Zitat von "gert"... Mit nem Mikro in der Hand kann ich das ganz einfach vorführen...
Kannst du da mal ein Audiofile erstellen, in dem du den Effekt darstellst?
Das währe super hilfreich.
MfG
ERICH
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "gert"... Mit nem Mikro in der Hand kann ich das ganz einfach vorführen...
MfG
ERICH
Stimmt, ich habe das Presonus und das 01v96.
Da ich mich auf das 01v eingeschossen hab und es mehr kann, als das Presonus nutze ich es z.t. lieber.
Aber zu erlernen ist das Presonus deutlich leichter. Und übersichtlicher ist es auch.
Das Pult ist rechter Mist, es dauert mehrere Minuten zum Booten und die Anzeige und Funktionen reagieren träääääääge.
Um mal einen frechen Einwurf zu bringen.
Ich frag mich, warum solch eine Anwendung nicht mit eigenem Betriebssystem daherkommt.
So geschlossen, wie sie Bob programmiert könnte man das ganze mit einem Linux als Live CD verpacken.
Dann gäbs z.B. die ganze Viren Problematik nicht mehr.
Unter Ubuntu gibt es auch einen Echtzeitkernel, der es erlaubt eine Realtime Anwendung auf einen Kern zu verlagern und den anderen die Oberfläche rechnen zu lassen.
Ich hab das an meiner CNC Fräse so, funktioniert 1a. Und da knallts auch schnell, wenn was nicht passt und zwar richtig
MfG
ERICH
Derzeit brauche ich dringend einen 15"er.
Gern wie gesagt auch komplette Boxen.
MfG
ERICH
Stimmt, einfach auf den ADAT out routen und einen D/A Wamdler dahinter.
MfG
ERICH
genau, ich hatte das Glück.
Beim Updaten bitte aufpassen, es gibt eine nicht kompatible Firmware.
siehe: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=25&t=80970
Auch die "kostenlosen", sprich nachgereichten VCM Updates werden übers Netz freigeschaltet.
hab leider noch keine PN erhalten :cry:
eine PN würde mich auch sehr freuen, bin schon sehr neugierig ![]()
Der Unterschied zwischen 1, 2 und 4 ist sehr gering, bis nicht vorhanden nur Nummer 3 sticht heraus.
Nicht nur die Zischlaute sind rel. stark, es klingt insgesamt etwas unnatürlich, nicht so "rund" in sich, wie die anderen.
Bin gespannt, wer was ist.
Hab mir grad noch die Differenzdaten angehört, die bestätigen nochmal meinen Eindruck.
Wenn ich das so lese ist einerseits klar, das die Parameter bei allen "modernen" Kompressoren im CH Link Modus von links nach rechts übernommen werden.
Andererseits ist unklar, wie der Sidechain funktioniert.
Im Gespräch:
a - es wird der vom linken Kanal übernommen (imho unnütz)
b - es wird summiert/gemittelt/... -sprich auf irgend eine Art zusammengefasst
c - es werden nur die Werte übernommen, die Sidechains laufen separat weiter
Welche Variante ist nun die Richtige?
MfG
ERICH
Eine Sache noch, wenn die Hörner in der Mitte stehen hast du durch den Hornverlauf ein Delay.
Das ist ungünstig, um die Abstrahlung etwas aufzuweiten ist außen ein Delay erforderlich, sprich Controller ist Pflicht.
Ok, typisches Verständigungsproblem.
Der Trafo geht mit Phantom (ihm ists egal), ein Kondensatormic vor selbigem natürlich nicht, da er die Phantomspeisung logischer weise nicht durch lässt.
Danke für die Klarstellung.
Zitat von "marcoboy"Also mit Dämpfungsgliedern muss man aufpassen. Welche mit Trafos funktionieren natürlich nicht mit Phantomspannung. ...
Hi, ist das wirklich so?
Funktionieren die anders, als eine passive DI?
Hi, das Blinken hat keine weiteren auswirkungen, wenn die Korrosion aber Audio Leitungen erwischt wirds halt ungemütlich.
Schau mal suf die Yamaha Seite, da findest du die Datei zum Download.
Beim 01v96 wird das Update nicht online gemacht.
Die VCM Autorisierung braucht einen online zugang, aber nicht in dem Moment, wenn die Daten (ist ja nur der Schlüssel) geschrieben werden, da ists egal. Man kann den Schlüssel auch speichern und später schreiben.
ich hab grad mein Pult (bereits VCM) auf die aktuellste Firmware geupdatet.
Jetzt kommt beim starten die Meldung "please grant authority" und nix geht, ich bin am verzweifeln.
Wer kann mir helfen, ich brauch das Pult.
EDIT:
Ein Glück, das Pult läuft wieder.
Scheinbar ist das Update zur 2.41 etwas anders, als die 2.40, k.a. warum das was bringt.
Jedenfalls hat sich die 2.40 installieren und starten lassen, puuuuuh.
Laut Yamaha Homepage sind 2.40 und 2.41 vom Funktionsumfang her gleich.
Es gab wohl eine interne Anpassung b.z.w. eine Anpassung in der Produktion.
Ob künftige (wenn es die Überhaupt geben sollte) Firmwares dann noch auf den "alten" Pulten laufen :? ?
MfG
ERICH
Das mit MZ wundert mich wenig, der "Service" war voll auf verkaufen ausgelegt.
Bei Problemen gabs dann ein ganzschönes Geeier.
