"und ich finde irgendwie fehlen teilweise die mitten bzw. die stimme bei live Anwendungen."
:shock: ![]()
Dann probiers doch mal damit-->
http://www.gae.de/pdf/History/HWTop.PDF
:shock: ![]()
maaatin: Was stört dich denn genau am Director, dass Du eine Alternative suchst? Das Stacking scheint Dich ja nicht abzuschrecken...oder ist des der 3Wege Betrieb und die damit verbundenen Folgekosten???
Ordentliche 60Grad Doppelzwölfer Tops, die sich passiv anfahren lassen, gibt es doch eine Menge (z.B. Kling&Freitag Line212, OHM TRS 212usw.)...Der Preis fürs Holz kann doch eigentlich auch nicht das Problem sein. Zumindest der Preis für "professionelleAnwender" ist doch beim Director eher günstig...zumindest nicht teuerer als die "klassischen" Director Konkurrenten "K&F Access" und "Fohhn PT"...
Hallo Roelli,
um die Ecke steht eine defekte 9001, kannst ja mal rein sehen und direkt reparieren ![]()
WW
Full Ack mit watt-xtra.
WW
jo, distressor ist auch ein feines Teil, grob fahrlässig 1176 mit zuschaltbarer Distortion...
Manu: Der SST klingt nicht nach vintage (wenn es so etwas wie DEN vintage sound überhaupt gibt), in der Solid State Einstellung ist das Teil sogar absolut clean, der Röhrensound hat eine eigene Note. Das Manley Zeug ist schon eher "Vintage", z.B. Massive Passiv (eigentlich ein aufgebohrter Pultec EQ1)...Der Avalon ist natürlich auch ein oft gesehener Vertreter in HiEnd PA Racks, ist definitv einfacher und schneller als der SST1 zu bedienen.
Wenn man allerdings an so etwas Hi Endiges interessiert ist, dann würde ich mir drei, vier Geräte nach der Papierform aussuchen und dann (live!) testen (mit besagter Sängerin). In dem Bereich gibt es soviel Zeugs...u.a. Api, Calrec, Focusrite, GML, Langevin, Sontec, Summit, Tube-Tech, Universal Audio, Urei, SSL, Neve, Pendulum Audio, Grace...und natürlich W.U.R.S.T. Audio
Also, es gibt defintiv kein Problem sein Geld im "Vodoo Audio" Bereich los zu werden :wink:
WW
Der SST1 kann wahlweise in solid state oder mit Röhre verwendet werden. Im Gegensatz zu vielen anderen "Röhrengeräten" tut sich im Röhren Modus wirklich etwas...das Teil färbt. Ich denke, dass könnte sein, was Du suchst. Der EQ ist ein Traum und der Kompressor der Hammer, damit kann man richtig Sound machen. Allerdings nicht wirklich intuitiv zu bedienen (vor allem der Kompressor). "Problem" ist, dass sich schon auf kleinstem Regelweg Klangwelten auftun, da heißt es ausgiebigst Soundchecken. Ich kenn das Teil nur aus dem Studio, für PA...wie gesagt, da muss das restliche Material wohl ebenso oberamtlich sein, dass man von so einen Gerät einen wirklichen Nutzen zieht, außer das die Kiste optisch purer Porno im 19" Format ist ![]()
WW
Tja, wenn das so ist, dann würde ich es persönlich damit versuchen:
http://www.mil-media.com/docs/products/origin.shtml
WW
"Bei Manley eher Voxbox oder Vari Mu ?"
Alter Schwede...was für ein Pult und PA nutzt Du denn?
O_Ton hat schon recht, besagtes Zeug kannst Du auffahren, wenn alles(!) andere in einer vergleichbaren Liga ist. Wunder verbringen die Teile alle nicht...
WW
Was solls...als PAler kommt man ja unterm Strich gut weg. Je neuer die CD, desto höher die Chance, dass der Silberling auf der PA schlecht klingt. ![]()
Mit der natürlichen Dynamik einer LiveBand kommt man in der Regel klanglich immer besser weg, als der Kollege am DJ Pult.
Als hauptberuflicher Studiomann sehe ich meine übersichtlichen 50 PA Jobs im Jahr als Ausgleich zum alltäglichen "Studio-Kompressor-Terror".
Aber auch hier gibt es ja Kollegen, die mittlerweile öfters Brickwall-Limiter als Summenkompression einsetzen. :?
Ich kann mich noch an ein Konzert erinnern, wo wir mit einer Queen Coverband aufgetreten sind. Dieser Kollege kam mit 02r und Finalizer. Gut gemischt hat er durchaus, aber der Finalizer...oh weia. Die ersten zehn Minuten klingt es gewaltig, dannach nervt es nur noch. Alles kurz vor der Koppelgrenze, jeders Nebengeräusch wird mit hoch gepumpt und durch mangeldene Dynamik klingt es einfach nur noch angestrengt. Als Sound-bildene Maßnahme kann ich Summenkompression ja noch verstehen, aber um noch das letzte dB aus der PA zu prügeln???
Nee, lass mal...
WW
...wobei sich die Frage stellt, wer denn den Studioleuten (da gehöre ich auch zu) diese Megakompression aufrückt? "Im Radio muss dass aber durchknallen".
Ich sitz hier gerade an einer "KnüppelausdemSack" Scheibe. Das Label will keine größere Dynamik als 6dB, völlig egal, wie sich das auf den Sound auswirkt! Ohne aufaufgelösten Meter (RTW usw.) steht da die Pegelanzeige. Ich nenn das den "Staubsauger MasteringModus", oder "binäres Mastering". Musik an1/aus0 - Dynamik=Null. Aber was willste machen, wenn es der Kunde so will :roll:
WW
In der Kölner Live Music Hall hängt oder hing (war schon länger nicht mehr da) ein 750 Rig. Ich meine zwei Tops pro Seite. Das hat selbst für Machine Head gereicht und bei Stephan Eicher war es teilweise auch richtig laut und dennoch tonal unfassbar gut. Kann mir auch kaum vorstellen, dass das Nexo noch besser sein soll...
WW
"Wenn Du ein wenig Ahnung von Beschallung hast, wirst Du sicher wissen, dass Publikumsgröße nicht wirklich ausschlaggebend ist." :lol:
Mahlzeit,
hab gerade oben genannten Sub aufgeschraubt, da Speaker defekt sind. Es ist wohl ein Bass aus der ersten Serie, da die akutellen QB 2151 mit Ciare bestückt sein sollen. In meinem Fall sind RCF L15S800 verbaut. Frage: Ist das die originale Bestückung???
Viele Grüße
WW
erinnert mich an meine versuche, eine TC PowerCore via FiWi zum laufen zu bringen. Ich habe ein Asus Board mit FiWi onboard, es wollte zum verrecken nicht klappen. Zum Spaß eine FiWi Karte eingebaut...und läuft. Das FiWi Terminal auf dem MoBo war defekt...irgendwatt is ja immer. Ansonsten mal den Fat A anmailen, der hat sein Gehirn mittlerweile direkt an die RME Sachen (Speziell Fireface) conected ![]()
WW
ich hab ne 4044 nich 4004, aber auch die 4x 1 kW der 4044 sind deutlich zu wenig an einem Directortop! Da müssen "richtige" Amps dran :wink:
Die RAM ist eine günstige, ordentliche Stufe, die bei mir die kleinen Clubsachen bedient. Nach ca. 20 Einsätzen kann ich sagen, dass das Teil ordentlich spielt, aber Wunder darf man davon nicht erwarten. Von der Leistung her eindeutig nicht Director kompatibel...Einzig die RAM S4000 könnte gerade so spielen...dann muß aber noch etwas für den HT her...
WW
nee, nee..ich bin raus :lol:
