  2. outliner
Beiträge von outliner
  • Karnevall mit micros von DB
    • outliner
    • 16. Februar 2005 um 22:37
    "gemullmt" ist geil :D
    den gain am beltpack genauso behandeln wie bei ner handfunke:genau soweit aufdrehen bis bei etwas lauterer sprache der ausschlag am empfänger optimal ist(alles grün).gibst du zuviel übersteuert,rauscht und pfeift es,gibst du zuwenig,muss man sehr laut sprechen,um das gesprochene optimal zu empfangen.da kann man am pult drehen was man will:es MULLMT!
    • outliner
    • 16. Februar 2005 um 22:03
    du hast bestimmt den gain am beltpack nicht richtig eingestellt gehabt und bist schon "falsch"in den mixer gegangen.oder es waren einfach die batterien alle.oder die sendefrequenzen waren gestört.oder oder oder...
  • Wie betriebssicher sind Billig-Endstufen?
    • outliner
    • 16. Februar 2005 um 21:27
    habe als notnagel ne t 1100.die läuft meist in der garage an meinen eigenbauten(1"eminence an ev-lippen mit nem 15"ev bass).geht saulaut,aber wenig dynamik und punch.nein,die boxen sind nicht schuld 8) .aber seit einem jahr ohne probleme.mit anderen worten:gleichmässig mittelmässig...
  • Bericht: Fullrange Box für 200 €, DAP AX 15 !!!
    • outliner
    • 16. Februar 2005 um 20:57
    es mag ja sein dass die neuen dap besser sind als ihr ruf,wird sich zeigen.aber ich würde niemals einer band auch wenn sie keine kohle hat zu diesen billigmarken raten.warum?weil es nach dem konzert nicht heisst "die anlage war mist" sondern es wird heissen" die band war mist".das heisst die band wird nicht wieder gebucht und wird sich nie ne ordentliche pa leisten können.wer als band auf solche anbieter zurückgreift ist dazu verdammt,weiter in der garage zu spielen und hat es auch verdient.
    für den partykeller ist das eine ganz andere sache.
  • Lautsprecherkabel mit Lüsterklemmen verzweigen?
    • outliner
    • 16. Februar 2005 um 20:41
    ich glaube nicht,dass eine "lösbare"verbindung stabiler ist als eine "unlösbare"verbindung.was bitte soll sich lockern bei 2 ordentlich verdrillten und verlöteten kabeln?da kann man dranrumzotteln wie man will,das hält.lüsterklemmen lockern sich da doch schneller und FALLS man einen zug bzw knickpunkt direkt hinter der klemme hat sowieso.und in diesem konkreten anwendungsfall spart man sich auch noch die "verteilerbox".und was bitte ist an lüsterklemmen im tonbereich-ich hasse das wort- AMTLICH?
    • outliner
  • Anschluss Active Subwoofer
    • outliner
    • 16. Februar 2005 um 13:30
    Zitat von "DJ-PARTY"
    aber ich kann doch nicht hinten am aktiven subwoofer die lautstärke einstellen?
    eben doch.wenn nicht,muss es schon ein richtiges sch...ding sein.stell dir doch einfach den aktiven sub als amp vor,der schon mit dem bass verkabelt ist.ist doch nicht so schwer :roll: steck xlr kabel und stromkabel in den sub.stromkabel auf der anderen seite in die steckdose und xlr-kabel auf der anderen seite ins mischpult.wenn du es dann nicht hinbekommst,weiss ich auch nicht... :D
  • Günstige Boxen
    • outliner
    • 16. Februar 2005 um 12:48
    http://www.music-town.de/shop/gallery/ART_0410100485.html
    die sind zwar pro box nen fuffi teurer,gibts aber dafür auch in 4 ohm version und mit super zubehör(wandhalter).und nen markenname steht auch drauf.damit konnt ihr euren powermixer(dynacord?) optimal auslasten.habe sie selber und finde sie recht vielseitig verwendbar für den preis.
  • HK LUKAS 600 und 250 Partyeulen ?
    • outliner
    • 16. Februar 2005 um 12:00
    es nützt absolut nichts,die anlage mit zusätzlichen subs auszustatten,da die tops viel zu mickrick sind.abgesehen von der grausigen akkustik in turnhallen.unter 3kw leistung hätte ich aber angst zu versacken.2x 18" bass und 2x12/2 topteile sollten für die party aber reichen.dann aber keine billiggurken.
    wenn allerdings nur lowlowlow-budget möglich ist,soll hinterher keiner heulen von wegen zu leise,sch... klang und so.und es hat auch keiner was davon,wenn du deine kleine pa wegen überlastung zerschiesst...das ist dann nämlich dein problem,wo keiner was mit zu tu haben will...wenn die kohle nicht mal für ordentliche pa reicht,was willst du dann noch verdienen?
    ps.habe ich den aschermittwoch verschlafen? :shock:
    • outliner
    • 16. Februar 2005 um 11:26
    ich favorisiere löten und schrumpfschlauch,diese lüsternen klemmen sind mir zu wacklig.das ist allenfalls ne notlösung,wenns mal schnell gehen muss...
    • outliner
  • DAP AX-10 oder PAS-210. Was ist besser?
    • outliner
    • 15. Februar 2005 um 22:34
    naja,die entwicklung im moment zeigt ja,das die billigbuden vor nichts mehr zurückschrecken,alles zu kopieren und schlechteste qualität zu liefern,da hätte mich ein 2" in ner dap nicht erstaunt.der klingt dann zwar grottenschlecht,aber man kann 2" dranmalen... :evil: (ich wäre für ein gesetz,das eindeutige bezeichnungen vorschreibt bei pa-teilen.wenn ich 1 liter milch kaufe,ist ja auch kein halber liter cola drin)
    • outliner
    • 15. Februar 2005 um 22:11
    hä?ich gebe doch nen 15"ls auch nicht mit 76mm an,bloss weil die spule so gross ist! kann man überhaupt noch irgendwas glauben von solchen herstellern?muss man jetzt sogar die treiber auseinanderbauen,um die angaben zu prüfen?
    @dennis:ich glaube,du hast recht :oops:
  • Kleber für PVC Folie
    • outliner
    • 15. Februar 2005 um 22:01
    sollte auch bei cases funzen,aber warum kein schickes phenolzeug?
    • outliner
  • UB 1204-Pro > FX-Weg 1 > Was soll das? Hilfe!
    • outliner
    • 15. Februar 2005 um 01:25
    "2 Aux Sends pro Kanal: 1 Pre Fader für Monitoranwendungen, 1 Post Fader für externe Effektprozessoren"
    so stehts in der anleitung...
  • Neues von DAP, das Road Stack!
    • outliner
    • 15. Februar 2005 um 01:01
    Zitat von "Hitower"
    ich werde bei dem System ein wenig an das Outline System /Tripla und Victor Livebass) erinnert
    nu aber!da liegen welten-nein galaxien zwischen!nicht nur datenmässig!willst du mein weltbild zerstören?
    • outliner
    • 15. Februar 2005 um 00:38
    pppffff... :roll: ich meine die dap ist "hochwertiger",hat immerhin 2" und 100 w mehr.da gibts aber bestimmt noch threats zu...
  • Wieder mal Woofer
    • outliner
    • 15. Februar 2005 um 00:20
    Zitat von "www.malareen.de"
    Da hast du auf jeden Fall mehr von, als von so einer Billigkiste a la DAP; Omnitronic oder 4-acustic.
    jawoll!
    • outliner
    • 15. Februar 2005 um 00:18
    anwendung?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
