  2. Chrisbö
Beiträge von Chrisbö
  • Mikrostativ "Edition Robbie Williams" gesucht
    • Chrisbö
    • 25. Januar 2006 um 17:20
    Hallo
    bei der "What we did last summer"-DVD hat Mr. Williams die Mikrofonklemme an einem etwa 50 cm langen Stab montiert. Mit dem läuft er dann wie mit einem Spazierstock rum.
    Die Befestigung am Mikrofonständer hab ich bisher nicht idendifizieren können. Könnte mir aber vorstellen, dass er den "Spazierstab" mit Hilfe einer zweiten Mikrofonklemme, die am Stativ befestigt ist, einfach dort reinschiebt.
    Wo man sowas kaufen kann weiß ich nicht, ich würde auf eine technisch nicht sehr anspruchsvolle Sonderanfertigung für Robbie tippen.
    Viele Grüße
    Christopher
  • Zusammenhang Watt - dB/W/m
    • Chrisbö
    • 7. Oktober 2005 um 11:54
    Danke, damit ist meine Frage mehr als beantwortet.
    :D
    • Chrisbö
    • 6. Oktober 2005 um 17:34
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Dazu gilt es zunächst die 500 W bezogen auf 1 W als logarithmisches Verhältnis ("als dB") auszudrücken.
    10 * log(500W/1W) = 27 dB
    Der Lautsprecher ist nun also bei 500 W um 27 dB lauter als bei 1W. Wir brauchen also nur die 27 dB zur Sensitivity zu addieren, um den maximalen Schalldruck des Lautsprechers zu bestimmen
    Der Wert dB ist also das Verhältnis des dek. log von einem gemessenen Wert (hier 500W) zu einem Vergleichswert (hier 1W)?
    Oder bin ich da auf dem Holzweg?
    Danke schonmal!
    • Chrisbö
    • 6. Oktober 2005 um 13:24
    Hallo
    irgendwann gab es mal einen Thread, in dem ziemlich gut erklärt wurde, wie die Angabe der Watt-Leistung und der dB pro W pro m zusammenhängt, bzw. wie man mit den Werten die tatsächliche Leistungsfähigkeit eines Lautsprechers berechnen kann.
    Leider finde ich den Thread nicht mehr.
    Weiß irgendjemand, wo der sich versteckt oder kann mir das wer erklären?
    Danke
    christopher
  • Amprack ungleich beladen
    • Chrisbö
    • 28. März 2005 um 22:35
    danke, werd cih mal versuchen!
    chris
    • Chrisbö
    • 28. März 2005 um 21:24
    danke für die Antworten, an Blei oder sowas hatte ich auch schon gedacht, ich trage die Dinger eher selten, aber die, die die Cases Tragen müssen wären darüber glaube ich nicht sehr erfreut.
    wenn du in den vorderen Deckel zwei Klappgriff nebeneinander baust
    halten das die Butterflyverschlüsse aus? das Ding wiegt dann doch so 40kg würde ich behaupten.
    Chris
    • Chrisbö
    • 27. März 2005 um 19:24
    Hallo erstmal:
    Ich habe folgendes Problem: Mein Amrack (kann men eigentlich nicht wirklich amprack nennen, da nur ein Amp drin ist) ist total ungleich beladen. Es hat 8 HE und es sind noch ein paar andere Geräte drin (DI-Box, Anschlussfeld,...), die aber kein nennenswertes Gewicht haben.
    Da der Amp vorne Festgeschraubt ist (er steht ganz unten) hängt das Rack beim trage extrem nach vorne.
    Beim Treppenlaufen ist das extremst bescheiden.
    Hat irgendjemand eine Idee, wie man das Gewicht so verteilen kann, dass man die Kiste einfacher tragen kann?
    Danke
    chris
  • Die toten Hosen in der Festhalle Frankfurt
    • Chrisbö
    • 17. Dezember 2004 um 19:33
    danke für die antworten, ich hatte mich bei dem Konzert echt gewundert.
    Na ja, jetzt ist mir einiges klarer.
    Danke
    christopher
    • Chrisbö
    • 15. Dezember 2004 um 13:42
    also gut, das hätte ich vielleciht dazuschreiben sollen, dass es definitiv keine Grossmembranmikros waren!
    Wenns doch welche waren, lass ich mich sofort in eine Augenklinik einweisen, aber ich dachte eigentlich schon, dass ich auch auf die Entfernung Grossmembranmikros von normalen Kondensatormikros unterscheiden kann.
    Die Dinger sahen eher so aus: http://www.audio-technica.com/prodpro/profiles/PRO37.html
    Die waren aber silber und glaube ich nicht so klein.
    Christopher
    • Chrisbö
    • 14. Dezember 2004 um 21:08
    Hallöchen,
    am Samstag waren die Totan Hosen in der Frankfurter Festhalle.
    Das Konzert war ganz ok, ich hab mich allerdings doch etwas über die Mikrofonierung des Schlagzeugs gewundert.
    Es waren zwei Overheads, die ich nicht näher idendifizieren konnte.
    Das Ungewöhnliche war aber, dass sie nicht "auf das Becken zeigten" sondern waagerecht ausgerichtet waren. Bei der Vorgruppe waren die Mikros noch "normal" gestellt (ob es die gleichen waren weiß ich aber nicht) bei Vom´s Schlagzeug war es aber wie oben beschrieben.
    Sind das irgendwelche Mikros die ich nicht kenne oder haben die irgendwas verzockt?
    christopher
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
