  2. sebastian88
Beiträge von sebastian88
  • Kaufberatung Stroboskop
    • sebastian88
    • 11. Oktober 2005 um 20:35
    Hi Leute,
    imoment verwirrt ihr mich, denn ihr habt gesagt, dass der Gesamtanschlusswert meistens geringer als die Blitzleistung ist. Aber im Internet habe ich genau das gegenteil gefunden (schreibfehler?)
    Denn da ist die Aussage:
    Gesamtanschlusswert: 3600 W
    Leistung der Blitzröhre: 1500 W
    Dies möchte ich gerne wissen ob diese Angaben richtig sein können, denn ein Strobo mit 3600W kann ich mir nicht holen (Stromverbrauch zu hoch, Sicherungen)
    Könntet ihr mir jetzt sagen was da stimmt, habt ihr Erfahrung (selbst nachgemessen)?
    MfG
    • sebastian88
    • 11. Oktober 2005 um 20:14
    Zitat von "DJALFi"
    Nun wollte ich einen haben der wenn möglich über DMX gesteuert werden kann. Preis von 50 - max. 80 euronen nicht überschreiten.
    Also für ein Strobo mit DMX hab ich bisjetzt kein günstigeres als 100€ gefunden. Die mit DMX haben auch immer eine große Leistung (die ja für zuhause nicht benötigt wird). Die billigeren (75 W = 35€) haben nur einen anschluss für 0-10V Ansteuerung. Bei http://www.dmx4all.de gibts einen Konverter, der aber 70€:( kostet. Nun muss man sich überlegen, ob man lieber das Profigerät mit DMX kauft oder halt den Konverter (hat 8 Ausgänge), damit könnte man dann ja auch noch andere Geräte schalten.
    Ich persönlich habe mich noch nicht entschieden welche Variante ich nehme.
    MfG Sebastian![/url]
    • sebastian88
    • 11. Oktober 2005 um 11:06
    Hi Leute,
    Dämnächst möchte ich mir ein Stroboskop kaufen. Welche Leistung sollte es für einen 60m² großen Raum haben?
    Am besten wäre es wenn es über DMX ansteuerbar wäre. Ich habe schon ein paar verschiedene gefunden:
    - Stairville Strobe 1500 DMX Power Strobe
    http://www.thomann.de/artikel-168875…24dd4a6e1a7169d
    - Stairville Par Can Strobe 75W
    http://www.thomann.de/artikel-168876…24dd4a6e1a7169d
    Habt ihr eine Ahnung welchen Gesamtanschlusswert die Stroboskope haben? Denn bei Thomann gibt es zwei verschiedene Angaben. Für mich ist es logisch, dass der Gesamtanschlusswert maximal so groß ist wie die Blitzleistung.
    MfG Sebastian!
  • Erlaubt? 6-fach Blitzer
    • sebastian88
    • 7. Oktober 2005 um 19:31
    Hi Leutz,
    da wir grad beim Thema sind hab ich eine Frage.
    Im Vorraus schon mal besten Dank für die Antworten!
    MfG Sebastian!
  • DMX-In = DMX-Out ?
    • sebastian88
    • 4. August 2005 um 12:28
    Hi @all!
    Ich habe da mal ne Frage:
    Bei den Einbauplatinen von http://www.dmx4all.de ist nur ein DMX-Eingang. Muss ich dann um einen Ausgang zu bekommen ihn durchschleifen (also direkt mit dem Eingang verbinden) oder wie ist das?
    Ich habe auch einmal gehört, dass das Signal durch einen Chip auf Fehler überprüft wird und dann zu anderen Geräten weitergeleitet wird.
    Mfg Sebastian :?
  • USB --> DMX www.dmx4all.de
    • sebastian88
    • 12. Juli 2005 um 12:47
    sorry ich meinte Pin 1
    • sebastian88
    • 11. Juli 2005 um 20:06
    Hi Leute!
    Danke für eure Antworten! :D
    Das Interface V4 von dmx4all muss ich selbst in ein Gehäuse einbauen. Nun habe ich noch eine Frage:
    Muss ich bei den XLR-Einbausteckern die GND auf Pin-3 und auch auf das Gehäuse (Schirm) legen? Denn bei den Verlängerungen ist der Schirm und Pin-3 nicht verbunden!
    MfG Sebastian :grin:
  • Induktive Lasten mit DMX steuern?
    • sebastian88
    • 5. Juli 2005 um 19:30
    Hi @all!
    Zitat von "DJ_Uwe"
    Allerdings habe ich noch nie gehört das jemand ne kugel nicht mehr drehen lassen will. Die meisten schalten einfach die Lampen ab die das ding beleuchten.
    Da hast du Recht (das ist eigentlich unnötig), aber die Lampe für die Spiegelkugel funktioniert mit 6V (hat also ein Trafo) kann ich den auch an ein Switchpack anschließen?
    Gruß Sebastian :D
    • sebastian88
    • 2. Juli 2005 um 14:46
    Hia @all,
    danke für eure Antworten! :grin:
    Kann ich Switchpack oder Dimmer/Switcher in einem benutzen?
    Ich habe auch eine E-Mail an den Shop http://www.thomann.de geschrieben. Die haben mir das Produkt "STAIRVILLE DDS-405 DMX DIMMER U. SWITCHER" empfohlen.
    Eigenschaften:
    Stairville DDS-405 DMX Digital Dimmer und Switch Pack. 4-Kanal Dimm- und Switchpack (Phasenabschnitt), belastbar mit 5 A pro Kanal, 16 A total Last, 3-pol. DMX Ein- und Ausgang, Schutzkontakt Steckdosen seitlich mit Schutzklappe (blau), LED-Display mit Folientastatur, eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler für Stand-Alone-Modus, individuelle DMX-Adressierung pro Kanal, frei programmierbarer Chaser (Lauflicht), integrierte Chaser mit Geschwindigkeits-Regelung, manuelle Dimmung pro Kanal möglich, Maße: B: 200mm; T: 65 mm; H: 180 mm, Gewicht 2 kg
    Was meint ihr dazu, kann es funktionieren?
    Gruß Sebastian :lol:
    • sebastian88
    • 23. Juni 2005 um 13:07
    Hi @all,
    ich möchte gerne induktive Lasten (Spiegelkugelmotor) mit DMX steuern.
    Was brauche ich dafür?
    Dimmerpack oder Switchpack?
    Gruß Sebastian :D
  • USB --> DMX www.dmx4all.de ??
    • sebastian88
    • 23. Juni 2005 um 12:44
    Hi @all!
    Crossfader: hab das Interface, funktioniert.
    Ich habe noch eine Frage:
    Wie ist die Geschwindikkeit bei dem Interface (wird ja an COM angeschlossen)?
    Gruß Sebastian :D
    • sebastian88
    • 23. Juni 2005 um 12:38
    Hi @all,
    Warscheinlich werde ich mir das Interface von Digital Enlightenment kaufen, denn das Produkt hört sich ganz gut an (1xDMX Out und 1xDMX In).
    Ich habe aber noch eine Frage: Kann ich die DMX-In Funktion auch mit dem Programm "DMXControl" nutzen?
    • sebastian88
    • 21. Juni 2005 um 14:04
    Hallo Leute,
    ich benötige einen USB -> DMX Transmitter. Da ich nicht so viel Geld ausgeben möchte habe ich einen sehr günstigen auf http://www.dmx4all.de (für 60 €) gefunden.
    Deshalb frage ich euch, ob jemand damit Erfahrung hat oder mir ein anderes Produkt vorschlagen kann??
    Gruß Sebastian :wink:
    • sebastian88
    • 21. Juni 2005 um 13:32
    Hallo Leute,
    Gruß Sebastian :D
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
