  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Selbstbautreffen
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 21:47
    6.12
    meine einziger freier samstag sorry
  • Selbstbautreffen
    • tthorsten
    6.12
  • Das Forums konsens topteil
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 21:41
    aha also ein riesen top
    könnte mann das nicht halbieren also ein 12" und ein 8" und ein 1,5"
    ind 50x70 ???
    wenn dir am sonntag wider lagweilig ist ich hätte gerne 2x8" oder 10"
    auf einer art EVO KF 730 ein flare horn ob nun 1" oder 1,5" oder BMS ist mir schnuppe.
    50x70 ist nen gutes mass wirkt schnuckelig und kann relativ leihct sein.
    ich bin für nen Käse ecken design.
  • Selbstbautreffen
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 21:30
    ganz schlecht da kann ich nicht
    wie wäre es mit nemm sonntag oder greitag.
  • Selbstbautreffen
    • tthorsten
  • RANE RPM26z -Digitalcontroller 2in6
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 21:29
    sagen wir es mal so in der XTA , BSS, LEM software gibt es nen grossen roten konopf wo es heisst
    spreichere das preset dort hin und dumpe das jetzt in das gerät das ist beim Rane etwas undurchsichtig gelöst finde ich.
    einfach XTA angucken dsa ist ein traum von intuivität dann Dragnet und dir wird klar es sind zwei völlig unterschiedliche welten.
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 21:17
    des is kein wahrer bug
    da treffen eben die dinge die ich von BSS und XTA kenne völlig auf einander.
    dennn Rane macht es anderst.
  • Neues Hybridhorn - auch für andere Verleiher interessant ???
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 21:15
    http://www.martin-audio.com/edge/THE_EDGE8/p4.html
    wie wäre es mit so was ???
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 21:07
    also tbf ich kann das nicht ganz nach vollziehen.
    alle 8" die ich kenne lassen spielnd eine trennfreunz ohne tricks zwischen 1 und 2khz problem los zu
    6" immer 2-4khz.
    12" gut seine dir 50hz geschenkt
    also anstatt 1x1" dann 1,5" oder 3x 1" uaf spezeillem horn ???
    oder mann nimmt so nen bändchen von SA , Alcons, sixpac etc.
    das wäre dann ein ganz andere ansatz.
    ich hoffe es wäre möglich da nen horn für zu entwickeln. denn dieses horn ist gänzlich anderst als die am markt befindlichen.
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 19:50
    das haste falsch verstanden
    den 1" ab 2khz
    den 6" ab 300hz
    den 12" bis 90-300hz
    die 12" bass von 30-90hz so ungefähr
    labhorn wäre frevel eher was BH 760 mässiges
    ziel sollen 2 tops und 4-8 bässe pro seite sein
    4 wege aktiv keine kompromissse
    60 grad abstrahlung und gut.
    gewicht so vile neodym verwenden wie geht. und 15mm MPX oder gar Kevlarsandwich.
    naja das wäre der traum probleme
    ich hab keine ahnung wie amnn das 12" tiefbass horn bauen könnte
    ich hab keine ahnung wie mann das 12" kickbass tiefmittelton horn buaen könnte
    ich hab keine ahnung wie mann das 4x6" oder 8" mittelton horn designen könnte
    keine probleme
    chasiss hab ihc ja nen paar vorgeschlagen.
    1" horn das audiozenit verwenden oder von oberton eines buaen lassen der colu wäre ein horn flage für 1" 6" und 12" als eine einheit.
    ach ein heeres ziel.
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 19:39
    nee tt da werden zwei 12" verwendet das taugt laut tbf ja nicht
    ich find des ja nen gute top.
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 18:50
    also da ich und alle ja keine ahnung haben filtere ich mal so dei aussagen .
    der waren gurus hier im fourm.
    das ideae top ist mit
    1" bestückt. auf einem reisigen horn das 60x40grad macht. evtl kann uns ja hier der audiozenitler sein horn zur verfügung stellen alles an dere am markt macht da keien sinn.
    im mittelton dann
    8" oder 4x6" hier könnte cih zum test meine solto derivat zur verfügung stellen oder mann setztz auf 18sound 6nd410 oder 8m400 oder 8PS 21
    problem hie rman benötigt ein gleihc tiefes horn wie ds des 1" und dann einen phase plug und es muss jeder bauen können.
    lowmids dann 12" im kick kurz horn so ne art HD 12 oder passend eben.
    Bassbereich dann 12" zwei stück
    wie gross wird das top dann ich schätze mal so 50cm brei tund 1m hoch. tiefe so 50cm oder mehr aufgrund des 12" horns
    das toptiel muss dann fullrange können -10db bei 60hz sind pflicht.
    abstahlung 60x40grad.
    im bass dann 2x12" die bis 35hz kommen. 120hz hoch sollte es scohn kommen aber mehr nicht.
    chssiss 12 00w1 neodym von ciare oder so.
    es wäre also nen design wie das lab oder BH 760 interessant.
    also ihr horn experten tobt euch aus macht nen definitiv guten vorschlag.
    so richtig konkret mal und baut es dann auch.
  • Klangliche Eigenschaften der versch. Speakergrößen
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 18:09
    http://www.concertaudio.de
    im pdf dann stehtst.
    glaub mir einfach nen nettes böxle.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 17:50
    dann nimm nen RCF 10/568 H der ist nahezu gleich.
    wäre übrigens ne verbesserte V10 von concertaudio.
    nur so als tipp gut box im orginal RCF B&C und H100 bestückt.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 17:44
    1. rj45 übertragung super langsam
    überträgt immer wenn mann alles marktiert alles.
    2. contact auf nahme mit PC und controller äusserst gewöhnungs bedürftign
    3. die offne struktur ist viel zu offen.
    4. die Hi und lowshelf bezeichneten filter sind nicht in 6 und 12 db ausgeführt hält sich nicht an den standart.
    5. kein lowpass im bass weg vorhanden.
  • Trapex - Fullrange - Box - Baupläne
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 17:34
    Dann würde ich sagen alles ins PDF format wandeln alle bilder als jpeg einfügen und alle links als legende einfügen.
    das gibste dann auf den FTP oder dem awaudio
    und mir kannste das schicken von dem de denkst ich hätte das nicht.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 17:22
    ein guter speaker sit der 18sound 10w400 und ein H100 mit 1080 drauf
    mit der kombi wird es eien sprach bxo geben für das mufu projekt.
    gedulde dich also ncoh ein weilchen.
    dazu muss leider ncoh das testgehäuse fertig werden.
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
