  2. sebastian_1
Beiträge von sebastian_1
  • PA-Boxen verschönern FRAGE!
    • sebastian_1
    • 2. Juli 2007 um 17:44
    Vielen Dank schonmal für die vielen Antworten =)
    Ich kann mich garncht entscheiden was ich jetzt nun machen soll Filz oder Ansprühen, so wie ich es aber lesen konnt, ist das Ansprühen / Anmalen oder so besser. Dann werde ich es am besten so machen und KEIN FILZ Nehmen !! =)
    Gibt es irgendwas das ich da beachten muss??
    Habt ihr irgendwelche Tipps =)??
    Gibt es vllt irgendwelche Hersteller, was ich nehmen sollte zum Sprayen oder Malen oder so ??
    Vielen Dank schonmal =)
    Sebastian
    • sebastian_1
    • 1. Juli 2007 um 20:33
    Mein Vater hat PA-Boxen geschenkt bekommen, und ich will die auch mal Verwenden aber die sehen schrecklich aus , überall verschiedene farben , weil die hingen mal in einem saal an der wand und die wand wurde ab und zu mal gestrichen verschiedenfarbig und so sehen die boxen jetzt auch aus xDDD
    Kann ich die Irgendwie bezeihen mit Filz oder so?? gibt es da was spezielles und wo bekomm ich sowas her??
    Sebastian
  • Knall in den PA-Boxen HILFE!
    • sebastian_1
    • 30. Juni 2007 um 10:52
    FEHLER BEHOBEN!!
    Ich habe jetzt Tagelang probiert und hatte immer die Geräte ausgeschlatet nacheinander und als nur noch die Endstufe an war war das knallen weg! dann hab ich mir gedacht "fängst mal mit dem Feedback Destroyer an, den abzuklemmen" soo und dann war das Knallen weg! 10 Stunden Test OHNE Knallen =)
    Ich frage mich nur wie es knallen konnt als der Feedback Destroyer noch angeklemmt war und ausgeschlatet war???
    Vielen Dank für Eure Hilfen
    Danke
    Sebastian
    • sebastian_1
    • 24. Juni 2007 um 16:14
    Okay, danke ich fang erstmal mit den behringer teilen an,
    und
    Kühlschrank und kühltruhe stehen genau daneben, aber dasproblem war noch nie da
    und es tritt ja erstnach ca. 2 stunden auf, weis nciht kann es wirklich daran liegen???, denke das die mehrmals in einer stunde anspringen und ausgehen die kühltruhe und kühlscharank oder?? da üsse das knallen ja öfters sein bzw schon früher sein. Denke ich ^^
    Danke schonmal
    Sebastian
    • sebastian_1
    • 24. Juni 2007 um 13:32
    Okay, danke , ich werde mal nacheinander die komponenten ausschalten bis es ncihtmerh knallt!
    Habt ihr schon eine vemutung was es sein könnte??
    Sebastian
    • sebastian_1
    • 23. Juni 2007 um 20:05
    Hallo, ich versuche mal mein Problem zu schildern ich hoffe es gelingt mir!
    Ich habe ein Problem, nach 2 Stunden knallt es ab und zu in den PA-Boxen und ich sehe ein Pegel von ca. 2 grünen Punkten an dem Mischpult.
    Ich habe ein:
    ALESIS Multimix 12R, an den letzten Beiden Kanälen ist ein Behringer MX 2004 Mischpult (an dem Behringer hab ich dann Mikrofone usw... angeschlossen, hab ich als erweiterung, weil ich manchmal viele Kanäle benötige)
    an dem Alesis MultMix habe ich ein Effektgerät (Behringer DSP 2024P) und gegen Rückkopplungen das Behringer FBQ 2496 Angeschlossen.
    Von der Endstufe kann es nicht kommen da das Problem schon länger ist und ich dahte das es an der Endastufe liegt und eine neue (T-Amp TA-2400) gekauft habe
    Als PA-Boxen verwende ich Wharfedale (Passive-Boxen Typenbezeichnung weisich gerade nicht) an den Boxen kann es auch nciht liegen denke ich, hat ja immer funktioniert und ein Pegel kann dann auch nicht kommen.
    An allen geräten kommt dann ein pegel von ca. 2 Punkten (also im unteren bereich)
    Kabelverbindungen habe ich alle überprüft!
    Was kann das sein?
    Was kann ich dagegen Tun?
    Entschuldigung für vielleicht eine schlechte Erklärung, ich kann sowas nicht gut Erklären
    Und hoffe das ihr mir helfen könnt
    Danke
    Sebastian
  • Lüfter Problem bei alter Endstufe! HILFE
    • sebastian_1
    • 17. Juni 2007 um 16:42
    Soo ich habe mal die Endstufe aufgemacht und hab mal die Leitungen verfolgt vom Lüfter, ich verusche mal zu erklären wo die hingehen.
    Also es sind 2 schwarze Leitungen
    das eine schwarze das geht auf so ein rundes teil (da ist ein Aufkleber: RS 331-540, wo ein gelbes teil drann ist da steht ITT 0,1/250V PMP /G-X ((oder G-K) )) da geht das erste schwarze drauf
    und das zweite schwarze geht direkt auf den Trafo (da steht ne 110 drüber) weis nciht ob da auch so ein ITT Teil drann ist kann man nicht sehen wo die Lötstelle von dem ITT Teil ist, hmm
    ich hab mir so gedacht, wenn ich den auf Dauerbetrieb hab, dann ist das ja auch von der Kühlung her besser für die Endstufe, deswegen möcht ich versuchen das so zu machen
    nur wie mache ich das??
    ich hoffe man kann mit meiner erklärung was anfangen ich kenn mich mit der elektronik (und auch mit den Namen) nicht so aus.
    Wie mache ich den Lüfte auf "Dauerbetrieb" ??
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe
    Sebastian
    • sebastian_1
    • 17. Juni 2007 um 00:08
    Okay, also ich denke das der Lüfter über ein Relai angesteuert wird und der lüfter ist ein DC lüfter, wie klemme ich den auf dauerlauf??
    vielen Dank schonmal
    • sebastian_1
    • 16. Juni 2007 um 17:51
    Ich hoffe das ich hier im richtige nForum bin, wenn nicht dann sorry =)
    Ich habe eine alte Endstufe (Audiotec A500) und seit neustem Knallen die PA Boxen (also ein kürzer Knall, fängt so nach 2 Stunden an dan jeweils nach ner halben stunde ) habe herausgefunden das es der LÜFTER in der Endstufe ist, wenn er an geht dann passiert nichts nur IMMER WENN DER LÜFTER AUSGEHT gibt es einen Knall, das ist erst so seit 5 wochen davor war es nie so
    Kann ich etwas dagegen machen? Oder was kann ich dagegen machen?
    Oder muss / sollte ich mir eine neue Endstufe kaufen?
    Hab alle Kabel probiert, Symmetrische , Unsymmetrich, Boxen Kabe, alles durchprobiert, es ist also 100%ig der Lüfter wenn er aus geht!
    Ich hoffe iht könnt mir Helfen, Vielen Dank schonmal
    Sebastian
  • Effektgeräte anschließen FRAGE!!
    • sebastian_1
    • 2. Januar 2006 um 18:09
    achso :)
    Danke!!!!!!!!!!
    • sebastian_1
    • 2. Januar 2006 um 17:58
    Sorry, aber ich kenn mich mit den begriffen noch nicht so aus
    was bedeutet "seriell in den Effektweg" ??
    • sebastian_1
    • 1. Januar 2006 um 19:10
    Hoffentlich Poste ich hier richtig!
    Ich hab mal ne Frage:
    Was kann man machen Wenn das Mischpult nur
    1 Send, 1 Ret. L, 1 Ret. R
    hat und man z.B 2 Effektgeräte oder was anderes anschließen will, aber die anschlüsse schon (von einem Effektgerät) belegt sind???
    Gibt es da eine möglichkeit z.B 2 Effektgeräte oder so anzuschließen??
    Danke schonmal
    Sebastian
  • Neutrik Patchpanel Unterschied?????
    • sebastian_1
    • 30. Dezember 2005 um 19:22
    Okay, Danke :)
    • sebastian_1
    • 28. Dezember 2005 um 11:08
    Was ist der Unterschied zwischen diesen Patchpanels von Neutrik:
    NYS-SPP
    NYS-SPP-L
    Danke
  • Ist das gut fürs Mischpult???
    • sebastian_1
    • 25. April 2005 um 16:14
    Ok werde ich!!
    An die Send Ausgänge wollte ich dann ein Effektgerät dran machen das zwei Send Ausgänge braucht
    • sebastian_1
    • 25. April 2005 um 16:02
    Ich habe eine Frage:
    An meinem Uralt Mischpult ist nur ein Send-Ausgang dran und da hab ich mir gedacht ich mache da einen:
    Adapter 2-Klinkenbuchsen 6,3mm/1-Klinkenstecker 6.3mm
    dran
  • Wie Boxen Anschließen????
    • sebastian_1
    • 15. März 2005 um 17:45
    Muss ich den Kabel an "All Inputs in Parallel" oder in den anderen
    Speakon: +1 Positive
    -1 Negative
    an der Box anschließen
    Bitte um Hilfe
    Danke!
  • Monarch Handuch
    • sebastian_1
    • 12. März 2005 um 14:37
    Also, ich war mal auf "monacor.com" und da gibt es viele MMX Anleitungen außer für das MMX-808
    Kann mir das einer erklären??
  • Monarch Handuch
    • sebastian_1
    • 8. März 2005 um 14:17
    Hoffe das ich hier richtig poste :D
    Wo finde ich ein Handbuch für das:
    MONARCH MMX 808 (Rackmount Mixer)?
    Auf der Herstellerseite gibts keins (wieso nicht??)
  • Gute PA Boxen???
    • sebastian_1
    • 22. Februar 2005 um 16:42
    Danke!
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
