danke für das Angebot.
Ich fürchte jedoch, das an dem Teil die Möglichkeit fehlt direkt das Mic Signal zu verarbeiten, wie es der jetzige Mixer kann (?).
Neues Benutzerkonto erstellenHi,
Ja, die Mic-durchschleif Funktion wird genutzt, ist aber nicht die Problemquelle.
Sie bekommt von mir einen Mix mit allem, außer ihr.
Ihre Vocals mischt sie dann selbst bei.
Heftigstes Problem war bisher ein sich mit lautem Knall aufhängendes PresonusPult.
Da nützt auch der im Pult gesetzte Limiter garnix :cry: .
Das Fischer Teil hab ich jetzt getestet.
Leider sehr ernüchternt.
Der "Limiter" klingt nach einem schlicht übersteuerten Eingang.
Zudem macht mein Gerät in Zusammenhang mit Phantomspeisung merkwürdige Geräusche.
Ich vermute hier liegt zusätzlich noch ein Defekt vor.
Ich sollte mal den Realnamen eintragen lassen.
In der guten, alten Zeit des Internets war alles anonym
Ich hab das Fischer Teil jetzt hier, zum testen komm ich vermutlich heut Nachmittag.
Als Bodypack würde ich das Teil aber nicht ansehen, ist ganzschön groß dafür.
Und 4 XLR Strippen möchte ich auch nicht am Po hängen haben.
Bei meiner Anwendung ist das aber egal, da das Teil ans Stativ kommt.
Das sieht schon nicht schlecht aus.
Jetzt müsst ich halt probieren, wie sich der feste Limiter in der Praxis verhält.
Schön währe sowas als Mic-Variante:
http://www.peavey.com/products/index…dPhoneAmplifier
ich bin derzeit auf der Suche nach einem neuen, drahtgebundenen IEM System für meine Frau.
Derzeit verwendet sie dieses:
http://artproaudio.com/artcessories/h…duct/mymonitor/
Das Teil hat jedoch 2 Nachteile:
- zu einem ist der Monitor Input unsymmetrisch - dem helfe ich mit einem in den XLR/Klinke-Adapter integrierten Übertrager ab
- gravierender ist es, das kein Limiter integriert ist
Das Gerät selbst hängt mit am Mikrostativ und ist damit gut zugänglich.
Bis jetzt hatte ich einen Limiter im Mischpult aktiviert, das hat auch funktioniert, bis einmal der Mixer mit einem derben Knall gestorben ist.
Daher der Wunsch nach externer Sicherheit.
Zudem soll das System inkl. Limiter jetzt flexibel und unabhängig sein, da es in mehreren Musikprojekten eingesetzt wird.
Gibt es eine Möglichkeit einen Limiter nachzurüsten, abgesehen von irgendwelchem 19" Kram?
Ich hab da mal was recht überteuertes aus dem Amiland gesehen, das direkt das Kopfhörersignal limitiert hat, quasi ein D-Fend für InEars.
Gibt es Alternativen, die bei ähnlicher Größe das können?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus.
Robert
Der Vorschlag von gert war schon OK,
ich wurde fündig unter "pink speaker system":
Ich bin auch der Meinung, das das Problem leicht zu lösen währe, wenn es gewollt ist seitens des Herstellers.
Ich fordere an der Konsole einfach den Pegel des analog zugeführten Eingangssignals + Trim an und die Stagebox gibt es so aus.
Damit ist das schonmal von der Pultseite aus klar, das funktioniert so mit einem und auch mit 10 Pulten an der Stagebox.
Die ganze Kunst besteht innerhalb der Stagebox darin diesen Trim in analogen und digitalen Gain umzusetzen.
Da die Gesamtverstärkung vom Pult vorgegeben wird ist die Rechnung:
Pult Trim = analog Gain + digital Gain
Pult Trim ist bekannt.
Wenn die Satgebox in der Lage ist den Eingang sinnvoll auszupegeln, dann ergibt sich damit der analoge Gain.
Der Rest ist einfach:
digital Gain = Pult Trim - analog Gain
Und das für jedes Pult separat.
Wobei ich diese Verrechnung aus netzwerktechnischen Gründen im Pult vornehmen würde, was bedeutet,
das der analoge Gain im Datenstrom mit übermittelt werden muss.
Somit Hat die Stagebox einen analogen Autogain, mit dem sie sich selbst einpegelt und im Ausgangsdatenstrom den Wert des analog Gains hinterlegt.
Der Rest ist Pult Sache.
Dabei werben die agressiv mit robusten Mixern.
http://www.mackie.com/enews/products…t-the-new-vlz4/
Sogar 64, ein wenig Sicherheit muss sein ![]()
Das ist alles nur gewöhnungssache. Ich mag die digitale Anzeige mit nur negativen Werten sehr, die ist vollkommen logisch und lässt kene fragen offen. Alles andere halte ich für überholt. Gerade vor den Wandlern macht das richtig Sinn.
Wer nicht weis, das man Headroom lassen muss und Peak und Rms zweierlei sind und keine Ahnung hat, wie das digital abgebildet wird sollte das Licht bedienen, aber kein Mischpult.
Und es gibt noch mehr fallstricke.
Ich hab bei meinem 01v96v2 die Master LEDs prefader, da man sonst nicht immer gleich sieht, wenn der Masterbus clippt.
Zu einer meiner ersten VAs mit dem Pult hatte ich eine PA mit einem rel. Empfindlichen Controller, also halt am Master Gas weg. Blöd nur, wenn der Bus schon vorher voll ist.
Ich habs dann gehört und abgeändert, seitdem arbeite ich mit prefader Ledketten.
Das gabs analog aber auch.
Wer hat nicht schon einmal an einem Gerät geschraubt, das garnicht in der Signalkette hing?
Das Geräusch kommt von dem digitalen Signal, das übertragen wird. Probleme macht das generell mit unsym. Signalen, selbst bei Einzelmasse.
Ich handhabe es so, das ich mir alle Anfragen, die noch offen sind vermerke.
Wenn etwas konkretes reinkommt oder eine 2. Anfrage für den gleichen Termin, dann ruf ich zurück.
Wer zuerst verbindlich zusagt hat den Termin.
Damit sind auch automatisch Stammkunden im Vorteil, selbst wenn die sich nicht persönlich melden.
Irgendwie haben wir in letzter sehr leidenschaftliche Diskussionen über selfpowered or not
Beides hat Vor- und Nachteile.
Bei Delaylines und Monitoren liebe ich passive Boxen.
Mein Stromverteiler und Monitoramprack sind auch ein und die selbe Kiste.
Bei der PA ist es mir egal, solange die Verkabelung gut gelöst ist.
Solange ich 2...3 Kabelstrippen zu jeder Box ziehen muss ist mir das aber nichts.
Eventuell kommt da ja mal ein Standard-Multiverbinder, dann wird es wirklich Intressant.
wir suchen für mehrere Veranstaltungen 2014 einen Partner, der uns mit Beamer und ggf. Leinwand unterstützen kann.
Größenordnung ab 6000 ANSI-Lumen.
Kontakt bitte per PN.
viele Grüße
Robert
@ Jens, gemeint ist die HK, hab meinen Text grad nochmal überarbeitet.
Evtl. sind in der X- und der F-Serie verschiedene Tieftöner verbaut?
Die EV ELX112P ist auf jedenfall gegen die HK L5 112F eine absolute Gurke.
In dem Preissegment bin ich derzeit ganz gut firm
, hab alles, was für mich in Frage kam gehört
Ich habe neulich einen Open Air Gottesdienst mit Rockband mit den HK L5 112F beschallt
(3 Stacks PA aufgrund der Sitzplatzverteilung), da die Transportkapazitäten für meine großen 2x12"1,4" Tops nicht reichten.
Meine Bedenken zwecks Low Mids wurden aber schon beim Soundcheck zerstreut, es waren wirklich genug vorhanden.
mögliche Fehlerquellen (wie der Jens schon sagte):
- anderer Tieftöner
- schwaches Amp Modul (genug Leistung für HT, zuwenig für TT?)
- Defekt
- anderer Serienfehler
Die Systembässe kenne ich allerdings nicht, ich betreibe sie mit 1 bis 3 15"ern im Stack, ergänzt von X1 nach Bedarf.
Bei den 112F muss ich immer um 560Hz was rausnehmen und manchmal bei etwas über 1k.
Über 10k ists dann Geschmackssache, ich mach meist im Master per Shelf noch etwas auf, wenn ich mische.
Da kann ich mir eigentlich nur eine defektes oder fehlkonstruiertes Ampmodul vorstellen.
Ich habe die Linear 5 112 F und bin auch bei gehobenem Pegel sehr zufrieden.
Ich hab vorher lange nach guten, bezahlbaren Passivtops gesucht und bestimmt 10 verschiedene
getestet und die HK Box war in ihrer Preisregion mit Abstand die überzeugenste.
Das asym. Horn und der Neigeflansch sind echte Pluspunkte für mein Einsatzgebiet.
