  2. bfbs
Beiträge von bfbs
  • Bestes Betriebssystem für Veranstaltungstechniker
    • bfbs
    • 6. August 2024 um 13:58
    Linux.
    Alles was ich habe läuft darauf. Wenn es nicht läuft wird es nicht angeschafft, oder es gibt eine Alternative.
    Ich habe überhaupt keine Probleme. Läuft auch auf alten Kisten Problemfrei.
    Behringer ist ein Paradebeispiel mit den X32 und der Linux Kompatibilität :love: Daher ist es kein Soundcraft geworden...
    Für Licht läuft QLC+ oder Resolume mit Wine (was für n Krampf :cursing: )
    Machmal für einfache Sachen noch ProjectM und Jinx über Wine.
    Windoof kommt mir nicht mehr ins Haus.
    Also ich votiere auch für windows. Das ist für den normalen Anwender am einfachsten zu bedienen ('Industriestandard') und es gibt für alles Software. Und wenn man's richtig macht, dann geht da auch 'realtime' viel, was z.B. Bob mit SAC beweist.
    Hi TomyN
    "Industriestandart" ist ein von unwissenden Managern geprägter Ausdruck der gerne verwendet wird um andere Produkte aus dem Umfeld zu halten und sich nichts neues anzuschauen.
    Leider ist sowohl SatLive aus auch Levelcheck nicht Linux kompatibel. Sonst hätte ich die schon längst gekauft.
    Flo
  • SATlive 2.0
    • bfbs
    • 12. April 2024 um 14:19
    Moin
    Anstatt einer 32 Bit Version würde ich eher eine Plattformunabhängige Version bevorzugen.
    Also das man Sat Life auch auf MAC und Linux betreiben kann...
    Gruß Flo
  • Stromverbrauch PA ermitteln
    • bfbs
    • 24. März 2024 um 12:40
    Meinst Du Betreiber von Festivals, oder Betreiber von Fressbuden?
    • bfbs
    • 24. März 2024 um 12:20
    Für Festivals habe ich meinen Verteilungen Janitza UMG96 Netzanalysatoren ausgestattet.
    Dort kann man auch wunderbar sehen was dort auf welcher Phase abgeht und wie viel Luft man noch hat.
    Nächster Schritt das alles über ESP32 über ein eigenes Funknetzwerk sichtbar machen.
    Richtige Probleme hat man eigentlich nur bei Futterständen die überhaupt keine Ahnung haben was sie machen. Strom kommt aus der Steckdose und Dreierstecker passen genug hintereinander.
    • bfbs
    • 24. März 2024 um 12:09
    doch, ich weiß schon vorher zu 100%, dass z.b. meine 10"er max. etwa 250W verkraften. warum soll ich also für den kanal dann mit 675W (1/2 von 1350W) rechnen?
    ich kann doch hier mit absoluter sicherheit sagen, dass ich 675W für diese box niemals brauchen werde.
    für diese Box rechne ich 70% der maximalen leistung, also 175W. da ist dann auch noch genug luft, um die verlustleistung des amps nicht zu übersehen.
    das ist dann übrigens ebenfalls eine pauschalregel - denn wie du richtig schreibst, weiß ich ja vorher nicht, ob ich die komplette leistung der speaker am abend benötige oder nicht.
    aber ich kann doch nie viel mehr benötigen, als die angeschlossene last maximal vertragen kann, nur weil der amp das leisten könnte. und deshalb muss ich da auch nicht so viel strom vorhalten.
    versehst du, was ich meine?
    Hi Wora.
    Von der Leistung die Du in den Lautsprecher steckst werden in der Regel 1/4 - 1/8 aus der Steckdose gezogen. Wenn Du nur 250W auf den 10" Speaker gibst dann werden auch nur 31-65W aus dem Netz gezogen. D.h. es kommt nicht auf die max Ausgangsleitung des Amps an wenn man den gnadenlos zu groß wählt... Manchmal ist der aber da und soll ja auch genutzt werden :)
    Einzigen Ausnahme: Sehr lange Sinustöne. Das kommt aber selten vor.
    Es lohnt sich einen einfachen Leistungsmesser als Zwischenstecker mit Leistungsmessung zu besorgen um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen.
    Gruß Flo
    • bfbs
    • 27. Februar 2024 um 18:47
    Die Leistung der Lautsprecher ist irrelevant.
    Die Endstufen werden in der Beschreibung 1/8-1/4 der Ausgangsleistung angeben. Das ist Relevant.
  • Geeigneter Generator für aktive PA + DJ Equipment gesucht
    • bfbs
    • 18. Mai 2023 um 10:40
    Ich beschalle seit Jahren alle möglichen mobilen Veranstaltungen und habe zwei Lastenräder mit nem 18" RCF und DB Opera. Das ganze von einer Autoendstufe mit 1kw @4 Ohm Wechselrichter für die Opera und Lifepo4 Akku.
    Damit kann man 10 Stunden Vollgas geben. Macht schon Laune :)
    Jetzt planen wir noch n Anhänger mit 6 weiteren Subwoofern.
    Das letzte kleine Festival mit PV und der Anlage Beschallt.
      • 104,84 kB
      • 662 × 1.097
    • bfbs
    • 15. Mai 2023 um 16:06
    Wir betreiben an dem Fuxtech und an einem Denqbar je 4x18" mit ner QSC EX4000 Opera 512 Topteile und DJ Geraffel.
    Je für ein Wagen des CSD. Das Setup läuft seit mehreren Jahren stabil.
    Muss nicht Honda sein, wobei man die Kaskadieren kann. :)
  • Lukas smart; LD Dave 12 oder DB Opera 402
    • bfbs
    • 28. Januar 2023 um 21:51
    Ich benutze die Opera 402 mit 2-4 18" Bässen.
    Dann machen die auch richtig Spaß.
    Nur als Tops fehlt unten rum was.
  • Moving Head auf LED umbauen (Futurelight MH-660)
    • bfbs
    • 6. September 2022 um 16:26
    Moin
    Ich benutze für solch Umbauter immer SST-300 LED oder alternativen
    Die haben schon mal eine deutlich kleinere Abstrahlfläche und evtl sogar ne Linse direkt auf dem Chip. Die LED kann man natürlich auch mit weniger als 300W betreiben um dem Temperatur Management entgegen zu kommen. Die Effektivität erhöht sich dann sogar.
    Kompiliziert wird es nur wenn man ne LED mit 2,4-3,5V und 20A erwischt. Da bin ich mit meinen Elektronik Kenntnissen an der Grenze.
  • Kleines Festival nur mit PV und Batterien
    • bfbs
    • 21. Juli 2022 um 11:04
    Moin.
    Ich habe hier in Norddeutschland n kleines Festival nur mit PV und Batterien betrieben und muss sagen es läuft. :)
    Zur Ausstattung:
    2KWp PV mit 500Ah 12V Bleibatterie, Mppt Laderegler, 1KW Sinus Wechselrichter.
    Als Beschallung je Seite:
    Lastenrad mit 12,8V Lifepo4 mit 200AH, 500W @8 Ohm Carhifi Endstufe, 1/2 MTL1 mit RCF L18S801, Sinus Wechselrichter und DB Technologies Opera 512
    Ein wenig LED Grundbeleuchtung und 4 x Eurolight THM13
    Die Beschallungen laufen für sich 8-10 Stunden autark auf "Vollgas" :love:
    Die 500Ah Blei wurden für die Grundbeleuchtung des Festivals und für das Licht auf der Bühne genutzt.
    Alles was Ton war, Laptop, EPiano, Mixer, etc wurde von einem Lastenrad mit versorgt.
    Bis um 14:00 war alles an Batterien wieder von der PV aufgeladen.
    Das ganze lässt sich auch hoch Skalieren. :)
    Gruß aus Oldenburg TechnikFlo
  • DMX Steuerung gesucht
    • bfbs
    • 4. Januar 2022 um 20:19
    QLC+ nen alten Läptop mit Ubuntu und nen passendes Interface.
    Läuft und läuft und läuft...
    Wenn mal jemand seine Cola drüber kippt:
    Festplatte raus, aberden alten Läptop damit Booten und weiter.
    Daslight Treibt mich immer zum Wahnsinn wenn man was umprogrammieren möchte.
    QLC+ und Ubuntu gibt es gratis mit eine mächtigen Portion Sicherheit :)
  • Neues PA-System für großen Raum
    • bfbs
    • 13. November 2021 um 21:41
    Der Raum scheint schon mal ungünstig zu sein. Mur glatte Schallharte Flächen. Da muss man schon von oben aufs Publikum mit den Tops zielen, damit sich der Hall in Grenzen hält. Wenn Budget dafür da in Molton und Glaswolle investieren.
    Wenn es in der Nähe ist würde ich ja Material zum Testen hin stellen.
    Aus ähnlichen Locations würde ich Tops an die Decke hängen und von Oben nach unten Beschallen. Monostack an Bässen.
    Die K+F sehe ich auch als Möglichkeit, aber mit 8 Subs oder eher mehr...
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • bfbs
    • 25. August 2021 um 15:46
    Mit H-Audio habe ich so meine Erfahrungen... :-/
    Auf jeden Fall war der Kontakt nicht so wie man es sich wünscht...
    Die werden auch nur von Fabian beliefert und wenn da die Rückmeldung nach dem Bedarf nicht klar war besteht ja auch keinen Bedarf welche zu Produzieren.
    Es ist schade das so ein Projekt so auf Eis gerät...
    Da steckt einfach zu viel Liebe drin.
    Wenn Aktiv dann auch mit Endstufen drin. Ich habe mir grad passende Schaltnetzteile mit 1.2kW besorgt um mich um ein Backup zu kümmern. Die Leistung der 12" ist im D-Amp Bereich nicht wie Sand am Meer verfügbar. Die meisten Projekte haben dann falsche Leistungen bei richtigen Widerständen, oder umgekehrt ;)
    Einen DSP und symmetrische Eingangsplatinen sind kein Problem. Messequipment und Wissen ist genug vorhanden.
    Probleme gibt es eher bei der Zeit und der Umsetzung...
    Gruß von der Nordsee Flo
    • bfbs
    • 22. August 2021 um 10:14
    altenativ das ganze in ein "open source" Projekt weiter geben.
    Es wäre echt schade wenn man das Projekt so sterben lassen würde...
    Gruß Flo
  • Lautsprechen Bollerwagen
    • bfbs
    • 21. August 2021 um 16:35
    ich betreibe meine Lastenräder mit ca 200ah an 12v
    MbH 118 mit 8ohm und ne Endstufe mit 1kw @4ohm, Wechselrichter für n aktives Topteil.
    Hält ca. 6-8 Stunden Vollgas und macht Meegaaa Laune.
    Damit Beschalle ich alle möglichen Raddemos in der Gegend.
    Damit verschafft man jeder Demo gehör. :)
    500w auf nem 18" Subwoofer drücken halt extrem.
    Gruß aus Oldenburg
    Flo
      • 294,68 kB
      • 1.453 × 1.170
    • bfbs
    • 21. August 2021 um 14:21
    Moin.
    Gibt es noch Aussichten auf Frequenzweichen?
    Oder im worst case den Schaltplan für interne Verwendung gegen Aufpreis?
    Ich würde meine Tops bald mal fertig bekommen wollen...
    *ungeduldig sei* ;)
    Gruß Flo
  • Kleiner und möglichst pegelfester 15"-Subwoofer
    • bfbs
    • 29. April 2021 um 12:55
    So. Will ich auch mal meinen Senf dazu geben....
    Auf dem Rad ist ein halber EV MTL1 (MBH118) und ne Opera 402D.
    Das passt so auch in meinen Passat Kofferraum mit zwei Tops Endstufe, Mixer und Licht.
    247 Liter (57x58 x74cm) und man kann das Gewicht auf ca 40kg drücken. Mit n Rollbrett kein Problem zu transportieren und man kann die alleine noch in den Kofferraum heben.
    Mit dem Faital HP1040 ist man etwas leichter ans die RCF L18S801 Version. Der LF18N405 soll auch gut in dem Gehäuse gehen mit entsprechenden Reserven.
    Die Dinger gehen alleine auch schon verdammt gut und brauchen mit dem L18s801 ca 600-800W um grinsen zu können.
    Gerne kannst Du die hier in deiner Kombination hören. (Oldenburg)
    Gruß Flo
      • 104,84 kB
      • 662 × 1.097
  • Stromgenerator für kleine PA-Systeme
    • bfbs
    • 31. März 2021 um 22:42
    Ich bin auf Apex aufmerksam geworden. Die haben Sinus und Sinusähnliche Wechselrichter im Programm... Ca. 130€ für 1kw. Bitte nur reine Sinus Wechselrichter benutzen...
    Oder Victron Energy. Die werden in Holland Engineered. Brauchbares Zeug.
    Ich belaste die Dinger nicht mehr als die Hälfte der Kapazität...
    Im Einsatz sind 4 Apex, einer von Reichelt und ein Noname. Mir ist bisher nur ein Wechselrichter verreckt, da ich zu viel Wasser im gerät hatte.... Regen ist halt doof wenn man keinen richtigen Schutz hat.
    • bfbs
    • 31. März 2021 um 22:11
    Ich betreibe n Denqbar 2800 mit ner QSC 4000 4 18" subs und zwei aktiven Topteilen. Reicht für alles grad so. macht mächtig Druck...
    Alternativ: 18" Sub mit 1kw @4ohm Endtsufe Wechselrichter und aktiven Topteil auf einem LastenRAD... Läuft auch extrem gut.
      • 40,12 kB
      • 400 × 663
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
