Danke für die Info.
Leider hab ich die Zeitschrift nicht.
Kann man den Artikel irgendwo online einsehen?
Oder kannst du das Fazit kurz schildern?
MfG
ERICH
Neues Benutzerkonto erstellenDanke für die Info.
MfG
ERICH
Hallo alle zusammen,
hat jemand von euch schon mal Erfahrungen mit diesem Bass machen können?
http://www.mackie.com/products/s400series/splash.html
Wie ist die Kiste so allgemein Pro/Contra?
Ist der Sound annehmbar?
Ist der Tiefgang ausreichend?
Kann sie mit einer wirklich guten 15"/18" Kiste mithalten?
Ist die Haltbarkeit gegeben?
viele Grüße
ERICH
Intressante Karte, die kannte ich noch gar nicht.
Aber die kostet etwa halb soviel, wie das Pult, von daher leider nicht machbar.
Dennoch danke für den Tipp.
Welche Lösung kann man noch in Betracht ziehen?
Man könnte eine Deesser sicher über einen Kompressor in einem Bus lösen, aber das Beist sich mit der Delayline, die ich ebenfalls über einen Bus steuere.
MfG
ERICH
daran hab ich auch schon gedacht, aber kann ich die Bänder im Arbeitspegel separat regeln?
MfG
ERICH
ich arbeite oft mit dem 01V96V2.
Mir fehlt jedoch oft ein passender Deesser.
Gibt es eine Möglichkeit einen einzubinden?
Gedankenansätze waren:
- als Effekt einbinden (ich hätte 2 übrig, die ich derzeit nicht nutze)
- Compressor/Sidechain im Kanal (dann verliert man aber den Compressor)
- extern (wie in analogen Zeiten)
Wer hat sich darüber schonmal Gedanken gemacht?
Wer hat einen Lösungsvorschlag oder eine Praxisnahe Lösung?
MfG
ERICH
ich habe den Presonus Digimax FS als Erweiterung zu meinem 01V96V2VCM (was für ein Name
Link: http://www.presonus.com/products/Detail.aspx?ProductId=13
Von der Ausstattung her ein schönes Gerät.
Was mich stört ist das Rauschen der Preamps, im vergleich zu denen vom Pult deutlich lauter.
Der Händler sagt, das währe bei allen Presonus Preamps so.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Gerät?
Ist das wirklich bei allen so oder habe ich eine Montagsschüssel erwischt?
MfG
ERICH
@ guma
Nicht ganz, wenn man den Effekt insertet, dann funktioniert die Bypass Geschichte.
MfG
ERICH
das Problem mit den Bypass hatte ich beim 01V96V2VCM (was für eine Bezeichnung
) auch.
Ich hab es so gelöst:
Mutegruppe mit dem return Kanal erstellt.
Mutegruppe auf UDK gelegt.
MfG
ERICH
Ich würde generell keinen T-Amp kaufen.
Ich hatte b.z.w. hab noch 4 Stück.
Die sind nicht nur bassschwach, sondern sind in allen Punkten einem LDPA1000 unterlegen.
Ich hatte sie zuletzt noch an den Mitten, hab sie dann ersetzt und siehe da auf einmal ein Leistungsschub, wie ich es nicht vermutet hätte.
Der Amp ist was für Leute, die meinen ein KAPPA15LF klingt gut, die können damit nichts verkehrt machen. Sobald man aber minimalste Amsprüche hat fällt der total aus.
Eine Erfahrung noch:
Mir sind bis jetzt 3 TAs abgeraucht, einer hat die Pappen mit in den Tod gerissen, einer hat sich nicht mehr einschalten lassen und einer setzt immer mal aus.
Von den LD Amps hat einer den Geist aufgegeben und da hat der Protect wunderbar gegriffen und abgeschalten.
MfG
ERICH
Ich hab den Amp ja mit dem Ulli getestet, das war gelinde gesagt furchtbar.
Der LD 1000 wird oft eine Bassschwäche nachgesagt, die ist dagegen was bei dem Digitalschrottdingens rauskommt nicht vorhanden.
Das ein Amp so extrem Klangbeeinflussend sein kann ist schon erschreckend.
Evtl. braucht er auch immer eine superdicke Zuleitung, das währe aber wieder absolut nicht Praxistauglich.
Diese Amps haben einen großen Vorteil. Wenn der Mitbewerber sich damit den Sound versaut hat bekommt man mehr Aufträge
Die Z10, die ich habe ist im Vergleich zu dem Amp auch nicht schwerer.
D3400 2x 1700W an 4 Ohm (2 verträgt er nicht) - ca. 3Kg/Kw
Z10 2x 5000W an 2 Ohm (macht er wirklich) - ca. 3Kg/Kw
Wobei die Z10 bis 2x 1,66 Ohm luft hat!
MfG
ERICH
Das ist ja reudig.
Selbst bei meinem 01V96 ist da mehr möglich.
Ich hab z.B. den CD Player auf einem der Stereokanäle.
MfG
ERICH
mein 01V96 wird zum Siderack hin auch u.a. mit 2 ADAT Kabeln (die einfachen) verbunden.
Ich hab es so gelöst, das ich die ADAT und das BNC Wordclock Kabel (Das sind noch richtige Verbindungen!) zusammengebunden hab, wobei das BNC die Zugbelastungen aufnimmt und die ADATs nicht rausrutschen können. Das ganze hab ich dann noch mit Spiralschlauch umwickelt und fertig.
Ich versteh sowieso nicht, warum live immermehr dieses Rechnersteckergefummel einzug hält.
Klar, das kommt aus dem Studiobereich, aber naja.
MfG
ERICH
Im 2 Sound Forum hatte sie mal ein Bild eingestellt.
Zu sehen war eine junge, schlanke Dame.
Entweder ist sie das totale Genie und schläft nie oder frei erfunden.
Für alle alleinstehenden Techniker hoffe ich erstes, denn wenn es sie wirklich gibt solltet ihr euch ranhalten.
Ansonsten könnt ihr auch Eve ansprechen:
http://www.yellostrom.de/
MfG
ERICH
das ist ja seit langem mal wieder ein richtig intressantes Thema.
Ist es möglich die Einstellungen des C300 irgendwie zu publizieren?
So kann man sich schnell ein Bild davon machen, wie die Sache funktioniert und was möglich ist.
Ich würde mir, wenn es wirklich ein sinnvolles Tool ist, sicher einen kaufen.
MfG
ERICH
kurzes Statement:
Pro:
- extrem großer Regelbereich der Preamps, lässt einen PADs kaum vermissen
- ordentliche Verarbeitung
- Netzteilanschluss verschraubt
contra:
- extrenes Netzteil
- die Inserts haben Ring als Send und Tip als Return (ich kenns meist anders rum)
Ansonsten bin ich noch in der Testphase, mal sehen wie sich das Teil son anstellt.
MfG
ERICH
ich habe mir vor ein paar Tagen den digimax LT als Erweiterung für mein 01V96V2 bestellt.
Grund waren die DA Wandler und die Inserts.
Schade find ich, das keine PAD Schalter eingebracht sind.
Für mich ein deutlicher Minuspunkt.
Auch hätten ggf. die Inserts vorn und die XLRs hinten sein können.
Aber man kann eben nicht alles haben.
MfG
ERICH
Das selbe Phänomen hab ich beim 01V96V2 mit digital geinserten DEQ1024 auch.
Synce ich aufs Pult tuts bei Netzstörungen (zum testen sehr effektiv ein kalter 500W Baustrahler) kurz knacksen, sonst nix.
Synce ich auf den EQ, dann bringt das Pult eine Fehlermeldung und ist ca. 3...5 Sekunden (live eine gefühlte Stunde) absolut stumm.
Abhilfe schaffen
a) kurze, gute Kabel mit passenden Parametern
b) ein guter (Furman, hab z.B. den Phonic PPC 9000E getestet, ist nix) Powerconditioner
dann sollts funktionieren.
Ich gehe davon aus (bin mir da rel. sicher), das eine Störung im Netz den Sync des Pultes gestört hat.
MfG
ERICH
Und das Pult ist Sync Master?
Wenn nicht, neigen Yamaha Pulte zu längeren Aussetzern, wenn die Sync kurz verloren geht.
MfG
ERICH
Zitat von "wora"
Wo liegt denn die minimum impedanz deiner boxen?
habt ihr evtl. noch bässe angehoben, weil der amp untenrum so schlapp war?
Ich hab die Kisten nicht gemessen, kanns daher nicht sagen.
Es sind auf ca. 40Hz abgstimmte BRs.
Angehoben wurde nix, lediglich hin/hergesteckt.
MfG
ERICH
Boxen waren meine 15XB600.
Sind BRs (die, die ich mit in Muc hatte).
Musik war eigentlich ganz locker, Joe Cocker. ![]()
MfG
ERICH
