Probleme mit Crown Amp XLS-402
  • cemp
  • 16. Mai 2007 um 17:43
  • cemp
    Hallo ihr!
    Ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Amp (Crown XLS-402)! Bei er beginnt manchmal einfach an zu rauschen und das Signal fällt drastisch ab. Extrem tritt das Problem auf, wenn das Eingangssignal sehr tief ist (z.B. Höhen raus!) Ganz schlimm ist es, wenn das Signal z.B. bei 120Hz getrennt wird. Ich habe euch ein Beispiel (leider sehr schlechte Qualität, da ich hier nur einen Kamera zur Tonaufnahme habe) in einer Audio-Datei bereit gestellt, damit ihr das Problem erkennen könnt.
    http://www.babefokus.de/amp.wav
    Hat jemand eine Ahnung, was es sein kann und wie teuer eine Reparatur sein kann?
    Mathias
    P.S. Das Problem tritt nur auf dem zweiten Kanal auf!
  • cemp
    • 17. Mai 2007 um 11:38
    Ich habe das Gerät einmal aufgeschraubt und bin über die Kompaktbauweise etwas erstaunt. Ein Bekannter meinte, es könne an defekten Elkos oder evtl an Transen liegen. Könnt ihr mir anhand der Bilder eventuell schon weiterhelfen?
    Mathias
    http://babefokus.de/amp1.jpg
    http://babefokus.de/amp2.jpg
    http://babefokus.de/amp3.jpg
    http://babefokus.de/amp4.jpg
    http://babefokus.de/amp5.jpg
  • manuela
    • 17. Mai 2007 um 12:09
    malwieder was für mich 8)
    hallo Mathias,
    starkes Rauschen in Verbindung mit deutlich wahrnehmbarem Pegelabfall ist ein eindeutiger Hinweis auf eine Rückkopplung die so hoch ist daß ihre Grundfrequenz nichtmehr direkt hörbar ist, man vernimmt es dann als Rauschen. (Oszi macht sie sofort sichtbar)
    Der damit verbundene sehr hohe Pegel veranlaßt den Limiter der Endstufe nun abzuregeln, das hat den hörbaren Pegelabfall (der hörbaren normalen Musikanteile in diesem hochpegeligen Mischmasch) zur Folge.
    Ursache: Meist haben wir es mit einer Impedanzanpassungsproblematik zu tun. Das ist kein elektrischer Schaden, dein Amp ist OK.
    Daß nur ein Kanal betroffen ist hat nichts zu sagen, der zweite ist mind. "gefährdet auch in die Situation zu geraten"
    Abhilfe.
    zB. durch Einfügen einer DI-Box, oder 2 simplen Serienwiderständen (Metallfilm, 2k2 oder 4k7) in Serie mit jeder der beiden Tonleitungen / pro Kanal.
    Tip: XLS402 ist eine Low Cost Klirrbombe die nichtmal im Party-PA Bereich Akzeptanz findet. Versuche das Gerät so schnell wie möglich im Ebay zu verscherbeln und durch eine andere zu ersetzen. Es gibt zahllose wirklich feine Amps auf dem Markt die zu ähnlich moderaten Preisen deutlich bessere Eigenschaften vorweisen können. Mit den großen Pro-Geräten von Crown hat die XLS-Serie nichts gemeinsam, es handelt sich um elektrisch betriebene Scherzartikel.
    bei weiteren Fragen zu dem Gerät helfen wir dir gern weiter, im http://www.party-pa.de .
    Denn hier gehört das wirklich nicht hin. :wink:
    lg Manuela
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:10
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
