storys zu nennen)
würde ich da für wirklich wichtige Sachen die Finger davon lassen.
Oder eben einen entsprechend optimierten Rechner kaufen.
Aber das ist ebenso teuer, wie ein Mac (der ja für später auch Win kann).
Wie gesagt, ich bin kein Apfel - Fan, aber für diese Anwendung
(Audio, live, nur ein Versuch, Plug&Play, wird bezahlt & muss gelingen)
würde ich so ein Teil benutzen.
Spätestens, wenn doch mal was sein sollte kommen sonst auch die ganz
wichtigen und meinen, das das mit den XYZ Laptops eh nicht sicher
gewesen sein kann und stellen die klunge Expertise (Nachher ist jeder schlau),
das ein Gerät mit dem angebissenen Logo das sicher problemlos gemacht hätte.
Ohne Apfel Fan zu sein währe mir dennoch bei sowas ein Mac sympathischer, wenn softwareseitig machbar. Ich hatte mal Probleme mit div. Soundkarten unter Win (an einem Rechner mehr, am anderen weniger, aber nie "gut"). Die gleichen Teile liefen am Test - Mac auf Anhieb und fehlerfrei.
Da du ja Fan von "anstecken und geht" bist würde ich darüber nachdenken.
Auch, wenn ich der Firma dahinter nichts mehr abgewinnen kann.
Wenn schon mobile Alternativen, dann bitte geländegängig.
Man benötigt zur Unterbringung lediglich eine große Halle und das Futter kann z.B. durch Kuchenverkauf finanziert werden.
Wenn nur am Beginn des 2. Quartals sich alle so beteiligen würden. :wink:
Kann es sein, das du diese hochkomplexe, vielschichtige, technologieintensive Angelegenheit nicht 100% ernst nimmst? ![]()
In unserer Kirchgemeinde wurde die Umbauzeit des Turmes und Geläutes einfach mit Einspielungen im Kirchraum selbst überbrückt. Eine hochwertige PA und CD Player waren ohnehin vorhanden. Nicht meine favorisierte Variante, aber es hat sich absolut niemand beschwert. Wenn man das ganze noch mit einem Außenlautsprecher (nicht auf dem Turm, sondern z.B. an einem Fenster in Ausgangsnähe) ergänzt hätte, währe das auch in meinen Augen ein guter Kompromiss aus Kosten/Nutzen/Ästhetik. Nur um die Diskussion von 12000€ Miete oder sonstigem Materialverwuchs mal auf eine simple Aktivbox runter zu bringen, die zudem danach in der Kirchgemeinde garantiert noch 100 Einsatzmöglichkeiten findet.
Laut, günstig und gutklingend (speziell für die Nachnutzung) finde ich die RCF Art Serie 4xx und 7xx. Die sollte dann aber wirklich nicht vom Turm, sondern durch ein zu öffnendes Fenster schallen, um die Elektronik zu erhalten.
Zitat von "kristian w."btw, in Dubai haben sie keine Druckkammertröten an den Minaretten, sondern eine standesgemäße Meyer.
Grüße, Faxe
Die haben dort auch goldene Waschbecken - ich glaube aber nicht, das die aufgrund dieser Verschwendung im Doppel - blindtest besser funktionieren / waschen
Nochwas zur Wiedergabe:
Da bietet sich sowas an:
http://www.elv.de/mp3-soundmodul-msm3-komplettbausatz.html
Dazu noch paar Taster, fertig.
Hat den Vorteil, das die Taster frei positionierbar sind und nicht das Audiokabel sonstwohin verlegt werden muss.
Wenn ich richtig gelesen hab kann man auch die Schaltausgänge programmieren.
Das ist enorm praktisch, da man über diese per Relais die Endstufe automatisch anschalten kann. Man muss halt die Anlaufzeit im File berücksichtigen (was lustigerweise der Realität sehr entgegenkommt- so ein Geläut braucht auch paar Sekunden, um einzuschwingen vorm ersten Ton
Sogar ein kleiner Verstärker ist mit drinn- falls wiedererwarten ein Kontrollmonitor nötig ist :lol: .
Zitat von "FF"
Ja, aber das wäre Low-Tech, das geht gar nicht. Hier ist High-Tech.
Ehrlichgesagt hab ich als ich das mit dem Splitter gelesen hab auch Zweifel daran empfunden,
ob der Themenstarter der Sache als solche gewachsen ist.
Daher meine Empfehlung das einfach zu testen und nicht tausende von Euros in den Sand zu setzen.
Lange Rede, kurzer Sinn - Probier das ganze doch einfach mal aus.
Stell eine 15" Aktivbox da hoch und häng einen Zuspieler zum Test dran.
Wenn das ausreicht würde ich zu sowas greifen:
https://www.thomann.de/de/the_box_pyrit_15.htm
4 Stück dazu ein Amp und ein Zuspieler, das liegt locker im Budget.
Keine Ahnung, wie die klingen, aber der Spl klingt brauchbar.
Zudem haben sie einen 5 Grad Flansch, das finde ich ideal für die Anwendung.
Wegen der Leitungslängen brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen, das ist unkritischer wie man denkt.
Ich hab Kabeltrommeln mit 50m 2,5mm2 - den Unterschied zu einem 10m Kabel muss man an einer fullrangebox schon hören wollen :lol: .
Es gibt da - wie bei allem - eine recht große Spanne von Möglichkeiten.
Das geht von der Mini - Friedhofsglocke, die kaum größer ist wie ein Wassereimer bis hin zu Exemplaren, die die Größe eines 3-Mann Zeltes haben.
Exakt die gleiche Problemstellung hatte ich vor 4 Jahren anlässlich der eigenen Hochzeit beackert. Damals war das alte Geläut in unserer Dorfkirche gerade ausgebaut, um einem neuen zu weichen. Ich hatte angedacht das ganze mit einem Rudel Fulltangeboxen zu überbrücken. Plan war eine 15"1" Box pro Schallfenster - 4 insgesammt.
Leider kam es nicht dazu, da die Aktion nicht genehmigt wurde.
Ein paar Kumpels haben es sich aber nicht nehmen lassen kurzerhand einen Hänger voll PA in der Nähe zu parken und das ganze einfach von da aus einzuspielen (inkl. einer deftigen Metal- Zugabe, bei der die Snare durch einen Glockenschlag ersetzt war).
Auf dem Hänger waren 2x 12"1,4" Tops, 4x15"Filler , 24x12"Urps.
Um das Geläut auf eine passende Lautstärke zu bekommen (Entfernung zum Hänger war etwa 30m, entspricht der Turmhöhe) brauchte es das nicht ansatzweise.
Rein vom Bauchgefühl würde ich es mal mit 4 simplen 15" Fullrangekisten probieren.
Das sollte ausreichen und kann später noch sehr gut weitergenutzt werden.
Viele Grüße Robert
Das man mit den Teilen weiter arbeiten kann ist klar, aber als veraltet würde ich sie dennoch bezeichnen.
Eine weitere Grenze zu veralteten Pulten stellen für mich nicht speicherbare Vorverstärker dar.
Nachtrag: ich hätte mal dem Link ganz am Anfang klicken sollen :oops:
Was ist ein altes Digitalpult?
Um einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu etablieren nenne ich mal das Yamaha Promix01.
Mit dem Teil hab ich in der digitalen Welt das laufen gelernt.
Wer damit was anhörbares mischen kann, der kann das mit allen Pulten die danach kommen auch. Die Bedienung war so furchtbar frickelig, das selbst heutige IPad -Pulte dagegen eine sanfte Massage sind. Zum Glück wär das Pult Bandeigentum und nur für diese verwendet - zu der Zeit war da Analogzeug mit der benötigten Einstellzeit noch echt im Vorteil.
Das Ding hatte ganze 3 Kompressoren und einen 3-Band Eq, von dem glaube ich sogar noch der LowCut abging. Auch die Sends waren lustig - es gab keinen Master Layer, sondern einen Send Master, der immer mit der Selektion mitging. An Gates hab ich keine wirkliche Erinnerung mehr - gab es glaub ich auch nicht.
Naja - altes Zeug - war ganz interessant, aber man weint ihm echt keine Träne nach.
Aber das ist ja der Aufhänger des Themas hier.
Das alte 01V und das alte 02R mit seinen 16- Bit Wandlern und lückenhaften Bearbeitungsmöglichkeiten kann man denke ich auch eindeutig zu den alten Pulten zählen.
Mit dem 01V96 arbeite ich hingegen immer noch gern, auch wenn es für mich die Grenze zum alten Eisen darstellt. Grund dafür sind das fehlende Audiointerface, und die fehlende Remote Steuerung per Tablet (ich nutze da zwar Stereoscope, aber das ist eine Bastellösung, die auch nicht mehr weiterentwickelt wird).
Viele Grüße Robert
Seit ein paar Tagen beschäftigt mich die Frage, ob es möglich ist einen Kopfhörer direkt an einem symmetrischen XLR Ausgang zu betreiben.
Mir ist absolut klar, das ich mit einem Standard Adapter irgendein phasendrehsignal bekomme.
Daher habe ich folgenden Adapter ersonnen:
XLR - Seite: Pin2 (+) und Pin 3 (-) genutzt und mit der Klinkenbuchse verbunden.
Getestet hab ich das ganze auch schon - und siehe da es kommt ein Ton aus dem Kopfhörer.
Jetzt stellt sich die Frage, ob das ganze auch für den Ausgangsverstärker verträglich ist.
Ich bin mit dem Gedanken rangegangen, das die kurzschlussfest sein müssen, um z.B. unsymmetrisch beschaltete Kabel aufnehmen zu können.
Was ich nicht abschätzen kann ist, ob der Ausgang damit dauerhaft überlastet werden könnte.
Viele Grüße Robert
Zum Thema alternativ - wenn nur 100Mbit LAN reichen kann man 2paare für das Signal aus dem Kabel abzweigen. Dafür gibt es solche Split - Adapter.
