Zitat von "wowie"Hatte ich auch schon bei einem. Vorher hat er allerdings Gleichspannung auf die Spaeker gegeben. Boop.
= leitend durchgeschlagener Endstufen-T
Zitat von "Seven"Ich hab so das Gefühl das einige Firmen LAs kaufen, ohne sie wirklich zu brauchen
Stimmt unbedingt. Allerdings ist LA (im kleineren Bereich) eher eine Modeerscheinung, es gibt auch einen ganze Menge Kunden die das gern haben wollen obwohl sie es garnicht brauchen. Wenns nun darum geht diese Jobs mitzunehmen ergibt sich das logischerweise daraus :wink:
Zitat von "mediennutte"Da ma bei stimmen nie genau sagen kann wie sie mit welchem gerät harmonieren.
alte wahre Weisheit ja !
Ich muß ein Channelstrip Rack zusammenbauen das mit absolut jeder Situation klarkommt, so schön daß keine Wünsche offenbleiben. ausprobieren ist bei diesem Problem eher schwierig, echte Erfahrungen sind sehr gefragt !
SPL 9945
mit etwa 900,- kommt das Gerät zu einem recht zumutbaren Preis daher, gebaucht würden davon 2
UA 6176 (das kenn ich überhauptnicht)
von einem Freund sehr empfohlen:
Avalon Design System 737 (2 Stück)
das würde bei 2 Geräten über 4000,- Euro kosten, klingt es auch so ? Es enthält u.a. ebenfalls Röhren.
Focusrite Liquid Channel
auch das kenne ich nicht.
guter Rat ist billig, die Geräte nicht ![]()
die Liga ist nichtmehr Party-PA. machts besser zu ![]()
ein HD24XR kostet lumpige 25,- Miete. Warum also 8-Spur? ![]()
Zitat von "PAFrank"bei den Knöpfen für die Doppelpotis sehe ich das größte Problem.
Wenns keine gibt werden die eben gedreht und gerändelt, anschl. schwarz eloxiert. ![]()
Ich hab auch kein schlechtes Gewissen dabei eine Hohlachse zu bohren wenns nichts fertiges zu kaufen gibt.
das muß richtig warm, soft und superclean rüberkommen.
So a la Musical ![]()
Eine der schönsten Darbietungen in der Musik ist das Gesangsduett von Mann und Frau und das Verschmelzen der beiden Stimmen zu einem gemeinsamen Ausdruck.
Selbstverständlich erklingt dies nur dann so ergreifend wenn
1. beide Vocals absolute Könner sind mit hoch geschulten Stimmen
2. das Ganze auch so gemixt wird daß es nicht in der Konsole zerfusselt !
Ich suche hier die perfekte Lösung für einen Mann mittlerer Stimmlage und eine Frau (Sopran, sehr hoch singend) im gemeinsamen Duett, Ballads usw. Beide mit SKM5000N wireless (Sennheiser/Neumann). Was wird in die beiden Channels gehängt bevors ab zur Konsole geht? Ohne Rücksicht auf Kompromisse, es muß nahezu perfekt werden. Somit no Behringer ![]()
danke
Zitat von "Beatbox"@ Manuela
ob du es glaubst oder nicht, in den 30 - 40 Discotheken die ich mir in China angeschaut habe hing immer Martin !?
bei mir auch.
Somit haben die Chinesen in etwa meinen Geschmack ![]()
das sind die beiden Versorungsspannungen die an jedem Kanal anliegen, sie sind unbedingt gleichhoch, eine ist plus gegen Masse, die andere Minus gegen Masse. Ich schätze 40 bis über 50V, je nach Leistung vom Amp. Bei großen Amps auch erheblich darüber.Sie kommen vom Netzteil, liegen somit an den siebelkos an.
Ein altbekannter Schaden ist ein Teildurchschlag vom Brückengleichrichter, der führt dazu daß die Versorgung unter Last stark einbricht, das führt dann zu den genannten Effekten.
Zitat von "HP"Häää....
Bitte mal genauer umschreiben..... :?Gruß Henning
why not ![]()
Überspannungsschutz.
In den meisten Geräten sitzt ein Bauteil parallel zur Stromleitung, also von P nach N, davor ist die Gerätesicherung. Dieses Bauteil fängt bei Überspannung an zu leiten, verursacht also einen Kurzschluß der die Gerätesicherung durchbrennen läßt = Gerät aus.
Auf diese Weise wird verhindert daß Überspannung das Netzteil verwüsten kann, nicht immer aber oft ..
Daher bitte die sicherung untersuchen. Evtl hatte Punki auch ein Böxli zuviel dran, das nehmen Sicherungen genauso übel ![]()
Vielleicht ist das ja der Grund warum wir auf ältere Männer stehen ![]()
Franky goes to Hollywood ; the power of love
promise myself
U96: das Boot
Smokie: Needles and Pins
dto; Living next door to Alice
Kiss: I was made for loving you
Kiss (B-Seite von single) : Hard Luck Women
Bonny Tyler: Heartache
Guns N Roses: November Rain
The Righteous Brothers: Unchained Melody
Abba: the winner takes it all
Münchner Freiheit: 1000 mal Du
Blue System: Only with you
Alfanan: Arabian Sunset
John Bon Jovi: its my Life
Queen: The Show must go on
Foreigner: I want to know what Love is
Roxette: the look
Jennifer Rush: The Power of Love
Alphatraxx: Sky is the Limit
DJ quicksilver: ameno
ab-fahrt
:wink:
bei manchen Geräten braucht man sie um das Ganze mit aller Kraft an die Wand schmeißen zu können... :roll:
dann nimm das alte Schätzchen doch mal in die Kur und zeig dich dankbar für die guten dienste.
Durchgewetzte Potis die beim Drehen rumkratzen kann man sehr einfach wechseln, billig sind sie auch.
Und ein Case zu restaurieren kriegt jede Casebaufirma auch bezahlbar hin. Ich finde solche Dinge besser als den ständigen Neukauf.
Buchsen sind ebenso Billigkram und vermutlich sogar im Lager. ![]()
Zitat von "TomyN"Eine Parametrik mit ner Fq einstellung mit 10k (mono!!) hab ich noch nicht gesehen..
100k geht auch, liegt eh nur DC drauf.
Manu
mach sie mal auf und prüf als erstes die Feinsicherungen im Netzteil.
Wenn alles aus ist bis auf den Schalter ist das Netzteil raus. Sowas kann zB passieren durch eine kurze Überspannung im Netz, die eingebauten Varistoren schließen das kurz um das Gerät vor Schaden zu bewahren und brennen die Sicherung raus.
Neue rein, Test.
Falls dann immernoch putt schaun wir mal genauer.
Manu
japanischer Dolby Surround IC in Aufputzdose, nett ![]()
Das rettet wieder ein par Arbeitsplätze.
Zitat von "f8274"der mpro 418 ist mir persönlich zu schwammig für disco, würde ich auf keinen fall nehmen, auch wenn die in den üblichen sets mit crown amping und dbx-controller beinahe verschenkt werden.
die 255er arbeiten deutlich sauberer und trockener..
Das Thema hatte ich hier auch mal offen und hab mir die Sachen beide angehört. Dem Zitat gibts nichts hinzuzufügen, so ist es !
Wenn du die Wahl stellst 418 oder 255 dann ist das eine eindeutige Antwort, 255 gewinnt um Längen.
Manu
Zitat von "Hörnli"Dazu ist der Beschallungsmarkt viel zu klein, daß China da große Energieen drauf verwenden würde.
wenn 1% der chinesischen Veranstaltungen mit dem System eines Herstellers beschallt werden würde bräuchte der locker 1000 fleißige Mitarbeiter um die ganzen Systeme dafür nach und nach bauen zu können.
Unser Deutschland ist verglichen mit China ein Pups auf der Landkarte und das umsatzorientierte Interesse dürfte sich ebenso anteilmäßig verteilen.
Ich schätze allerdings daß im Reich der Mitte derweil mehr Nexo laufen als bei uns, die wissen auch was gut ist, das Geld dafür ist da, eßt fleißig eure Pilze
Der Forschungsetat der chinesischen Universitäten ist allemal ausreichend um alle amtlichen LA anzukaufen und komplett zu zerlegen. Alles nur eine Frage der Zeit dann kommt was richtig gutes :wink:
Zitat von "HKL"@ Manuela
Manchmal haben altmodische Typen auch was :wink:
ja, sie sind ridertauglich. Man kann sich stets darauf verlassen :wink:
