Defekter Zeck Amp
  • mo
  • 17. Mai 2007 um 19:27
  • mo
    Hi!
    Mir ist eine defekte Zeck Endstufe (typ:A400) überlassen worden.
    um ein bißchen mehr in die Materie reinzukommen möchte
    ich versuchen sie zu reparieren.
    augenscheinlich ist erstmal nur ein Widerstand verschmolzen,
    was vermutlich nicht das einzigste ist.
    vielleicht gibt es ja ein paar erfahrenere Leute hier,
    denn daraus kann man ja bestimmt einige weitere schäden
    schließen.
    achja nach der einschaltverzögerung leuchten clip und protect lampen.
    den schaltplan bin ich noch am suchen, hab bis jetzt nur den für den A402
    gefunden.
    mit f G ...
  • tufkadib
    • 18. Mai 2007 um 08:12
    soll ich ehrlich sein?
    Das Ding so wie es ist in die Tonne treten und sich nicht weiter die Hände dran schmutzig machen ist sinnvoller als
    - alle Transistoren durchmessen
    - Elkos tauschen
    - Relais prüfen
    - Rost und Keim entfernen
    - Gehäuse ausbeulen
    Auch wenn Du was lernen willst, ist es günstiger, was nicht so Verbrauchtes zu nehmen (wo sich der Vorbesitzer evtl. die Entsorgungsgebühr sparen wollte).
    So keimig sah im Inneren keine einzige meiner zahlreichen Endstufen aus, egal ob Röhre oder Transistor.
    DirkB
  • manuela
    • 18. Mai 2007 um 17:34
    - Elkos tauschen
    - Relais prüfen
    - Gehäuse ausbeulen
    yo genau. Damit hätten wir in etwa den Plan was ansteht.
    Ich bin allerdings der Ansicht wir gehen die Liste von unten nach oben durch, das kommt eher zum Sinn. Wenn du also willst, ich helf dabei.
    lG Manu
  • blubbkompensator
    • 19. Mai 2007 um 14:18
    Entsorgen,
    also ab nach ebay :)
    (Dry)Hire: Retro Ton & Licht / Illuminationsprojektionen & Webegobo Projektionen; Geräte z.B. Starltie Mk2G Movingheads, AlNiCo Hornsysteme, 1,8kW Gobo Projektoren ... stefan /ätt/ 2vt /punkt/ de
  • schrecki7289
    • 19. Mai 2007 um 15:08
    Hat die im Meer gelegen, oder woher kommt der Zustand?
    Den Schaltplan gibts unter http://www.sam-support.de
    Allerdings lohnt es sich wirklich nicht mehr, da dran rum zu basteln. Wenn sie noch sauber aussehen würde, würde ich jederzeit sagen, dass ist kein Problem.
    Es tut mir zwar leid für die Zecke, aber in dem Zustand ist sie nur noch ein Haufen Schrott.
  • treibsand
    • 19. Mai 2007 um 17:57
    Bevor du da Energie & Geld reinsteckst, solltest du das Ding tatsächlich mal komplett reinigen.
    Erst danach lässt sich entscheiden, ob eine Reparatur auch aus lerntechnischer Sicht sinnvoll ist.
    Du wirst vermutlich sämtliche Potis & Trimmer ersetzen müssen; ob die Korrosion grössere Schäden an Leiterbahnen, Kabeln und ggf. dem Trafo hinterlassen hat, lässt sich auch erst dann feststellen.
    Die Eingangsbuchsen sind jedenfalls auch hin und müssen neu.
    Steckverbindungen auch reinigen und entkorrodieren.
    End-Transen auf jeden Fall auch ausbauen und reinigen, da Rost auch unerwünschte Verbindungen über die Wärmeleitpaste zulässt.
    Sämtliche Bauteilbeinchen auf "Materialschwund" und korrekte Verbindung überprüfen, wenn da was "weggerostet" ist, auch komplett tauschen.
    Insgesamt macht der Amp tatsächlich keine gute Figur mehr. Beide Seiten scheinen schon mal abgeraucht zu sein, derselbe Widerstand wurde ja auch schon auf der zweiten Seite mal getauscht.
    Neben deinem markierten defekten R ist auch der Transistor mal getauscht worden, ist jedenfalls nicht mehr Baugleich mit dem auf der rechten Stufe.
  • mo
    • 19. Mai 2007 um 21:59
    hi!
    Ich hab ihn jetzt nochma eingehend begutachtet, ist schon ziemlich runter.
    soweit ich weiß hat sie soeinen astma kellerproberaum hinter sich...
    ich lass es wohl... -> ebay :wink:
    hat jemand vielleicht noch nen praxisnahen literaturtip ?
    aber trotzdem danke.
    mit f G ...
  • manuela
    • 20. Mai 2007 um 11:38
    Typisch Männer :roll:
    aber ein Auto wo die Sitze vor lauter Rost schon unten rausfallen, das reparieren sie bis zum Hochglanz ....
    Das Ämpchen ist mit etwas Spüli und einer kl. Drahtbürste in 60min wieder vorzeigbar, und die durchgefluppten Endtransis sollten auch kein Problem darstellen. Zum Lernen ein ideales Objekt, zumal man so auch gleich mitlernt daß nicht alles was Gold ist auch glänzt - um den spruch mal zu invertieren :D
    lG Manu
  • Wellenfront
    • 20. Mai 2007 um 14:55
    Hi
    Am besten geht man zur Tanke und hält ein Dampfstrahler rein....KEIN WITZ!!
    Macht der Elektronik nix aus,nur die Trimmer sollte man entfernen.
    Wenn beide Kanäle auf Protect und Clip stehen sieht es nach DC auf beiden Kanälen aus.
    Eher Unwahrscheinlich das beide Kanäle den gleichen Fehler haben,sieht eher nach kaputten Hilfnetzteil für die eingangsdifferenzverstärkerstufe des Amps aus.
  • schrecki7289
    • 20. Mai 2007 um 17:39
    Schaltplan:
    http://www.sam-support.de/downloads/scha…e/A200_A400.pdf
  • manuela
    • 20. Mai 2007 um 22:46
    Zitat von "Wellenfront"
    Hi
    beim mir wars ne Spülmaschine, ging ebenso problemlos :wink:
    Den Trafo vorher raus ...
  • ljbigfish
    • 21. Mai 2007 um 17:54
    Ja, den Trafo bitte nicht in Wasser tränken.
    Und allgemein würde ich Elektronik nicht mit Spülmittel behandeln. Das bleibt eher den Hausfrauen vorbehalten :wink:
    In der Haushaltsspülmaschiene wäre mir auch noch zu viel Salz.
    Eigentlich ist Öl das beste, was dem Trafokern passieren kann. Aber bitte nicht übertreiben, aber auch so viel, dass es zwischen die Eisenplatten ziehen kann. Und dann schön mit Küchenrolle abwischen.
    Die Spannung zum Testen dann möglichst langsam mit Regel-Trenntrafos hochfahren und auf den Stromverbrauch achten.
    Viel Spaß und (Lern-)erfolg bei der Arbeit!
    Gruß Simon
  • manuela
    • 21. Mai 2007 um 18:03
    Zur Not geht auch ne Katzenwäsche, mit Kontaktspray "WL" + Pinsel.
    Das Trafopaket mal kurz mit der Drahtbürste drüber und mit etwas WD40 im Putzlappen, dann sieht das auch wieder gut aus. :wink:
    lG Manu
  • ljbigfish
    • 21. Mai 2007 um 18:15
    also Manu, wenn du nur oben auf dem Trafo staub wischst, ist das nicht ausreichend gründlich. Genauso wie es bei dem rostenden Auto nicht mit Putzen und Überlackieren reicht.
    Der Rost muss schon aus dem Inneren raus, sonst hat mann in kurzer Zeit wieder den Ursprungzustand.
  • schrecki7289
    • 21. Mai 2007 um 19:56
    Und dann wäre es sinnvoll, die Transistoren raus zu schmeißen, Kühlbleche säubern, Platine mit Platinenwaschmittel säubern. Neue Transistoren Bestückung (ONS MJ15003) rein. Desweiteren die vier f&t oder Roederstein 4700µF / 63V gegen neue austauschen. Wenns o'school sein darf, dann auch wieder Goldies rein. :wink:
  • manuela
    • 21. Mai 2007 um 20:05
    wenn der Gute mal nicht getaucht ist, und du wirst staunen wie schön sauber der innen ist (nach dem Entschachteln) --> wer tut sich das an ohne zwingenden Grund wie zB Feuer + Ruß ?
    lG Manu
  • mo
    • 21. Mai 2007 um 21:32
    ganz aussichtlos scheint es ja dochnicht zu sein :wink: :idea:
    naja ich werd mich jetzt erstmal (langsam) an die reinigung machen.
    danke schonmal
    mit f G ...
  • djgolle
    • 21. Mai 2007 um 21:59
    Hi
    In dem Fall würde ich dem freundlichen Tankwart einen neuen Dampfstrahler empfehlen. :roll:
    Ignoranz ist der Feind des Wissens!
  • treibsand
    • 22. Mai 2007 um 00:42
    Nee, aussichtslos ist das ganze sicherlich nicht. Aber das ganze Drama lässt sich halt erst nach der Säuberung überblicken...
    Und glaub' mal nicht, dass das, was du da an Kohle reinsteckst, sich Ren- und Elchtiert.
    Lernen ist OK, aus wirtschaftlicher Sicht ist ein China-Amp bestimmt günstiger.
    Das Gerät lässt sich nach der Generalüberholung auch bestimmt nicht vermieten, schon garnicht professionell. Die Gefahr, dass du irgendeine Kleinigkeit beim Basteln übersehen hast, welche sich erst etwas später in längerem Vollllllllastbetrieb meldet, ist zu gross. Ist ja auch nicht weiter schlimm, aus Fehlern lernt man.
    Aber als alleinige Front-Endstufe auf einer Gala möchte ich das dann nicht erleben. :wink:
    Für Zuhause, das Lager oder die Kellerwerkstatt reicht's aber dicke.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
