  2. Martin, live-team
Beiträge von Martin, live-team
  • Coda Audio Aktivtop?
    • Martin, live-team
    • 2. April 2008 um 10:54
    Möchte meinen Vermietpark durch 2 hochwertige Aktivtops erweitern.
    Für low Budget Beschallung sind RCF Art322A vorhanden.
    Die Tops sollen mit bis zu 6x EV SBA760 Subs kombiniert werden.
    Programm reicht von Jazz bis Coverrock, max 500Pax
    Da nur ein Top pro Seite verwendet werden soll, darf der Horizontale
    Abstrahlwinkel nicht zu klein sein.
    Trennfrequenz fest 100Hz.
    Das Top sollte von Haus aus nicht zu nervig klingen, aber sehr gut auflösen.
    Sehr viel wert lege ich auf einen guten Low Mid Bereich.
    Hochständerflansch und gute Flugmöglichkeiten sind Pflicht.
    Gewicht max. 40Kg, eher leichter.
    Habe mal die Coda Audio AP24 ins Auge gefasst, da ich den BMS Coax 2"/1"
    recht gern mag.
    Die Coda wäre aber auch das maximale Budget.
    Gruss
    Martin
  • Pimp my Coda R32
    • Martin, live-team
    • 28. März 2008 um 18:35
    Die HT 1000 braucht schon massiv EQ aber dann klingts gut und geht SEHR laut.
    Haha, hab jetzt mal nen lustigen Versuchsaufbau gemacht:
    2x EV SBA 760 Sub bis 100Hz
    R32 runter bis 200Hz getrennt mit Fohhn FC7PRO Controller
    100-200 Hz RCF Art322A (die sehr viele Low Mids produziert)
    und siehe da, Low Mid Loch gestopft :D
    und noch die ganzen Möglichkeiten des FC7 8)
  • Pimp my Coda R32
    • Martin, live-team
    • 28. März 2008 um 16:22
    PS:
    Dass der 4590 an einem grösseren Horn zu wahnsinns Pegeln fähig ist kenn
    ich von der ML Audio HT1000, da sind aber dann die zwei 12er Horngeladen!
    Ich brauch auf jeden Fall die 90Grad Abstrahlung, da immer nur 1Top pro Seite betrieben werden soll.
  • Pimp my Coda R32
    • Martin, live-team
    • 28. März 2008 um 16:16
    Schade, dann werd ich wohl doch meine R40 behalten.
    Kann man der R32 mit einem anderen 12er mehr Low Mids verpassen?
  • Pimp my Coda R32
    • Martin, live-team
    • 27. März 2008 um 17:48
    Das Top aktiv zu fahren ist mir eigentlich zu aufwendig, ausser
    es geht deutlich mehr.
    Wenn ich den gleichen RCF in ein extra Gehäuse packe und dann nach oben mit ner Passivweiche trenne, wäre das vom Aufwand sehr einfach.
    Trennfrequenz?
    Ich will halt nicht irgendwelche Phasensauereien produzieren.
  • Pimp my Coda R32
    • Martin, live-team
    • 27. März 2008 um 16:37
    hab mir 2 BMS(Coda Audio) R32 gebraucht gekauft.
    Bestückung:
    1x BMS 4590 2"/1"
    1x RCF L12P-110k
    Sound ist absolut oberamtlich solange gestackt, bzw in Nähe der Bässe auf kürzere Distanz.
    Jetzt die Frage:
    Die Boxen sollen auch geflogen werden, und dann bis ca. 30m ordentlich
    beschallen (so bis ca. 500Pax, Live Bands/Konserve)
    Jetzt ist das mit einem 12er direktstrahler natürlich fast nicht möglich,
    da die Box unter ca. 200Hz spürbar abfällt und die Low Mids auf Distanz dann einfach zu wenig sind.
    Hab mir überlegt pro Seite noch einen 12er im extra Gehäuse dazu zu fliegen!
    Evtl. noch ein RCF L12P-110k im gleich grossen Gehäuse mit einer Pssivweiche nach oben getrennt?
    Der RCF arbeitet in der R32 auf ein getrenntes Gehäuse das relativ leicht
    nachzubauen wäre.
    Bässe sind Aktive EV Sba 760 mit eingebauter Weiche, Trennfrequenz 100Hz (nicht verstellbar)
    Für die Tops wird dann eine Extra Endstufe verwendet.
    Gruss
    Martin
  • T.C. M3000, ein später review
    • Martin, live-team
    • 12. März 2008 um 11:30
    edit
    :wink:
  • Endstufe für 4Ohm Bridgebetrieb
    • Martin, live-team
    • 24. Januar 2008 um 00:40
    die L1000 ist 2Ohm Stereo und 4Ohm Bridge geignet, zumindest
    laut Dynacord Prospekt.
    Um noch ein wenig Licht in die Sache zu bringen:
    Es geht um 2-3 Aktive Subs EV SBA760 pro Seite die mit einem passivem 4Ohm Topteil ergänzt werden.
    Die eingebaute Frequenzweiche (100Hz) der Subs soll verwendet werden.
    Das funktioniert wunderbar, hatte bis jetzt eine Kind XT2000 Endstufe.
    Die Verkabelung ist immer ein bisschen umständlich, zumindest auf einer Seite, da das Signal erst in den Sub und dann in die Endstufe geschickt werden muss, die ja auf einer Seite steht.
    Daher die Idee mit je einer Endstufe pro Seite.
    Die Lösung soll nicht allzu viel Geld kosten, da das System nur alle zwei Wochen draussen ist.
    Die XT2000 ist eigentlich von der Leistung eine Nr. zu klein (900w/4Ohm)
    • Martin, live-team
    • 23. Januar 2008 um 22:10
    wie siehts denn mit Dynacord Endstufen aus, z.B. L1000?
    Diese Amps sind doch für ihre hervorragende Qualität bekannt.
    • Martin, live-team
    • 23. Januar 2008 um 15:35
    ich suche zwei Endstufen, die sicher dauerhaft im 4Ohm Bridgemodus laufen.
    Leistung sollte so ca. 1400w sein.
    Klang ist sehr wichtig, da sie für Topteile eingesetzt werden sollen.
    Ist der Bridgemodus für Tops überhaubt sinnvoll?
    Gewicht max. 20Kg
  • JBL SRX Serie
    • Martin, live-team
    • 6. Januar 2008 um 19:24
    Dann würde ich mal probieren die zwei "übrigen" Subs in der mitte vor
    oder unter die Bühne zu stellen
  • Nahkampf Topteil
    • Martin, live-team
    • 6. Januar 2008 um 19:19
    Habe am Freitag auf zwei RCF Acoustica Tops 15/2" 60Grad Version eine Coverband gemischt, und war sehr angetan.
    Standen auf je zwei Doppel 18" Bässen und haben gut mitgehalten :shock:
    Angetrieben mit einer Vortex 6 und DSP Controller ohne EQing.
    Hab nur bei 630/800 Hz minimal gezogen und es klang sehr ausgewogen.
    Wäre vom Preis her eine echte Alternative.
    Nachteile:
    Kein Flugbügel
    keine Schutzhülle
    mit 30Kg nicht die leichteste Box
    die Lackierung sieht leider auch nicht sehr vertrauenserweckend aus.
    Sound/Leistung aber sehr gut.
  • Nahkampf Topteil
    • Martin, live-team
    • 2. Januar 2008 um 22:33
    Wieviel Endstufenleistung gebt ihr der CT112?
  • Nahkampf Topteil
    • Martin, live-team
    • 2. Januar 2008 um 22:25
    In der Summe der Vorteile liegt die CT112 knapp vor der TW M12/15
  • Nahkampf Topteil
    • Martin, live-team
    • 30. Dezember 2007 um 18:07
    Danke,
    K2 kommt eh überhaubt nicht in Frage.
    Die CT112 wird doch recht oft empfohlen.
  • Nahkampf Topteil
    • Martin, live-team
    • 29. Dezember 2007 um 11:59
    K2 ist das falsche Top für meine Anwendung.
    Für den Nahbereich nicht besonders geeignet.
    Dass die K2 die gleiche Bestückung wie die TSM12 hat kann ich mir kaum vorstellen. Werkelt da nicht ein B&C DE750?
    An dem hab ich mich irgendwie sattgehört.
    Momentan im Favoritenkreis:
    TW Audio M15/M12
    Seeburg TSM12
    RCF Acoustica C5215
    Coda RX32M Pro
    Hat mit der RCF schon jemand gearbeitet?
    aber da gibts glaub ich keine Schutzhüllen und Flugbügel
  • Nahkampf Topteil
    • Martin, live-team
    • 27. Dezember 2007 um 17:24
    TW Audio M12 ist auch sehr sehr interessant, wird wohl zur TSM12
    nicht viel um sein vom Sound/Lautstärke oder?
    Die Tops sind für mich.
    Habe meinen Verleih drastisch verkleinert und mach nur noch kleine Sachen.
    Die Low-Budget Sachen mit RCF Art322A, die besseren im Moment
    mit Coda R40, von denen ich absolut begeistert bin :D
    Die Coda sind aber eine Nr. zu gross, mit denen trau ich mich 800Pax
    Rock machen, ohne Probleme.
    Bässe sind bis zu 6 Stück EV SBA760, die gehen für die Grösse absolut klasse!
    Die Topteile sollen aber Passiv sein, da oft geflogen, und da find ich die Passiv Variante praktischer.
    Im EV Sub ist ne sehr gute Aktivweiche verbaut.
    Budget ist so ca. 2000,-Brutto VK/Top
    RT4 hab ich nicht, kommt auch mit dem Flugbügel zu teuer.
    XT 4 ist zu brav.
  • Nahkampf Topteil
    • Martin, live-team
    • 27. Dezember 2007 um 16:27
    15" Coax ist wohl eher für den Nahbereich.
    bei 20m Abstand hat die TSM12 die Nase deutlich vorne,
    und leiser als diese solls nicht sein.
    Die JBL SRX712 wird wohl zu hart klingen.
    Trotzdem schon mal Danke für die Antworten
  • Nahkampf Topteil
    • Martin, live-team
    • 27. Dezember 2007 um 15:55
    Coax ist zu leise
    Amp soll Kind XT2000 werden
  • Nahkampf Topteil
    • Martin, live-team
    • 27. Dezember 2007 um 15:19
    Flugbügel und Schutzhülle sind Pflicht.
    Werd mir die EV Teile gleich mal angucken.
