Beiträge von Detlef
Bell CHA-OS !
Schon wieder Ampvergleiche !
Will mich im Bass erweitern, habe schon getestet und bin doch noch nicht recht schlau geworden, was meint Ihr zu folgenden Kandidaten:
KMT SGL 1000
QSC MX 3000a
Yorkville AP 6020
Welche bringt es Eurer Meinung nach am besten ?
Wie gesagt für Bass, da sollen je Kanal 2 bis 3 mal 18" dran.Grüsse
Detlef
Kracky
Bitte nicht übelnehmen, aber von Deinen nervigen Klapp-Augen kriege ich langsam Augenkrebs. -
Wie wärs denn mal mit dem Blick weg von der Volksrepublik China?
In Deutschland werden sehr gute, relativ leichte und günstige Endstufen gebaut:
http://www.kmt-sound.dePreise bei mir :grin:
Gruss
Detlef
wenn der drummer weg ist.Cutter raus nehmen.
Gaffa rolle als schablone.
und dann schnibbeln.
... aber nur wenn man sich sicher ist im Zweikampf stärker als der Drummer zu sein... :wink: -
ähm da bekommst du aber bei meinen HK-Tops ein echtes problem da ist alles gebrückt steckst du nu dein 4-poliges kabel da rein und in die HL118 gibts einen Kurzschluss zwischen HI/MID und LOW endstufe
Waaas?
Ist das wahr HK brückt in der Box 1+ mit 2+ und 1- mit 2- ??????
Sowas hab ich ja (zum Glück) noch nie erlebt.
Jetzt weiss ich aber nu auch wirklich warum ich kein HK mög. Dachte bisher es ist nur der Sound, aber jetzt spielen Sie noch mit dem Leben der Endstufen. -
Biete blos keine Honorare mehr an, sonst gibts hunderte Antworten auf jede Frage !
Möglicherweise geht es schon, aber eine passive DI hat i.d.R. eben ein Übertragerverhältnis von 1zu10, d.h. die Pegelanpassung klappt nicht. Daher Linetransformer (gibts ausser dem von mir schon genannten ProCo z.B. auch billig von img) ist das Verhältnis 1zu1.
Zur Not geht also schon mal eine DI, aber für eine Dauerlösung sollte man das von Anfang sauber auslegen.Gruss
Detlef
empfohlen wurde mir ja ein eingangsübertrager. ist ne passive di-box dasselbe?
Nein ! -
Das Problem ergibt sich bei manchen Ohr-Geräten beim Kurzschliessen des Ausgangs-Pin 3 bzw. 2 auf Masse, da ist wohl der interne Treiber nicht ganz dauerkurzschlussfest.
reicht es nicht einfach, wenn man sich ein Adapterkabel von Chinch auf XLR bastelt?
Meistens schon.
Aber nur bei kurzeren Leitungen. -
f8274 schrieb am 2002-07-25 16:06 :
PA-Peter: danke vielamls für die pdf-files. mensch, die it-1 und it-4 machen ja einen sauguten eindruck, da die üblichen di-kistchen oft xlr-IN U N D (!) xlr-OUT vermissen lassen (thomann di box 40,- eur, millennium 35,- eur, behringer di 100 41,- eur usw.).pa-peter: was krichstn für die it1 bzw. it4?
Danke für die Blumen, f8274! -
Tabellenbuch Elektrotechnik. Hat (fast) jede Buchhandlung.
GrussDetlef
Hallole,
ich will den SAP-2000 !!!
Aber wie findet Ihr den:
http://www.rane.com/pdf/old/pi14dat.pdf
Gruss
Detlef
Hallole,
Gruss
Detlef
NL2 sind 2 polig, d.h. es gibt nur 1+ und 1-.
Handling ansonsten wie NL4 und NL8.
Wo ist das Problem konkret ? -
f8274 schrieb am 2002-07-22 14:29 :
1.
-> Kannst Du das für mich bitte mal auf den anwendungsfall einer mobilen discoparty übertragen, wo es kein multicore gibt? Wie kann ich denn über 12 kw ton (oft 8 Amps) an "einer einzigen Phase" (16 A) hängen, da bricht mir doch sofort beim soundcheck die stromversogung zusammen?2.
zudem ist es sehr umständlich, aktivboxen in einem 80m entfernten nebensaal mit derselben stromphase zu versorgen. da lege ich gerne nur ein signalkabel hin.3.
kürzlich habe ich bei einer sportplatzbeschallung 450m (einfach, mono!!!) signalkabelweg ... gehabt. ...zu 1.
Ich schrieb nicht "von einer einzigen Phase", sondern "von einem zentralen Verteiler"!!! Bitte erst mal genau lesen.
Es geht auch eigentlich nicht um "eine Phase" sondern "ein Erdpotential".
Ein 32A-3ph.-Verteiler bringt z.B. 6 x 16A 1ph. Das sollte für 12kW Ton locker reichen.
Wenn es kein Multicore gibt wirst Du doch aber Signalkabel zu Deinen Amps haben. Dazu parallel die Stromversorgung verlegt und der Effekt ist der gleiche wie mit dem Multicore. Sorry, ich mach halt keine Disko, kenn mich daher dort nicht so gut aus.zu 2.
Da sollte bei Brummproblemen hoffentlich ein Linetransformer helfen können.zu 3.
Wenn die Luftlinie, wie nach Deiner Beschreibung anzunehmen, viel geringer war, hätte ich es mit Funkstrecke versucht.Viele Grüsse
Detlef
