  2. jimmy_punk
Beiträge von jimmy_punk
  • Mixing Station Layouts
    • jimmy_punk
    • 5. September 2025 um 20:05
    Das Setup ist ursprünglich für ein M32R Live entstanden, inzwischen betreiben wir stattdessen ein Wing-Rack.
    Das Mixing Station Setup läuft zweimal:
    • auf einem iPad 6 mit einer Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln
    • auf einem PC mit Full-HD Display. Daran habe ich meinen QCon Pro X Controller, mit dem die Band sehr einfach ihre Mixe selbst machen kann. Hab ich erwähnt, dass ich den Midi-Editor in Mixing Station liebe? :D
    Wenn jemand ernsthaft das File haben möchte, bitte ich um PM.
    Viele Grüße
    • jimmy_punk
    • 5. September 2025 um 16:51
    Dann mach mal den Anfang.
    Zum Hintergrund: ich verdiene die Brötchen nicht mit Tontechnik, sondern spiele Posaune in einer Hobby-Band. Nebenbei hab ich die Tontechnik übernommen, auch weil immer mehr Bandmitglieder InEar-Monitoring für sich entdecken. Das Mixing-Station Layout dient also vor allem dem komfortablen Zugriff auf die wichtigsten Parameter der Mixe während der Proben. Ganz selten spielen wir live und mischen dabei auch die Front selbst. Dafür hab ich neuerdings einen Fusstreter-Midi-Controller, den ich nutze um Gitarren für Solo-Parts in die Mitte zu pannen, FXe während der Pausen stumm zu schalten und spezielle FX, wie Snare-Bombs zu triggern. Dafür nutze ich diese Seite im Layout:
    Unten sieht man die Busse, damit kontrolliere ich die Änderungen an den Sends. Lead-Sänger*in bekommt einen anderen Hall und etwas weniger davon, als Backings z.b.
    Oben sind alle relevanten Parameter der Effekte die ich mit dem Midi-Fusstreter schalte. Hierbei gehts vor allem um Kontrolle, ob ich wirklich das richtige geschaltet habe. Das Setup ist noch sehr neu und bisher live nur einmal genutzt worden - es muss sich noch eingrooven.
    Das "Hauptmenu", hier nutze ich vor allem die Buttons für die Mixe der jeweiligen Musiker. Diese Buttons setzen einen spezifischen Send-on-Fader, selektieren ein Layer und wählen ein Layout aus. Warum zeigen die Folgenden Bilder.
    Für den Main Mix nutze ich eine andere Fader-Konfiguration und hab auch hier noch mal die Meterbridge.
    In den Layouts für die einzelnen Mixbusse gibts dann den einen oder anderen spezifischen Button wie "FX mute", "Send mute" oder "Solo Send" (damit ich in jeden Bus reinhören kann). Außerdem gibts für nahezu jeden Mixbus einen eigenen Layer um jedem Musiker sein eigenes Instrument unkomprimiert (wir nennen das "own"-Kanal, siehe Pfeil) aufs Ohr zu geben, dabei aber die Reihenfolge der Kanäle im Mixer nicht zu unterbrechen. In der Wing-Rack sind die Horns auf Kanal 14-16, die zugehörigen own-Kanäle aber irgendwo bei 28-30 oder so. Drums haben wir per IDCA und die Hallräume auch, IDCA-Spill ist aktiv.
    In den Mixen für die Vocalisten sind z.b. keine Drums und kein Bass drin, weil die im Proberaum und auf kleinen Bühnen eh immer präsent sind. Außerdem sind die Vocal-Kanäle hier prominent an der linken Seite.
    Henrik
    • jimmy_punk
    • 4. September 2025 um 10:38
    Zitat von DerAudioingenieur
    Ich habe mir heute mal die Zeit genommen, mir den AES-EBU Eingang an der Wing mal genauer anzuschauen.
    Ziel war es für mich, herauszufinden welche Sample-Rates der Eingang unterstützt und wie gut der interne Resampler arbeitet (weil er ja alles fix auf zB 48k umkonvertieren muss).
    Sehr schöner Test!
    Der Noisefloor ist ja aber nur ein Indikator für die Qualität eines SRC. Interessant wären da noch die Filtersteilheit, der Phasengang und Pre-/Post-Ringing, siehe auch: https://src.infinitewave.ca/ :)
    Henrik
    • jimmy_punk
    • 16. Juni 2025 um 13:22
    Mein Wing-Rack wird nur handwarm. Ich sehe keine Notwendigkeit einen Lüfter zu verbauen.
  • Liebhaberei Gage Quittung und Co.
    • jimmy_punk
    • 6. Juni 2025 um 09:48
    Ich glaube hier wird "Gewerbeanmeldung" durcheinander geworfen mit der "Anmeldung zur steuerlichen Erfassung".
    Zitat von ELSTER
    Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen
    Voraussetzung:
    Aufnahme einer
    • gewerblichen, oder
    • selbständigen (freiberuflichen), oder
    • land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit
    Als Künstler ist man "freiberuflich/selbstständig" tätig, "Gewerbeanmeldung" brauchts nur wenn du "gewerblich" tätig wirst. Als freiberuflich/selbstständig tätiger Mensch reicht es erstmal dem Finanzamt zu melden: "ich bin ab jetzt freiberuflich/selbstständig tätig, bitte weist mir eine Steuernummer zu". Dabei kann man wählen ob die "Kleinunternehmerregelung (siehe Finanzamt NRW zur Erläuterung)" geltend machen möchte oder nicht. Davon hängt ab, ob du Umsatzsteuer abführen musst und Vorsteuer geltend machen darfst oder nicht.
    Die Unternehmensform (offziell "Gesellschaftsform", also GBR, GmbH o.ä.) ist davon erstmal unabhängig. Wenn man keine andere Gesellschaftsform wählt, ist man automatisch eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Selbst wenn nur ein Mitglied einer Band eine selbstständige Tätigkeit als "Künstler, Musiker" anmeldet, ist dennoch aus Sicht des Finanzamtes die gesamte Band eine GBR.
    Korrekte Begriffe und klare Trennung sind bei dem Thema wichtig, damit Missverständnisse möglichst vermieden werden.
    • jimmy_punk
    • 4. Juni 2025 um 14:55
    Zitat von Seven
    Cool. Geht das auch für relative Value-Änderungen?
    Jepp:
    Das hängt vom Kontroller ab, evtl. muss der umkonfiguriert werden (beim B z.B. verhält sich die xtouch Compact anders als x-touch(full) und x-touch(extender).
    Für die Compact und die mini gibt's dafür ein Tool, mit dem man die Funktionen der Tasten/Fader/Regler und das Verhalten der LEDs einstellen kann.
    Das kann ich leider mit der Software für das Qcon nicht ändern. Ich fürchte ich muss genau deshalb den kleinen Xtouch Mini mitnehmen... :)
    • jimmy_punk
    • 4. Juni 2025 um 09:16
    Ich habs gefunden, weshalb ich mir mal zur Dokumentations selbst antworte:
    Zitat von jimmy_punk
    ich suche nach einer Möglichkeit um per Button relative und absolute Werte in Kanälen vom Wing Rack zu ändern. Beispielweise den PAN von der Gitarre auf Center für Solo-Parts oder für Reggae-Parts +10dB aufm Snare-Reverb.
    Optionen sind für mich die Wing Rack selbst, Mixingstation und der daran angeschlossene USB-Controller.
    Die Umsetzung findet in Mixing Station statt und nutzt die "Modifier"-Action, der als Sub-Action eine Funktion eines Kanals ("Gitarre -> Pan") zugeordnet werden kann.
    Was mir jetzt noch fehlt: wer weiß wie ich bei einem Controller (z.B. Qcon Pro X) via Mackie Control Protocol (oder general Midi) eine Button-LED dezidiert ansteuern kann. Der Button leuchtet derzeit immer, wenn der Button gedrückt wird. Ich möchte aber dass der Button toggelt, also beim ersten Druck die LED an geht und dann an bleibt bis zum nächsten Tastendruck. Hab schon versucht an den Controller via Bome Midi translator Nachrichten zu schicken, aber das funktioniert nicht.
    Bin dankbar für jede Hilfe.
    Henrik
    • jimmy_punk
    • 26. Mai 2025 um 09:55
    ich lese ja hier schon ne Weile mit, kann mich aber nicht erinnern darüber im Wing Kontext schon mal was gelesen zu haben.
    Hat wer sachdienliche Hinweise für mich?
    Schönen Dank!
    Henrik
  • Welches System für einen Partykeller? LD Systems Dave 12 g3 oder the Box cl106/112
    • jimmy_punk
    • 13. Mai 2025 um 09:03
    dein Wunsch nach "präziser, punchy Bass" wird in so einem kleinen Raum nicht vom Subwoofer oder Tieftöner der Box erfüllt, sondern von der Raumakustik. Durch stehende Wellen hast du in dem Raum vermutlich so viele Anhebungen und Auslöschungen im Bass-Bereich, dass der Bass dir dröhnend vorkommt.
    Tipp: spiel mal verschiedene Sinus-Töne ab, z.b. 60, 80, 100, 130, 170, 200 Hz und lauf mal währenddessen an verschiedene Stellen des Raumes (incl. Ohr nah an der Wand). Du wirst manche der Töne an manchen Stellen lauter und an anderen Stellen leiser hören.
    Wenn du dich mit dem Thema weiter beschäftigen möchtest, sei dir das Unterforum zur Raumakustik von recording.de empfohlen: https://recording.de/forum/raumakustik-daemmung.47/
    Dort die angepinnten Threads durchlesen.
    Viel Erfolg
    • jimmy_punk
    • 12. Mai 2025 um 16:42
    Willkommen im Forum!
    Zitat von bbkey
    Hallo Flügelspezialisten,
    da ich in der Sufu nichts gefunden habe, meine Frage an Euch.
    Kann man die Wing mit einer x-touch Compact fernsteuern?
    Vielen Dank für Antworten im Voraus
    was ich wärmstens empfehlen kann ist die Fernsteuerung via Mixing Station + Midi Controller! Ich nutze da meinen Qcon Pro X und das geht wunderbar.
  • Audio Interface für LINUX
    • jimmy_punk
    • 9. April 2025 um 10:46
    Die Steinberg UR22C funktioniert problemlos mit Ubuntu 24.
  • 19670 Hz Störfrequenz
    • jimmy_punk
    • 10. März 2025 um 08:28
    Im schwedischen Möbelhaus in Wetzlar pfeift die Lüftung schmalbandig irgendwo zwischen 18 und 20 kHz. Wär mir jetzt nicht aufgefallen, aber manche Menschen (auch ü20) können das offensichtlich noch hören.
  • Soundanlage fürs Dorf Open-Air Kino im historischen Ochsenstall
    • jimmy_punk
    • 29. Januar 2025 um 11:13
    Noch zwei spontane Gedanken beim Lesen:
    * Abspielgerät (privater) Laptop: macht durchaus gerne mal Probleme beim Sound (Brummen, Geräusche bei Festplattenzugriff, Windows-Sounds etc) oder wenn sich während der Vorstellung dein Virenscanner meldet.
    * Wann sollen denn die Vorstellungen starten? Die Abschätzung "Lichtleistung der Projektion vs. Umgebungslicht" sollte auch einbeziehen, dass deine Location in der historischen Mitte eines Dorfes liegt. Wenn die Vorstellung um 23 Uhr startet gelten auch Lärmschutzauflagen die dafür sorgen dürften, dass das Audio-Erlebnis ziemlich mau ausfallen könnte.
    Henrik
    • jimmy_punk
    • 29. Januar 2025 um 09:20
    Zitat von Seven
    Ich denke zudem auch, dass man sich ein Mischgerät zulegen sollte, welches man auch halbwegs bedienen kann. Es bringt ja nichts, wenn man genau ein Template nutzt, aber gar nicht weiß, was man da eigentlich macht. Dann reicht ein falscher Klick und man steht vor einem unlösbaren Problem.
    an diese Aussage möchte ich ein großes Ausrufezeichen machen! Und das schreibe ich, weil ich mich im Herbst nach zwei Jahren M32-Erfahrung in die Wing (-Rack) eingearbeitet habe.
    Ich glaube ich habe 4 Iterationen und einige Wochen testen gebraucht, bis mein Band-Setup richtig tauglich war. Einfach weil es eine Weile gedauert hat bis ich alle neuen Konzepte verstanden und ausprobiert habe.
    Henrik
  • Beschallung Kellerröhre
    • jimmy_punk
    • 16. Januar 2025 um 18:40
    Zitat von julian knödler
    Sonorock, Latten, Bretter, leichter Molton. Gebaut ist das schnell und günstig.
    Ich möchte noch "große Müllsäcke" ergänzen, um gesichert den Faserflug zu unterbinden.
    Oder ist Molton dicht genug gewebt?
    • jimmy_punk
    • 16. Januar 2025 um 18:33
    da wir hier ja eher in der Hobby-Liga spielen: checkt mal das "Raumakustik"-Subforum bei recording.de aus. Da gibts extrem gute Tutorials wie man so einen Raum erstmal durch Messungen Qualitativ beschreiben und dann daraus Maßnahmen ableiten kann.
    Absorber bauen muss nicht sehr teuer sein, und man kann die auch durchaus gut in die Deko integrieren bzw. als Akzente benutzen.
    Henrik
    • jimmy_punk
    • 28. Dezember 2024 um 00:38
    Behringer scheint den Fokus erstmal auf Konsolidierung der Monitor-Anwendungen zu legen durch P24 und P24 Hub.
    • jimmy_punk
    • 5. Dezember 2024 um 18:08
    Guten Abend,
    ich erlaube mir mal einen Post von mir selbst zu zitieren:
    in meinem Setup mit Wing Rack und Mixing Station habe ich mehrere Layer mit IDCAs (je 1 für Drums, Effekte, Horns, Playback Tracks).
    Heute habe ich meinen Midi Controller (Qcon Pro X im Mackie Control Modus) eingerichtet um Mixing Station damit zu steuern. Was mir fehlt: per (Midi-)Button eine spezifische IDCA spillen. Geht das überhaupt und wenn ja: wie?
    "Sel"-Button soll laut Zuweisung einen Kanal auswählen. Auswahl eines Kanals scheint aber nicht das gleiche zu sein, wie auf eine IDCA zu klicken.
    Wer kann Licht ins Dunkel bringen?
    Danke!
    Habt ihr dazu eine Idee?
    Danke
    • jimmy_punk
    • 24. November 2024 um 16:37
    Zitat von steve-hs
    guma hab mein Pult gerade wieder hochgefahren um deine Idee mit dem initialisieren zu testen. Jetzt geht wieder alles.
    Keine Ahnung was das war, aber irgendwo versteckt sich da noch ein Bug…
    Kann es aktuell nicht mehr reproduzieren.
    War es evtl ein Screen-Freeze? In 3.0.4 gibt es overlay-Screens die einfrieren wenn sie nicht durch das "x" geschlossen werden, sondern durch "klicken" in den Hintergrund.
    • jimmy_punk
    • 12. November 2024 um 09:10
    Zitat von madmax
    Ich habe im MS noch niemanden "Netten" getroffen.
    Noch nichtmal an der Kaffeebar.
    Da sind Welten zum T....
    Das kann ich zumindest für den telefonischen Kontakt nicht bestätigen: ich rufe immer die -1520 an, da habe ich schon mehrere Gespräche mit sehr zuvorkommenden Mitarbeitern geführt.
