  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Achenbach 15" Sub
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2003 um 19:53
    hab ihn grade fertig gebaut so wie im plan
    18mm ist definitiv zu schwer und dick
    werde ihn mal auf 15mm und etwas tiefer um designen.
    wenn er sich morgen gut schlägt.
    das mit den 45hz glaube ich ja noch nicht so ganz
    aber ich hab ja weichgeklopfte 15lw1401 und 15nd930 hier also kein thema.
    messen werde ich wohl erst montag
  • Achenbach 15" Sub
    • tthorsten
  • TSP
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2003 um 19:50
    ach pille du hast doch dann 4stk je seite am start also nen 160 euro speaker
    also lohnt sich das
    und billiger wie 2x tamp und behringer UD gehts nun nimmer
    echt jetztz langweilts.
    ich hätte auch ncoh für kleines geld ne ganz einfach aktiv weiche
  • Multifunktions BASS
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2003 um 19:48
    Ob der Oberton nun preislich und klanglich und verarbeitungs technisch auf gleicher eben spielt kann ich nicht sagen
    ausserdem haste nun hier genug werbung für den oberton sub gemacht.
    zieh nen preis von nemm K&F sw115 oder sw118 ran evlt wirds dann anderst.
    evlt liegt ja auch ne VK EK vertauschung vor.
    ich will das nun beenden.
  • Subwoofer mit abnormalen Pegeln
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2003 um 16:14
    ja was iss nu
    will auch nen transworp örpz auch wenn der nihct so gut sit wie der orgnale.
    ach menno
    • tthorsten
    ja was iss nu
    ach menno
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2003 um 16:10
    was soll denn der kosten ???
    wie ist er ausgestattet verarbeitung bilder ????
    nötiges amping
    meinst du edn EV PWH ???
    • tthorsten
    nötiges amping
  • Magnat Transforce Bandpass horn der HD 15 killer ???
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2003 um 15:58
    oh HD 15 ein reizthema
    einfach suchen da gibts genug und der niederländer hat das auf seiner seite so wie Trubosound TSE 115
    mein fall ist ein HD 15 definitiv nicht.
    • tthorsten
  • Suche dringend Baupläne für EAW Boxen
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2003 um 15:53
    tja was würde das kosten
    hmm so ne entwicklung verschlingt mindestens das was nachher so ein setup an geld im EK kostet.
    also reines geld von dem man nix hat.
    Prototypen baut mann so dasss man sie nachher verbrennen kann.
    eigentlich habt ihr es ja gut div. ideen durch das mufu projekt sind da und in ansätzen ausprobiert.
    eine geschichte richtung EAW PPST ist ja wohl vom tisch.
    und einen KF 940 werden wir wohl auch nciht bauen etwas gross.
    eher so was wie labhorn und oder kf BH 760 oder halt was ESX mässiges im bass.
    im Top bin ich für ne direktstrahlervariante oder so ein SRAM like horn
    also Kick optione müsste mann schauen . so 4x15" direktsprahler
    problem das wird in jedem fall ein 3-4 wege aktiv PA also nix für schwache gledbeutel.
    die subs sind dan auch auf 4 pro seite optimiert und zwei-drei tops.
    sind minimum pflicht.
    das wäre die graoosse variante die kleine wie von TT geforder seht irh im mufu projekt.
    also kommt nächste oder über nächste woch e in den pavillion dann können wir das bereden.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2003 um 15:44
    gibts Bilder von deinen tops
    die tonsil sachen kenne ich nicht.
    • tthorsten
  • TSP
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2003 um 13:58
    ach wass soll en der scheiss
    machs aktiv und gut
    den dingern musste es richtig geben.
  • Peavey Eurosys 500
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2003 um 13:55
    emmi 15er den billigsten den de kriegen kannst.
  • Achenbach 15" Sub
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2003 um 13:51
    hallo Dieter was passiert denn wenn ich den sub nicht 46.6cm sondern 43.5 cm haben will ???
    dann muss er ja tiefer werden also so 60-61cm
    geht das in ordnung ???
    was würde sich sound technisch verändern. ???
    bei 43,5 cm würde er optisch perfekt mit ner PS 15 harmonieren.
    44cm ausssen wäre auch ncoh o.k das sind dann 5mm versatz
    oder zur not auch 45cm aber 46,6 welches 15" top ist so breit ???
    es sei denn mann will nen 18" rein bauen das könnte bei der breite grade noch so ghen. . ???
    oder sind die 58 truck mass passend mit abdeckbrettle von 15mm gedacht ???
    50 breit finde ich gut passt zu meinem MUFU top.
    und mann kommt auf 1,5m plus 70cm top auf 2,3m was mancher kleine club nur als decken höhe hat. oder eben 2,1 bei leigend.
  • Achenbach 15" Sub
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2003 um 13:43
    also jungens ich mach eucgh nen angebot
    am 18 oder 25bzw 26.10 kommt ihr in den pavillion und dann reden wir mal wo denn da eure bedürfnisse und wünsche liegen.
    • tthorsten
  1. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  2. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  3. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  4. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  5. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  6. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  7. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  9. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  10. Kleine PA und nur Fragen!!!
