  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • fehler, die hier neulinge machen oder der bau eines 18"
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 08:05
    hehe :D
    das ist witzig. ein völlig verwirrter der nun noch verwirrter ist.
    zu 1 18" ist gut die besten 18" subs die ich kenen sind ESX, B2, KF sw118 , SB 750 , BH 760 dinger die wie ein achenbach 18er bebaut sind bestücken mit 18lw1400 von 18sound
    zu2 15" ist auch gut hier baut mann nen MUFU bass das kickt nen ticken mehr koppelt zu kleinen tops besser an und klingt dynamischer ist einfach dei besserepppe
    zu3 15"2" top ALA Acess da ghet nur nen C7 von D&B das kann fullrange ist aber nihct super laut vom FUX gibt es da nen vorschlag leider ist RCF drin und die haben generell um 60-90% auf geschalgen was RCF dispualifiziert und einen zu 18sound treibt.
    zu 4 15"2" top als Dirket strahler gibt es im MUFU bereich das mach ich geht gut mit bis zu drei tops pro seite oder als wedge halt .
    zu 5 bis 2500 leute geht definitiv ne EVO gut mit 2 tops und 2 flugbässen udn 3 x ESX pro seite das ist leistung satt - leider nicht nach baubar
    zu6 die tekkno fraktion steht auf kurz hörner bzw so alten Wbin und EV beamer TL 4025 horn kram.
    warum kein schimmer das war zur turbosound hochzeit shcon scheisse und ist es heute immer noch. unter 6stk geht nix und das klingt noch scheisse.
    3x ESX macht da bässer satter und tiefer ist mein geschmack TBF dreht sich da im grabe rum.
    zu 7 ein ideales PA gibt es nicht es gibt tools für div. auf gaben ich habe nun sehr viel gebuat in den letzen jahren und in diesme jahr.
    sehr viele bässe und tops.
    das ganze hat sehr viel zeit gekostet
    mal eben ein paar chassis in nen kiste werfen und Pi Daumen trennen iss nich was aber die Bastel fraktion gerne macht. und so klingt selbstbau dann halt auch.
    bässe kann ich dir so 5 verschiedene anbieten die gut tun.
    tops eben nur direktstrahler 10"1" , 15"1" , 15"1,5" und 2x12" 1,5"
    Horngeladene tops werden für meine geschmack zu gross und zu sperrig kann ich für 90% meiner VA nicht bruchen udn würde nur im lager stehen. welches maann nach bauen könnte wüsste ich schon aber das wird aus kosten gründen nix.
    zu horn geladenen tops
    da finde ich klanglich KF 750 , KF 853 , Acess, EVO , sehr gut.
    wobei am universellsten davon KF 750 udn Evo einsetzbar sind.
    so nun noch mehr verwirrung.
    die Abkürzungen verzeih mir such es dir zusmamen, hab keine lust hier ne legende zu schreiben.
    • tthorsten
    hehe :D
  • Preise, Preise... merkens die noch?
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 07:48
    tja da ist es halt wieder
    mann droht mit 8skt der schreiner weiss genau , dass es nur 2 werden und er ewig für die ersten beiden bracuht deshalb bietet er tuer an entweder um realistisch zum geld zu kommen oder den kunden abzuschrecken.
    tja mein Mufu schreiner ist da günstiger. aber wirklich billig sit er auch nicht.
    • tthorsten
  • Kabeltrommel als Anlaufstrombegrenzer
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 07:44
    Also ich mach das so
    wenn meine CA 18 mal nicht wollen
    Kapeltommel auf gerollt zwischen AMp und netz amp an mahcen geht dann immer 5min waren bis alle kondensatoren voll sind und dann blitzschnell umstekcehn haut zu 95% beim ersten mal hin.
    erbebnis AMp an und nix dazwischen was soregen bereiten könnte.
  • Funkmikros
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 07:41
    volle zustimmumg
  • 4er Stack mit Topteil
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 07:38
    mann könnt ja auch ein 60 oder 40 grad horn rein packen siehe Arcs und schon gehts und das ziemlich gut.
  • Hornresp Frequenzgang/Bündelung
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 07:35
    Neodym bedenken unbegründet
    ein 2x10" Hornkonstukt kommt nicht bis 150hz
    einfach mal die settings eines EAW 853 angucken.
    evtl wird es dann klar.
    Das Monacor horn vertickeste bei ebay und kaufst die nen gescheites limmer entweder das 308 oder das aus der F2
    das tut wenigstens und der Ralf hat es im griff.
    • tthorsten
  • Beyma CP 800
    • tthorsten
    • 6. Oktober 2003 um 22:50
    dann nicht kaufen
    CP 800 ist nicht so der renner an treiber gewesen aber evlt ist der neu ja besser als der alte den ich kenne.
  • Beyma CP 800
    • tthorsten
    dann nicht kaufen
  • Anschlussmöglichkeiten bei Push-Pull-Bässen
    • tthorsten
    • 6. Oktober 2003 um 22:49
    nur so als anhalts punkt
    mach die Kiste ca. 50x44cmx tiefe so ca. 50-56,5cm
    dann ne nette rundung wie beim Mufu projekt die braucht allerdings so 3,5cm dann haste ne schöne kiste
    teuer klien schwer denn zweimal neodym macht auch schwer.
    bua es aus 15mm und gut verstreben schallwand so ca. 22mm und ein fraäsen. 15" den zweite mit nemm 12mm schallwand ring fixieren
    dichtband zwischen die chasssis.
    BR eck tunnel nehmen so ca. 15-30 cm tief bei 14x14 cm schenkel länge
    musste halt messen.
    problem wenn gehäuse zuviel volumen dann schnell ein peak im tiefbass.
    ich glaub ihc probier da smorgen mal aus hab die chasissi ja da.
    das bässere chasssi waäre der 15lw1400 oder ciare 1500ndw oder so
    • tthorsten
    musste halt messen.
  • ht-horn gsucht
    • tthorsten
    • 6. Oktober 2003 um 22:43
    @ thomas das H100 fällt im warsten sinne des wortes durch. da es nur 22x22cm hat.
    • tthorsten
    • 6. Oktober 2003 um 22:28
    Du musst die treiber auf einander setzen membran zu membarn.
    dann eines der chasssis verpolen an einem steroamp ist das kein problem jeweils so 600w in das chassi zu pumpen.
    bedenke aber du hast nur 7,5mm hub das ist für nen sub grade so ausreichend und nur ne 75mm schwingspule sowie eine mambran die eigentlich für mittelton gemacht ist.
    als gehöuse nimm so was wie den 15" sub vom achen bach.
    83l kannste dann so um die 60l machen. die tiefe wird wohl gleich bleiben. denn der zweite 15er muss ja wohl irgendwo hin.
    • tthorsten
  • 2x12" sub
    • tthorsten
    • 6. Oktober 2003 um 17:09
    BR
    ode rESX
    horn glaub ich iss nix.
    URPS bracht mann zu viele.
  • 2x12" sub
    • tthorsten
    BR
    ode rESX
  • Berichte & Fazit: Mikro Vgl. Test am 17. Sep in Viersen
    • tthorsten
    • 6. Oktober 2003 um 12:18
    du sack ......
  • MUFU ENTWICKLUNGS KOSTEN
    • tthorsten
    ach bub
    träum weiter und geh mir nicht auf den zeiger.
    wollt nur so nen bischen was auf zeigen und an den zahlen brachste dich nichtso auf hängen.
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
