  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Kotec
    • slaytalix
    • 14. Januar 2008 um 11:15
    Einen Support soll es noch geben mit Tel-Nr. in Taunusstein bei Frankfurt
    Bestückung war teils nicht schlecht mit Eminence bzw. Fane Colossus (BB 2001)
  • PSE SM 900 defekt
    • slaytalix
    • 12. Januar 2008 um 17:46
    Laut Mitteilung im Forum ist http://www.pse-audio.de leider insolvent
    Könnten einige Elkos sein, die defekt sind.
    Hersteller für Fat Audio bzw. PSE ist http://www.Maintronic.de
    Amp-Reparatur auch bei http://www.phoenix-pa.com
  • Hatpflichtversicherung ?!
    • slaytalix
    • 12. Januar 2008 um 10:07
    Spezialisiert sind u. a. http://www.erpam.de bzw. http://www.preuss24.de als Versicherungsmakler bzw. über das Versorgungswerk http://www.vdmv.de
  • Hilfe! Tolles Angebot aber ich bin unschlüssig...
    • slaytalix
    • 11. Januar 2008 um 15:27
    Erst einmal 2 x Sub & diese Tops http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/47877bf901e5212a273f50f3360b0671/Product/View/1&2D112&2DH6
    Die Tops sind ja bi-amped. Habt Ihr irgendwie das Horn gedreht (80 x 60° zu 60 x 80°) oder warum kam es zu solch schlechten Ergebnissen ?
    Oder den Schalter von System auf Fullrange verstellt ? Das kann man ja bei der CSA 400 auch von Mid-High auf Fullrange schalten...
    Wir haben uns beim PA Check Day in Beelen auch Fohhn nebst KME angehört.
    Es gibt bei Fohhn auch voreingestellte Presets für XS 30 mit XT 4 oder XT 5 Tops mit den 15" http://www.fohhn.de
  • Projekt Fuego
    • slaytalix
    • 11. Januar 2008 um 15:17
    Also eine Art Übungsfirma. Beim WDR gab es eine Ausschreibung für ein Event der WDR-Bigband, die Schüler planen mußten. Recht umfangreich. :wink:
    Stromaufnahme Movingheads, Martin MX 10 etc. Par Kannen gibt es von 300 Watt bis 1000 Watt als CP 61 Version, dazu kämen noch Dimmerpacks sowie Steuerungen.
    250 Ampere Powerlock könnten schon herauskommen bzw. mind. 125 Ampere für Licht & Ton bei Euren Vorgaben.
    Bruttopreise je nach Leistungsklassen für PA-Anlagen gibt es ebenfalls, evlt. Mischpult bzw. DJ-Mixer. Hochwertige Anlagen von Funktion One kosten sicherlich 6-stellige Beträge http://www.funktion-one.de Dancestacks
    http://www.funktion-one.com/dancestack-typdim.htm
    • slaytalix
    • 11. Januar 2008 um 15:07
    Vielleicht trotzdem mal die CBA 700 D mit den CSA 600 D probieren, da ich auch Verfechter von KME bin. :wink:
  • Showtec/Stairville Inferno
    • slaytalix
    • 11. Januar 2008 um 14:59
    Laute Lüfter, schlecht eingepaßt, fehlende Kabelschuhe. Dann lieber mieten oder kaufen bei MBN :wink:
    http://www.mbngermany.de
    http://www.mbngermany.de/de/htm/mbnprod…/fire/index.htm
    • slaytalix
    • 11. Januar 2008 um 14:39
    Die Software "Fusion Soft" ist ja an sich kostenlos. Das USB_XLR Kistchen ist aber nicht rabattierfähig & kostet bei Fohhn durch Zukauf 258 €. Sonst natürlich abrufbar mit Presets & Parametrik-EQ über den Sub.
    Schade, sonst einmal eine abgespeckte KME CA 8 probieren mit 2 x CBA 800 D mit 18" & 2 x CSA 600 D mit 15". Vorteil hier, daß die Tops eigenständig aktiv sind. Die Amps für die Tops sind ja bei Fohhn im Sub.
    Die CA 7 hat hier 4 x 15" CBA 700 D im Sub & die 12" Tops CSA 400 D. KME hat ja recht guten PU-Lack
  • aktive Subs in der b1801er Liga
    • slaytalix
    • 11. Januar 2008 um 09:54
    KME CBA 800 D vielleicht oder Coda Audio PW 118 A, hier kann ein passiver Sub angeschlossen werden. Ferner Kling & Freitag SW 118 SP, wenn wir schon in der Liga KS sind
    • slaytalix
    • 11. Januar 2008 um 09:52
    Fusion Software von Fohhn ist schon sehr beachtlich. Vielleicht mal die CA 7 mit den größeren Tops CSA 600 D probieren statt der CSA 400 D.
    Xperience IV mit dem XS 4 läuft dann nur noch mit 2 aktiven Subs. Die XS 30 kann einen passiven Sub antreiben.
    Schutzhüllen würde ich auch noch bestellen
  • Hitec HA215 / HA218 Trennfrequenzen
    • slaytalix
    • 10. Januar 2008 um 15:24
    Hitec war die Hausmarke von http://www.musikproduktiv.de
    Die haben sicherlich noch Daten
  • 100V Ela Anlage-Welche Boxen?
    • slaytalix
    • 10. Januar 2008 um 11:02
    http://www.phoenix-pa.com bzw. Wilhelm Huber & Söhne http://www.whd.de
  • HK Audio mal ehrlich!
    • slaytalix
    • 9. Januar 2008 um 14:48
    Apropos Zielgruppe: :roll: :oops:
    Du sprichst leider ausschließlich die Produkte an, die über die sog. "MI Division" von HK Audio an Musikalienhändler veräußert werden.
    Solche Differenzierungen macht vertriebsbedingt auch Dynacord.
    Wir bekämen als PA-Vermieter lediglich Concert Pro Audio Produkte wie Contour, Cohedra bzw. Dyna Cobra etc.
    Das ist natürlich relativ teuer.
    Bezahlbare Produkte wie HK Lucas oder Dyna XA bekommen wir strukturbedingt nur über Umwege über Musikhäuser.
    Früher gab es die Musikerschiene namens Hughes & Kettner, über die heute noch die Gitarrenamps laufen.
    Vielleicht daher der Ruf der Musikantenboxen. Übrigens haben wir auch noch die alten LP- & Classicline Serien mit der Filzbeflockung, die wir über ein Musikhaus gekauft haben :wink:
  • Flughardwrae für meine Selbstbautops
    • slaytalix
    • 8. Januar 2008 um 13:53
    Am besten Finger weg vom "Fliegen". Nicht böse sein. Aber wenn man solche Fragen stellt, dann lieber nicht damit anfangen. :roll: :oops:
    Entsprechend sicheres Innenleben der Box mit Tüv Abnahme etc. Willst Du dafür haftbar gemacht werden, wenn die Box herunterkracht ? Da hilft wohl auch keine sonst obligatorische Betriebshaftpflicht.
    Es gibt Aeroquip-Schienen, Ringösen-Einschraubungen für M 8 etc, MAN-HWSP mit CF 4 etc. pp.
    Bei unseren alten Dyna CWH 12 konnte man die Griffschalen gegen eine Variante mit Aeroquip austauschen, das ist aber zugelassen. :wink:
  • grauen HK Lack überlackieren-womit?
    • slaytalix
    • 8. Januar 2008 um 13:44
    Wir haben noch LP mit dieser blauen Filzbeflockung, das ist noch peinlicher :roll: :oops:
    Mal bei HK fragen oder bei einem Malermeister, ob sich die Farben vertragen zwecks Abblättern zwischen Wasserlacken, Alkyd-Harzen etc.
    Am besten neue PU Lacke verwenden & vorher abbeizen
  • Welche Marke kaufen? GAE, Nexo oder Martin Audio
    • slaytalix
    • 8. Januar 2008 um 13:30
    Das GAE LA ist zusammen mit Fohhn entwickelt worden. Da der Hersteller bei uns in der Nähe ansässig ist... :wink:
    Mußt Du mal sehen, was bei Euch im Pool zu- oder vermietbar ist. Nexo Geo dürfte wohl noch teurer sein
  • Kaufempfehlung PA-System ca. 1000 Pax
    • slaytalix
    • 7. Januar 2008 um 11:51
    Wichtig für Euch wären auch die Pool-Gedanken zwecks Zu- & Vermietung.
    KME QS 5 ist mit PU-Lack & MAN-Fittings. Diese gibt es mit 3.6 oder 4.8 KW. Qualitativ steht die der XA 2 in nichts nach. Ferner auch ein LA im Angebot
    Dyna XA läuft vertriebsbedingt lediglich über MI-Division für den Musikalienhandel. Für Pro Audio gäbe es dann Cobra.
    Nova gibt es auch mit N 1 oder N 3 Tops, neu auch dieses Alien-Aktiv-LA
    KS Triaks mit den T 10 F (15") & T 10 W mit 2 x TA 4 U geht auch sehr gut.
    Von Euch genannte Systeme sind eben entweder Koax Tops wie Dyna oder eben kleinere LA. Prinzipiell ganz andere Systeme.
  • Neupreise
    • slaytalix
    • 7. Januar 2008 um 11:42
    PSE Audio Supervisor 600 lag UVP netto bei 1199 €, je nach Baujahr. Eine Install-Version wäre mir nicht bekannt. Danach gab es parallel auch SV 800
    http://www.dynacord.de Straubing zu Klark Teknik Group, Midas, EV müßtest Du mal nachfragen
  • Eignungstest
    • slaytalix
    • 7. Januar 2008 um 09:08
    Guck´ mal nach dem Buch Testtraining für Ausbildungsplatzsucher von Hesse-Schrader.
    Wohl viel Mathe
  • Aktivboxen für fullrange und als Top
    • slaytalix
    • 4. Januar 2008 um 14:20
    KME CSA 400 D / 600 D wäre ganz nett. Im Sub zusätzlich CBA 700 D oder CBA 800 D, jeweils aktiv http://www.kme-sound.de
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/477e3284016d861a273f50f3360b0668/Product/View/1&2D112&2DH6
    Läuft dann als CA 4, CA 7, CA 8 System
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
