Klangliche Eigenschaften der versch. Speakergrößen
  • Thorgy
  • 12. Oktober 2003 um 11:52
    • 13. Oktober 2003 um 17:22
    ein guter speaker sit der 18sound 10w400 und ein H100 mit 1080 drauf
    mit der kombi wird es eien sprach bxo geben für das mufu projekt.
    gedulde dich also ncoh ein weilchen.
    dazu muss leider ncoh das testgehäuse fertig werden.
  • Thorgy
    • 13. Oktober 2003 um 17:47
    Ich will kein 18Sound.
    immer noch nicht
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
    • 13. Oktober 2003 um 17:50
    dann nimm nen RCF 10/568 H der ist nahezu gleich.
    wäre übrigens ne verbesserte V10 von concertaudio.
    nur so als tipp gut box im orginal RCF B&C und H100 bestückt.
  • Thorgy
    • 13. Oktober 2003 um 18:05
    Also die Concertaudio Kiste finde ich nicht!
    Link?
    • 13. Oktober 2003 um 18:09
    http://www.concertaudio.de
    im pdf dann stehtst.
    glaub mir einfach nen nettes böxle.
  • Thorgy
    • 13. Oktober 2003 um 18:15
    Jetzt habe ich den Haufen endlich gefunden!
    Recht kompackt, so sollte es sein.
    Und vor allem zieht das Ding sauber ab 80 Hz an, angeblich. Das wäre doch schon mal was.
  • Adam Selene
    • 13. Oktober 2003 um 21:31
    Auch wenn die Diskussion schon wieder woanders ist - Du wolltest ja ein ernsthaftes Eingehen auf Deine Frage:
    "Klangliche Eigenschaften der versch. Speakergrößen"
    Die Puristen und PA-High-Ender mögen mich jetzt zerreissen: Ich glaube nicht, dass es so was in dieser Plattheit gibt. Was willst Du hören? Zitate a la Stereoplay: "Der 8"er klang staubtrocken und dabei springlebendig", "Der 10"er stellte die Stimmen weit in den Vordergrund, ohne dabei je aufdringlich zu wirken", "Der 6,5"er war der feinzeichnendste aus dem geamten Testfeld, winzigste Nuance wurden schonungslos an das Ohr weitergegeben".
    Tut mir leid, sowas kann ich nicht ganz nachvollziehen.
    Klar, es gibt Bündelung und es gibt Partialschwingungen - keine Frage.
    Dennoch wird der grundsätzliche Klangcharakter (über 100Hz) zunächst einmal von der Balance zwischen den verschiedenen Frequenzbereichen bestimmt.
    Die "Hifi-Badewanne" ist ein gutes Beipiel: Zurückhaltung zwischen 2k und 6k, darüber viel "Zisch", darunter viel "Wärme". Das ist für mich eine primäre Klangeigenschaft, und sie ist nicht in 1. Linie davon abhängig, welche Speakergrößen verwendet werden.
    Ich kann eine PA 12"/1" Box bauen, die diese Klangeigenschaft viel weniger hat als eine HiFi Box mit 6,5" MT.
    Zu der Frage 1xMT+1xHT contra 2xMT+1xHT:
    Die dÀpollito-Anordnung wird gern verwendet, da sie - auch bei mathematisch "zu hoher" Trennfrequenz - eine bessere Punktlokalisation bietet als die Anordnung mit z.B. 2x12" übereinander und darüber der HT. Zudem wird die sich zwangsläufig ergebende (leider ungleichmäßige) Bündelung in der Vertikalen von vielen in der praktischen Anwendung als nicht unangenehm empfunden. Es wird im Bereich von 500Hz bis Trennfrequenz deutlich weniger Energie in das Hallfeld gepumpt. Auch wenn dann von constant directivity nicht mehr wirklich die Rede sein kann: Die Silbenverständlichkeit indoor steigt meist. Und meist richtet man die Boxen ja doch so aus, dass +/- 20° vertikaler coverage das Publikum abdecken.
    Adam
  • Thorgy
    • 13. Oktober 2003 um 21:53
    Also das mit staubtrocken und so fand ich echt gut! Ne wirklich. So was hatte ich mir fast vorgestellt.
    Ich dachte aber mehr an, ne Erfahrung wie:
    Doppel 10" geht mehr auf Reichweite
    Doppel 8" ist fürn A....
    Oder mit der Kombination würde ich das anfangen, die ist eher für das geeignet.
    Die Geschichte mit den Schwingungen wollte ich so auch nicht unbedingt ankurbeln, denn da sind sich hier eh wieder alle nicht so einig.
    Deshalb wollte ich fundierte Meinungen hören aus denen ich mir dann meine bilden kann.
  • Adam Selene
    • 13. Oktober 2003 um 22:27
    "Für´n Arsch" ist keine sorgfälig entwickelte Box. Allerdings gibt´s verschiedene Einsatzfälle. Brauche ich große und gleichmäßige vertikale coverage, ist die gemeine Pseudo-dÀpollio sicherlich nicht die richtige Wahl. Stehe ich in einer extrem halligen Umgebung und will Sprache übertragen, kann sie es sein (wenn man kein fittes MT-Horn zur Hand hat).
    Auch eine "Wabbelpappe" (wie manche hier so schön sagen) kann manchmal einen tollen MT machen. Beispiel ist der EVM10M. Eine Membran wie ein Löschblatt, aber einer der besten MT wo gibt. Und hält seltsamerweise sogar einigermaßen, wenn er nicht durch Bass gestresst wird.
    Adam
    • 13. Oktober 2003 um 22:29
    mein ein druck ist immer
    es brucht so ab 3mm hub und ne stabile membran
    12p520 und 8mb400 sind da die besten vertreter
    aber 6pcd90 und mein 15nd930 ist ja auch gut.
  • Kracky
    • 13. Oktober 2003 um 22:55
    Schau dir mal K189/K289 bzw. AP8 von Coda audio als beispiel an, 8" bzw. 2x 8" und wenn du die hörst, ich finde es wirklich sehr perfekt, natürlich nicht tief, aber in ihrem Bereich, absolut sauber und fein. mit kleiner Bassunterstützung ein ganz klarer Lucaskiller oder so.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Thorgy
    • 14. Oktober 2003 um 07:14
    • #32
    HAt sich jemand mal die Monacor Pappe angesehen?
    Preis Leistung könnte die ganz ok sein
  6. Impedanz Messgerät
