  2. TS
Beiträge von TS
  • Einschaltknacks bei Yamaha P7000S
    • TS
    • 7. Juni 2005 um 15:59
    Meine Meinung hierzu:
    Um Ein - und Ausschaltgeräusche zu unterdrücken werden die Lautsprecher mit Relais verzögert eingeschaltet - bzw. mit Sofortabfall getrennt. Oder es erfolgt eine Realisierung auf elektr. Wege ohne Ausgangsrelais. Bei der elektr. Zuschaltung ist je nach Schaltungsdesign wenig bis kein Geräusch zu hören! Bei der klassischen Version sollte nur ein klacken des ;( der ); Relais hörbar sein. ( richtige Wahl der Zeitkonstanten vorausgesetzt!)
    Sollte dies nicht zutreffen und es ist ein lautes Knacken aus den Lautsprechern zu vernehmen, liegt wahrscheinlich ein Defekt vor, oder Toleranzen in der Fertigung.
    TS.
  • Welche Boxen sind geeignet?
    • TS
    • 7. Juni 2005 um 15:19
    Hallo Schrecki7289,
    einfach mal ganz oben lesen und genau schauen was die Leute so machen und wollen. Und dann posten nach etwas nachdenken! Oder es ganz lassen. Du bist auf jeden Fall kein Musiker!
    Unterhaltungsmusik und Bierzeltmusik!
    @ Kai Raiss, ich geb dir recht.
    gruß
    TS
  • Festinstallation, 250 Personen, 5000 Euro
    • TS
    • 7. Juni 2005 um 09:30
    ich möchte mich auch mal einklinken.
    Ich hab jetzt nicht alles gelesen, aber hier mein Vorschlag:
    2 x kleines Horntop mit 10"/1,5", 60x40°, geflogen links und rechts oben, Gewicht so 30kg und 400W AES, SPL max 134dB. sehr kompakt, nicht größer als ein 12/2er in der Front, jedoch tiefer, ( leider nicht, bzw. bedingt drehbar.)
    Darunter:
    4 x 15" Direktstrahler oder 2x Doppel Fünfzehner. Oder warum nicht experimentieren mit 18"er, Vielleicht gefällt es dem Betreiber 8)
    Im Rack:
    1 Endstufe mit 2 x 1400W für Bass an 4 Ohm!
    1 Endstufe mit 2 x 500W für Top an 8Ohm!
    1 Controller zum spielen, Trennfrequenz abhängig vom Raum, so ca. 160Hz % 250Hz
    leider etwas über dem Budget.
    Bei etwas günstigeren Endstufen und Selbstbau der Bässe kommt man mit 5000,- zurecht.
    TS
  • Achenbach NeoSub15 1x15" Griff frage
    • TS
    • 6. Juni 2005 um 20:07
    ausrechnen. Die Maße und die Gewichte sind doch bekannt. Wer sparen will, muß etwas dafür tun.
    TS
    • TS
    TS
  • Audio Zenit Bässe bzw. passende Bässe für meine AZ CD212
    • TS
    • 4. Juni 2005 um 20:51
    für die CD212 würde ich 4 Stk PW18 Sub's darunter stellen.
    Der heelium verkauft im Biete Brett 2 Stk Juby 3000 Bässe für einen sehr guten Preis. Würden auch gut darunter passen. Aus eigener Erfahrung!
    TS
  • Zu wenig Druck ;(
    • TS
    • 2. Juni 2005 um 19:47
    Zitat von "soundworx"
    oh shit, also nicht mal Musiker!!
    Just kidding! :oops: :D
    scheinbar bist du nur Knöpfe Dreher und hoffentlich weißt du wie man ein Drumset einstellt. Du hast auch mal klein angefangen :D
    TS
  • Selbstbau einer digitalen Endstufe
    • TS
    • 2. Juni 2005 um 15:42
    hat schon mal jemand die digitalen Endstufenmodule UCD400 von Hypex angeschaut bzw. getestet? Habe selber 4 Stk hier zum verkaufen rumliegen. Leider ist es mir aus Zeitgründen nicht möglich, mich mit den Teilen zu beschäftigen. Falls jemand Erfahrungsberichte hat, bitte melden.
    Näheres unter http://www.hypex.nl oder www. intertechnik.de ( Bei Suche: UCD400 eingeben)
    TS
    • TS
    TS
  • frage zu 9600watt pa lautsprechersystem
    • TS
    • 31. Mai 2005 um 14:14
    Huch, da ist mir einer beim Gewicht zuvor gekommen!
    TS
    • TS
    • 31. Mai 2005 um 14:12
    wer Billig kauft....... kauft zweimal.
    Ich schließe mich den Meinungen über diese Teile an.
    2 x 18" und 45kg Gewicht! :lol:
    wahrscheinlich sind die 106dB Schalldruckangabe in der Raumecke gemessen... 8) , und im Topteil nur ein 1,75"er Schwingspule. Nicht zu verwechseln mit der Mundöffnung! Ein B&C DE12 macht diesen Treiber platt! Diese Konstellation passt einfach nicht! Gott sei Dank sind die Chinesen noch nicht soweit!
    Ich sag nur: Liebe Schüler, feiert ein paar Feten weniger und leistet euch dafür was Anständiges!
    TS
  • Chinaspeaker
    • TS
    • 30. Mai 2005 um 22:25
    nur ein weiterer Anbieter!
    Nochmals zur Qualität von China bzw. Billig Boxen:
    - Schlechte Verarbeitung der Gehäuse
    - Oft sehr schlechte Speaker verbaut, Kopien von Kopien.....
    - Schrauben rosten
    - nichtfunktionierende Speakon Buchsen, ( kein Neutrik )
    - billige Frequenzweichen Bauteile, wenn überhaupt eine drin ist!
    - Flugpunkte - wenn eingebaut - sind nicht zugelassen und gefährlich!
    - usw......
    TS
  • Selbstbau von Aktiver PA ähnich L.U.K.A.S.
    • TS
    • 19. Mai 2005 um 21:07
    Zitat von "djmsb"
    Naja Suche momentan eine Anlage in der Leistungsklasse für kleine Events. Aber eben klein und kompakt ohne Amprack und sonder gleichen!
    Naja und bin eben ein Bastler daher!
    Warum kaufen wenn man es selber machen kann!
    Also mal ehrlich, woher bekommt man Teile zum bauen, die nichts kosten?
    Diese Adresse nenne mir mal bitte.
    Übrigens hab ich mir mal aus Langeweile so eine Aktiv Anlage gebaut. Qualität hat ihren Preis! :D
    TS
    • TS
    TS
  • Solton PL15
    • TS
    • 7. Mai 2005 um 18:43
    sehe ich auch so. Die Kombi wird empfohlen mit MF12. Ansonsten will er vielleicht die PL 15 auch mal alleine laufen lassen.
    Die Boxen sind für den Preis ok.
    TS
  • Selenium RingstrahlerNachbau
    • TS
    • 7. Mai 2005 um 14:07
    Kinder, wer den Unterschied nicht hört kann ich nur bedauern.
    Kauf dir 10 Stk und jeder klingt anders oder funktioniert überhaupt nicht!
    Mehr sind die Dinger nicht wert!
    TS
    • TS
    TS
  • LDPA 1000 oder Alto Macro 2400?
    • TS
    • 23. April 2005 um 18:06
    die Behringer und die Alto unterscheiden sich schon in einigen Dingen. Die Leistung ist bei Beiden gleich. Die Alto macht einen Qualitativ höherwertigen Eindruck. Bei der BST DJ Serie kannst du mal von vornherein 30% Leistung abziehen! So steigt man seine Verkaufszahlen!
    TS
  • Audio Zenit vs. HK Audio Anlage für 1000 - 1300 Euro
    • TS
    • 22. April 2005 um 15:08
    das Audiozenit system ist wirklich sehr gut für diesen Preis. Jedoch wäre eine Tiefbassunterstützung empfehlenswert. Und dagegen spricht die geringe Raumgröße!
    Daher meine Meinung:
    Für Zimmer Partys würde ich eher zu einer Powerbox in Hifi Qualität tendieren. So ala 30cm Bass, 13cm Mitteltöner, Ringradiator.
    Frequenzgang: 34-19500Hz bei 94dB 1W/1m mittlerem Schalldruck.
    Diese Box verbindet Hifi Qualität bei fast PA Lautstärke! Allerdings Bausatz, gibts nicht fertig in dieser Preisklasse. ( so um 280,- pro Stk)
    passende Endstufe dazu und ein kleines Mischpult.
    Kommt zusammen: ca. 1000,- €
    TS
  • DAP SM 15 B neu bestücken??
    • TS
    • 20. April 2005 um 16:43
    ich hoffe, dass ich richtig gelesen habe. OK. die Eminence Speaker sind vorhanden. Aber warum eigentlich immer diese Speaker?
    Früher wurden solche Speaker mit 200W angegeben.....
    Ich bekomme die Tage mal ein preislich interessantes 15" Neodym Chassis für den Subbereich zum testen. Würde sich in diesem Volumen sehr wohl fühlen. ( 80 bis 140 L )
    Werde dann mal berichten.
    TS
  10. Suche Lichteffekt
