Am Stück währe schon schön.
Das Problem mit den Hypex Modulen ist, das sie nicht für Stereo geeignet sind.
Und 2 Stk. sind dann wieder irgendwie gebastel.
Für 2 Subs und 1 Top aber sicher überlegenswert.
Evtl. gibts ja zur NAMM was neues.
Neues Benutzerkonto erstellenAm Stück währe schon schön.
Leider doch "etwas" überdimensioniert
Sollte schon eine fertige Einheit sein.
etwa so: http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/…EGE-AKTIVMODUL/
nur eben für 2.1
ich bin auf der auche nach einem Einbaumodul für ein selbst zusammengestelltes 2.1 System.
Ich brauche ca. 2x 150W/8Ohm für die Tops und ca. 1x 400W (ob 4 oder 8 Ohm ist noch offen) für den Bass.
Wichtig ist, das es ein solides Modul mit Limiter ist.
DSP währe auch nicht schlecht.
Nach langem unsehen hab ich aber nichts wirklich passendes gefunden.
Nur bei ausländischen Anbietern.
Könnt ihr mir da was empfehlen?
MfG
Robert
Das sind 2 völlig unterschiedliche paar Schuhe.
Der Input Gain verstärkt das Signal, um es der Verarbeitung angepasst zuzuführen.
Der Gain an Kompressor, Eq,... ist dafür da, verlorene Pegel aufzuholen bzw. Übersteuerungen zu vermeiden.
Wie man womit umgeht hängt von der eigenen Arbeitsweise ab.
Ich warte derzeit noch auf Rückantwort.
Klanglich war die Anlage ja wirklich gut.
ZitatHast du eine Möglichkeit, das Ketron 1400 zu testen? Ich benutze es nur für Konserve und dezente Livemusik, darum habe ich bezüglich der Limmiter keine Erfahrung. Klang, Gewicht und Optik entsprechen dem was du suchst.
Die sind in D leider wenig bekannt, ich wüsste keine Testgelegenheit, scheinen zudem preislich nicht ohne zu sein .
ZitatSchau' dir mal das LD Dave G3 an; wenn du in der Preisklasse bleiben willst und 12" Bass.
Das ist auch mein nächster Versuch.
Die Dave 12G2 war ein klangliches Desaster, selbst im Vergleich zur Dave 12+.
Die Lukas gibt es halt nicht in 12" und 15er Varianten sind meist sehr schwer.
Die 10" Variante ist mir aber doch etwas schwach auf der Brust, die hat auch deutlich kleinere Amps drinn.
ZitatWegen der Solton würd' ich aber trotzdem mal in Pocking anrufen.
Täte mich interessieren, was die so dazu sagen.....
Ich hab mit dem Geschäftsführer gesprochen, ihm war das Problem nicht bekannt.
Ich ihm meine Testergebnisse gesendet.
Hier die Audiodaten:
Das Testsample:
https://www.dropbox.com/s/wm6v06gcgujl…es%20Sample.wav
Ergebnis:
https://www.dropbox.com/s/odnyxuzknhst…t%20Messmic.wav
ZitatZum Knacksen kann ich nichts sagen. Aber würde ein simpler Kompressor auf dem Master den Druck subjektiv erhöhen?
Bitte keine Musiktheorien, was man wie beknüppelt, um irgendetwas an Lautheit hervorzubringen.
Ich hab jetzt eine 2. Honey Sat zum vergleich bekommen.
Deren Verhalten ist genau identisch.
Feststellung:
Die Limiter arbeiten nur bei breitbandiger Konservernmusik korrekt.
Bereits ein simples E-Piano mogelt sich ohne Probleme durch und verursacht die unschönen Geräusche.
Und das bevor eine Clip (bzw. Limit) Led angeht.
Konservenmusik kann man reinschicken, bis die dauerleuchtet und es kommt nicht zu dem Knacken.
Auch bei Sprechern ist die Problematik vorhanden.
Schade, aus der Traum von der leichten und gut klingenden Budget - mini - PA.
Kennt jemand gute Alternativen?
Kriterien:
- self powered
- alle Amps im Bass
- ordentlicher Klang
- funktionierende Schutzschaltungen (Limiter ![]()
- möglichst wenige Bedienelemente - Power-Knopf und Volume nebst Groundlift sind alles, was ich brauch
- Tops max.10Kg
- Bass max. 30Kg, weniger ist gern gesehen
- Abstrahlung 90x40 oder ähnlich (das asym Horn der Honey Sat ist eigentlich super)
- Bass in der Dimension 12", alternativ 2x 10"
- Neigeflansch ist ein deutlicher Pluspunkt
- dezente Optik, möglichst schwarz, keine Plastikboxen
- die Marke ist vollkommen egal,solange das Material in Ordnung ist
vielen Dank im Voraus
MfG
Die Robbe
Die Grenze ist sehr hart, so schlimm klingt nicht mal ein übersteuerter Input am Digitalpult. Die Input Regler der pa sind voll offen.
Das Signal kommt übersteuerungsfrei aus dem Pult.
Wenn ich einen Limiter im 01v96 setze ist die Sache gegessen, zumindest für morgen.
Aber das ist dennoch kein normales verhalten der Anlage.
Ich würde mir nicht getrauen sie mit einem kleinen analogpult rauszugeben, um mal ein bisschen Sprache zu übertragen, weil das Knacken schon extrem ist.
Evtl. Werd ich nach den Feiertagen mal das oszi dran halten und Boxen tauschen und an aneren amps testen.
Hallo alle zusammen,
auf der Suche nach einer kleinen, leichten und gut klingenden Kompakt-PA bin ich auf die Solton Honey Sat gestoßen.
Derzeit habe ich hier eine zum Test.
Klanglich gibt es bis auf eine Delle bei 2,7K (vermutlich der Übergang zum HT) nichts asuzusetzen.
Gewicht und Größe sind genau passend für die Anwendung.
Ein Vergleich mit Dave 12+ und 12G2 konnte deutlich zu gunsten der Solton entschieden werden.
Leider hab ich dennoch ein Problem, bei dem ich mir keinen Rat weis.
Mit CD Musik sind die erreichbaren Lautstärken wirklich beachtlich für so kleine Kisten.
Leider verhält es sich bei Live Signalen anders.
Das alles live erzeugte (in diesem Fall Gesangsmikros, A-Gitarren und Keyboards, keine Drums) Peaks hat, die bei Konserve nicht enthalten sind ist klar.
Die Lautstärke ist auch nicht so ganz das Problem. Wobei ich z.B bei Keyboards schon mehr erwartet hätte, da ja auch nicht wirklich "live".
Sondern, das bei erreichen der Leistungsgrenze mit wenig komprimierten Audio Material jeder noch so kleine Peak sofort ein furchtbares knacken in den Tops erzeugt.
Das gerade bei Keybord - klängen dieser Effekt auftritt ist schon verwunderlich, auf 5m entfernung hab ich 83dBa gemessen, bei 84 hat es geknackt.
Matschige, pumpende Limiter sind das eine, das kann man hören und gegenregeln, aber das klingt sofort nach schwerem Defekt.
Wer schonmal ein 01v96 mit massiver Unterspannung gehört hat weis, was ich meine, das klingt genau so.
Es ist aber defninitv die PA, andere Boxen laufen mit dem selben Signal sauber. Spannung ist auch voll im grünen Bereich.
Hier steht was von Pumpenden Bass Linitern, aber nichts von knacken.
http://www.thomann.de/de/prod_pdfrev…tedxyakvbyk.pdf
Kann mir jemand sagen, ob das Teil defekt ist bzw. da evtl. gar kein Limiter drin ist.
Hat jemand Erfahrungen mit der Anlage?
Edit:
Der Hersteller schreibt auf seiner Homepage, das der Bass folgendes integriert hat:
» Inuput Left / Right
» Fullrange output Left / Right
» Volume control Left / Right
» Subwoofer level
» Limiter
» Phase
Also doch ein defekt?
Super, vielen Dank für die Infos.
Ja, die Boxen sind identisch.
Es handelt sich um eine mono-Delayline.
Ehrlichgesagt hatte ich noch nie wirklich einen Ausfall an Boxen.
Nur einmal ist mir ein Amp abgebrannt, der Boxen mit in der Tod zog.
Daher hab ich da eher weniger bedenken.
Ich dachte nur, das ggf. die Frequenzweiche einer Box das Signal, das der anderen Box zugeführt wird beeinflussen kann.
Dann werd ich mal meinen Spezial Speakon Y bauen ![]()
ich habe gerade einen speziellen Anwendungsfall, in dem es sinnvoll währe 2 Passivboxen in reihe zu schalten.
Je Box 4 Ohm -> 8 Ohm am Verstärker, das ist in dem Fall angebracht. Die Leistung passt dann auch.
Nur ist die Frage, wie sich die Boxen gegenseitig beeinflussen.
Bei Lautsprechern ohne Weiche ist es ja eher kein Problem, aber wie sieht es mit Boxen mit integrierter Frequenzweiche aus?
Hat jemand Erfahrungen auf diesem Gebiet?
MfG
Die Robbe
hier de Ausschnitte:
Meine Erinnerung hatt etwas getäuscht. Die DIB 100 zeigte sich durchwachsen und schlecht in der Einstrahlfestigkeit und die T-billig DI schoss den Vogel ab:
Es gibt definitiv Unterschiede.
Als ich den Messschriebs der DIB 100 in der Tools gesehen hab stellte sich mir schon die Frage, warum das Teil wenigstens halbwegs anerkannt ist.
Aber es gibt für unter 50€ DIs, die ordentlich arbeiten.
Von daher seh ich nicht das Problem darin, diese ach zu nutzen.
Spätestens, wenn ein Ground lift gebraucht wird ists ohne eh essig :wink: .
Zitat von "Audiowerk"Das ist ja interessant - war es damals schon so, dass man glaubte, mit dem penibel ausgewählten Siderackequipment den ultimativen Sound zurechtschrauben zu können? Ich hab' da leider keine Erfahrungen aus der Zeit, war damals noch sehr, sehr klein... finde es aber interessant, weil ich offenbar Jahrzehnte später - ähnlich wie viele befreundete Kollegen es auch zu erzählen wissen - den gleichen Handlungsmustern unterworfen war. Irgendwie scheint sich Geschichte da zu wiederholen... frappierend :shock:
Ich denke diese Entwicklung machen fast alle durch.
Bis man wirklich gute Schallwandler zu schätzen weis muss man erstmal wissen, das die ganzen Wundermittel nur i-Punkte machen können.
Ich investiere in letzter Zeit auch sehr viel in Schallwandler (auf beiden Seiten der Kette) und freu mich immer mehr über das angenehme Arbeiten.
Beim ausfall der 48V hätte ich aber jetzt auch ein Problem :lol:
Achja, manchmal ist eine "Tama Tension Watch" mehr wert, als alles Siderackgeraffel.
Ich hab meine gleich mit im Mikrokoffer ![]()
Bei den Pegeln sollte eine Widerstandsschaltung reichen, denke ich.
Mit viel Geduld und Spucke könnte man das in die XLR Stecker mit einbauen.
Und da Weihnachten vor der Tür:
Bau es auf, wie eine Lichterkette. Geh von eimen Stecker zum nächsten und dann in die Steckdose. ![]()
ggf. halt mir 4-foligem Kabel. Dann ist es ein Kabel und fertig.
MfG
Die_Robbe
wirklich sehr günstig ist der Behringer.
Mittlerweile auch recht zuverlässig.
Meine ersten beiden (2003 gekauft) haben mal Probleme wegen der Steckverbinder (intern) gehabt.
Die fangen dann an zu rauschen, soll sich wohl aufschwingen das Teil.
Nach Service keine Probleme seit dem, laufen bis heut im Road betrieb.
Alle weiteren (ich glaube 7 Stk.), die in meinem Umfeld ihren Dienst verrichten machen dies ohne irgendwelche Probleme.
Bei Installationen setz ich das Teil immer wieder sehr gern ein, dann hat man bei den wirklich wichtigen Wandlern (Box und Mic) preislich mehr Luft nach oben.
Wenn man mehr Funktionen braucht, dann muss man einen Sprung in eine gaaanz andere Preisliga machen (ca. das fünffache).
Ich hab auch schon 2 Behringer pro Installation verplant, da immernoch um welten günstiger, als alles andere.
Limiierender Faktor sind halt die Eingänge. Der 3. ist ne schöne Sache, aber 4 währen wirklich gut. Auch kann die interne Summierung nur 2 Eingänge summieren, nicht alle 3, das hätte mich beinahe mal auf die Schnautze fliegen lassen.
MfG
Die_Robbe
Drei Jahre mit bescheidenem Setup, das kapier ich net.
Wenn 2 Bässe weniger Betrieb, als einer machen liegt sicher ein Phasendreher oder eine andere Fehlverkabelung vor.
Aber 3 Jahre :shock:
ich suche 2-4Stk. HK Audio Premium Pro PR:O 8 passiv.
Gern gebraucht, aber technisch i.O.
Angebote bitte per PM.
MfG
Die_Robbe
