Zitat von "Wellenfront"Hi
Am besten geht man zur Tanke und hält ein Dampfstrahler rein....KEIN WITZ!!
beim mir wars ne Spülmaschine, ging ebenso problemlos :wink:
Den Trafo vorher raus ...
Zitat von "Philipp Martin"Unsere Kabelanlage ist so zusammengeschustert ,dass wir mit drehen bestimmter Schukostecker einen Kurzschluss verursachen können der schon mehrere Dimmer gegrillt hat und immer einen kleinen Blitz erzeugt wenn ein neuer Schüler nicht auf die Warnung der älteren hört und denkt ,dass es egal ist wierum man den Schukostecker reinsteckt. Auch diese Anlage wurde von einer Elektrofachkraft installiert und von einer anderen die rausfinden sollte warum wir so viele Kurzschlüsse haben als Werk eines Amateurs gestempelt.
hallo Phillip,
du beschreibst hier gebrückte N / PE am Verbraucheranschluß.
Das grenzt an Sabotage.
Zitat von "buzz"Jedermann ist nicht ganz korrekt...
AFAIK muss es ich um eine "unterwiesene Person" handeln, die mit dem Messgerät umgeht. Wie sich diese Unterweisung gestaltet, das muss mal wer anderes Erklären, ist normativ nicht wasserdicht festgelegt.
ebenso aus Nürnberg stammt folgendes Info:
Diese Prüfungen dürfen , bei Verwendung geeigneter Prüfgeräte , auch durch unterwiesene Personen, sogenannte EUP`s, unter der Verantwortung einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. ![]()
woraus wir ableiten: eine Fachkraft muß dabei sein, die anderen dürfen s.o.
lG Manu
Typisch Männer :roll:
aber ein Auto wo die Sitze vor lauter Rost schon unten rausfallen, das reparieren sie bis zum Hochglanz ....
Das Ämpchen ist mit etwas Spüli und einer kl. Drahtbürste in 60min wieder vorzeigbar, und die durchgefluppten Endtransis sollten auch kein Problem darstellen. Zum Lernen ein ideales Objekt, zumal man so auch gleich mitlernt daß nicht alles was Gold ist auch glänzt - um den spruch mal zu invertieren ![]()
lG Manu
Zitat von "Franklaut"
Vor der Bühne re u.li jeweils 2x Doppel 15er(peavey 215)flach liegend gestackt. Macht eine Höhe von ca. 1,20m. Darauf jeweils ein Top(auch Peavey irgendwas 12“ +HT) und Tatsächlich mit einen ca. 2cm breiten Billig-Gürtchen zusammen gebunden.
Bitte nur über Dinge meckern die nicht in Ordnung sind :wink:
ein 2cm Spanngurt sichert ein Groundstack zuverlässig, das wird schließlich nicht damit geflogen.
lG Manu
hallo Koko, das stand ja nicht bei.
perfekte Lösung für deine Aufgabe:
Mikrofon:
CCM8, Schoeps.
Zubehör: Flötenadapter, FA1, Schoeps.
du wirst es nicht bereuen.
lG Manuela
eine ca 40 Jahre alte Höfner-Gitarre, mit Geigenschnitt als Schall-Löcher.
Sieht leicht übel aus das Sunburst, da wird eine Politur fällig. Klingt aber göttlich schön, nichtnur als Sammelobjekt brauchbar... ich liebe den alten Plunder ![]()
das Rauschen ist AM Radioempfang.
Den FGang der OPs kannst du eingrenzen, mit sehr kleinem C (47pF / 100pF) von Ausgang nach inv. Eingang legen, also über die Gegenkopllung ( = Tiefpass). Zu groß verusacht Höhenabfall (experimentieren), die asym. Eingangsleitung ist idealerweise eine abgeschirmte.
für die Schule hab ich das mal mit einem Nackenbügelchen gemacht, ging prima. Totale Ansprüche erfüllt diese Lösung vermutlich nicht...
lG Manu
hallo Beatmaker, ich plauder mal aus der Praxis...
ein Elektriker kostet roundabout 45,-€ netto je Arbeitsstunde.
ein Elektrikermeister kostet roundabout 60,- € netto je Arbeitsstunde.
Jeweils zuzüglich 19% MwSt.
Für ihre Prüfungen verwenden sie spezielle Messgeräte der Fa Gossen. Extra Miete wird dafür nicht berechnet. Industriekunden berechnen sie auch keine Anfahrtkosten sowie keine Sonn- und Feiertagszuschläge. Bei Notrufen (also nach 22 Uhr) verlangen einige einen Zuschlag für Nachtarbeit, aber auch nicht alle.
Bei Neukunden mit Kleinkramaufträgen (weniger als einige Stunden Arbeit) kommen vermutlich noch Anreisepauschale dazu, und rechne mit einer Vorkassenforderung bzw. NN, Schecks werden klaglos genommen.
Man kann somit ruhigen Gewissens sagen - normale Handwerkerpreise ![]()
p.s. einige Elektriker haben einen Kleinbus oder Kastenwagen mit der so ziemlich alles enthält was man eventuell brauchen könnte (das sind imho die richtig guten...) andere nur einen Koffer, die fahren dann, wenn sie merken daß der nicht hilft, auf deine Kosten heim um sich Material / Werkzeug zu holen.
Weitere Unterscheidungsmerkmale dieser Spezies:
Es gibt Elektriker die einen Accuwechsel beim T30 in 60min abwickeln, andere brauchen dafür 2 Stunden und 30 min.
Sie sind alle sehr nett, es sei denn sie sollen etwas "unzumutbares" machen das vermeidbar gewesen wäre.
Einige sind Mogelbären die auch Teile wechseln die garnicht gewechselt werden müssen / sollen. Andere glänzen durch sehr gute Beratung und unternehmerische kundenorientierte Denkweise.
Manche Elektriker arbeiten nur bis 70² , andere schrecken vor garnichts zurück.... und wenn man sie fürchterlich ärgert brennt ihnen auch schonmal die Sicherung durch und sie überschreiten den höchstzulässigen Pegel. ![]()
Elektriker mögen heißen Kaffe, frische Brötchen und warme Fleischwurst zum Frühstück. Rider haben sie üblicherweise nicht.
Ich hoffe ich tu der Zunft hier kein Unrecht, so seh ich es als Kunde,
und find es auch völlig OK.
lG Manuela
Verdienst ist die steuerbereinigte Differenz zwischen den Einnahmen und den Ausgaben.
Wenn du etwas eingenommen hast ist das dein Umsatz (oder ne falsche Pille
, mit 5k / Jahr bist du ein Fall fürs Jobcenter)
lG Manu
als Besitzerin von GA24/12:
Klang: OK
Mic Pre Rauschen: deutlich hörbar
Übersteuerungsfestigkeit: garkeine, das Gerät muß sogar unterpegelig betrieben werden.
Verwendbarkeit: für Schülerbands und untergeordnete Zwecke.
und meine Empfehlung: gebrauchtes A&H GL2200 / 32 , da wirst du große Freude mit haben anstelle von dem Kummer über die Yammischüssel.
lG Manuela
Zitat von "treibsand"Theoretisch ist es mit JEDEM Amp möglich..
das ist falsch.
lG Manuela
Zitat von "DirkB"
- alle Transistoren durchmessen
- Elkos tauschen
- Relais prüfen
- Rost und Keim entfernen
- Gehäuse ausbeulen
yo genau. Damit hätten wir in etwa den Plan was ansteht.
Ich bin allerdings der Ansicht wir gehen die Liste von unten nach oben durch, das kommt eher zum Sinn. Wenn du also willst, ich helf dabei.
lG Manu
sind ersetzt durch die roten Drehschalter da man selbige mit einem Vorhängeschloss im Auszustand sichern kann.
das ist ein Varistor, er zählt zum Überspannungsschutz.
Üblicherweise löst das die Hauptsicherung mit aus.
Einfach ersetzen, sehr billig .
Ist es möglich,dass nocha ndere bauteile in mitleidenschaft geogen worden sind?
Das muß nicht zwingend so sein, wenn sie ohne Fehler läuft eher nicht.
lG Manu
Daniel was hast du da für eine Box drangehabt ?
irgendwie riechts nach 8 Ohm goes ELA ...
lG Manu
bei der Fa. Schomerus in Bad Endbach (Hessen) bzw. im Ladenlokal FFM bzw. im Ladenlokal Siegen.
lG Manu
Hallo Manuel;
deine Einstellwerte für das System sind diese:
Verzögerung der Tops, Time Aligment: 0 ms (keine)
Verpolung des Subs gegenüber dem Top: keine, Gleichlauf.
Hochpass, Lowcut: geb mal 40Hz.
Trennung Sub / Top: 120 - 150 (rumprobieren), BUT.
lG Manuela
malwieder was für mich ![]()
hallo Mathias,
starkes Rauschen in Verbindung mit deutlich wahrnehmbarem Pegelabfall ist ein eindeutiger Hinweis auf eine Rückkopplung die so hoch ist daß ihre Grundfrequenz nichtmehr direkt hörbar ist, man vernimmt es dann als Rauschen. (Oszi macht sie sofort sichtbar)
Der damit verbundene sehr hohe Pegel veranlaßt den Limiter der Endstufe nun abzuregeln, das hat den hörbaren Pegelabfall (der hörbaren normalen Musikanteile in diesem hochpegeligen Mischmasch) zur Folge.
Ursache: Meist haben wir es mit einer Impedanzanpassungsproblematik zu tun. Das ist kein elektrischer Schaden, dein Amp ist OK.
Daß nur ein Kanal betroffen ist hat nichts zu sagen, der zweite ist mind. "gefährdet auch in die Situation zu geraten"
Abhilfe.
zB. durch Einfügen einer DI-Box, oder 2 simplen Serienwiderständen (Metallfilm, 2k2 oder 4k7) in Serie mit jeder der beiden Tonleitungen / pro Kanal.
Tip: XLS402 ist eine Low Cost Klirrbombe die nichtmal im Party-PA Bereich Akzeptanz findet. Versuche das Gerät so schnell wie möglich im Ebay zu verscherbeln und durch eine andere zu ersetzen. Es gibt zahllose wirklich feine Amps auf dem Markt die zu ähnlich moderaten Preisen deutlich bessere Eigenschaften vorweisen können. Mit den großen Pro-Geräten von Crown hat die XLS-Serie nichts gemeinsam, es handelt sich um elektrisch betriebene Scherzartikel.
bei weiteren Fragen zu dem Gerät helfen wir dir gern weiter, im http://www.party-pa.de .
Denn hier gehört das wirklich nicht hin. :wink:
lg Manuela
