  2. m@x_headroom
Beiträge von m@x_headroom
  • NEXO
    • m@x_headroom
    • 27. Dezember 2005 um 23:02
    Danke das hätte ich auch gewusst aber zwischen lesen und echt Betrieb is a bissal a unterschied.
    mich interessieren Berichtre darüber net was Nexo schreibt.
    alles klar
  • dap ax15-b
    • m@x_headroom
    • 27. Dezember 2005 um 22:33
    in meinen sind auch Neutrik eingebaut komisch gibt es da verschiedene Serien ?
    MFG
    M@x
  • NEXO
    • m@x_headroom
    • 27. Dezember 2005 um 22:31
    Stimmt es das man sich das Nexo System ohne Controller net anhören kann. Ist da was wahres dran.
    Wenn das stimmen sollte ist das aber Traurig.
    Habe heute mein neuses System gehört.
    Es kommt von der Soundklinik.
    4 Bässe 2 Tops
    plus 2 kleineren TOPS von Seeburg für Duo und Trio und gut ist es.
    Nach der Ballsaison wird umgestellt.
    nicht mehr verschiedene Systeme 1 System für alle Bereiche.
    ob Duo/Trio / Quintett imm das selbe System
    jetzt wird es sicher welche geben die sagen ha der der DAP so verteitigt kauft sich jetzt was anderes.
    Ich bleibe dabei DAP ist für den Preis super.
    Bei obigen System reden wir net von 1000€ das mindestens mal 10+
    Aber jetzt schlägt der Spinner wieder in mir durch.
    MFG
    M@x
  • www.sound-klinik.de
    • m@x_headroom
    • 27. Dezember 2005 um 22:21
    Ich werde sie mir nicht nur nur bei meinen Händler des Vertrauens Musikgeschäft MP2020 Hollabrunn anhören sondern auch kaufen.
    es wird ein System 4 Bässe 2 Tops plus 2 Amps werden freue mich schon auf mein neues System.
    MFG
    M@x
    ps tolle sache euer System
  • Anfänger: Kaufberatung? Anschluss an PC
    • m@x_headroom
    • 15. Dezember 2005 um 11:56
    Hi
    Ich verwende auch DAP aber die AX serie bin dmit absolut zufrieden auch wenn hier viele sagen das sie Schrott sind aber ok das ist nciht das Thema
    Ich würde an deiner Stelle auch nicht das Soundmate System nehmen.
    aber nicht weil es net so gut klingt sonder weil hier sicher etwas Leistung fehlt.
    Bevor du dir was kaufst überlege wirklich gut was du weiter damit machen willst wenn du sagst das was ich Vorhabe reicht mir dann kannst
    du dir ohne weiteres Das Behringer System kaufen denn wenn du es mal wieder verkaufen willst ist der Verlust net so gross bei Teurern Systemen ist der Verlust da sicher schon höher (viele glauben es nur nicht)
    denn den halben Neupreis bekomme ich gleich mal und so muss man rechen bei 700€ hätte ich dann 350 velroren bei 1000 € wären es schon 500€ um 150 mehr. Man braucht net glauben das sich teurer Systeme leichter verkaufen der irrt.
    Ich will dir das Behringer System nicht einreden wie gesagt bin kein Fan von Beh..
    schau dich mal um es gibt viele Anbieter in diesem Preis segment und es werde nimmer mehr.
    Was ich dir nur sagen will ist das du mit dem System sicher nichts falsch machst denn es wird sicher deinen Anforderungen gerecht werden.
    PS. ich glaube nicht das der Unterschied 700€ zu 1000€ so gravierend ist.
    aber das ist meine Persönliche Meinung nach dem ich diverse Systeme aus diesen Bereichen gehört habe.
    die ONBOARDKARTE sollte reichen PC
    MFG
    M@x
    • m@x_headroom
    • 15. Dezember 2005 um 10:48
    Hi nochmal
    also 15/2 heisst ein 15 Zoller im Bass und ein Hochton Horn
    15/3 heisst wieder ein 15 Zoller im Bass ein 6,5er oder sowas als Mitte
    und wieder ein Hochton Horn
    ein Sub ist der Bass das heisst du kaufst dir zb ein 12/2er System dann kannst später einen 15er oder 18 er Bass dazu kaufen.
    das wäre die vernünftiger Variante erstmal ein 12/2er System kaufen und später hoch rüsten mit Bässen.
    Bei dem Behringer Set denke ich nicht das das Piezo sind aber ich kann mich auch täuschen habe diese Dinger werder gesehen noch gehört
    aber wenn du nun rechnest 2 15/2 zu 189E
    eine PMH 1000 um 300 bist unter 700€ das wäre ja ok oder ?
    ich habe den PMH1000 für mein Duo Sachen ich muss sagen um das Geld ist der echt voll ok obwohl ich nicht wirklich ien Behringer Fan bin.
    aber man muss halt Wissen wo ich was einsetze.
    MFG
    M@x
    • m@x_headroom
    • 15. Dezember 2005 um 10:01
    Hallo erst mal
    die Boxen soweit so gut sollte für deine Zwecke reichen.
    (ich werde nun auch gesteinigt)
    du hast nur eine Sache falsch gesehen . Bei dem Set da sind die Boxen Aktive das heisst da ist der Verstärker schon eingebaut .
    Die anderen sind Passiv das heisst du brauchst zu dem Mixer noch einen AMP oder du kaufst dir einen Powermixer zb den PMH1000 von Behringer
    oder ein anderes Modell oder von einen anderen Anbieter
    die Powermixer gibt so um die 300€ aufwärts.
    ich würde das Set nehmen auch wenn die anderen Boxen nach mehr Power aussehen die Leistung ist in etwa gleich.
    aber eines noch Bass darfst du dir da nicht zuviel erwarten ein 12/2 er System bringt da net viel.
    wenn du weiter ohne Subs Arbeiten willst wäre ein 15/2er oder 15/3er System besser.
    MFG
    M@x
  • Audio Zenit PRO-Serie
    • m@x_headroom
    • 6. Dezember 2005 um 15:44
    Ja das habe ich dann auch mit bekommen.
    aber gut war schon einige Zeit nimmer inm Forum.
    in dem Sinne noch ein schöen Tag
    MFG
    M@x
    • m@x_headroom
    • 6. Dezember 2005 um 00:30
    Hi Schrecki
    siehst so geht es mir des öfteren aber gut das mittlerweile mehr drauf kommen das der Ton hier nicht der beste ist.
    Ich habe ein Dickes Fell gel LSV
    Aber eines noch Schrecki hast du das nicht auch schon gemacht was ich mich so erinnern kann.
    jetzt wo es dich betrifft bist du beleidigt.
    aber ok ich kanns ja verstehen und gebe dir recht.
    vielleicht schaffen wir es denoch das man das Persönliche weg lässt und sachlich wenns auch mal Hart aber Fair ist Diskutieren kann.
    Ohne das gegenüber zu Beleidigen
    Es kommt ja bald der Nikolaus wie wäre es wünschen wir uns das.
    was einige hier so können " ist nicht persönlich nur meine Meinung"
    MFG
    M@x
  • AZ & DAP
    • m@x_headroom
    • 25. November 2005 um 13:42
    Zitat von "Ravemaster"
    ich will jetzt was sagen aber ich lass es weil das alles andere als Produktiv waere.
    aber um nun mal reale kritik an deinem verhalten auszudruecken: du bist 22 Jahre im geschaeft also mindestens 30 Jahre alt (ja frueh kann man mit sowas anfangen ;) ) dann verhalte dich bitte auch so. Klar haette LSV das am anfang besser ausdruecken koennen aber deine Reaktion ist einfach nur ueberhaeftig und von deinem verhalten her wuerde ich sagen dsa du noch keine 30 bist (sry aber mein erster eindruck war wirklich das du so 15-16 bist)
    es geht immer darum wie man mit kritik umgeht. klar kannste nun anfangen und mich beleidigen etc (ich denke das wird gleich kommen) oder du liesst dir das durch und ueberlegst ob dein verhalten deinem alter entsprechend ist.
    was mich allerdings wundert ist das jemand der deine Erfahrung hat (bzw der soviel erfahrung haben sollte) eine 12" oder 15" DAP als Gesangsbox empfehlen kann. sicher gibt es auch 12" Tops die sowas gut koennen aber die verlassen das Party PA Budged
    Ich sage dazu gar nichts aber willst du wirklich behaupten das was ich retour schrieb überreagiert ist.
    lies doch nochmal
    Lieber LSV
    wenn ich mir dein Post nun so durchlese frage ich mich wer von uns beiden nun sauer ist du oder ich.
    Du schreibst eigentlich beleidigend ich hingegen habe nur geschrieben das das was du sagst nicht stimmt ohne beleidigende Worte
    Ich im gegen satz zu dir kann mich locker zurück lehnen und darüber schmunzeln welch Antworten von manchen leuten kommen ich muss mich nicht anstrengen das ich was Verkauf oder Verleihe Du schon.
    Es stellt sich nun hier für mich die Frage ob du mit Kunden auch so verkehrst, wenn ja ist das ein grosses Armutszeuginss
    und wegen des Themas ich habe auf dein Post geantwortet und nicht auf das Thread thema das hier bitte zu Differenzieren den du erzählst Leuten was was so nicht stimmt denn das mit der Leistung kann ich locker beweisen .
    so nun ärgere dich mal weiter und ich freue mich schon auf deine Antwort
    eine 12" ist allemal noch besser als ein 15" und ich habe
    ihm keine 15er empfohlen bitte als gegeben hin nehmen
    und wie man weiss ist eigent lich ein 12 das Klassische Top das man überall einsetzen kann wobei die kleineren 10", 8" zwar sicher besser in der Sprache sind aber auch nur einen engeren Verwendungsbereich haben
    als einzel Box!! als Stack schaut das sicher wieder anders aus. aber das ist ja überall so.
    Rave unterstelle mir bitte nicht was ich nicht gesagt habe.
    MFG
    M@x
  • AZ & DAP
    • m@x_headroom
    • 25. November 2005 um 13:34
    Kracky
    das ist mir schon klar das die DAP net das Gelbe vom Ei sind aber
    so schlecht auch wieder nicht wie viele hier meinen das weiss ich auch.
    aber das wurde hier ja schon mehr als oft diskutiert und interessiert mich eigenlich nimmer und euch sicher auch nícht aber ehrlich " jedesmal wenn einer sagt er hat 400-500€ und will sich was kaufen dann wirft ein jeder was ein der eine HK der andere Yamaha und wie sie alle heissen und die sind net um soviel besser wie die DAP denn bei den anderen Systemen kommt der Namenspreis noch dazu nicht zu vergessen und schon kriegst eine auf den Kopf und bist der Blöde sage mir einer ob das normal ist ????
    oder jemand sagt DAP ist Schrott und du sagst nein das stimmt so nicht da
    hat der der das sagt auf einmal keine Ahnung und ist sowieso BLöd ist das normal.
    Aber mir kanns egal sein ich stehe dazu ich weiss was die Dinger können
    ich weiss wo ich mich damit bewegen kann.
    Auch in dem Wissen das es viel viel bessere Systeme gibt die aber auch viel viel teurer sind.
    Aber warum wird einen immer was zu verkaufen versucht was sich der Frager nicht leisten kann bwz leisten will das verstehe ich hier in dem Forum überhaupt nicht und es ist völlig egal welches System er sich dann kauft wenn er net mehr als 500€ hat dann sollte sich das ihm empfohlene System sich auch in diesem Rahmen bewegen und nicht gleich um 100-200 mehr kosten man redet locker 100€ was ist das schon für die meisten hier vielleicht ein Pappenstiel aber für den einen oder anderen sehr viel und das wird hier sehr oft vergessen
    ich weiss auch das es bei uns in Ö Bands gibt die Gagen bekommen davon kann ich nur Träumen.
    aber 80% bewegen sich in dem was ich bekomme und das ist nicht viel
    Reich werde ich nicht damit aber das ist wieder ein anderes Thema mir macht es spass und das ist doch viel wichtiger.
    noch dazu muss ich von dem Geld nicht leben habe einen mehr alsgut bezahlten Job der mir das erlaubt.
    aber andererseits muss sich für mich ein PA aus dem Geld bezahlen das bei der Band übrig bleibt und daher ist für ein Sündteures System kein Platz.
    MFG
    M@x
  • AZ & DAP
    • m@x_headroom
    • 24. November 2005 um 22:58
    soll ich dazu was sagen oder nur müde lächeln.
    Es reicht wenn ich mir manche Post von denen die vermeintliches Fachwissen haben durchlese man was kann ich da alles noch lernen
    Mensch ich habe ja sowas von keine Ahnung.
    Alleine diese Einigkeit der Wissenden ist hier oft ein Wahnsinn mal hü mal hot
    was habe ich wohl die letzten 22 Jahre gemacht.
    Sorry
    MFG
    M@x
  • AZ & DAP
    • m@x_headroom
    • 24. November 2005 um 22:21
    siehst du bist 22 und ich bald 22 Jahre im Geschäft und dann willst du oder irgendwer mir was erzählen was denkst du wieviele Pa´s ich in dieser Zeit schon gehört. Sicher habe ich nicht so ein fundiertes Wissen wie viele hier. Aber eines weiss ich gewiss das oft unortotoxe System zusammen stellungen gut klingen können das weiss ich und sehr oft erlebt denn was glaubst du wie ich angefangen wie die meisten hier mit gebrauchten Schrott da lernt man dann erst was einstellen einer PA heisst und wenn du sowas dann zum klingen bringst dann bist gut.
    Aber mir braucht auch keiner erzählen wo die unterschiede liegen.
    Der Beste Analyser ist noch immer das Gehör und das sagt mir wie eine PA klingt.
    deswegen braucht mir auch ein Herr LSV net so kommen.
    aber es kommt Weihnachtne der Nikolaus kommt auch bald.
    Und ich verzeihe ihm.
    MFG
    M@x
  • AZ & DAP
    • m@x_headroom
    • 24. November 2005 um 16:22
    @LSV: vergiss es das ist noch ein Kind.
    Deinem Namen zu Urteilen RAVEMASTER bist du noch nicht so alt
    daher ignoriere ich das mal.
    wennst mal so lange im Geschäft bist wie ich dann reden wir weiter darüber.
    das könnte ich jetzt so schreiben und so meinen aber da ich es nicht weiss
    kann ich das auch nicht sagen.
    daher sollten auch andere solche Aussage nvergiss es er ist noch ein Kind unterlassen.
    Und LSV hat sehr wohl auf mein Psot mehr als Beleidigend geantwortet
    oder willst du das als höfflich einstufen ???
    @ M@x_Headroom:
    *LOL*
    Mit diesen deinen Posting hast du deine "maximale Durchfahrtshöhe" eindeutig unterschätzt !
    Es ist nicht nur meilenweit am eigendlichen Thema vorbei, es ist völlig daneben, aber was eigendlich wesendlich prägnanter ist, es ist auch noch sachlich ein (gelinde gesagt) schlechter Witz.
    Laß dich aber bitte von mir nicht endmutigen, mach ruhig weiter so, ich bin für jede Erheiterung dankbar !
    Und bitte ... fasse dieses Posting nicht als Angriff auf, das liegt mir fern, es ist einfach nur meine pers. Meinung
    ich nicht aber wie schon einmal gesagt ich muss nix verkaufen und kann über sowas nur Schmunzeln überhaupt dann wenn man seine Antworten weiter verfolgt dann weiss man wer sich hier mehr ärgert .
    zu Audi Zenit musste ich gestern feststellen das das fünft grösste Musikgeschäft in Ö die Audio Zenit gar nimmer verkauft und aus seinem mehr als grossen Programm gestrichen hat. das sagt mir aber auch das die zumindest in Ö nicht so beliebt sein dürften.
    wie gesagt ich kanns nicht beurteilen da ich sie nie gehört habe aber komisch ist das für mich schon.
    MFG
    M@x
  • AZ & DAP
    • m@x_headroom
    • 24. November 2005 um 15:57
    Das stimmt in Ö sind die Preise die man als Band bekommt mehr als im Keller im Verleich dazu schaut die sache im Verleih wieder total anders aus da kannst in Ö Geld verlangen im Gegnesatz zu DE wo dir offensichtlich Leihmaterial nachgeschossen wird.
    daher nehme ich das was ich mir leisten kann und was für meine Einsatzzwecke reicht fertig.
    Zu Outliner das weiss ich auch das man nicht alles neben einander stellen kann aber wenn ich weiss wie ich es anstelle dann kann ich auch 2 DAP Tops nebeneinander betreiben ich muss nur wissen wie !! dann geht es auch mit DAP´s alles schon getestet.
    aber laut deinenm ersten Post hat es so geklungne wie wenn es gar nicht gehen würde .
    Und egal welche Tops man hat man muss Auslöschungen in Kauf nehmen.
    es gilt diese soweit es geht zu minimieren das geht mit Hochwertigen Tops sicher viel viel besser. Wobei ich bei manchen teuren Tops hier auch meine Bedenken habe.
    MFG
    M@x
  • AZ & DAP
    • m@x_headroom
    • 24. November 2005 um 09:18
    dann frage ich mich ob der Frank Pieper dann einen Blödsinn in seinen Buch schreibt wen ndu zwei Tops net neben einander aufstellen kannst ??
    MFG
    M@x
  • Eine (hoffentlich noch nicht gestellte) zum Thema DAP AX
    • m@x_headroom
    • 23. November 2005 um 22:02
    Hallo DjHeini
    habe verständins dafür
    mfg
    M@x
  • AZ & DAP
    • m@x_headroom
    • 23. November 2005 um 21:58
    Lieber LSV
    Punkt 1 Ich habe Audio Zenit angeführt das war und ist meine Ansage
    dazu stehe ich. das du Audi zenit angeführt hast habe ich mit keiner Silbe erwähnt ( Lerne lesen )
    ich haben nur gesagt das was du von DAP behautest stimmt nicht und in dem Zuge habe ich !!!JA ICH Audio Zenit angeführt.
    Worauf du auf Beleidigende Art retour gepostest hast und ich soll mich entschuldigen das ist echt gut das kann was.
    aber gut es sei dir verziehen da ja bald der Nikolaus kommt.
    auf das er sich weiter ärgere
    *gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg*
    MFG
    M@x
  • AZ & DAP
    • m@x_headroom
    • 23. November 2005 um 18:12
    was du da scheibst stimmt und das weiss ich auch hier geht es um die Prinzipelle Frage ob es überhaupt für diesen Zweck wo es verwendet werden soll notwendig ist. daher auch mein Antwort 97db oder 100db SPL egal das da welten dazwischen liegen ist mir völlig klar.
    Ich kann leider zu den Audio Zenit nix sagen da sie in Ö so gut wie unbekannt sind und mein Händler des Vertrauens hat gemeint naja sind halt auch Boxen was sich natürlich für mich nciht so toll anhört
    sie mögen viel Besser sein als DAP vielleicht vielleicht auch nciht ich wiess es nicht und ich bin normal so das ich mir immer selber gern ein Bild davon mache daher werde ich hier sicher nichts dagegen sagen
    den mein Händler will ja auch sein KLumpert anbringen und da er dei Zenit zwar in seinem Onlineshop hat aber keine zum Testen wird er mir sicher das ans Herz legen was er in den Regalen stehen hat.
    Somit will und kann ich dazu nichts sagen.
    Und egal wer und da nehme ich mich nicht aus wird meist das besser oder gut heissen was er selbst hat warum auch immer.
    Zu DAP für diesen Fall gibt es sicher viele Alternativen die net viel teurer sind nona das ULB system hört sich gut an aber wiederum ich habe es noch nie gehört somit kann ich das nicht beurteilen bewerben kann ich gleich was.
    das man 2 TOPs nebeinander fahren kann das geht sehr wohl kommt nur drauf an wie du sie drehst oder baust grosse PA´s auch nur in die HÖHE ?? und nicht in die Breite .
    Das LSV seine Produkte bewirbt ist mir schon klar aber leider vergreifft er sich sehr oft in seinem TON und das nicht nur bei mir.
    ER ha sicher ein fundiertes Fachwissen aber das bedeutet nicht immer das man Objektiv ist.
    Wenn ich jetzt vergeiche Macki ,Yamaha, JBL , Soundline, Behringer, T-Box die ich alle schon mal gehört habe dann mus ich sagen das da die DAP keine so schlechte Figur macht.
    mit einer Seeburg oder so zu vergleichen wäre blanker Hohn aber das ist schon der eine oder andere 1000er mehr Pro Top zu bezahlen
    wenn man das nicht hören würde wäre es traurig.
    aber was solls Korgan muss sich selbst entscheiden was er will wir können ihm nur einen Ratschlag geben.
    Danke für die Blumen Outliner aber ich glaube nicht das es nur daran liegt.
    Mir kann egal sein ich verdiene keinen müden Cent dabei wenn er sich die oder die kauft .
    MFG
    M@x
  • AZ & DAP
    • m@x_headroom
    • 23. November 2005 um 15:33
    Lieber LSV
    MFG
    M@x
