  2. manuela
Beiträge von manuela
  • 24 spur Live Recording,beste und billigste Loessung
    • manuela
    • 26. Februar 2007 um 11:06
    Zitat von "mediennutte"
    jepp, ich glaube geräte wie der HD24 von alesis oder die mackie pendants sind die einfachste lösung.
    Der Ehrlichkeit halber sei angemerkt daß die AD Wandler des HD24XR etwas flachbrüstig klingen, da fehlt Glanz. Trotzdem Preis/Leistung = prima. Vor dem Kauf vergleichshören
  • ampfrage : class?
    • manuela
    • 26. Februar 2007 um 11:00
    ein AB ist ein normaler analoger Verstärker mit fester Railspannung.
    Wirkungsgrad nicht grade extrem gut, dafür bester Sound, zB für Tops.
    ein H ist ein analoger Amp der seine Rails, also die Versorgung, abhängig vom Pegel anhebt bzw. absenkt, besserer Wirkungsgrad, Qualität schwankt je nach Hersteller. (zB Yorkville AP Serie)
    ein D ist ein Schaltverstärker, PWM, enorm hoher Wirkungsgrad. Manche Modelle sind in den höhen nicht ganz sauber, je nach Hersteller.
    TD (so nennt LAB das) ist dasselbe, mit geregelten Rails, siehe H
    bei allen Modellen wird nochmal separiert ob sie einen / zwei Ringkerntrafos besitzen (dick und schwer) oder Schaltnetzteile ( leicht und schmal)
  • Subwoofer defekt: Reparieren oder neu kaufen ?
    • manuela
    • 26. Februar 2007 um 10:55
    Zitat von "florian splettstößer"
    Die Subs die du da Vorgeschlagen hast klingen doch ganz gut.
    leider nur im Rudel, er braucht keine Horn-PA sondern ein Sub daß im Alleingang schon richtig schön tief kann.
  • www.dk-event.com - Bitte um Voting
    • manuela
    • 26. Februar 2007 um 10:31
    sieht irgendwie nach so einem voristallierten Content Management System aus, etwas ideenlos weil schon tausendmal gesehn.
    Ansonsten OK. :wink:
  • Werbebanner Aufhängeverbot
    • manuela
    • 26. Februar 2007 um 10:20
    dann muß es in HH aber anders sein, hier gabs nochnie Ärger bez. großen Werbesachen auf der Fensterinnenseite (gleichzusetzen mit Folienaußenbeschriftung auf dem Fenster wo es auch keine Genehmigungsverfahren für gibt).
    Ich bin nach wie vor davon überzeugt daß es da nichts zu verbieten gab sofern es drinnen ist / war.
  • Delay für Zelt bzw. Halle
    • manuela
    • 26. Februar 2007 um 10:11
    bin total glücklich mit den alten EV s200, besonders bei Zeltgeschichten / Decken- und Gaffamontage, Reden und dergleichen. Würde auch toll zu Eli passen. Leider nur gebraucht zu haben, trotzdem meine Empfehlung, mehr brauchts da nicht. Inhaltlich ist das 200W 12+1.5 100° Breitberieselung und schön flach gebaut. (oder ähnliche Bauart suchen)
  • Alternative zu Bluewheels
    • manuela
    • 26. Februar 2007 um 10:02
    die dreieckigen Rollbretter vom Lidl ( 9,90 / 200kg) sind auch OK. Grau Wheels, stapelbar :D Ich kann denen volle Turnhallentauglichkeit bestätigen.
  • Tipps zu Siderack (Geräte)
    • manuela
    • 26. Februar 2007 um 06:51
    zu meinem Tip mit der Funkstrecke...
    ach bitte lieber lieber Denis, der Bürgermeister schwingt morgen auf dem Marktplatz eine Rede und wir suchen dafür noch eine Funkstrecke, das andere haben wir schon vom Fernsehgeschäft bekommen. :grin:
    genau deswegen packt man die Dinger einzeln ein. :wink:
    • manuela
    • 25. Februar 2007 um 21:52
    nach dem fünften Jacky fangen die Tops immer so komisch an zu zerren :( da MUSS besseres Material hin.
  • Alterung von Kondensatormikrofonen, ja oder nein ?
    • manuela
    • 25. Februar 2007 um 21:37
    Zitat von "Hubert Barth"
    Ich hatte bereits ein U87, das ca. 6dB weniger Pegel, und deutlich weniger Höhen lieferte. Ich habe die Kapsel reinigen lassen.
    danke :!:
    Es kann also sein daß sich der Frequenzgang verschlechtert nach oben.
    Ob sich eine Untersuchung kostenmäßig überhaupt lohnt sei dahingestellt, ich hab die alten Mics als "Konvulut" ersteigert, jedes in einem chicen Kästchen, mit Meßschrieb dabei (beide haben demnach deutlichen Höhenboost). Machen einen quasi neuwertigen Eindruck, sehr gepflegtes Alter.
    Schwedenmics, "VM-44" und "DC-96B"
    VM44 geht vorzüglich als OH.
    DC96 wird von einem kleinen 8-1 Wedge schon ausgepfiffen, kaum anwendbar also, ansonsten toll für ak. Gitarren.
    die Akzeptanz dürfte sich auf Schülerbands beschränken, von daher lohnt sich ein Service wohl kaum.
    lG Manu
  • Was für Mischpulte habt ihr am Start?
    • manuela
    • 25. Februar 2007 um 21:13
    rane, emphat (Akzeptanzprobleme)
    • manuela
    • 25. Februar 2007 um 20:23
    Zitat von "sensor"
    Wo steht da was von Piezos?
    In den Peavey-Tops sind keine drin.
    Ich würde sagen, für den Preis sind die nicht übel - ich hab die zwar bisher nur einmal gehört, und da waren auch 2 Bässe pro Seite am Start, aktiv getrennt, und das war nicht so schlecht.
    feiner Beitrag !
    Es ist bei den allermeisten Systemen so daß das optimale Set dadurch entsteht, daß man ein Top auf zwei zugehörige Subs stellt.
    Für das kleine Peavey System um das es hier geht könnte ich mir folgendes vorstellen:
    2 Top, 4 Sub, und ein Terz-EQ zum entplärren der kleinen Hörnchen dazu.
    So kommt das zum Sinn, geschätzte 1000,-
    lG manu
    • manuela
    • 25. Februar 2007 um 20:06
    nein das kann nicht sein.
    Ein Werbebanner kann nur außerhalb bzw. an einem Gebäude reglementiert werden, dann gilt es als "Schild" und wird ab einer Größe von 0,6m² baugenehmigungspflichtig (ausgenommen sind ortsveränderliche, deswegen werden die auch so gern auf alte Anhänger gemacht).
    Man hätte es imho nur verbieten können wenn es einen gesetzes- oder sittenwidrigen Inhalt publiziert.
  • Endstufe Flackert Protect Led
    • manuela
    • 25. Februar 2007 um 19:46
    Zitat von "Dj-Neo"
    Wie behebe ich das? und was ist ein Elko???
    Du kannst das nicht beheben wenn du nicht weist was ein Elko ist.
    Geb das Gerät jemandem der regelmäßig Amps repariert, das wird nicht teuer.
  • amp umtauschen?
    • manuela
    • 25. Februar 2007 um 19:35
    Zitat von "-Schrecki-"
    Das Öffnen eines Gerätes ist ein Grund zum Gewährleistungsverlust!
    Es sei denn, es wurde etwas verändert.
    :shock: Daß würde bedeuten Verändern = volle Gewährleistung.
    Nochmal bitte.
  • Neues Equipment diverses
    • manuela
    • 25. Februar 2007 um 19:31
    Zitat von "DJ Tobi4U"
    z.B.: ist dort ein 1 kw Strobe überflüssig :)
    Blitzrohre werden in "W/sec" angegeben, damit wird die Leistung während des Blitzes genannt. Das ist keinesfalls die Stromaufnahme am Netz. Du kannst einen 1kW sorglos einsetzen. Hunger entwickelt der nur im Blindermodus weil dann 50 oder gar 100 Blitze je Sekunde losgehen. Wenn er dunkel ist (Pause) liegt der Verbrauch logischerweise auch unten. Somit ist der Verbrauch eines Flashers abhängig von der Frequenz die du ihm aufgibst.
  • Prisma effekt selber bauen
    • manuela
    • 25. Februar 2007 um 19:25
    kleiner Basteltip für Experimentierfreudige:
    tote Laserdrucker enthalten in der Ablenkeinheit wertvolle Rohstoffe, u.a. rotierende Spiegeltrommel, oft ein Prisma und eine Flachlinse. Sperrmüll rulz 8)
  • Disco Mixer, DJ Mixer - Hersteller-Übersicht
    • manuela
    • 25. Februar 2007 um 19:22
    ...wie zB american DJ :oops:
    • manuela
    • 25. Februar 2007 um 17:38
    Mal ein par ergänzende Worte zum Thema Licht.
    Bei großen Veranstaltungen ist man es als selbstverständlich gewohnt, daß das Licht kein Zufall ist sondern alles läuft einem genauen Plan folgend und syncron zu den Songs und Darbietungen ab. (an anderer Stelle dieses Forums hab ich mal über das Gegenteil davon gelästert und nannte dies "alles zunebeln um dann planlos mit den Scannern darin herumzurühren" )
    Auf kleinen Feiern (und LEIDER auch bei vielen Bands und sonstigen Sachen...) wird gern free Willi gesteuert, das was man sieht entspringt grade dem Gehirn vom LJ, sozusagen live :D
    Wenn ein Beleuchtungsplan gemacht wird erstellt die Fachkraft sogenannte "Szenen", also Bilder aus Licht und Bühne. Für jede dieser Szenen wird haargenau festgelegt was läuft, wie, und was nicht. Bei sehr anspruchsvollen Produktionen wird sogar die Vorab-Visualisierung verlangt, also Bilder die diese Szenen sehr realistisch darstellen. Ein großer Aufwand, der aber gern bezahlt wird ...
    Zurück zur kleinen Geschichte.
    Selbstverständlich kannst du dir ebenso 5 oder zehn Szenen basteln, dein Licht genau darauf auslegen und nun ist es plötzlich verfügbar: Das Info wieviel Strom in jeder der Szenen fließt. Was nichts anderes heist als man kann das vorherbestimmen, optimieren, anpassen, und erlebt dann wenn es soweit ist keine böse Überraschung mehr im Sicherungskasten :wink:
    Auch für den Nebler gilt: er soll ja nicht pausenlos alles zufoggen, Fluid kostet Geld und wenn etwas zu intensiv eingesetzt wird nervt es plötzlich die Gäste anstatt ihnen zu gefallen. Also bekommt auch der seine "Einschaltzeiten", die beginnen ein par Minuten bevor er benutzt wird und enden nach Beendigung der Rumnebelei einfach wieder (damit man die 1200W anderweitig verleuchten kann 8) ) somit ein direkter Zusammenhang zu den Lichtszenen die dann wieder mehr verbrauchen dürfen. Da sich eh so ziemlich alles programmieren läßt, oder eben per Spickzettel auf dem Lichtpult, sollte das klappen aus dem verfügbaren Strom stets ein Maximum rauszuholen. Für Stätten mit großer Steckdose bedeutet das, es kann extrem heftig sein, weit mehr als planlos möglich wäre, und bei den kleinen wird eben die Sicherung nicht überstrapaziert.
    Mein Tip somit: Beleuchtungsplanung im Vorfeld machen und das Equipment genau passend vorbereiten. 8)
    • manuela
    • 25. Februar 2007 um 16:43
    die Wattomanie läßt sich durch Köpfchen halbieren:
    Wenn man die Lichtsachen nicht alle gleichzeitig sondern kombiniert und im Wechsel betreibt kann man ohne weiteres mit dem halben Strom auskommen. Solche Dinge dürften hier bestens bekannt sein, insbesondere wenns zu den 1xCE- Gigs geht. :wink:
    Für die Beschallung gilt ähnliches: Man kann, die richtigen Boxen und Verstärker vorausgesetzt, ebenso mit der Hälfte der sonst "üblichen" Leistung ein und denselben Radau verursachen, völlig ohne Einbußen !
    In diesem Zusammenhang fällt das wort Effizienz.
    Macht mal eine Disco mit einem Paar SLS920 und den 4x15 Bässen drunter, da fällt der Bär um vor Bass und es läuft nichtmal 1kW am CE.
    Ist eben alles nur gewußt wie 8)
