ich hätte das mit weichlot zugelötet.
Beiträge von outliner
Zitat von "ADMIN"
Geräte mit Bauartzulassung beginnen etwa bei 2000,- Euro, dazu kommt ein Kalibrator für etwa 1000,- Euro, und für die Eichung trägst Du alle 2 Jahre 1000,- Euro zum Eichamt...
aua :shock: !ich glaube tomfly möchte doch kein schallpegelmessgerät mehr...
ich denke er will eher was im bereich beha... -
den controller zum delayen natürlich nur für den einen bassamp mit der einen sorte von bässen verwenden.
manchmal hat man auch glück und es ist ganz einfach.syrincs bp15 passt phasengedreht zb hervorragend zu hk projektor... -
naja,die bässe laufen auch sauber bis 160hz,aber dann zu sehr zu lasten des punches,nicht wirklich toll.
das noir 2x10 dürfte zb zu leise sein.also was mit 12"sollte schon sein.
ist ja möglich,dass ich doch noch mal die bässe aufstocke... :wink:
mal sehen was nun bei der staubkappenfrage rauskommt... -
nun ja,horn oder nicht?habe wie gesagt auch open air va,zb auto/bikertreffen auf einem flughafen (wind!).da muss es schon ein bisschen tragen.
habe mit direkten keine erfahrung draussen...
achso,die trennung:die w gehen schon bis 120hz,je tiefer allerdings desto gewaltiger. -
paul,hast du den edit von mir gelesen(seite 1 ganz unten)sag mal bitte was zum 12l in diesem horn!
nobel,nobel!
schätze mal so um die 25kg?
aber leider für mich nicht hoch genug.sowas mit 2x12" aber ohne neo,da könnte ich schwach werden,.....schmelz....
edit:diese mitten und hochtonhörner habe ich noch liegen.
http://www.outline.it/prodotti/img/p…dulo_road_E.htm
am ht-horn arbeitet momentan der d3672(übrigens recht gut),nur die mitten habe ich immer noch nicht bestückt,da der ersatz der originalen speaker nicht mehr zu bekommen ist und die mir bekannten alternativen alle nicht so gepasst haben,da der phaseplug so weit hinten rausragt,dass die staubkappe des mitteltöners falschrum aufgeklebt werden muss(hatte ich glaube schonmal gefragt,evtl gibts ja was neues).gibts den 12l obertöner eigentlich auch in "staubkappen-falschrum-version"?oder vielleicht einen noch kräftigerern speaker?
IDEE: :idea: wenn ja,könnte ich ja statt der zwei alten kleinen gehäuse ein grosses,langes bauen mit etwas platz zwischen dem mt und ht-horn,dann hätte ich ja mein höhenproblem auch gelöst. -
Zitat von "tthorstenpa"
na zeig her
so schlimm wirds shcon nicht sein.
doch und noch viel schlimmer!so richtig oldschool eben mit kugelecken,marshall und 2mm streckmetallgitter.könnte man aber auch mal nen lkw beim radwechsel mit sichern. :grin:und ich brauche keinen bass,sondern ein top (link)!
ich konnte aber trotz brennender augen keinen top-plan bei den links entdecken.kann mich aber auch verkuckt haben!hab ich? :shock: -
hehe,meine "werke" sind aber nicht wirklich wert hier gezeigt zu werden. :oops:
die letzten tops waren 15"/1" mit craaft/fane-bestückung.der craaft in br,der fane wurde an eine ev-lippe geflanscht.saulaut,aber das vorstehende ht-horn ging mir dann doch schwer auf den keks,da der lack auf der glasfaser nicht so richtig halten wollte,weil ich mit dem riesending überall aneckte.habe noch vier von den hörnen rumliegen...
an bässen habe ich momentan vier 18"w-bin(gauss) und zwei doppel 15"br(ev).den rest habe ich entweder verkauft oder sie wurden "gefeuert",da mir das eigentlich an bumms für meine zwecke reicht.
hast du denn mal was zu papier gebracht in sachen volkstop?ideen gibts ja genug,sie müssen nur idiotensicher sein.für mich :oops: -
jo,das hatte der TT mir oben schon empfohlen.scheint aber wie gesagt so vom aussehen her jenseits der 50kg zu liegen.
aber soetwas würde ich mir gerade noch zutrauen zu bauen.habe zwar schon öfter was (nach)gebaut,aber eben nur einfache br-bässe und kleine tops.
aber gefallen tut mir das mt schon.gibts da auch evtl nen messschrieb zu? -
uiuiui,das sieht schwierig zu bauen aus.ich kann zwar aus nem sack schrauben nen v8-motor basteln,aber so ein toller holzwurm bin ich leider nicht :oops: .
wird wohl doch was direktes werden,ähnlich jbl-sr2 top.muss mal ein paar pläne durchkucken... -
nene,ist nicht der neo,sondern der normale.der neo heisst "ND".
hast du noch ne idee für einen direktstrahler?das mt122 sieht nämlich sackschwer aus! -
Zitat von "masch"
naja ich weiss nicht, wenn dir der mulmige sound der pro gefällt....ich find die pro spielt zu bedeckt...aber das ist nur mein eindruck
nicht nur deiner... -
da ich es leid bin,immer ein >50kg 2x12"mitten expohorn auf meine 18"w-bins zu hieven und obendrauf noch die ht zu schnallen bin ich schwer am überlegen,wie ich das eleganter lösen kann.
ich habe zwar noch ein extremes mittenmonster a la pornhorn nur marke outline und das ht-horn derselben firma,aber das ist mir auf die bins gestellt nicht hoch genug.da ich aber die obertöner weiter verwenden möchte und auch einen interessenten für die outline-leergehäuse habe suche ich also nach einer-natürlich günstigen (nicht billigen!)-variante.
einsatzgebiet der neuen tops soll sein,ca 500 leuten freude zu bringen :grin: in zelten,hallen und draussen,und das ganze mit einem top auf zwei w-bin pro seite.
die neue saison kommt bestimmt!
also rückt mal raus mit vorschlägen...
ps:es muss nicht unbedingt was "horniges"sein,wär aber vermutlich besser...
pps:sämtliche von mir gefundenen threads in der richtung befassen sich leider nicht mit "meinem" ht. -
Zitat von "mischpultschorsch"
Der Behringer ist in der Hinsicht besser. Und daß dieser die Dynamik einschränken soll, habe ich selbst noch nie bemerkt.
doch doch,kein witz.
ich hatte ihn eigentlich fürs disco-rack gekauft.eingebaut,verkabelt und alles auf null db geschoben.perfekt.
dann trennte ich den bypassschalter und erschreckte mich doch ein bisschen.der sound wurde flach und die brillianz war weg(wie gesagt alles in nullposition).mit aktivieren des bypasses war es wieder super.habe ich an verschiedenen boxen getestet.
ich war dermassen begeistert,dass ich ihn jetzt auch für monitor nutze...
und ich wunderte mich immer,warum ich irgendwelchen ersatzteilen ewig hinterherlaufen musste.das lag alles in klingenthal im keller!
ansonsten schliesse ich mich trinax meinung an.
>outliner,dessen garagen-holz-radio schon diverse plastekisten überlebt hat und besser klingt als manche "pa"-boxen... -
Zitat von "oops"
lustig ist auch, dass die angsteinflössensten, räudigsten PA´s oft einen excellenten eindruck hinterlassen...
irgendwas trieb mich dazu,auf diesen post hin ein bier aufzumachen und mich glücklich zurückzulehnen...
dankeschön!
arbeite auch oft mit sehr begrenztem equipment.leider nicht aus der tugend heraus...
das dürfte ein modell aus dem anfang der 90er jahre sein.hat den gleichen lack/terminals wie mein ehemaliges formula-system.
daten hätte ich nur zum 2002-modell,die front ist die gleiche nur der lack eben anders. -
Zitat von "subkiller"
welche x pro hast du denn? nicht zufällig die 3400er oder
weil da ein limiter drin ist.ansonsten würde ich im lb bereich einen von behringer in die runde schmeißen.subkiller
den limiter der weiche kannst du aber knicken...
@pfeffer54:schreib doch mal ne mail nach plovdiv... :wink:
