Du kannst beide Soundkarten in deinem Beispiel mit Asio4all zusammenfassen und dann in einer DAW (ich bevorzuge Reaper - klein, schnell und leistungsstark) den entsprechenden Eingang auf den passenden Ausgang schicken.
Viele Grüße Robert
Neues Benutzerkonto erstellenDu kannst beide Soundkarten in deinem Beispiel mit Asio4all zusammenfassen und dann in einer DAW (ich bevorzuge Reaper - klein, schnell und leistungsstark) den entsprechenden Eingang auf den passenden Ausgang schicken.
Viele Grüße Robert
Ich denke schon, oder hat sih neben dem Editor auch die Firmware geändert?
Alles in allem sieht das ganze jetzt aus wie die XAir Software.
Leider finde ich sie ist immernoch sehr kontrastarm. Das wurde zwar schon mal verbessert, darf aber gern noch deutlicher sein.
Dann leider nein. Ich hab so ein Teil gerade hier - es hat einen Ethernet und P16 Port, aber kein AES50. Die Kisten sind komplett als stand alone ausgelegt.
Hallo Wulfson,
ein X Air 32 gibt es leider nicht. Wenn du das X 32 Rack meinst , dann ja. Das machen einige, um im Fehlerfall eine Redundanz zu haben. Was daran unschön ist sind die Anschlüsse auf der Rückseite. Wenn du das XAir XR18 meinst, dann leider nein - die Teile haben keinen AES50 Port.
Viele Grüße Robert
Bei den 5€ hin oder her würde ich eher über die langfristige Verfügbarkeit nachdenken.
Hier ist ja Stimmung
@ Blancblue
Um die alten Zeiten endgültig aufleben zu lassen müsste man nur noch schreiben, das Mitnutzer linearrys Stummelhorn-Urps
noch viel besser ist, da er mit einer Luftfeder hinter dem Lautsprecher arbeitet und mehr Mundfläche zum ankoppeln hat...
Zitat von "wora"ich lasse meine mikrofonhalter auch grundsätzlich am mikrofon.
zwei gründe:
1. ist dann immer der passende halter am mikrofon
2. wird damit die wahrscheinlichkeit der zerstörung des halters erheblich herabgesetzt.
+1
Die kleine Sorte Gewinde an den Mikrostativen ist unser Standard zur Mikrobefestigung.
Das ich schön universal - jedes Mikro passt auf jedes Stativ - ohne Ausnahme.
Alle Klemmen, die dieses große Gewinde haben bekamen einen Adapter eingeleimt (da
die ohne Verleimung auch gern mal an den Stativen hängen bleiben).
Soweit ich weis gibt es Ramsa wohl fast ausschließlich auf dem asiatischen Markt. Da aber recht erfolgreich. Auf diesen Panasonic Seiten ist nicht wirklich was aktuelles drauf.
Wo die ihre Webpräsenz haben weis ich aber leider nicht. Ich hab aber vor nicht all zu langer Zeit Fotos eines Jubiläums gesehen - mit recht aktuellen Sachen drauf.
Wir haben als Universalkisten 10 Ramsa Mufus im Lager - alle zwischen 15 und 20 Jahre alt (nicht diese schwarzen Kästen) und funktionieren noch 1a.
Ich träume von einem System, das mittels eines zentralen Verteilers das anschließen mehrerer Stageboxen bzw. "Subcores" und Mixer
(das leidige Thema Gainsharing / AD ohne Preamp müsste dazu noch gelöst sein) auf einfache Art und weise erledigt.
An jeden Anschluss am Verteiler (in meinem Beispiel A bis L) kann eine Stagebox/Subcore angeschlossen werden.
Das ganze Subcore ist eine Kiste, die mit einem einzigen Kabel (dieser neue Neutrik währe ideal)
angeschlossen und die Steckmöglichkeiten nebst Wandler beherrbergt - das ganze ohne Lüfter und halbwegs wasserdicht.
Durch verschiedene Varianten der Subcores hat man die Möglichkeit das ganze auf seine Bedürfnisse anzupassen.
Der ganze Patch im Pult würde dann etwa so aussehen:
Mir ist bewusst, das das noch einige Ecken und Kanten hat (z.B. mehrfachbelegte Ausgänge), die aber in den Griff zu bekommen ein sollten.
Das ganze sollte an dem Verteiler natürlich noch Statusleds und Prüfknöpfe für kurzen Check der angeschlossenen Sobcores,... haben.
Eventuell ist ja dieser Steckverbinder der ausschlaggebende Punkt für einen Hersteller das ganze mal in ein so einfaches System zu bringen. ![]()
Dieser Stecker bietet endlich die geniale Möglichkeit eine digitale Stagebox von einem zentralen Hub aus mit nur einem Kabel (Strom + Daten) anzuschließen. Dann hat sich der Quatsch mit Daten und Stromkabel - evtl. sogar als Daisychain endlich erledigt.
Das währe ein echter Fortschritt - bisher waren analoge Subcores immernoch erheblich einfacher und sicherer zu verwalten als das mit Digitalen Stageboxen zu versuchen.
Selbst, wenn der Musiker das zum einpfeifen verwendete Mikro so wie es ist auf dem Stativ benutzt funktioniert das nicht, weil während der Koppelorgie der Körper des Musikers als Reflektionsfläche fehlt und sich das Ergebnis allein dadurch ändert.
Ich kenne die beiden Kandidaten nicht selbst, aber im Fälle von Multifunktionskisten spielt die Bodenkopplung- und Reflektion eine wichtige Rolle. Das kann die beschriebenen Effekte verursachen.
Daher bevorzuge ich Monitorboxen, die speziell dafür ausgelegt sind und eben nur Monitor machen.
Ich hab das mal grob gemessen - eine Box auf Stativ und dann auf dem Boden.
Die Tiefen wurden lauter und in den Mitten gab es ein Loch - vermutlich durch die Auslöschung, die die vom Boden reflektierten Wellen verursachen.
Im Fälle von aktiv und multifunktion sollte hoffentlich ein entsprechendes Preset in der Kiste vorhanden sein.
Alles über einen Touchscreen erledigen zu wollen ist wie eine Werkstatt mit einem Schweitzer Taschenmesser betreiben zu wollen. Irgendwie ist schon alles da, besser als nichts und auf freiem Feld oft Gold wert. Aber richtiges Werkzeug ist noch ganz was anderes.
Als Universal Geschichte für wechselnde Inhalte ist so ein Touchscreen ideal. Für die Standards (in unserem Fall - Lautstärke, Mute, Pan, EQ, Gate, Compressor) ist Hardware viel besser. Daher meine Wunschvorstellung eines Kompaktcontrollers.
Man kann ein Auto per Touchbedienung steuern - dennoch würde das niemand wollen. Beim eingebauten Navi ist das aber dennoch eine feine Sache.
... das Teil heist sogar Evolution ![]()
Ja, das geht schon - ist aber auch wieder nur ein zusammengebastel.
So, wie man für eine einfache Präsentation einfach den Laptop auspackt,
so währe das auch im Ton ne feine Sache.
Quasi eine kleine all-in-one Lösung mit Schnittstelle.
So ein kleines Teil mit 16 Fadern, paar Encodern und Knöpfen nebst großem Touchscreen
währe deutlich besser zu bedienen, als z.B. ein LS9-16 (dem Brot&Buttermixer vergangener Tage).
Langsam kommt die Evolution der Bedienflächen doch in Fahrt.
Seit langem warte ich auf ein Gerät, das aussieht wie ein normaler (dicker) Laptop,
aber statt einer Tastatur Fader und Drehencoder hat.
Das ganze als LAN Client und fertig ist der kleine Arbeitsplatz.
Dazu ein Stagerack ala XR18 und gut.
Henry Jones Junior war kein Indianer
Auch, wenn es bei einer solchen Kabeltrommel sicher nicht so ein großes Thema ist - aber diese einseitige Erdung wird bei Verlängerung von Kabeln richtig spannend
Zitat von "marcoboy"Je nach Bandbreite stehen bei 2.4GHZ nur 3 oder weniger Kanäle zur Verfügung die sich ohne Überdeckung nutzen lassen.
Bei 5GHZ stehen 19 Überlappungsfrei zur Verfügung bei 20MHZ Bandbreite. Aber um dem wild wuchs bzw. Störungen von Primärnutzern einzudämmen verfügen alle 5GHZ Geräte über TPC(Transmit Power Control) u. DFS (Dynamic Frequency Selection).
Kurz gesagt die Geräte wechseln die Frequenz bzw. reduzieren die Sendeleistung. Das sorgt dann schon mal für Unterbrechungen oder das nach 3m nichts mehr läuft.
Der 5GHZ Bereich besitzt auch eine deutlich höhere Dämpfung was mit größeren Sendeleistungen ausgeglichen wird.Ich empfehle das 5GHZ Band erst mal nicht zu nutzen.
Wie schon oft gesagt die Geräte sind unproblematisch. Er entscheidend sind ewt. Mechanische Stabilität oder Anschlussmöglichkeiten.
Das tut ja schon beim lesen weh. Was will uns der Verfasser damit sagen und wieviel versteht er selbst von der Materie?
Fakt ist, das das 5GHz Band das freiere ist, da es kaum Geräte gibt die es nutzen.
Ich nutze auch W-LAN zum Soundcheck - immer 5GHz, nie Probleme.
Als Router nutze ich diese älteren Fritz Boxen mit den 3Antennen - Kosten fast nix und gehen gut.
Oha - ich hab in einem Internetgruppendingens von einem neuen Pult gelesen und
gedacht ich teile das mal in einem anderen Internetgruppendingens.
Das das natürlich ein Geheimpult ist habe ich nicht geahnt - ich konnte es einfach so sehen.
Mir eigentlich auch egal - werd so ein Teil eh nie besitzen.
Kann gern wieder geschlossen und gelöscht werden.
