Die F 12 CWH ist schon eine Koaxbox, allerdings mit 80 x 50° Coverage. Die Far Versionen gab es dann für die V - Wave von D
Beiträge von slaytalix
vielleicht V Serie Far Komponenten v. Dyna. FX 12 oder FX 20 ist wohl kaum ein Fortschritt. Oder zusätzliche Delays einsetzen nach 30-40 m
CA kenne ich weniger.
Sonst TW Audio aus B 30 & TX 24. F 17 / F 18 mit den Resonaten war eigentlich nicht schlecht
Gab es wohl aus Italien wie Genius, Fal. Firmen leider nach China verkauft worden an IAG Shenzen (International Audio Group - siehe Wharfedale etc)
Ach ja, laut 2 Sound Forum (in der "Manuela" komischerweise auch nicht mehr in Erscheinung tritt), wäre dies eine Alternative zu Boses LAS 1 II, Ähnliches gibt es auch aus Italien
Wir haben sowohl die KME SD 3 als auch die Nova Scorpion. Letztere kann natürlich mit der Impact & schon gar nicht mit der SD 3 mithalten.
Der Sub hat hier im 12" 600 W, KME hier den 15" mit 750 W.
Dafür hat die VS 12 A 4 Amps eingebaut für einen zusätzlichen Monitor, also 3 x 200 W.
Die Craaft Teile aus der Visio kommen aus China & sind im Lack nicht ganz so gut verarbeitet, auch die Stativhülsen haben wir ausgetauscht gegen K & M mit den 25 mm Flanschen für die Mini Stative.
Es gibt ja auch noch Presets für die VL 12. Standardmäßig dann bei der SD 4 mit 2 VSS 15. Oder ausbaubar zur SD 5 mit VB 15 Subs mit dann 3.5 KW oder 2 weiteren Monitoren
Willkommen im Forum
Ich würde auch auf KME setzen. Viele User hier sind PA Vermieter & keine Musikalienhändler
HK setzt hier bei diesen Serien immer noch auf diese MI Division, die uns z. B. vorenthalten wird. (Contour spielt leider in einer anderen Preisklasse)
KME SD 3 Versio kann ich Dir bei Bedarf vorführen.
Sehr gutes System mit 1.75 KW, der Aktivsub hat hier 3 Amps als VSS 15, 750 W für den Sub & 2 x 500 W für die Tops. Dazu 2 x 8" Tops VL 8
http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/4872550d0248c8cc273f50f3360b0634/Product/View/1&2D154&2D020
Genau hier bei kritischen Frequenzen würde hier der Parametrik-Equalizer eingreifen & Feedbacks verhindern helfen. :wink:
Dazu auch noch Delay bis 1000 ms für Laufzeitverzögerung bei größeren Entfernungen zum Ausgleich
Das 1" Horn ist nicht so aggressiv wie 1.4" oder 2" Hörner. Bei KME recht mittig abgestimmt
Neu auch hier wie bei Fohhn LCD Display mit umfangreichen Presets für User, Equalizer. Sehr guter PU Lack
Gebrauchte Coda Audio wie von Puma angesprochen wäre auch eine ältere PW 118 A oder PW 115 A mit AP 12 Serie 1 oder AP 15 aus der 1. Reihe. Dann gibt es auch dort noch die KW 118 A mit 2 passiven K 289
Bei unserem Powermixer ist es so, daß pro Kanal ein Post Aux zur Verfügung steht & auch getrennt sowie gemeinsam auf L & R sowie zum Monitor gegeben werden kann mit entsprechenden Potis
Wenn es http://www.stantondj.com ist, evtl. gar nicht so schlecht. Stanton, Vestax & Co im Vertrieb von Korg & More
Fernabsatzbestelloption mit Rückgabegarantie
Würde ich auch sagen.
4 m Prolyte X 30 D Truss schnell mit Verbindern & je LW 135 Trussadapter mit TV Zapfen vorgerüstet. Doppelcases für kleinere Lichteffekte wie Martin CX 2, MX 1.
Aktivanlage KME SD 3 mit 15" Sub recht leicht bei 26 kg, 2 Tops mit je 9 kg. 2 Stative bzw. Distanzstange. DJ Case mit CD, Mixer & Funkmikrofon
Halbe Stunde max
2 oder 4 Kanal
http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/DDL404/ddl404.html
DDL 402 mit 2 Kanälen, Abb. zeigt 404
Aber immerhin Bose 802 II :wink:
abgesehen von uralten Kannen, die kaum Jemand haben will. Uptodate sind mind. Flower, Farbwechsler, Goboflower
Spätestens beim Gescheppere am Buli vor Herablassen der Teleskopräder gehen die Leuchtmittel kaputt :roll:
Scheint auch als Komplettkomponente recht schwer zu sein :oops:
Komme aus Bi.
Lightpower Seminar an der GrandMA absolviert
Über Beamer evtl. über Media Player abspielen. Dort gibt es Farbvarianten bzw. Bargraph
Normalerweise haben die Installationsversionen keine Griffe wie die Touringversion bzw. bei Subs keine Transportrollen, sondern eher Flugösen
Willkommen im Forum
Sicherlich sehr hochwertig & gebraucht auch noch recht teuer.
EAW aus Amerika. http://www.eaw.com
Spätere Ergänzung mit Subs a la 12" LA 400 & 2 Weg aktiv an XO oder Controller ?
2 Weg aktiv
Die Subs zwischen 80-150 Hz vom Top trennen & die Subfrequenz so einstellen
Die Tops haben ja eine interne Weiche.
Mixer in > XO Sub out -> Amp 1 input / XO high out > Amp 2 input
Ich weiß ja nicht, welche Ampkombination Du benutzt.
4 Kanal Amp KME SPS 2400 sollte ebenso gehen wie die XA 2600 mit den Dip-EQ´s für Sub & High.
Bei der KME QS 5 gab es früher 3.6 KW oder 4.8 KW mit SC-2-24 Controller oder neuerdings mit DSC 26 Digitalcontroller & SR 4800 Amprack.
Bei Dyna eben auch Kombinationen für die XA aus X 1201 oder X 1202 Amps mit Controllereinschüben für die V-Wave V 12 etc oder eben auch Controller 224, 244 oder 260 & L 2400 Amp für Subs / L 1200 f. Tops
