http://ldsg.snippets.org/HORNS/wisdom.html#3
http://ldsg.snippets.org/HORNS/wisdom.html#8
hier nen statemnet von tom Danley dem entwikler
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=13748&highlight=td1
hier nen shoot out
Neues Benutzerkonto erstellenhttp://ldsg.snippets.org/HORNS/wisdom.html#3
hier nen shoot out
Beim Sennheiser klingt die Kondensator kapsel om 500er gut
die andern sind grütze
ich verstehen nicht warum da sennheiser nix ordentliches bringt.
so doof können sie doch nciht sein wenn sie ansonsten das ein oder andere gute Micro haben.
und eine klasse sende technik.
ich verstehs nicht.
der eindruk von mir vile zu viele tiefmitenn brauht mann 2 paramtriesche mitten um das grade zu biegen.
für den raum oder die Stimme hat mann dann bei vilen pulten keine EQs mehr übrig.
es sei denn mann hat nen K3 .
nimm zwei 15" und einen kompletten amp macht mehr laus als ein 15" an einem gebrückten amp
macht 3db mehr durch die pappe.
Was ich mag
sound des Mic Pramps deutlich besser wie
A&H und Mackie
was mich am midas stört
Phantom hinten
kein phase reverse
EQ überlappt nicht 8 ermuss ja nciht megamässig überlappen
Pad kein PAD sondern umschlater auf klinke
völlig verworrenen output struktur mit output Stecker wirrwarrr.
60mm fader
nur 4 gruppen
DAS Wichtigste DER EQ der greift mir viel zu ARG
Kanal zahl und Kanal aufteilung warum stereo wege nciht hinten bei der mini platte kein problem .
noch was vergessen ich weiss nicht
wenn die mal nen Männer midas raus bringen dann ist es gut.
hoffentlich kommt das bald.
hier steht ab 100hz
hier steht ab 100hz
Nicht dass hier nun der eindruck entsteht mein Kulturprojekt
wäre voller TAMPS ganz im gegenteil
wir haben Maintronic amps für monitoring und Crest für die front.
einfach weil es so entstanden ist.
und der Vorstand in gewisser weise Marken kauft.
maintronic ist ja auch nicht so die über markte gewesen solide technik zum fairen preis und nicht so wie Crest eben etwas billiger
meine MAP1502 ist ja wie ne CA 9 von der leistung her.
Alle Amps sind blei schwer aber gut.
Leichte amps gibts erst seit einigen jarhen und wirklcih erschwinglich waren sie nie.
Carver gefällt mir nicht so . chevin uach nicht wirklich warum weiss ich nciht LAB (Martin) gefällt mir ist aber teuer Vortex 6 ist ncoh was und dann hört es mit den leichten amps ja auf.
Digam noch ja im Bas geil die neue soll klanglich im mittelton noch besser klingen
für die Rausgebe anlage gibt es unsere alten PA amps von Harmonic Design und gut 6HE Rack bleischwer und lächerliche 4x400w an 4ohm aber fast nicht tot zu bekommen. super harter limiter der das material deutlich schützt.
Wenn ich zu wenig leistung habe , dann brücke ich den amp nicht sondern fahre die Endsufte mit 2x8ohm und zwei Bässen oder boxen dran.
das erhöht die leistung und den SPL auch .
Brücken ist nur was für die jungs die slebst mit der anlage raus gehen und es im griff haben
es hat schon oft dazu geführt, dass dann ein kollege ein in den bridge mode geschalten endstufe mit 4ohm belastet hat die dann 1ohm sieht und dann abraucht.
aus verlegen heit hab ich mal da zu wenig amping da B5en mit CA 6en betreiben 8x B5 pro seite mit jeweils einer gebrückten CA 6 dran pro 18er .
jungs das macht spass so viele netzteile die stromliefern können war aber von der vorbereitung her sehr aufwendig nen ganzer schwung adapter war zu machen und die korrekt zu beschriften.
seit dem hat das nie wieder jamand in der Firma gemacht.
es ist einfach so , dass es einfacher ist alles auf 8ohm zu haben und dann die amps und leistungen sehr übersichtlich zu verteilen sind.
Du musst keine nC2 kaufen du kannst auch einen BSS FDS 336 nehmen presets gibt es auf wunsch bei KF als listing. oder file
der C2 macht eben ein ftrennung eine EQ geschichte und detektiert den output des amps.
ist aber ansonsten wenn du verschiedene setups an KF hast sehr unflexibel da dann immer ander platinen bestückt werden müssen.
dem kann mann aus dem wege gehen, wenn mann ein hetrogenes KF setup fährt also nur 1215er in 60 grad als wedge hat und sw118 als bass. und 106 für kleine sachen
mehr braucht mann nicht.
fürs aces würde ich auf sw118 setzen leider hat der keine MAN studs drin und ist vom mass fürs acess etwas beschissen aber klanglich gefällt mir das besser als das acess B5 dingen und die B10.
8x sw118 pro acess top das wärs.
wir können an beiden tagen testen nur der soundklinkk mann will ja irgend wann nach hause.
thread im anfang editiert. also genau lesen ich hoffe ich hab keine info vergessen.
so ich hab beschlossen
wir GRILLEN
es ist grill gut mit zu bringen und zwar so dass ihr noch jemanend mit versorgen könnt.
also schön fleisch gekauft und ordentlich ketzuchup etc. eingepackkt.
problem ich selbst besitze nur nen kleinen elektro grill abehilfe
jemand bringt nen tolen grill mit.
wärme problem ist keines hab genug holz reste da die wir verbrennen können.
so ich bitte um zahlreichere anmeldungen
die jenigen die übernachten wollen sollten mir das sagen.
ich organisiere dann nen doppel zimmer mit frühstpck kostet wohl so um die 55euro
die jenigen die anlagen mit bringen sollte mir das auch mitteilen
werde wohl ne Concert Audio TX24 und BX 36 oder KF sw118 1515 organisieren.
mal gucken
tja dritte person klasse
manche haben ja im studio dafür sochn NS 10 her geonommen
ich frage mich geht es nur mit 5" oder 10" oder ist der lautsprecher
egal
welche impedanz sollte er haben damit ein pult gut damit klar kommt.
würden zb. 4 kleine 4" ls nicht besser sein.
schnelle mehr spannung etc. pp
da der 10" ja in ein gehäuse mit resonanzfell gebaut ist und der kessel eine eigen resonanz hat
oder erscheint das im bild so.
wie könnte mann das adaptieren ??
einfach ne altes resonaz fell nehmen und auf ne box mit tacker tackern.
so nun mach ich da auch noch nen thread auf weil es mich ankotzt
der AMP ist billig er kostet die hälfte eines ordentlichen.
der AMP ist mit tamp beschriftet wenn ihr es nicht wollt macht das runter und klebt nen Mackie kleber druaf spätestens da blickts dann keiner mehr.
der AMP ist solide aufgebaut und verarbeitet.
er Könnet besser sein braucht es aber nicht.
der AMp hat keinen limiter na und dafür hab ich meinen Behringer oder LEM controller der hat einen drin.
der AMP ist eher auf 4ohm ausgelegt. warum ihn also auf 2ohm runter quölen bei dem AMP stellt sich doch nicht mal die frage ob ich nen zwieten kauf das mach ich einfach so billig wie der ist farh das entspannt auf 4oder 8 ohm durch die gegend und gut.
kaufen tut mann dei 1400 die 2400 oder die 3200 die kleinen lässt mann stecken.
ich würde immer 2er oder 4er racks mit 2400 ern machen und gut
3he stromstation und 3he patzfeld dazu und gut.
mono racks für die tops und den bass umschaltbar auf stereo oder 4 wege monitor für klein eund mittlere jobs.
Wenn ein Tamp kaüutt geht dann werf ich ihn weg und gut ist es.
also kann ich auch ein paar mehr kaufen.
bitte die vertriebe auch hin zu fügen.
und dann noch welcher hersteller in welcher box welchen typ mit welchem honr verbaut.
so nun gibt es drei möglichkeiten
1. zukauf eines OEM teils mit 2- 3 kanäle von 500 bis 1000w
konventionelles netzteil , analoge weiche und eq muss angepasst werden.
2. zukauf eines AMPs mit integriertem controller.
konventionelles netzteil bei 2x 1600w dann 30kg schwer leider.
3. zukauf eines Selbstbau projektes dessen schöpfer ich persönlich kenne
problem keine EQ platine auch in absehbarer zeit nicht
die 1 serie geht in klein serie. nach diesen tests etc gibt es dann minimale hoffnung, dass meine EQ platine noch was wird.
fertigung nimmt min 1 tag in anspruch
Metallgehäuse dafür muss noch designt werden
konventionelles neztteil
http://www.powerelektronik.de/Projekte/Verst…verstaerker.htm
hier werden die Platinen in kleinserie vom profi platinen hersteller gemacht. es gibt die grund platine
die brück und die schutz sachaltungs so wie frequenzweichen platine.
alles super klein und kompakt bestücken ist relativ einfach.
Neu erkenntnisse
also wir benötigen pro modul 8 pärle Transistoren also mehr platz wie auf dem bild des moduls zu erkennen gibt.
wenn wir 1000w für den 15" wollen muss der Trafo 1500w können
also gut 30-50 % mehr spannung 36V wechselspannung
wen wir 500w für den 1,5" wollen muss der trafo 800w können.
Siebung min 80000uf in 55v zu 10000uf ist wohl am kosten günstigsten. pro AMP modul.
Gleich richter den fettesten maggi würfel den man finden kann.
es muss ein 2x36V trafo sein.
die siebungs C´s im kreis anordenen besseres masse verhalten dann
es ist eine detection der erwärmung der schwingspule möglich also echte sense leitung die den speaker dirket über wacht.
und damit 2ohm also drei kisten pro aktiver mufu dann betreiben werden. können.
eine fettere AMP ausstattung von der leistung und den überwachungs features kannste nicht haben.
Pro MUFU sind dann 2 endstufen module für den bass nötig und 1 modul für den hochtöner
in den MUFU bass würden dann auch 2 endstufen module kommen.
4. zukauf eines digitalen amps mit schaltnetzteil
zukauf eines digitalen controller moduls
zusammen bringen der komponenten schnitstellen mechanisch und elektrisch sind zu schaffen so wie test läufe.
die frage ist was wollt ihr was wollt ihr machen wer will es machen.
komisch kenn zwei die keinen stress haben haben seit gut 1 2jarhen oder länger.
wer macht MCcauley ind germany ???
genaus so würe mcih das bei Radian interssieren.
