  2. ukw
Beiträge von ukw
  • Großes Basshorn
    • ukw
    • 16. Januar 2006 um 07:21
    Wie wär's mit der engsten Stelle? Wobei der Treiber nicht unbedingt vor dem Hals sitzen muß.
    Nach dem Hals muß das Horn mit der Trichterkonstante ne große Klappe machen.
    Beim Punisher ist der Hals (wegen der Chassisvertiefung) schwer exact zu bestimmen. Optimisten rechnen so, Pessimisten anders
    und Realisten freuen sich wie tief er geht ;)
  • Großes Basshorn
    • ukw
    • 15. Januar 2006 um 23:36
    Zitat von "FF"
    Horn-Geometrie des Punisher, wie ich sie aus den Plänen herausgemessen habe:
    Mundfläche 155 cm²
    Halsfläche 2632 cm²
    Länge 227cm
    Flarerate ca. 0,5
    Hornfrequenz ca. 40Hz
    Man möge mich korrigieren, wenn ich eine falsche Horngeometrie ermittelt habe.
    Gruß FF
    Die Mundfläche ist größer
  • Wohnzimmertaugliche und klanglich gute PA...
    • ukw
    • 14. Januar 2006 um 01:37
    Zitat von "ukw"
    Für den Bereich zwischen HiFi und klein PA = Power Hifi gibt es irgendwie keine Plattform.
    Oder weiß / kennt jemand ein Forum dafür?
    Hallo Admin, hörst Du mich :wink:
    Power Hifi ist ein interessantes Suchwort. Entsprechende Systeme (Lautsprecher / Controller / Amping) haben einen durchaus PA relevanten technologischen Inhalt und Hintergrund. Ich sähe da einen Synergieeffekt...
    • ukw
    • 14. Januar 2006 um 01:31
  • Baustellenkabel als Boxenkabel
    • ukw
    • 13. Januar 2006 um 01:30
    Zitat von "StephanT"
    Das gäbe dann durch die leicht unterschiedliche Leitungslänge aber ne
    schöne Sauerrei...
    MfG
    Stephan
    :shock: :shock: :shock:
    Pisa ruft :D
  • Amp für Partyraum
    • ukw
    • 10. Januar 2006 um 08:34
    Hatten die alten Fideks nicht erhebliche Probleme mit der Standfestigkeit (thermische Probleme) ?
  • Vorschlag: linksammlung
    • ukw
    • 10. Januar 2006 um 08:31
    Schöne Idee! In Baumstruktur (wie mit einem Dateimanager zu browsen)
    Und was ist "mit den Bildern vom Innenleben" :oops:
  • Warnex > Alternativen bzw. billigere Struckturlacke
    • ukw
    • 10. Januar 2006 um 02:08
    Meiner Meinung nach eignen sich alle 2 Komponenten Lacke auf PUR Basis.
    Dort tut man die doppelte bis dreifache Menge Härter rein (weil der nicht härtet sondern das Polyurethan vernetzt) und gut ist.
    Der Lack wird zäh-elastisch und ist mechanisch und chemisch sehr belastbar, temperatuestabil bis weit über 100 und deutlich unter -10°.
    Lichtecht.
    Die fertige Fläche stinkt nicht nach Lack.
    Auftrag durch Spritzen oder Walzen
    DD Lack oder PUR Lack ist das Schlüsselwort.
    Dahinter verbirgt sich immer das gleiche 2K Acryl System.
    Lösemittelhaltig im Handwerk, UV härtend für die Industrie.
    Struktureffekt gibt es natürlich auch.
    Im Bereich Handwerk den Katalog downloaden und auf Seite 58 "Granit-Effekt"
    Äußerst widerstandsfähiger, stark
    strukturierter Oberflächen-Effekt.
    Variabel durch Zugabe unterschiedlicher
    Farbkonzentrate
    Ich kann's empfehlen.
  • Dämpfungsfaktor von Endstufen
    • ukw
    • 9. Januar 2006 um 02:16
    Der Dämpfungsfaktor ist abhängig von der angeschlossenen Last, der Aussteuerung des Verstärkers und der Frequenz.
    Je höher die Frequenz und je näher der Verstärker am Limit ist, desto geringer wird der Dämpfungsfaktor sein.
    Guter Link zum Thema
  • PC Kabel zum Behringer Ultradrive
    • ukw
    • 7. Januar 2006 um 18:05
    ganz normales RS 232 Kabel. Stecker - Buchse
    Soweit ich weiß gibt es die gar nicht gekreuzt.
  • welcher Basslautsprecher ? ? ?
    • ukw
    • 7. Januar 2006 um 00:53
    Hallo mr.minz,
    Ich bewundere Deine Ruhe im Umgang mit diesen sprücheklopfenden Karussellbremsern - die brauchen "das" eben manchmal
    Ich konnte ab ca. Beitrag 20 erkennen, das Dir zwar etwas Erfahrung im Lautsprecherbau fehlt, - Du aber dafür deutlich mehr Reife gezeigt hast, als viele andere hier.
    Dein Umbau ist schlussendlich zu Deiner Zufriedenheit gelaufen. Sicher wäre es gut, wenn Du Dir mal einen etwas leistungsfähigeren Verstärker zulegst, wenn das Geld dafür vorhanden ist. Und dann werden die Kappas auch noch gewaltig zulegen. Wenn Du (oder jemand anders) jetzt Deinen Verstärker bei einer Deiner Party's bis zum Anschlag aufdreht, kann es sein, das der übersteuerte Verstärker "clippt" d.h. er erzeugt ganz viele kleine Oberwellen im Signal, welche dann in der Frequenzweiche dem Hochtöner zugeordnet werden. Der raucht dann einfach ab.
    Viel Spaß beim Fasching
    Gruß Uwe
  • sub in kurzem abstand mit voderseite zur wand !?!?!?!?!
    • ukw
    • 7. Januar 2006 um 00:13
    Aber 2 cm sind doch arg wenig Abstand.
    Bei einem 60x60 Gehäuse wären das 180 cm²
    Ab 4 cm Wandabstand (je nach Membranfläche der BR Kiste) sehe ich ev. einen Sinn darin.
  • Horn-Eignung einiger Lautsprecherchassis
    • ukw
    • 5. Januar 2006 um 15:35
    Haleluja Isophon
  • Euroblock / Phoenix Stecker
    • ukw
    • 5. Januar 2006 um 12:51
    Die haben nun wirklich keinen "Onlineshop"
    Aber über den Fachhandel kannst Du die gängigen Steckverbinder bekommen.
    Schuricht, RS Components usw.
  • Info zu Bass Lautsprechergehäuse gesucht
    • ukw
    • 4. Januar 2006 um 09:08
    Die Systeme sind jetzt bei mir,
    1A Zustand. 4 neuwertige Isophon Chassis
    gestern getestet(mit RCF TW 101 im Hochton)
    :shock:
    :D
    Keine weiteren Fragen ;)
  • Bittner Audio Endstufen
    • ukw
    • 3. Januar 2006 um 13:31
    Habe mir die Seite angeschaut.
    Oberamtlich und China freier Aufbau.
    Verwenden Phoenix Klemmen!!! (bei dieser Firma habe ich mal gearbeitet)
    Mir scheint, diese Firma ist etwas zurückhaltend mit Angaben Aufbau und Innenansichten, was ich bei der Nachbau- und Abkupferwut der Asien Hersteller durchaus verstehen kann.
    Nach dem Datenblatt der XR Serie vermute ich sehr gute Auslegung in der Schaltungstechnik.
    Ich würde mir gerne mal ein Gerät anschauen.
    • ukw
    • 30. Dezember 2005 um 12:32
    Hallo Andi,
    Ich habe inzwischen per PN Auskünfte über das System bekommen.
    ANT gibt es wohl nicht mehr.
    Die haben in der Tat einige Festinstallationen gemacht.
    Hörnli schrieb per PN:
    In den ANT 2*15" Bassmidhörnern sind (hoffentlich noch) Isophon- Chassis verbaut, die sich erhöhter Beliebtheit erfreuen. Ich habe 4 Stück dieser Chassis aus diesen Hörnern da, Bezeichnung habe ich nicht im Kopf, bei Interesse schaue ich nach. Das Gehäuse erfreut mit brutalem Gewicht, daher habe ich meine entsorgt. ANT ist eine niedergegangene Marke der ELA- Technik, die das Beschallungsinstallationsgeschäft mit weniger intelligenten Konstruktionen mitnehmen wollte. Die bei weitem beste Konstruktion aus diesem Haus ist dieses Horn. Zum System gehörte ein JBL2"- Horn/Treiber und ein Ringstrahler. 100 V ELA- mäßig laufen Bundesweit 1000de Installationen mit ANT- Technik, es gibt auch Firmen die das System weitergeführt haben.
  • Frequenzweichen/ Abstimmung usw...
    • ukw
    • 30. Dezember 2005 um 00:34
    Einspielen macht schon Sinn, da die Membrane Aufhängung weicher wird.
    Bei subjektiven (nach Gehör) ermittelten Vergleichen mit anderen LS direkt in Deinem Zimmer musst Du vorsichtig sein.
    Unbedingt die Plätze der beiden Lautsprecher tauschen.
    Je nach Frequenz ist der schwächeree Bass auch der lautere Basslautsprecher.
    Ein knackiger Bass produziert nur [b]eine Druckwelle.[/B ]
    Eine BR Schwabbelpappe erzeugt ein längeres Dröhnen welches subjektiv als "lauter im Bass" empfunden wertden kann.
    Gemessen (oder im Nebenraum !!! ) hört sich alles ganz anders an.
  • LowCut
    • ukw
    • 30. Dezember 2005 um 00:25
    Hallo Profis,
    Syrincs SUB-Control http://www.syrincs.de/new/manual/mansc2.pdf
    Lowcut zwischen 24 und 45 Hz einstellbar,
    Neu um die 90,- Euro
    gebraucht im Auktoionshaus um die 30,- Euro
  • Winkelverstellbarer Fräser für Oberfräse gesucht
    • ukw
    • 29. Dezember 2005 um 01:23
    Warum wäre das die schlechteste Lösung? Für stationäre Fräsen gibts sowas doch auch.
    Das war früher ein Behelf, für die Werkstätten, die keine schwenkbare Spindel an der Tischfräse haben. Du kannst Dir sicher sein: es schneidet immer nur eine Schneide bei diesen Werkzeugen. So genau kann man die nämlich gar nicht einstellen.
    Das große Problem bei Oberfräsern ist der kleine Durchmesser der Werkzeuge.
    Du bekommst damit nicht die ausreichende Schnittgeschwindigkeit von 50 - 80 m/sek, da mir keine Oberfräse bekannt ist, die über 30.000 u/min unter Last macht. Die Teile müssten sich eigentlich mit 60-80.000 u/min drehen können.
    Darum stumpfen die Fräser auch so schnell. Schon nach ein paar Metern im MPX gibt's Brandspuren.
    Dann haben die Bastlerfräser einen völlig unterdimensionierten 8mm Schaft
    Die Schneidbewegung ist ungünstig zur Fläche...
    Es gibt Handkreissägen von Festo und Mafell (Makita glaube ich auch) die bis 60 Grad Gehrung schneiden.
    Für Festo und Mafell gibt es für wenig Geld über 3 Meter lange Führungsschienen, die aus einer Handkreissäge ein Präzisionswerkzeug machen.
    Dieses Equipment lohnt sich nicht für ein einzelnes DIY Projekt, aber für engagierte Selberbauer allemal. Warum sollten sich nicht ein paar Leute gemeinsam so etwas anschaffen und nutzen???
