  2. bfbs
Beiträge von bfbs
  • wer baut Frequenzweichen
    • bfbs
    • 18. Mai 2008 um 00:33
    Einfach nur ne Weiche vom Hersteller nachbauen??? da nuss man sich ja auch auf den Hersteller verlassen können das der es nett gemacht hat. Von der Ferne kann ich soetwas auf keinen Fall. Das geht dann schief :-/
    Ich versuch die Weiche erstmal so genau wie möglich zu berechnen und dann Messen obs hin kommt. wenn nicht leicht an der Weiche während der messung rum drehen.
    Gruss Flo
  • Bastelhorn für n Kick und Bassrefex für den schub darunter??
    • bfbs
    • 11. November 2007 um 00:37
    In einem treath hat sram geschrieben, das die Kappapro12 http://www.adamhall.com/de/AH_K--Kappa…t_27__b--EKP12L ganz passend sein sollten. Ich hoffe ja mal das sich doch noch jemand mit den Bastelhörnern meldet, der diese dämnächst in gebrauch auf einer va hat...
    Ich liebäugel auch mit dem SP12/200 von http://www.monacor.de/de/produktseite_monacor.php?artid=1997&spr=DE&typ=u oki der kann laut Angaben nicht so sehr genüppelt werden, aber ich muss sagen die Angaben von Monacor sind glaubwürdig!!! Die können auch mal mehr vertragen, nur kein Rechteck ;) aber welcher LS kann schon nen Rechteck ab...
    Controller ist pflicht. Leistung auch... Was ersetzt Hubraum??? -> mehr Hubraum... Aber bitte mit VIEL KUPFER ohne Schaltnetzteil...
    Ich hab mir das als nächstes Projekt vor dem nächstem Frühling vorgenommen... Mal schauen ob bis dahin auch ne 3achsfräse vorhanden ist...
    Bandpass steh ich gar nicht drauf. Bassrefelx nur im unteren Bereich und der rest sollte schon horn oder direktstrahlend sein.
    Ich bin leider diesen Monat noch ÜBERVOLL beschäftigt und werd mich erst im Dezember wieder zurück melden können...
    entschuldigt der gross und kleinschreibung, aber mit ner schafenden freundin im arm... :D
    • bfbs
    • 22. Oktober 2007 um 00:30
    Also ich hätt doch mir mal mehr Zeit für die Fragestellung nehmen sollen...
    Bastelhörner mit 2x12" und darüber erstmal nen 2x12",1" Top Direktstrahlend.. Wobei dan noch getauscht werden soll, da ich das etwas gebündelter haben möchte.
    Ich find es nicht tragisch mehr Verstärkerleistung/Amps mit herum zu schleppen, wenns da noch ne Oktave nach unten geht.
    aber die Oktave nach unten möcht ich nicht missen!
    Gruss Flo
    • bfbs
    • 20. Oktober 2007 um 13:23
    Oki, also brauch ich nur noch jemanden der mich die Bastelhörner hören lässt um mir einen eigenen Eindruck machen kann ;)
    Meine Idee geht also in die richtige Richtung ->
    Gruss Flo
    • bfbs
    • 19. Oktober 2007 um 23:06
    Ich benötige Bässe...
    Ich habe Bassreflex Subs mit 18ner extrem tief abgestimmt dafür gehen die halt nicht hoch (Bandbreite von ca. 22-65Hz. oki also brauch ich Bässe die Kicken.
    Wer könnt mir die Bastelhörner zum Hörtest leihen oder wer hat die dämnächst in Norddeutschland auf ner VA in gebrauch?
    Idee zur Konfiguration:
    Bassreflexsub für den Druck und 2 Bastelhörner für den Kick...
    Kann man Bassreflex und Hörner so kombinieren oder kommt es zu komplikationen bei der Trennfrequenz.
    Ich hab die Suche bemüht, aber bin nicht auf nen ergebniss gekommen..
  • dbx Driverack PA ausschalt-blobb Frage
    • bfbs
    • 1. November 2006 um 12:58
    Hallöle
    Ich hab mir auch gedanken zum Kanckproblem gemacht.
    Zum einen Müssen alle Kondensatoren im Gerät die mit der Stronversorgung zu schaffen haben erhöht werden. (z.B. mit Klemmen, da Lötungen die Garantie ausschliessen)
    Als zweites müssen alle Ausgange durch eine Blackbox die alle Ausgänge kurz schliesst sobald der Powerschalter vom Driverack betätigt bzw. das Netz wech fällt. Ich muss mir nur noch eine Lösung ausgucken, die nicht in das Gerät eingreift. (evtl über eine Master/Slaveschaltung).
    Ich finde halt alle geräte mit Knackpotential bescheuert und versuche dieses zu eleminieren. Nur nen Driverack verleihen könnt dann zum Tode der Hochtöner des Kunden führen und der ist dann bestimmt auch nicht begeistert.
    Daher doch die Standalonelösung.
    Gruss Flo
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
