  2. donut
Beiträge von donut
  • DJ MONITOR
    • donut
    • 28. April 2006 um 06:27
    sehr gute Ergebnise haben wir mit der M-Flex15 erzielt.
    eine selfpowered Box mit t.c.-electronics DSP mit Limiter und echter Bi-amping Betrieb mit Digam! mit ausreichend Headroom gerade im Hochtonbereich. und noch nie ist ein Basschassis über den Jordan gegangen!
    und wenn es denn absolut heftiger Pegel jenseits von 130dB sein muss,
    empehle ich den MACH SP12 Monitor. da kann auch mal jemad draufstehen, ohne dass das Teil gleich eindellt. bei diesem Monitor kommt es öfter vor, dass ein Künstler wild gestikuliert und bettelt, dass Du den Monitor leiser machst. :D:D:D
  • Der mixer für anstrengende djs! alles dran was man braucht..
    • donut
    • 28. April 2006 um 05:19
    und der digitale Gardena Anschluss ist dann auf der Rckseite, oder?
  • Mikrofon zu leise!!!
    • donut
    • 28. April 2006 um 04:21
    Kaspertheater.
    Was hat denn der Mikrofonverkäufer zu Deiner Idee gesagt, das Teil an den Computer anzuschliessen?
    Ist es möglicherweise ein ein wenig halbwegs bisschen Semiprofessionelles Mikrophon? dann hat es einen symmetrischen Anschluss! und dynamisch ist es auch, ein Kondensator Mic würde an Deiner Mühle nicht laufen, weil Soundkarten keine Phantomspeisung haben. alles klar soweit? jetz zurück zum symmetrischen Anschluss: im Mic ist also ein Transformator, der den Strom per Induktion auf zwei Leitungen bringt, demnach hast Du also nur noch die hälfte der Leistung der Mikrofonkapsel pro Ader. Da deine Soundkarte auch noch nicht symmetrisch am Eingan ist, kommt dmzufolge auch nur der halbe Pegel im Rechner an. Alles klaro? Die Lösung wäre eine DI-Box, welche das symmetrische Signal des Mikrofons zu einem unsymmetrischen Signal induktiv addiert. und schon hast Du doppelt so viel Pegel am Start. Eine andere Lösung wäre ein Mixer.
    Viel Spass beim basteln und mit dem Sound auf Deiner Rechenschreibmaschine.
  • Musikmesse/PLS 2006 & DJ-Equipment
    • donut
    • 28. April 2006 um 04:07
    und dann gabs noch was neues bei ECLER:
    ein Mixer mit dem man diverse Player Software auf dem Laptop direkt ansteuern kann. ohne dafür noch die Maus in die Hand nehmen zu müssen. NUO4 heisst das Teil. echt mal gut durchdacht.
  • DJ-Mischer - amtliche Qualität
    • donut
    • 28. April 2006 um 03:56
    Hallo Volker.
    zu lange Fader können ja wohl kaum das Problem sein, wenn der Rest des Mixers perfekt ist. 8) Musst nur den Faderweg nach oben verkürzen. :wink: Da die meisten DJs ohnehin immer auf Anschlag faden ( :evil: was bei einigen Mixern immerhin bis zu +10 dB bedeutet :twisted: ) und erst dann das Gain aufdrehen, bis alle roten Lampen glühen :oops: , wäre ein verkürzter Faderweg gleichsam eine Qualitätssicherung. :D
    wenn Dich der SCLAT interessiert, helfe ich Dir gern weiter.
  • richtige Leistungsbemessung für Endstufe
    • donut
    • 28. Oktober 2005 um 18:29
    wieviel Leistung inklusive angemessenem Headroom benötigen nun die Amps, wenn wir die erwähnten LAUTsprecher antreiben wollen? Manuelas HybridBassHorn wird wohl auch über 1kW @ 8 Ohm schlucken, oder?
    Für den Ballister sind 1,4kW@8ohm empfohlen,
    macht bei 2 Stück parallel 2,8kW@4Ohm
    und bei 4 Stück 5,6kW@2ohm,
    ungefähr :shock:
    welche Amps setzt ihr dafür ein :roll:
    • donut
    • 28. Oktober 2005 um 17:44
    Herrschaften, die 135dB sind real! Zitat:
    "...Special chassis and surround design has allowed the use of a cone with a 10% larger cone area than traditional 18" designs. The 0.128 sq. meter cone adds 1 dB to the output of the drive unit itself. Loaded in the Ballister cabinet, the driver is capable of delivering 135 dB continuous output."
    • donut
    • 28. Oktober 2005 um 16:02
    nun ja, 135dB aus einem Basshorn mit einem einzigen 18"-Chassis,
    das ist schon ein ganz ordentliches Pfund. Hättest Du das erwartet?
    Ich habs bei REM life gehört, ohne weitere extra Infras oder low-mids, das war schon beeindruckend. hier gibts mehr Detals dazu:
    http://www.mach.dk/product/product.asp?product=ballistersub
  • Amtlicher Monitor
    • donut
    • 26. Oktober 2005 um 16:17
    super oberamtlich sind die MACH SP12 Wedges.
    absolut kompromisslos. 2x12" + 3" radialhorn mit 60°.
    nur biamped und mit bis zu 130dB. Ein Wedge pro Mikrofon/Künstler ist absolut usreichend.
    Brian Adams war zufrieden, und Raemonn auch.
    Andere Künstler haben gesagt: machste mal leiser, bitte!
  • Ultimative 12/2er
    • donut
    • 26. Oktober 2005 um 16:12
    probiers mal mit MACH CM12,
    qualitativ hochwertig und einfach zu installieren.
  • Woher nehmen Digital-Amps ihre Power
    • donut
    • 26. Oktober 2005 um 16:07
    die Spitzenleistung die die DIGAM abgibt wird bei Powersoft in einem seeeeehhhr kleinen Zeitfenster gemessen: 200ms!
    das erkärt dann auch warum die Leistung besonders im Bassbetrieb bei schneller Mucke in den Keller geht.
  • Welchen Controller/Linedelay
    • donut
    • 26. Oktober 2005 um 15:54
    ahoi Eliminator Klaus,
    anstelle dem T.C. Xover 2-4 kannst Du auch den MACH 20.04 nehmen. Das sind dieselben geräte, aber der MACH kostet ein paar Kröten weniger.
    Bei dem Teil kannst Du der Einfachheit halber Dein Delay auch gleich in Fuß oder Meter einegeben und per para EQ grob einpfeifen. schicke Sache!
    • donut
    • 26. Oktober 2005 um 15:42
    Wie so oft beim guten Ton, kommt es darauf an und hängt von etwas ab. :wink:
    Wenn Du Dein System am Limit fahren willst und das mit relativ geringer Investition, dann ist ein 1:1 Verhältnis praktisch. Allerdings solltest Du darauf achten, dass ein Limiter zuschlägt, bevor die Amps klippen.
    Die bessere Variante ist natürlich:
    Ampleistung>LS-Leistung (impedanzabhängig)
    wobei auch hier ein richtig eingestellter Limiter deine Pappen schützt!
    unterdimensionierte Verstärkerleistung beschränkt lediglich den maximal möglichen Schalldruck Deiner Anlage.
    schwierig wird es erst bei diversen neueren Bässen, die 1,5kW @ 8 Ohm vertragen, denn da gibts nur sehr wenige Amps und die zu SpitzenPreisen!
  • Wie ampt ihr eure 2x18" Subs?
    • donut
    • 26. Oktober 2005 um 15:23
    ECLER PAM 6100 und ECLER DT6800
    beide machen pro Kanal 1,8kW @ 4Ohm und sind 2 ohm stabil.
    bei der kleinsten Anwendung habe ich einen MACH 218 Sub so geschaltet, dass jedes Chassis auf einem Kanal anliegt und ein knappes kW bekommt, das reicht völlig und läßt den Amp kalt. Im Extremfall hatte ich 8x 18" Ballister an einer DT6800 auf 2 Ohm laufen, 36h Dauerbetrieb und der Amp blieb lauwarm! beide male im Stereobetrieb.
  • Concert Audio V-Serie welcher Preis
    • donut
    • 26. Oktober 2005 um 14:19
    frag doch mal den Produzenten
    a.abele@thinkabele.de
    der wird am besten wissen, wie sein gebrauchtes Holz gehandelt wird.
  • Ballister Bass bei R.E.M.-Tour
    • donut
    • 20. Oktober 2005 um 23:08
    bei der letzten R.E.M. Tour waren 44 Ballister Infra Bässe Im Verhältnis zu 56 LA Topteilen am Start. Wer weiß mehr ?
  • extreme Arbeitszeiten: was kann man dagegen tun? IDEEN?
    • donut
    • 20. Oktober 2005 um 22:54
    dagegen kann man fast nix machen.
    Aber nach über 20 Jahren in der Branche und der Frage: warum bekommt ein Industriearbeiter STEUERFREIE SCHICHTZULAGEN? während wir in der Unterhaltungindustrie 24/7 geradeaus arbeiten?
    kam ich endlich auf die Idee: wir könnten ebenso Arbeitszeiten außerhalb von Mo-Fr. 6-22h als Schichtarbeit deklarieren und alles andere mit Steuerfreien Zuschlägen berechnen. Die Auftraggeber hätten keinen Nachteil, man müßte lediglich die Arbeitszeiten detailliert auflisten und alle 24/7 Worker hätten den Vorteil.
  • aufregung über pa gestern bei rock am see Nexo Geo
    • donut
    • 20. Oktober 2005 um 22:36
    ahoi Kollegen.
    Southside hat nix mit Rock am See zu tun, aber gelgentlich treten die selben Beschaller hier und da auf. Und dieses Jahr haben die Pro Musik Trier wohl gleich mehrmals ins Nichts gegriffen. Der FoH Mann der Fantas ist okay, dafür kann ich persönlich bürgen, und er hat schon auf sehr vielen sehr unterschiedlichen PAs gespielt, ein alter Hase! Aber die Nexo Geo aus Trier hat dieses Jahr leider schon öfter völlig daneben gelegen, inklusive Abbau vor dem Gig, weil der Tonkutscher im Forum Trier am Ende lieber die Hausanlage benutzt hat. Das schreit nach besserer Ausbildung und Engineering des eingesetzten Materials, motivierten und fähigen Leuten!
  • EV 15 L Proline Reconen?!?!
    • donut
    • 13. Oktober 2005 um 02:14
    sound clinic in ingelheim
    der Günther reconed schon seit dem letzten jahrhundert, so gut wie alles mit rang und namen.
  • Welche Endstufen sind gut?
    • donut
    • 13. Oktober 2005 um 01:46
    für den Preis würde ich eCLER DPA nehmen,
    da kannst Du dir für deine Anlage die passenden Amps mit versciedener Leistung aussuchen und dann direkt per integriertem DSP alles idiotensicher einstellen.
