  2. frank@effatah
Beiträge von frank@effatah
  • Hilfe! Dringendes DVD-Problem
    • frank@effatah
    • 13. Juni 2008 um 10:22
    Schon mal Probiert, die DVD einfach mit Nero Recode nochmal zu recodieren? Das hat bei mir, ob ruckeln oder gar nicht im Player laufen wollen, bisher immer geholfen.
  • Erfahrung mit Behringer UltraCurve Pro 8024
    • frank@effatah
    • 27. Mai 2008 um 15:55
    Bin nicht so glücklich mit dem Teil. Werde meines demnächst verkaufen.
    Wenn das Ding nicht ständig im Einsatz ist, bei mir steht das auch mal 3 Monate in der Ecke, vergisst es seine Einstellungen. Das wäre so schlimm nicht, wenn man sich nicht durch einige Menus hangeln müsste, bis alles wieder so eingestellt ist, wie man das gerne hätte.
    Dass der Limiter unhörbar einsetzt kann ich so nicht bestätigen.
  • neue pa für unsere jugendgemeinde
    • frank@effatah
    • 22. Februar 2008 um 11:29
    160 Sitzplätze....
    jetzt ist natürlich noch die Frage, wie sich der Raum akustisch verhält. Gerade 'klassische' Kirchen/Kirchenräume machen da schon mal ganz lustige Sachen. Hab da schon die tollsten Dinge erlebt.
    • frank@effatah
    • 15. Februar 2008 um 09:42
    Also m.E. sind passive Monitore flexibler als aktive.
    Andere Frage: Wenn das HK Elias, warum dann zusätzlich ein Drive-Rack?
    Bei Elias ist die abgestimmte Weiche doch dabei....
    Wenn es nur um EQ geht ist ein GEQ besser, der lässt sich schneller und einfacher bedienen.....
    Beim Midiverb 4 fällt gerne mal die Display-Beleuchtung aus...
    Fürs Schlagzeug evtl. das kleine Komplett-Set von AT mit den 5 Miks.
    • frank@effatah
    • 14. Februar 2008 um 22:02
    müssen es aktive Monitore sein?
    Wenn auch Passiv geht,dann würd ich LDSystems LDE122 empfehlen...
    Und ne Endstufe dazu.
    31-Band GEQ für jeden Monitor-Weg nicht vergessen z.B. dbx 1231. Ist wichtig!
  • Chor-Aufnahme
    • frank@effatah
    • 15. Januar 2008 um 22:53
    hmmm,
    mit nur einem Mic einen ganzen Chor aufnehmen? Da ist es schwierig, wenn nicht unmöglich ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen.
    Wie groß ist der Chor?
    Wie groß ist der Empfang?
    Macht da jemand Beschallung und nimmt den Chor ab, dann könntest du dich evlt. da an den Mischpult mit dranhängen....
    Gegen Audacity ist nix zu sagen.
  • Fame Kanzelmikro
    • frank@effatah
    • 15. Januar 2008 um 12:36
    http://www.musicstore.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MusicStore-MusicStoreShop-Site/de_DE/-/EUR/ViewProductDetail-Start;pgid=TOZgS6SfaObm0000000000000000QT8Pm_Ci?ProductUUID=oZzVqHzmX2wAAAEXdL9gyFi3&CatalogCategoryID=W8TVqHzl2c0AAAEVdBtWf70R&JumpTo=OfferList
    hat das Teil schon jemand getestet?
    Wie ist der Klang, Feedback-Festigkeit....
    Möchte das evtl. bei Karneval einsetzen.
    Welche Alternativen gibt es?
    Frank
  • Mikrofon zur Spracherkennung in Computerterminal
    • frank@effatah
    • 19. April 2007 um 20:05
    Wieso ein externes Gate?
    Die meisten ASR-Programme haben sowas mit dabei und arbeiten damit zuverlässiger, als mit einem ext. Gate...
    Beschäftige mich beruflich sehr viel mit solchen Dingen. Bei Detailfragen dazu gerne PN...
  • Fragen bzgl. SPX900
    • frank@effatah
    • 23. März 2007 um 10:06
    @passatire
    Ging davon aus, daß dieser Teil der Frage allgemein und nicht auf das spx bezogen war....
  • Flugfähige Boxen für Sprachübertragung
    • frank@effatah
    • 22. März 2007 um 10:43
    Habe für Sprache mit der KMT cs210 sehr gute Erfahrungen gemacht....
    http://www.kmt-sound.de
    • frank@effatah
    • 22. März 2007 um 10:34
    Ausserdem wollt ich mal fragen was ihr für die stimme nutzen würdet, Hall oder delay?
    Beides....
    Sowohl ein Tab-Delay oder gar einen leichten Chorus, damit die Stimme voller klingt, als auch Hall, der einen schönen Raum macht....
  • viiiieeeeele effekt fragen???
    • frank@effatah
    • 21. März 2007 um 17:46
    Ist dein Wohnort das Schleiden in der Eifel?
    • frank@effatah
    • 21. März 2007 um 17:28
    ja, das ist der übliche Weg....
    Wenn es aus irgendwelchen Gründen besonders leise zugehen muß, dann auch direkt über einen Amp-Simulator....
    • frank@effatah
    • 21. März 2007 um 17:08
    Damit lässt sich doch schon gut arbeiten.....
    Hall für die Stimmen ist OK, alles weitere erst mal anhören und genau überlegen, was man noch benötigt.
    Erst mal aufrüsten und sich dann überlegen, was kann ich damit machen, bringt nix.
    (Post = Nachricht)
    • frank@effatah
    • 21. März 2007 um 16:28
    Weniger ist oft mehr....
    Also erst mal ohne Kompressor anfangen.
    Und wenn doch, dann ist der Einsatz bei den Stimmen und am Schlagzeug sinnvoller.....
    Was bedeutet in deinem Post PA? Was für ein Pult? Welche Endstufen, Laustprecher usw...?
    Gibt es Monitore?
    F
  • geeignetes Lautsprecher-Management/Grafik-EQ für PA-Anlage
    • frank@effatah
    • 15. Februar 2007 um 10:15
    Hab schon mehrfach mit dem LEM DX-26 gearbeitet.
    Geht auch gut.
    Wäre eine Alternative zu dbx.
  • Von 01V weg u. zu analog Mixer+Siderack zurück (Live-Gigs)
    • frank@effatah
    • 15. Januar 2007 um 18:30
    Wo genau liegt das Probem mit dem Pult bei euch?
    Eigentlich ist das was ihr macht eigentlich die Domäne dieses Teils bei Live-Einsatz. Wenn ihr immer in gleicher Besetzung spielt und die Eingangsseite mal steht (Dafür sollte man sich einmal etwas Zeit nehmen), reicht es üblicherweise die Ausgangsseite an den Raum anzupassen und gut.
    Natürlich gibt es bei digital unzähliche Parameter und Funktionen, aber wer sagt denn, daß man die auch nutzen m u s s :?:
    Wir haben auch auf 01V umgestellt und ich will nicht mehr zurück. Wir, Gospelchor und Band, treten vorwiegend in Kirchen auf, und diese sind akustisch auch immer sehr unterschiedlich.
  • Kabeltrommel ganz abrollen - warum?
    • frank@effatah
    • 13. Juli 2006 um 18:24
    ...und dieser widerstand der Leitung, der für die Wärmeentwicklung zuständig ist, ist abhängig vom Querschitt der Leitung. Je größer der Querschitt, umso geringer der Widerstand und damit auch der Verlust durch Wärme.
    Daher immer bei Last-Leitungen auf einen großen Querschitt achten.
  • Monitore für den Chor
    • frank@effatah
    • 12. Juni 2006 um 17:56
    Kenn ich auch, solche Anforderungen:
    'Gib mal Chor auf den Monitor, damit die Jungs und Mädels dagegen ansingen und dadurch lauter sind'?!?
    Geht nur bei solchen Sachen wie Gospelchor bei dem jeder Sänger sein eigenes Mic hat und sich entsprechend diszipiniert verhält.
    Sonst nicht.
  • Behringer Dx 1000
    • frank@effatah
    • 7. Juni 2006 um 18:22
    Da ist wahrscheinlich irgendwo eine schwache Lötstelle, bei der der Kontakt im Betrieb durch Erwärmung schlechter wird.
    Also wenn möglich erst mal alles nachlöten.
    Wenn dann Fehler nicht weg, mit Kältespray versuchen, das defekte Bauteil zu finden....
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
