  2. nik
Beiträge von nik
  • Monoblock Schaltplan
    • nik
    • 9. Mai 2005 um 21:00
    Hallo Schrecki,
    den von Dir genannten Kühlkörper kannst Du ruhig verwenden, da dieser sogar so dimensioniert ist, daß Du die MJ 15003 / MJ 15004 oder den MJ 15023 / MJ 15024 bei einer Betriebsspannung von 45 ... 50 Volt (+ / - gegen Masse) "fahren" kannst.
    Bleibst Du bei Deiner ursprünglichen Spannung von 30 Volt (+ / - gegen Masse) genügt auf alle Fälle auch ein kleinerer Kühlkörper mit 1 ° / W - problemlos.
    Viel Erfolg!
    Grüsse von Nik
    • nik
    Hallo Schrecki,
    Viel Erfolg!
    Grüsse von Nik
    • nik
    • 1. Mai 2005 um 12:40
    Hallo Schrecki,
    wenn Du mit 2 x 30 Volt (oder auch mit 2 x 42 Volt) Gleichspannung Deine Endstufe bertreiben kannst / willst, kannst Du ruhig für die MJE 15034 /MJE 15035 die MJE 15030 / Mje 15031 verwenden und für die anderen Leistungstransistoren die TO-3-Typen MJ 150223 / MJ 15024. Gleich bei wem Du bestellst, Reichelt, Farnell, Conrad pp. verlange die Transistoren nur vom Hersteller "ORIGINAL ONSEMI" = ex-Motorola. Es gibt weitere Produzenten für diese Typen, solltest aber die Finger davon lassen.
    So erhälst Dur auch bei "Spörle" die Original-ONSEMI Transistoren. Spörle liefert auch an Privat, vielleicht nicht zum Reichelt-Preis.
    Grüße - und viel Erfolg für Dein Projekt!
    • nik
    Hallo Schrecki,
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
