Peavey Eurosys 500
  • quicktilch
  • 1. Oktober 2003 um 20:44
  • quicktilch
    Habe die Sub / Top Kombination gebraucht bekommen, leider fehlen jedoch bei den Subs die Anschlüß hinten und ich vermute auch die Frequenzweiche.
    Das ist das ganz alte Eurosyssystem mit komplett Quaderförmigen Gehäusen.
    Meine Frage ist, ob die Bässe einen Frequenzweichedrin haben und dann die Tops hinterhergeschliffen werden, oder muss ich die aktiv trennen und einzeln kontrollieren?
    Hat jmd. oder kennt jmd. vielleicht dieses System und kann mir weiterhelfen?
    Danke Quicktilch
  • Demtröder
    • 4. Oktober 2003 um 11:44
    Wie wärs mit rein gucken? :D
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • EDE-WOLF
    • 4. Oktober 2003 um 11:54
    lol
  • schlingel
    • 4. Oktober 2003 um 13:41
    ich kann dir zwar nicht weiterhelfen, hätte da aber auch noch eine Frage zu den Eurosys 500 XT von Peavey:
    In einer meiner Boxen ist nun der 15'' kaputt. Ich kann aber auf dem chassis überhaupt keine artikelbezeichnung o.ä. finden. Kann mir hier jemand sagen was ich da genau für ein chassis brauche um meine box zu reparieren?
    Vielen Dank schon mal.
    Christoph
    • 4. Oktober 2003 um 13:55
    emmi 15er den billigsten den de kriegen kannst.
  • Campfire
    • 4. Oktober 2003 um 16:40
    Ich habe die Peavey 500MXT, da sind die Peavey eigenen Scorpion-Bassspeaker drin, meines Wissens auch in den 500MX, allerdings bei den Monitoren in 8 Ohm, bei den Topteilen glaube ich 4 Ohm.
  • schlingel
    • 5. Oktober 2003 um 11:58
    Hallo Campfire!
    Gibts zu den Scorpion-Bassspeakern nen Link zu rigendeinem Onlineshop? Auf der offiziellen Peavey-Seite hab ich nix gefunden. Werden die Dinger überhaupt noch hergestellt?
    Christoph
  • schlingel
    • 5. Oktober 2003 um 11:59
    hab sie nun doch gefunden. vorheriger post hat sich somit erledigt
    Sorry
  • quicktilch
    • 5. Oktober 2003 um 14:07
    Vielen Dank für diese sinnfreie Antwort. Es sind natürlich keine Frequenzweichen drin. Die Frage ist, ob normalerweise welche reingehören oder eben nicht.
  • Jens Droessler
    • 7. Oktober 2003 um 05:59
    Ja, normalerweise sind da welche drin. In diesem Preisbereich geht nichts ohne Passiv-Weiche im Sub....
    Die EuroSys 500 ist zudem nicht "ganz alt" sondern das letzte, was in dieser Serie rauskam.
    @ tthorsten: Der billigste Emmi-15er wäre ein schlechter Ersatz für einen Peavey Scorpion-LS. Dieser hat einen austauschbaren Korb, d.h. man holt sich Membran inkl. Korb und wechselt den defekten Korb aus. Drei 11er Schrauben rausdrehen und wieder rein, das wars. Kann jeder selbst und kostet wenig. Der LS ist zudem sehr gut für Mittelton-Wiedergabe geeignet (leichte Membran, leichte, kurze Spule).
