  2. hp
Beiträge von hp
  • Smaart V9 Absturz bei gleichzeitiger Nutzung von Editoren
    • hp
    • 18. Juli 2024 um 09:49
    Und was "sagt" die Ereignisanzeige von Windows dazu ?
    Eventuell mal im Taskmanager oder im Resourcenmonitor
    schauen was da genau wieviel Leistung benötigt .
    Möglich wäre zu wenig Speicher
    oder verschiedene Threads laufen um die Wette -> exception .
    Das hat der TomyN schon beschrieben .
    • hp
    • 14. Juli 2024 um 10:23
    Du hast doch alles gut gelöst und brauchst Dir auch nichts vorwerfen .
    Hier kennen alle den organisatorischen Aufwand eines kleinen Festivals .
    Besonders , wenn alle ehrenamtlich und ohne viel Geld arbeiten .
    Wenn ich dann als Technikdienstleister vor Ort schon
    mal "nachorganisieren" muß , bleibe ich ebenfalls gelassen .
    Sicher , professionell ist das alles nicht und
    auch nur bei relativ kleinen Events so machbar .
    • hp
    • 13. Juli 2024 um 18:50
    Wozu die Aufregung ? , ich sag doch gar nichts gegen Euren Standpunkt .
    Wenn wirklich alles perfekt durchgeplant ist und läuft ist doch super .
    Falls das nicht der Fall ist , macht man das Beste draus , ja sicher .
    Jedenfalls ärgere ich mich nicht über Sachen , welche ich nicht verbockt habe .
    • hp
    • 13. Juli 2024 um 13:41
    Nein Herr Moderator , deshalb nun wirklich nicht ....
    Ich empfand solche Art Stress immer positiv und fördernd oder auch normal .
    Wer darüber rumjammert ist m.E. am falschen Platz .
    Echte Katastrophen waren für mich z,B. Materialausfall , wenn die Löterei losging
    oder auch wenn die Band , welche das gemeinsame Drumset stellt , nicht ankam .
    So etwas ist für mich Stress aber vielleicht ging Normalität ja früher anders .
    • hp
    • 13. Juli 2024 um 12:05
    Zitat von Marcel
    Organisation quasi Null und Alles guckt mich an wenn egal was war
    Klingt für mich nach einem ganz normalen entspannten Job ...
    • hp
    • 12. Juli 2024 um 11:50
    Naja , als wir vor 30 Jahren solche Festivals gemacht haben
    gab es immer schon ein solches Zeitlimit vom Veranstalter .
    Dabei war allen klar , das man dies so nicht einzuhalten kann ,
    dafür ist es halt ein Festival ...
    Der Grund ist vielmehr , das die Bands auf den Change vorbereitet sind
    und das ewige herumgeschraube an Einzelquellen zeitlich etwas einzuschränken .
    • hp
    • 9. Juli 2024 um 13:38
    Es gibt auch das umgekehrte Phänomen .
    Die Kollegen machen einen richtig guten Job
    und trotzdem hat irgend jemand etwas zu meckern .
    Die Wahrnehmung des selben Ereignisses scheint grundverschieden zu sein .
  • Problem mit LS Automaten bei t.amp 800
    • hp
    • 6. Juli 2024 um 13:00
    Mglw. "hing" tatsächlich die Einschaltverzögerung des Amps und funktioniert jetzt
    oder die Sicherung hat durch das herumprobieren ihre Eigenschaften verändert .
  • Yamaha DM3
    • hp
    • 4. Juli 2024 um 10:55
    Dass ein Factory Reset das Problem nicht beseitigt kommt mir höchst seltsam vor.
    Mir auch ...
    Das ist programmiertechnisch eigentlich eine Standardprozedur ,
    welche , wenn sie anläuft , praktisch immer funktioniert .
    Zitat von Soundstorm
    Es gibt für das Pult auch eine Firmware Version 2 , vielleicht hilft das.
    Zitat von Lesekopf
    Auch die habe ich drauf gespielt. Das Problem bleibt bestehen.
    Ist das Gleiche wie oben beschrieben , nur ein Zacken schärfer ...
    Wohlmöglich liegt der eigentliche Fehler doch woanders .
  • Passive PA | Ist die Konfiguration sinnvoll und was kann/sollte man upgraden/ändern?
    • hp
    • 22. Juni 2024 um 12:57
    Zitat von DerNub
    Im Mitten-Hochton scheint es allerdings so als ob Du pro Seite:
    1x Doppel 10"
    2x Hochtontreiber
    Was DerNub meint , meine ich auch ...
    Zitat von ImAIdiot
    Beim Mitten und Hochtom sind es von beiden 2stück. Also 2x 10"(denke dass haste bereits gemeint mit doppel 10"). Diese sind beide ebenfalls parallel geschaltet und 2x hochtöner. Alle haben 8Ohm, also komme ich auf genau 2Ohm.
    Und genau das beschreibst Du die ganze Zeit und das sind immer noch 4 Ohm ...
    Mtlw. denke ich aber , daß Du genau das Gegenteil meinst
    von dem was Du hier ständig beschreibst ; daher noch einmal zur Klarstellung :
    Hat die Anlage insgesamt , also beide Seiten , 4 oder 8 10 Zoll Lautsprecher ?
    • hp
    • 20. Juni 2024 um 11:41
    Herr Nink
    Kein Nachbar , kein Taxi , weder Bus noch Bahn
    und niemand mit Fahrzeug den Du anrufen könntest ...
    Wo wohnst Du eigentlich :?:
    Btw. bei nur 20 km zur Autovermietung würde ich das Fahrrad nehmen ...
    • hp
    • 20. Juni 2024 um 10:28
    Zitat von ImAIdiot
    4x Mitten (8 Ohm)
    Treiber: Eminence Delta 10A 10
    Impedanz: 8 Ohm
    RMS Leistung: 350W RMS
    Es sind 2 Mitten Boxen vorhanden in welcher sich jeweils 2Treiber befinden, welche parallel geschaltet sind. Also quasi 4Ohm pro box dann. Da es jedoch wie alles andere wohl parallel geschaltet ist, kann man den punkt eigentlich ignorieren.
    So wie Du das mehrfach beschrieben hast sind das nun mal 4 Ohm ,
    Auf Deiner Zeichnung sind aber insgesamt 4 Boxen mit jeweils 2 x 10 Zoll .
    Das wären dann acht 10 Zoll Lautsprecher und nicht vier ...
    Was ist denn nun richtig ?
    • hp
    • 19. Juni 2024 um 17:49
    Zitat von DJBaka
    Gibts da sonst ein Rechner
    Nein , aber der Lautsprecher kann nur die Leistung verkraften die draufsteht .,.
    Und das auch nur unter bestimmten Bedingungen aber das führt jetzt zu weit ,
    sonst landen wir wieder beim Rechteck .
    Die passive Weiche in den Tops "sorgt" dafür das die Impedanz 4 Ohm beträgt .
    Ein "besserer" Lautsprecher würde sicher einen höheren Gegenwert bringen ,
    muss aber zum Gehäuse passen .
    • hp
    • 19. Juni 2024 um 09:51
    Ja , da fliegt wohl einiges durcheinander ...
    Erstmal rechnet man Leistungsreserven nicht mit der Nachkommastelle .
    Der limitierende Faktor ist die Leistung des Amps .
    Die Chassis können/sollten +/- 20 Prozent haben .
    Und wieso rechnest Du immer noch mit 2 Ohm bei den Tops ? ,
    die schließen mit 4 Ohm ab ...
    Grundsätzlich wäre das bisherige Konzept in dieser Preislage so schlüssig .
    Zusätzliche Wege mit 18ern machen die Sache nur unnötig komplex .
    Das wichtigste ist im Betrieb Augen und Ohren offen zu halten .
    • hp
    • 12. Juni 2024 um 10:16
    Die Kapelle vom letzten WE hatte die ultimative Lösung für Euer Problem .
    Die haben einfach Schmerzpegel von der Bühne gefahren ,
    so das irgend eine Arbeit am Pult unmöglich war .
    Und das war noch nicht mal metal , sondern irgendein britpopp .
    Ich habe als Gast mit dem Kollegen mitgelitten
    und bin dann mit den anderen nach draußen .
    Muss so etwas bei dem heutigen Informationsangebot noch sein ?
    Die Truppe war so Mitte 30 , also Zeit zum Üben wäre da gewesen .
    • hp
    • 5. Juni 2024 um 11:20
    IDN:
    Schlafwandeln in die Katastrophe ...
  • Bauarten von Hörnern im PA Bereich
    • hp
    • 5. Juni 2024 um 11:17
    Wow , was für ein treffender Beitrag vom Fux :!:
    Das sollte ganz oben angepinnt werden und als Pflichtlektüre gelten ,
    wenn Fragen zu solchen Themen kommen .
  • Sub Array beim letzten Event abgeraucht &alle Treiber kaputt. | Wo könnte der fehler sein und macht dieser Aufbau sinn?
    • hp
    • 3. Juni 2024 um 13:15
    @mattias bost
    So wie Du das beschreibst stimme ich Dir durchaus zu .
    Du beziehst Deine Betrachtung aber allein auf das Chassis bzw. die Spule
    und blendest dabei die Reaktion der Membran und des Gehäuses komplett aus .
    Dieses schwingende Gesamtsystems verhält sich nun mal anders als die Spule allein .
    Bei jedem elektrodynamischen Antrieb und genau das ist ein Lautsprecher ,
    kann man Veränderungen der Ausgangslast an der Stromaufnahme der Spule messen .
    Was ich oben skizziert habe ist kein definierter Betriebszustand ,
    daher schrieb ich auch "eigentlich".
    • hp
    • 31. Mai 2024 um 13:54
    Nachtrag @DJBaka : Die Chassis sind aber wirklich abgebrannt ,
    dh. die Zuleitungen zu den Spulen sind alle intakt ?
    • hp
    • 31. Mai 2024 um 13:29
    Zitat von yamaha4711
    Ist diese Diskussion noch zielführend oder nur noch akademischer Natur?
    Wohl letzteres :)
    Alles geht irgendwann kaputt und meistens ist die Ursache eindeutig .
    Aber halt nicht immer , deshalb finde ich eine Diskussion über
    mögliche Ursachen bei unklarer Sachlage interessant .
    In diesem Fall wundert mich das wohl alle Chassis gleichzeitig ausgestiegen sind .
    Ungewöhnlich , denn "normalerweise" kommt da einer nach dem anderen
    und das hört man eigentlich ... und Riechen würde man das dann auch .
